  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 304.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @teletapi
    Kann es sein, dass diese Verbindung nicht sauber aufgesteckt ist?
    Ist ja die eigentliche Schnittstelle zwischen ESP32 und TFT
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    #414
    @armilar Doch die Verbindung ist top, hab ich extra drauf geachtet
    • teletapiT teletapi
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #415
      @teletapi
      Ich habe keine Antwort dafür!
      Ich hatte gestern im übrigen das gleiche Problem mit einem EU Panel.Nachdem ich mein Test System aktiviert hatte stand eins der EU Panele im Display ebenfalls SystemData error
      Es werden keine automatischen Updates angestoßen... Warum sollte sich das Panel also selbst flashen wollen?
      Genau das funktionierte ja bei dem US Panel nicht also denke ich das bei der Firmware des USPanels wenn diese per Flash Nextion" gesendet wird etwas nicht stimmt
      Das kann damit nichts zu tun haben... Beide Panels haben das gleiche TFT und dem Berry ist es egal, welche Version du drauf schiebst...
      Habe eben noch ein Flash der us-l v4.9.5 auf das EU Panel geschoben... Sieht halt nur verschoben aus, da das EU Panel vom Hersteller etwas anders im Gehäuse positioniert ist (daher ja eine separate us-l Version mit 15px Verschiebung)... Lief aber sofort beim ersten Flashversuch komplett durch...
      Läuft auch absolut normal und kann ebenso bedient werden
      Diese konnte ich ja nur per Nextion Editor auf das Display bekommen
      Evtl. hat das US-Panel da eeine Macke im Datenbus oder Lötstellen oder what ever...
      Zusammengefasst: Ich weiß es nicht, warum das US-Panel sich nicht über den normalen Weg flashen lassen will... aber an der us-l Firmware liegt es nicht...
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @teletapi
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        #416
        @armilar Interessant ist ja das ich alle TFT Versionen ohne Probleme auf das TFT flashen egal ob EU oder US nur die eine 4.9.5 us nicht die Datei ist auch deutlich größer als die EU Version. Das kann meiner Meinung nur mit der Größe zusammen hängen (Meine Vermutung)
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #417
          @teletapi
          Nochmal lesen...
          Habe eben die us-l v.4.9.5 auf mein Live-EU-NSPanel geschoben...
          Kein Problem, Flashdauer ca. 10 Minuten
          Läuft.
          Warum sollte es dann mit der US-L zusammenhängen?
          • ArmilarA Armilar
            @teletapi
            Nochmal lesen...
            Läuft.
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            #418
            @armilar jou das hab ich überlesen. ja dann weiß ich auch nicht.
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #419
              @teletapi
              Da: 😊
              Ist halt nur verschoben, weil us-l auf eu ;-)
              • ArmilarA Armilar
                @teletapi
                Da: 😊
                teletapiT Online
                teletapiT Online
                teletapi
                #420
                @armilar Kann evtl. jemand den Fehler im Log nachvollziehen. Der kommt sofort nach dem flashen wid dann geflasht bis ein paar Byte vor schluss zeigt 100% an aber macht nicht fertig hab das gerade wieder an dem US und auch am EU panel gehabt mit der Meldung System Data error. EU Panel kein Problem beim US kommt der Fehler kurz nach dem anstoßenm der Flashdatei
                FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft
                15:26:34.582 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                15:26:34.604 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-us-l-v4.9.5.tft
                15:26:34.960 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                15:26:34.966 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":291,"Free":220,"Rules":"ON CustomSend DO RuleTimer3 120 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON ON Button1#state do Publish SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} ENDON ON Button2#state do Publish SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} ENDON"}}
                15:26:35.009 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                15:26:35.135 FLH: Send (High Speed) flash start
                Bin aber jetzt erstmal unterwegs,
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #421
                  @teletapi
                  Ja, versuche jetzt mal die Kurzfassung, da sehr technisch...
                  Der Berry holt sich mit dem flash_block_size 4096 Byte große Blöcke und schiebt diese an das TFT, Der Berry kann dabei keine Checksummen prüfen...
                  Wenn die Kommunikation dabei minimalistisch unterbrochen wird (in der Regel Netzwerkproblemchen) oder der Buffer beim Schreibvorgang nicht mehr ausreicht (Prüfung vorher war okay und ausreichend), dann wird der Block nicht vollständig geschrieben...
                  Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis die komplette Firmware auf dem TFT gelandet ist.
                  Irgendwann kommt das Panel bei 99% oder fast 100% an und beendet den Vorgang... Das TFT (Nextion intern) übernimmt und prüft die Checksumme... Das ist der Moment nach dem Flash wo die Seite weiß wird... Entweder hat es funktioniert oder der Screen zeigt mit einer Fehlermeldung an, dass es nicht funktioniert hat... In seltenen Fällen kann bei 100% auch diese Übergabe zwischen Berry und TFT fehlschlagen und der Flashvorgang bleibt bei 100% stehen...
                  Sollte das der Fall sein, dann Tasmota neu starten und das Flashen neu beginnen, bis es komplett funktioniert hat... Oder aber die Problemchen im Netzwerk lösen und beseitigen... und die können vielschichtig sein...
                  Bei mir laufen die Flash's ohne zu mucken zu 100% durch...
                  • ArmilarA Armilar
                    @teletapi
                    teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    #422
                    @armilar said in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                    Ich könnte später mal testen ob die US Firmware bei meinen EU panelen auch Probleme macht oder ob das funktioniert. Mir ist schon unklar warum die TFT und zwar jetzt schon 2 Panele 1x EU und einmal das US Panel sich selbstständig machen. Die Firmware ist drauf und läuft und plötzlich kommt der Bildschirm System data Error.
                    Allein das ist schon recht seltsam.
                    Was mir aber eben mal aufgefallen ist das ich 2 verschiedene Links zum flashen habe 1x diesen: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft und 1x diesen: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft.
                    Ich meine aber ich hätte immer den ersten Link benutzt
                    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #423
                      @teletapi
                      Der erste benutzt immer die maximale Flash geschwindigkeit
                      Spenden
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #424
                        @teletapi sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                        Mit dem Link bekommt ihr maximal die v4.7.4
                        Da wird schon seit Ewigkeiten nur Bug Fix in der HA-Welt gemacht...
                          TT-Tom
                          #425
                          Hallo ich stelle hier mal eine Feststellung rein, die eventuell auch von euch schon beobachtet wurde.
                          Ich nutze einen externen MQTT-Sever (Mosquitto), wenn ich diesen neu starte werden auch meine Panels mit der TFT Firmware neu geflasht.
                          Habe schon mit @ticaki Rücksprache gehalten, wir versuchen das zu verifizieren und eine Lösung zu finden.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • T TT-Tom
                            teletapiT Online
                            teletapiT Online
                            teletapi
                            #426
                            @tt-tom
                            Ja jetzt wird ein schuh draus, deswegen flashen sich meine Panels weil ich natürlich den Mqtt adapter als Client bzw den Mosquitto server ab und an neu starte. bzw der wird ja auch neu gestartet wenn ich den raspi per "sudo reboot" neu starte
                            teletapiT T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @tt-tom
                              teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              #427
                              Ich hab das im übrigen gerademal getestet und hab eins der EU panele per Flash Nextion Befehl auf das US-L geflasht auch das hat nicht funktioniert. Zurück auf die EU version wieder auf Anhieb.
                              Daher muss ich wohl davon ausgehen das irgendwo bei mir ein "Kleiner Hund" (Redensart) begraben sein muss :-)
                                @tt-tom
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #428
                                @teletapi
                                Man könnte natürlich auch die Einstellung im iobroker mqtt client auf brauchbar umstellen. Mit dem Adapter als solches hat das Problem soweit ich sehe nichts zu tun.
                                @all
                                Wenn man einen externen MQTT-Server benutzt, wird erwartet das man diesen auch wie ein fortgeschrittener Amateur betreibt - sonst internen benutzen und keinen anderen Client mit diesem internen verbinden.
                                EDIT:
                                Habs im Adapter jetzt soweit entschärft das der Topic cmd/Backlog nach einem Flashbefehl mit '' überschrieben wird, so das ein falsch konfigurierter Client/Server nicht einen weiteres Update starten kann.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @teletapi
                                  @all
                                  EDIT:
                                  teletapiT Online
                                  teletapiT Online
                                  teletapi
                                  #429
                                  @ticaki said in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                  könntest du das evtl. mal etwas genauer ausführen...?
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #430
                                    @teletapi
                                    So nicht:
                                    Die Maske die man für das NSPanel benutzt, sorgt dafür das alle States in mqtt.1.* als Eigene States zu verstehen sind
                                    Die Option die im Bild einen Hacken hat, sorgt dafür das beim Verbinden alle eigenen States gesendet werden.
                                    Wenn ich nun auf den Topic .../cmd/Backlog immer mal wieder den gleichen Befehl sende - steht der ebenfalls unter mqtt.1. und wird beim Restart von mqtt.1, iobroker, iobroker-server oder mqtt-server an das Panel gesendet. Da ja Eigene States beim Verbinden publiziert werden
                                    Denke nicht das man dafür ein mqtt-pro-user sein muß - bin selbst nämlich bei weitem keiner.
                                    EDIT: Adapter schickt jetzt einen leeren String auf den Topic, kann für ein "kein Plan" Warnung von Tasmota sorgen, hab nicht in die console geschaut. Auf jeden Fall entfernt es den Flashbefehl aus cmd/Backlog und beim restart sendet er dann höchstes einen leeren String.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @teletapi
                                      So nicht:
                                      teletapiT Online
                                      teletapiT Online
                                      teletapi
                                      #431
                                      @ticaki Interessant und ist genau die Einstellung die ich bereits nutze und die Panele versuchen sich trotzdem zu flashen bei 1 funktioniert das , das 2te macht garnichts und das US Panel bleibt wie gesagt nach dem flashen hängen und zeigt System Data Error. (Lösung hab ich noch nicht gefunden)
                                      ist aber nicht weiter schlimm wenn man weiß woran es liegt dann kann man die panele abschalten bevor man neu startet geht natürlich nur bei mobilen Panelen mit Schalter.
                                      Das mit dem internen Mqtt Adapter hab ich zwar mal kurzfristig versucht lief aber nicht auf Anhieb und hab daher den Mqquitto genutzt weil er jka eh läuft und das auch sehr zuverlässig bisher.
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #432
                                        @teletapi
                                        Der interne lief bis dato überall auf anhieb - mußt halt initialisieren. Benutzt du die einstellen wie im Bild? Die sind falsch! - hab ein so nicht oben ergänzt
                                        Spenden
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #433
                                          @teletapi
                                          ich denke @ticaki will damit ausdrücken, dass wenn der Haken vor Eigene States beim Verbinden publizieren gesetzt ist, dann hast du das Problem mit dem Reflash...
