  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 65.4k Aufrufe 38 Beobachtet
  • mickemupM mickemup
    @Asgothian
    Mit dem gleichen Payload wollte ich nun die "Batterie" auch bei den IKEA Styrbar aktualisieren.
    Es kommt auch eine "Antwort":
    Batterie Level bleibt aber im Gegensatz zu den Parasolls auf:
    Irgendwer eine Idee?
    @ste_glei sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
    @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
    @mickemup Versuch mal bitte die andere Variante - mit dem Cluster und Attribute via read im send_payload. Es ist denkbar das die SendToZigbee Funktion buggy ist in der 2.x/3.x.
    A.
    mit diesem Payload funktioniert es
    { "read": { "cluster": "genPowerCfg", "attributes": ["batteryPercentageRemaining"] }}
    Danke für die rege Diskussion und die ganzen Tipps da lerne ich jeden Tag dazu
    AlexHaxe
    #239
    @mickemup
    kann es sein, dass Du Dein Styrbar mal gescheit rekonfigurieren musst, damit es korrekt läuft? Weil meines zeigt einen Batteriestand an, der regelmäßig aktualisiert wird, und laut Historie über die Zeit konstant um jeweils 5% sinkt.
    Ein "(null) %" kenne ich nur von Geräten die nicht korrekt konfiguriert sind (es kann sein, dass ein Gerät ein bisschen braucht bis es nach dem (Re-)Konfigurieren Werte für alle Datenfelder zeigt. Das mag dann ein wenig vom Update-Intervall des jeweiligen Gerätetyps und dessen Firmware abhängen) .
    Auch reagiert das Gerät auf einen Request mit dem aktuellen Batteriestand (anscheinend immer gedoppelt, ich schätze man wollte "x,5" Werte ermöglichen):
    request:
        "devId": "zigbee.1.abcdefghijkl",
        "ep": "1",
        "cid": "genPowerCfg",
        "cmd": "read",
        "cmdType": "foundation",
        "zclData": {
            "batteryPercentageRemaining": 0
        "cfg": null
    response:
    SUCCESS {"batteryPercentageRemaining":140}
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @mickemup sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      @asgothian
      Bei einem Parasoll mit 82% Bat Anzeige kommt folgende Response:
      Scheint irgendwie Faktor zwei darin zu stecken....
      Beim Styrbar im DEBUG dies:
      Kann es sein, dass 255 dafür steht, dass kein Wert vorhanden ist?
      Diese Briefmarken kann ich nicht entziffern. Bitte die Log-Einträge aus dem ioBroker log als Text posten.
      Der vergleich zwischen Styrbar und Parasoll bringt wenig - sie nutzen nicht unbedingt den gleichen Konverter
      A.
      A.
      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      #240
      @asgothian
      Sry hier die Response von Styrbar
      {"type":"readResponse","data":{"batteryPercentageRemaining":255},"linkquality":232,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":186,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
      Das hier war beim Parasoll:
      {"type":"readResponse","data":{"batteryPercentageRemaining":164},"linkquality":232,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":48,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
      • A AlexHaxe
        @mickemup
        request:
            "ep": "1",
            "cmd": "read",
            "zclData": {
            "cfg": null
        response:
        mickemupM Offline
        mickemupM Offline
        mickemup
        #241
        @alexhaxe
        Reconfic gemacht: nichts passiert.
        Meiner Antwortet ja auch...liefert einfach 255...
          @alexhaxe
          AlexHaxe
          schrieb am zuletzt editiert von AlexHaxe
          #242
          @mickemup said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
          war das Rekonfigurieren überhaupt erfolgreich (DeviceConfigure successful im Logfile), oder ist es in einen Timeout gelaufen?
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #243
            @mickemup Das sieht schön aus, aber:
            Ich brauch die ELEVATED Log Einträge die kommen nachdem du versucht hast den Cluster auszulesen. Idealerweise nur die, die auch die 4-stellige ID beinhalten, die du im Debug Fenster siehst.
            Was man da sehen kann:
            • aus einer Nachricht werden mehrere Ergebnisse extrahiert (DU hast 2 Ergebnisse: SUCCESS und error:NOVAL)
            • es wird nur die link_quality aktualisiert
            • error:NOVAL bedeutet das zu einem Schlüsselwort kein Wert erzeugt wurde - obwohl es einen Converter gibt (sonst wäre die Fehlermeldung NOCONV)
            Was jetzt fehlt ist die frage Wass er aus dem Payload extrahiert hat - das findest du als ELEVATED Warnung im Log, wobei die Meldungen mit (2071) als Key zu dem gepusteten Screenshotschnipsel passen.
            A.
              A.
              mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              #244
              @asgothian
              Hoffe das ist das richtige...
              2025-08-29 20:52:45.525	warn	ELEVATED:NOVAL (ce53) No value published for device 04e3e5fffe73f464
              2025-08-29 20:52:45.525	warn	ELEVATED:I01 (ce53) message received '{}' from device 04e3e5fffe73f464 type 'E2001/E2002'
              2025-08-29 20:52:45.525	warn	ELEVATED:I02 (ce53) value generated '236' from device 04e3e5fffe73f464 for 'Link quality'
              2025-08-29 20:52:45.525	warn	ELEVATED:I01 (ce53) message received '{"linkquality":236}' from device 04e3e5fffe73f464 type 'E2001/E2002'
              2025-08-29 20:52:45.524	warn	ELEVATED:O06 (cb26) Convert does not return a result result for read with {"cluster":"genPowerCfg","attributes":["batteryPercentageRemaining"]} on device 0x04e3e5fffe73f464.
              2025-08-29 20:52:45.524	warn	ELEVATED:SUCCESS (cb26) convert result undefined for device 0x04e3e5fffe73f464
              2025-08-29 20:52:45.523	warn	ELEVATED:I01 (ce53) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x04e3e5fffe73f464, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"batteryPercentageRemaining":255},"linkquality":236,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":218,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #245
                Da hast du Dein Problem - der Konverter liefert leere Daten. Warum weiss ich nicht.
                Das Ergebnis sieht bei mir so aus:
                2025-08-29 21:17:34.106 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:O01 (851a) User state change of state zigbee.0.842e14fffe68d6fd.send_payload with value { "read": { "cluster": "genPowerCfg", "attributes": ["batteryPercentageRemaining"] }} (ack: false) from system.adapter.admin.0
                2025-08-29 21:17:34.107 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:O02 (851a) Change state 'send_payload' at device 0x842e14fffe68d6fd type 'E2001/E2002'
                2025-08-29 21:17:34.107 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:O03 (851a) Publishing to 0x842e14fffe68d6fd of model E2001/E2002 with send_payload
                2025-08-29 21:17:34.108 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:O03 (851c) Publishing to 0x842e14fffe68d6fd of model E2001/E2002 with read
                2025-08-29 21:17:34.109 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:O04 (851c) convert read, {"cluster":"genPowerCfg","attributes":["batteryPercentageRemaining"]}, {} for device 0x842e14fffe68d6fd with Endpoint read
                2025-08-29 21:17:34.310 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:I01 (85e6) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x842e14fffe68d6fd, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"batteryPercentageRemaining":100},"linkquality":117,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":5,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                2025-08-29 21:17:34.311 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:SUCCESS (851c) convert result undefined for device 0x842e14fffe68d6fd
                2025-08-29 21:17:34.311 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:O06 (851c) Convert does not return a result result for read with {"cluster":"genPowerCfg","attributes":["batteryPercentageRemaining"]} on device 0x842e14fffe68d6fd.
                2025-08-29 21:17:34.312 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:I01 (85e6) message received '{"linkquality":117}' from device 842e14fffe68d6fd type 'E2001/E2002'
                2025-08-29 21:17:34.312 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:I02 (85e6) value generated '117' from device 842e14fffe68d6fd for 'Link quality'
                2025-08-29 21:17:34.313 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:I01 (85e6) message received '{"battery":100}' from device 842e14fffe68d6fd type 'E2001/E2002'
                2025-08-29 21:17:34.313 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:I02 (85e6) value generated '100' from device 842e14fffe68d6fd for 'Battery percent'
                Was hat denn dein Gerät für eine Firmware ?
                A
                  A
                  mickemupM Offline
                  mickemupM Offline
                  mickemup
                  #246
                  @asgothian
                  description: STYRBAR remote control
                  build: 2.4.17
                    @asgothian
                    build: 2.4.17
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #247
                    @mickemup Ich fürchte da wirst du bei Z2M mal nachhaken müssen - ich erinnere mich dumpf an Wechselwirkungen zwischen der Styrbar Firmware, der Controller Firmware und dem benutzten Herdsman.
                    Der Adapter ist da jedenfalls aussen vor - er bekommt keinen Wert, und kann deswegen auch nichts setzen.
                    A.
                      A.
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      #248
                      @asgothian
                      Danke für den Support.
                      Habe jetzt nochmals Batterien rein und raus...und plötzlich ging es:
                      22:18:22.752	warn	ELEVATED:I02 (319e) value generated '85' from device 04e3e5fffe73f464 for 'Battery percent'
                      22:18:22.751	warn	ELEVATED:I01 (319e) message received '{"battery":85}' from device 04e3e5fffe73f464 type 'E2001/E2002'
                      22:18:22.751	warn	ELEVATED:I02 (319e) value generated '236' from device 04e3e5fffe73f464 for 'Link quality'
                      22:18:22.751	warn	ELEVATED:I01 (319e) message received '{"linkquality":236}' from device 04e3e5fffe73f464 type 'E2001/E2002'
                      22:18:22.750	warn	ELEVATED:O06 (2dec) Convert does not return a result result for read with {"cluster":"genPowerCfg","attributes":["batteryPercentageRemaining"]} on device 0x04e3e5fffe73f464.
                      22:18:22.750	warn	ELEVATED:SUCCESS (2dec) convert result undefined for device 0x04e3e5fffe73f464
                      22:18:22.750	warn	ELEVATED:I01 (319e) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x04e3e5fffe73f464, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"batteryPercentageRemaining":170},"linkquality":236,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":187,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                      22:18:22.162	warn	ELEVATED:O04 (2f52) convert read, {"cluster":"genPowerCfg","attributes":["batteryPercentageRemaining"]}, {} for device 0x04e3e5fffe73f464 with Endpoint read
                      22:18:22.162	warn	ELEVATED:O03 (2f52) Publishing to 0x04e3e5fffe73f464 of model E2001/E2002 with read
                      22:18:22.162	warn	ELEVATED:O03 (2f29) Publishing to 0x04e3e5fffe73f464 of model E2001/E2002 with send_payload
                      22:18:22.162	warn	ELEVATED:O02 (2f29) Change state 'send_payload' at device 0x04e3e5fffe73f464 type E2001/E2002'
                      22:18:22.121	warn	ELEVATED:O01 (2f29) User state change of state zigbee.0.04e3e5fffe73f464.send_payload with value { "read": { "cluster": "genPowerCfg", "attributes": ["batteryPercentageRemaining"] }} (ack: false) from system.adapter.javascript.0
                        #249
                        Wie kann man eigentlich Änderungen an den Werten ("Kalibrierung") durchführen?
                        Ich habe mir letztens noch ein paar IKEA Inspelning Steckdosen geholt, als diese wieder verfügbar waren.
                        Die letzten liefen so toll, dass ich gar nicht auf "Probleme" eingestellt war.
                        Habe jetzt 2 Stück davon installiert und beide zeigen anscheinend ohne Last eine Leistung um die 1W an.
                        Laut Z2M
                        power_calibration: Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device. The value must be a number.
                        Abgesehen davon, dass ich nicht weiss wo und wie man den Befehl absetzt, frage ich mich wie ein prozentualer offset von 0 aussehen soll.
                        Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
                          Laut Z2M
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #250
                          @homoran sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                          Laut Z2M
                          100% sicher bin ich nicht. Es kann sein das die Kalibrierung erst gehen wird wenn ich mit dem Adapter 3.1 fertig bin.
                          Was du probieren kannst:
                          Option A:
                          • Datenpunkt sendPayload den payload {"power_calibration":10} eintragen
                          • Im log schauen ob es Meldungen gibt
                          • Schauen ob sich der Leistungswert ändert.
                          Option B:
                          • Kachel Umdrehen.
                          • Stift icon nutzen (wie beim Umbenennen / Gruppenzuordnung)
                          • unten das kleine + nutzen um eine 'option' zu bekommen
                          • Als Optionsname power_calibration und als Wert 10 eintragen
                          • Mit save abspeichern (kann sein das da speichern steht - weiss ich gerade nicht
                          • Gerät neu konfigurieren (reconfigure auf der Kachel)
                          • Gerät einmal vom ioBroker aus schalten
                          Ob eines davon funktioniert ist nicht klar - es hängt davon ab wie die Kalibration im Konverter umgesetzt ist. Probieren kann ich das selber aktuell nicht.
                          A.
                            Laut Z2M
                            Option A:
                            Option B:
                            • Kachel Umdrehen.
                            A.
                            #251
                            @asgothian Danke!
                            Dann mach ich das doch!
                            Aber:
                            Methode B wäre mir lieber
                            doch
                            da ist (noch) kein +
                            habe noch v3.0.0
                            EDIT:
                            Update auf 3.0.5 via latest bringt das +, aber leider keine Änderungen.
                            Zumindest nicht mit 10 und -10
                            EDIT2:
                            über den Datenpunkt hab ich's auch versucht.
                            Danach zeigte es gar nichts mehr an, immer nur 0W.
                            Nach Rücksetzen auf Werkseinstellung läuft's erst mal wieder.
                            ich geh da mal systematisch ran, wenn ich mehr Zeit habe
                              @asgothian Danke!
                              Aber:
                              doch
                              habe noch v3.0.0
                              EDIT:
                              EDIT2:
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #252
                              @asgothian Danke!
                              [...snip]
                              EDIT2:
                              Das kann eigentlich nicht sein - die Werte werden nicht akzeptiert. Du solltest im Log die folgenden Einträge finden, wenn du die Kalibration versuchst einzustellen. Eher denk ich das da was anderes noch passiert.
                              zigbee.0 2025-09-01 13:39:26.321	info	No converter available for 'E2206' with key 'voltage_calibration'
                              zigbee.0 2025-09-01 13:39:26.321	info	No converter available for 'E2206' with key 'current_calibration'
                              zigbee.0 2025-09-01 13:39:26.321	info	No converter available for 'E2206' with key 'power_calibration'
                              zigbee.0 2025-09-01 13:39:26.321	info	No converter available for 'E2206' with key 'energy_calibration'
                              Warte mal bis morgen ab - ich hab eine Steckdose hier und kann die (allerdings mit der 3.1.0RC1) durch den debugger jagen um zu sehen wie wir die Werte da rein bekommen.
                              Wollte ich sowieso :)
                              A
                                @asgothian Danke!
                                [...snip]
                                EDIT2:
                                A
                                #253
                                da war gar nichts, nada!
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #254
                                  auch nicht wenn du über den Datenpunkt gegangen bist ? Das wäre komisch.
                                  A.
                                    A.
                                    #255
                                    @asgothian
                                    mea culpa!!!
                                    Ich hab wohl irgendwann der Instanz das plappern abgewöhnen wollen 😞
                                    Die Logstufe steht auf warn.
                                    Kein Wunder dass da nichts kommt.
                                      @asgothian
                                      mea culpa!!!
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #256
                                      @homoran So.. nun bin ich mit der Analyse erst einmal durch - das ganze funktioniert so erst einmal nicht. Es ist nicht in den Konvertern hinterlegt (ZHC) oder im Herdsman (ZH) sondern eine Funktion die ausschliesslich bei Z2M implementiert ist.
                                      Ob / Wie ich diese im Zigbee Adapter implementieren kann / will ist fraglich.
                                      Dann habe ich wieder Adapter-eigenen Code der ggf. durch Code im ZHC übersteuert wird.
                                      Nebenbei bin ich auf mehrere Bugs gestossen, die fuer die 3.1 behoben werden. Insbesondere im Umfeld des device_query
                                      A.
                                        A.
                                        #257
                                        @asgothian
                                        Danke!
                                        davon geht die Welt nicht unter
                                        dann ist das eben ein Feature für Z2M only!
                                          @asgothian
                                          Danke!
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #258
                                          @asgothian
                                          Das kann am Ende heraus kommen. Allerdings will ich mir anschauen was da gemacht wurde - ggf. kann ich da durchaus etwas mit machen. Aber nicht mehr heute :)
                                          Was auch immer ich da mache muss aber 'allgemeingültig' sein, sprich nicht an der Ikea Steckdose oder an Steckdosen allgemein hängen, sonst müsste ich die erst noch erkennen.
                                          A.
                                          Nachtrag - Es geht. Zumindest bei dem Gerät wo ich es getestet hab. Und bei meiner 3.1.0RC1. Läuft wie gedacht über 'Option 2', allerdings ohne dass neu konfiguriert oder vom ioBroker aus geschaltet werden muss.
                                          Es wird einfach so aktiv.
                                          Ich geb Dir gerne einen Link wenn du es testen willst. (soviel zu 'nicht mehr Heute' :) )
