  5. Zeitdifferenz berechnen
    6.4k
blockly
106 Beiträge 20 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 24 Beobachtet
    @draexler Was erwartest Du, wenn Du zwei Strings subtrahierst? Das geht so nicht.
    Was ist denn zB „drae“ - „xler“?
    martin_olw
    #90
    @haus-automatisierung Ich glaube an genau dem Prinzip scheitere ich auch gerade:
    Die Kinder wollen auf unserer VIS angezeigt haben, wie viele Tage es noch bis zum Beginn der nächsten Ferien sind.
    Der schoolfree-adapter liefert mit den Datenpunkt:
    Möchte ich den jetzt ins Datum-Objekt-Format bringen um dann später weiter rechnen zu können, dann bekomme ich keinen Wert:
    Wo ist denn mein Denkfehler?
    Danke für die Hilfe.
    rantanplanR CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martin_olw
      rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #91
      @martin_olw Hallo
      Hier mal ein Teil aus meinem Urlaubs-Script.
      Hier der Import:
       <variables>
         <variable id="e9iD.-I54$~?Z|ZL+F{9">ObjektDatumAktuell</variable>
         <variable id="HS;qgmx.%$*4;[8X)sE#">Tage_bis_Urlaub</variable>
         <variable id="E:6SzWk}t@`61,$x`FXx">UrlaubStart</variable>
         <variable id="!}5U.l7kfEw/+lNM)Ab1">UrlaubEnde</variable>
         <variable id=":s,6VAIY,]GlSe|T!)9E">UrlaubsTage</variable>
         <variable id="lY?bd7V(:s+-ZYD^GnD2">TageBisUrlaubsEnde</variable>
         <variable id="=We=rhXNVW,Lr8ETlQwY">UrlaubRest</variable>
       </variables>
       <block type="on_ext" id="6Y@LIxe47B4)/e.|7dhR" x="13" y="13">
         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id=".pH*ia^ETsdO8W,L#Gk=">
             <field name="oid">0_userdata.0.Anwesendheit.Urlaub.Urlaub_1_Anfang</field>
           </shadow>
         </value>
         <value name="OID1">
           <shadow type="field_oid" id="D*3.w}vY.)vz0,R#Xf5;">
             <field name="oid">0_userdata.0.Anwesendheit.Urlaub.Urlaub_1_Ende</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="procedures_callnoreturn" id="CruK/)nJvPeDa%r+bEx+">
             <mutation name="INIT"></mutation>
           </block>
         </statement>
       </block>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="rK9I[^hv-APnWSk-Kt.L" x="13" y="188">
         <field name="NAME">INIT</field>
         <statement name="STACK">
           <block type="variables_set" id="61JC/Ih{H)?7I=v/Fm=Q">
             <field name="VAR" id="e9iD.-I54$~?Z|ZL+F{9">ObjektDatumAktuell</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="convert_to_date" id="h]gTUfA5G!-^/SWfcqc2">
                   <block type="time_get" id="+wNd8D]Iic8xhJ/d15iR">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                     <field name="OPTION">custom</field>
                     <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="Lby=(fYB/_-R{ky.`{7]">
                 <field name="VAR" id="E:6SzWk}t@`61,$x`FXx">UrlaubStart</field>
                   <block type="convert_to_date" id="GPUD9FF0O`QE@2wZ2Z]N">
                       <block type="get_value" id="U}A,2^4+8S4DJ1*+F={|">
                         <field name="OID">0_userdata.0.Anwesendheit.Urlaub.Urlaub_1_Anfang</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="VKY$gdP}[3bH;+AXpBHZ">
                     <field name="VAR" id="!}5U.l7kfEw/+lNM)Ab1">UrlaubEnde</field>
                       <block type="convert_to_date" id="*R_Z}kF6`jL7+r1YL|}h">
                           <block type="get_value" id="AAJ|jBQ@iVn7U(iwE(!.">
                             <field name="OID">0_userdata.0.Anwesendheit.Urlaub.Urlaub_1_Ende</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="procedures_callnoreturn" id="W)r1+a/-`v`fZ[ERXO+3">
                         <mutation name="Berechnen"></mutation>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="L%cTl`j}R)j.9dGL(k)I" x="13" y="363">
         <field name="NAME">Berechnen</field>
           <block type="variables_set" id="U]^N4kN@1v8`~e05sV40">
             <field name="VAR" id="HS;qgmx.%$*4;[8X)sE#">Tage_bis_Urlaub</field>
               <block type="math_arithmetic" id="tBr:GvymRvpgrT1_2E5C">
                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                 <value name="A">
                   <shadow type="math_number" id="dP0!DN7,T{IG#aQ(X~5K">
                     <field name="NUM">1</field>
                   </shadow>
                   <block type="math_arithmetic" id="PnLFGs#2s-cw!/1J~BR=">
                     <value name="A">
                       <shadow type="math_number" id="*~Z?c`0?/W4QHG0KpJHa">
                       </shadow>
                       <block type="math_arithmetic" id="-M?[syp1P$H*Nh}$]a07">
                         <value name="A">
                           <shadow type="math_number" id="sZYs`ic+Oo%,ag+BhIV5">
                           </shadow>
                           <block type="math_arithmetic" id=".@g),R`5Bd%V-TVvPRCe">
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id="zNwwmAotb`B#+|27Fb#g">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="/MDql`:T}Q6%}xv}acQu">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="]^+vZgp!#:p]T%N^B36c">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="Hp+Lv4mN+wM[eh/_kL?O">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <shadow type="math_number" id="/((:@f|[96!NnwHIVNTY">
                             <field name="NUM">60000</field>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <shadow type="math_number" id="~9.YMbwQLoRv?I}y|,zu">
                         <field name="NUM">60</field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <shadow type="math_number" id="C?D)nEQfRpF}t))Ms*|j">
                     <field name="NUM">24</field>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="debug" id="~N2Vh!EKK-T#|6INP{44">
                 <field name="Severity">info</field>
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="D1:c+o,B.N=Qc1g;f;/a">
                   </shadow>
                   <block type="variables_get" id="?DZEd@z3v90wdaK@|rqA">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="5VU4?Mv4:2huebRFP11,">
                     <field name="VAR" id=":s,6VAIY,]GlSe|T!)9E">UrlaubsTage</field>
                       <block type="math_arithmetic" id="noz1b%8sh`#Bp#SsU0?H">
                         <field name="OP">ADD</field>
                         <value name="A">
                           <shadow type="math_number" id="sf$^_`Ao=`!RV(v@Lt#x">
                           </shadow>
                           <block type="math_arithmetic" id="@{vaElI@,iXl5vX#c|5W">
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id="`btQnasuTCm;qwO*%[(g">
                               </shadow>
                               <block type="math_arithmetic" id="PGK6{PZZ~O:7kQ3C|FG}">
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="TO0C%*aX{lO5WW-:f^-R">
                                   </shadow>
                                   <block type="math_arithmetic" id="?Att1;@%4%Q(/_jZIy5=">
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       <block type="math_arithmetic" id="EsiyAfA21*3NvTDOu1I{">
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="q||DUO@KnmY;n6M5@)(p">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="Jub1/{z%N7k2B?{V%mmh">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id=",,~N.K,x{XBuC]3q^9@Y">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="dfV^QOPgu#R~)QikzV|8">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="/`2,hS8}B19v5LW-$/Nu">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <shadow type="math_number" id="|Dqt!p.!c8?xc1YJ_$7d">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="a%EN{P;ni)C(h+B{K/3S">
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="7$,L@1*ag8eG-v1nnL2R">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="g2^ncn{yP-~)8*P@F._l">
                             <field name="VAR" id="lY?bd7V(:s+-ZYD^GnD2">TageBisUrlaubsEnde</field>
                               <block type="math_arithmetic" id="Xd)W`4r{ZXZ6k@3dv$VG">
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   <block type="math_arithmetic" id="QmpPXam~rvT+MgNX9u+,">
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       <block type="math_arithmetic" id="w1o15_,o{(08nPDH+V{,">
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           <block type="math_arithmetic" id="n}7Zo/8GqFRM_n/6*(Xt">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="MtN9sI^REd.n7!Ll/Qok">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="S9}r}%dv+m__+^x6JkY0">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="::-{0q`94xph2Eg|-x|U">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="``T+p/C8xgM_=p5Cs^W+">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="_irBzMi^l+RPzF^h?J@W">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="o9/+lp3,%3)QZSiURon4">
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id=",):=#H#8/0p$Z)()K0:9">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="#z+4]AP}FC6-TiA_G8fA">
                                     <field name="VAR" id="=We=rhXNVW,Lr8ETlQwY">UrlaubRest</field>
                                       <block type="math_arithmetic" id=")PIjRrt8Rul#dK}Q2soP">
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           <block type="math_arithmetic" id="otHOPPC!:5nC?!K.,F^V">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               <block type="math_arithmetic" id="QEVx==e_%dhX0W/|#4+i">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="Yq,`X1IWVW1~g05cg4f=">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="We*DW*18Ms-OQ@Th]/6!">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="VhM}N+uW*3~d(Ad/;_Ot">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="`GF=?375Ik$qs#o}VgDC">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="mQIS:jetB*#aHBYU)0PI">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="Om9T;?}xe$%eid;W`gF0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="debug" id=")?=j68qr=z=lgz[hX?u#">
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="/K3#]{E4M_i.vt9,#}uD">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      Wie schon gesagt ist das ein Auszug aus einem größeren Script.
      Sollte aber funktionieren.
      Datenpunkte Urlaub_1_Anfang und Urlaub_1_Ende müsstest Du vorher anlegen.
      Ich hoffe es hilft Dir etwas weiter.
      Rantanplan
      • M martin_olw
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #92
        @martin_olw sagte in Zeitdifferenz berechnen:
        Welchen Typ hat der DP?
        Wenn das ein String ist und das Datum dort lediglich als Text in deutscher Formatierung eingetragen ist, muss das vorher konvertiert werden.
        Edit
        Alternativ kann man auch eine Liste verwenden, um das zu konvertieren. Ist letztlich Geschmackssache.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          Edit
          martin_olw
          #93
          @codierknecht Super! Danke dir. Der DP war vom Typ String. Dank deiner Konvertierung passt es jetzt. Die Kinder sind zufrieden. ;-)
          • E Offline
            exmerci
            #94
            Moin,
            ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch.
            Ich würde gern die aktuelle Zeit in einen Datenpunkt schreiben. Welchen Zustandstyp muss das Objekt haben?
            Dann würde ich gern mit einem Trigger jeden Tag das Objekt abfragen und wenn es länger als 5 Tage her ist, eine Aktion auslösen.
            Ich weiß im Augenblick nicht mal, wie ich anfangen soll.
            • E exmerci
              Moin,
              #95
              @exmerci sagte in Zeitdifferenz berechnen:
              die aktuelle Zeit
              in welcher Form?
              • E Offline
                exmerci
                #96
                Das ist mir eigentlich egal. Ich muss nur erreichen, das ich 5 Tage später etwas starten kann. Also ich muss wissen, wann die 5 Tage vorbei sind.
                Ich hoffe, ich komme verständlich rüber.
                • E exmerci
                  #97
                  ich muss wissen
                  also nur für dich? als Reminder?
                  oder willst du damit weiterarbeiten/rechnen o.ä.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    ich muss wissen
                    exmerci
                    schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                    #98
                    Also ich will damit schon weiter arbeiten.
                    Ich möchte die Aktion, wenn 5 Tage vorbei sind starten, also mit "steuere" eine Aktion auslösen.
                    Aber eben nur, wenn schon 5 Tage oder mehr vergangen sind. Sonst nicht.
                    • E exmerci
                      #99
                      @exmerci also willst du nicht
                      so dass du sie lesen kannst, sondern als Unixtime zum rechnen
                      E 2 Antworten Letzte Antwort
                        exmerci
                        #100
                        @homoran sagte in Zeitdifferenz berechnen:
                        Ja, wenn das nur so geht, dann ja.
                        Ich muss leider Morgen weiter machen. Muss jetzt erst mal weg. Danke erstmal soweit.
                          exmerci
                          #101
                          Das hat für meine erste Berechnung schonmal super geklappt.
                          Was ich jetzt noch versuchen wollte, ist die Tage auf das aktuelle Datum zur Anzeige zu addieren, aber das hat so einfach nicht geklappt.
                          Oder geht das nur, wenn ich die Millisekunden wieder in das Datum umrechne? Aber wie geht das dann?
                          HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E exmerci
                            #102
                            du musst zu der aktuellen Zeit als Datumsobjekt + 432000000 addieren um den Timestamp von in 5 Tagen zu erhalten.
                            Den kannst du dan in human readable Format konvertieren
                            oder als CRON in einem Trigger verwenden um die Alarmsirene oder was immer du willst zu starten, wenn dein gewünschter Teitpunkt erreicht ist
                            • E exmerci
                              haus-automatisierungH Offline
                              #103
                              Basis für die Addition ist die aktuelle Zeit als Datum-Objekt. Danach kannst Du das Format ändern in TT.MM.JJJJ
                              📚 Meine Dokumentation
                              • E Offline
                                exmerci
                                #104
                                Ja, das habe ich verstanden und gemacht. Was ich aber zusätzlich möchte ist, das Ergebnis wieder in das Format TT.MM.JJJJ bringen.
                                Und das ist, von dem ich nicht weiß wie.
                                • E exmerci
                                  #105
                                  @exmerci So wie beschrieben.
                                  Oder von mir aus auch in einer Zeile
                                  • E Offline
                                    exmerci
                                    #106
                                    Klasse, danke.
