  4. Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren
    6.6k
adaptergpiohilfeinstallationraspberry
48 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    @basti97
    auch wenn Thomas mich (zurecht) haut, kannst du, solange du Bullseye (also das Raspian, was du gerade drauf hast) noch drauf lässt (Sicherheitsrisiko, da EOL, entweder schon oder sehr bald...) die letzte 1.x Version vom rpi2 Adapter nehmen, also 1.3.2. (z.B. mit iob upgrade rpi2@1.3.2 installieren).
    Wenns tatsächlich nur um ein bisschen Spielen für das Kind geht, ist das vielleicht die einfacherere Lösung.
    Aber auf lange Sicht, neues System und neuen Adapter (aber vermutlich bald auch neuen PI, wenn der was tun soll). :-)
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      @basti97
      @garfonso
      Aber auch dem Nachwuchs würde ich da ein frisches System hinsetzen. Ich verstehe auch gar nicht, worin die Mega-Hürde hier bestehen soll. Offenbar ist das Ding ja verfügbar, da kann man ja wohl auch ein frisches System draufbügeln.
      Und für Spielereien mit LEDs und GPIOs braucht es auch keinen rpi2-Adapter/ioBroker.
      Da wird man mehr lernen, wenn man die GPIOs direkt über das OS anspricht.
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @garfonso Dankeschön werde ich mal probieren vielen Dank. Ja ich werde das ganze irgendwann nochmal neu aufsetzen aber Kinder sind ungeduldig. Ich manchmal auch was kann ich sonst für Projekte mit den RPI 3 noch machen? Wo die 1GB reichen?
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • Basti97B Basti97
          sonny
          schrieb am zuletzt editiert von sonny
          Hallo , darf ich mich hier mal mitanhängen.
          Frisch installiertes Iob System (Hab es nach 1,5 Jahren geschafft mir die netzwerkkonfiguration zusammenzuschiessen lach- Ich wollts halt wiedermal genau wissen...)
          Vor 5 Stunden , lief dieser Adapter also noch.
          Es ist Debian 12, also Bookworm, nicht Trixie installiert.
          Node 20.19.4
          NPM 10.8.2
          (Es geht auch mit Node 24 nicht, ich hab von 18-20-24 alles durchprobiert). Es kommt immer dasselbe:
          NPM version: 10.8.2
          Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
          npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'npm error gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)npm error gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9npm error gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v20.19.4npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-25T16_36_15_894Z-debug-0.log
          host.Athena Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 7
          ERROR: Process exited with code 25
          	iobroker npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'npm error gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)npm error gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9npm error gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v20.19.4npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-25T16_41_08_597Z-debug-0.log
          Kann man mir bitte verraten was hier los ist ? Der Geist in der Maschine ? Das Ding lief (Ok da war er bereits installiert) vor 5 Stunden noch ohne irgendwelche Probleme.
          Ich bin da ein wenig Ratlos :)
          iob fix usw, auch den npm cache löschen (Auch für den user "iobroker") brachte da keine Abhilfe. Alles läuft, nur diesen Adapter kann ich nicht installieren. Es sei kurz gesagt: Ich hab mit dem backup Adapter ein Backup zurückgespielt.... (Was ebenfalls 5 Stunden alt ist)
          Vielen Dank euch vorab. LG
          • S sonny
            Node 20.19.4
            NPM 10.8.2
            NPM version: 10.8.2
            @sonny sagte in Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren:
            Was steht denn da drin?
            Bitte in Codetags eingebettet posten.
              sonny
              Hier bitteschön :)
              0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
              1 info using npm@10.8.2
              2 info using node@v20.19.4
              3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
              4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
              5 silly config load:file:/home/iobroker/.npmrc
              6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
              7 verbose title npm install iobroker.rpi2@2.4.0
              8 verbose argv "install" "--save-exact" "--loglevel" "error" "iobroker.rpi2@2.4.0"
              9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-25T16_41_08_597Z-
              10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-25T16_41_08_597Z-debug-0.log
              11 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912
              12 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
              13 silly logfile done cleaning log files
              14 silly idealTree buildDeps
              15 silly fetch manifest iobroker.rpi2@2.4.0
              16 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.rpi2 cache-miss
              17 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
              18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.rpi2 83ms (cache hit)
              19 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.rpi2 set size:155094 disposed:false
              20 silly placeDep ROOT iobroker.rpi2@2.4.0 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 2.4.0
              21 silly fetch manifest ci@^2.3.0
              22 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ci cache-miss
              23 silly fetch manifest opengpio@^1.0.17
              24 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/opengpio cache-miss
              25 silly fetch manifest node-dht-sensor@^0.4.5
              26 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-dht-sensor cache-miss
              27 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/opengpio 33ms (cache hit)
              28 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/opengpio set size:46175 disposed:false
              29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ci 41ms (cache hit)
              30 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ci set size:22895 disposed:false
              31 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-dht-sensor 40ms (cache hit)
              32 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-dht-sensor set size:76611 disposed:false
              33 silly placeDep ROOT ci@2.3.0 OK for: iobroker.rpi2@2.4.0 want: ^2.3.0
              34 silly placeDep ROOT node-dht-sensor@0.4.5 OK for: iobroker.rpi2@2.4.0 want: ^0.4.5
              35 silly placeDep ROOT opengpio@1.0.18 OK for: iobroker.rpi2@2.4.0 want: ^1.0.17
              36 silly fetch manifest node-addon-api@^1.6.3
              37 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api cache-miss
              38 silly fetch manifest node-addon-api@^7.0.0
              39 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api cache-miss
              40 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-addon-api 303ms (cache hit)
              41 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api set size:328136 disposed:false
              42 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-addon-api 391ms (cache hit)
              43 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api set size:328136 disposed:false
              44 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-addon-api dispose
              45 silly placeDep node_modules/node-dht-sensor node-addon-api@1.7.2 OK for: node-dht-sensor@0.4.5 want: ^1.6.3
              46 silly placeDep node_modules/opengpio node-addon-api@7.1.1 OK for: opengpio@1.0.18 want: ^7.0.0
              47 silly fetch manifest gcp-metadata@^5.2.0
              48 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gcp-metadata cache-miss
              49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gcp-metadata 2190ms (cache hit)
              50 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gcp-metadata set size:182287 disposed:false
              51 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red gcp-metadata@5.3.0 OK for: mongodb@6.18.0 want: ^5.2.0
              52 silly fetch manifest gaxios@^5.0.0
              53 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gaxios cache-miss
              54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gaxios 58ms (cache hit)
              55 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/gaxios set size:334347 disposed:false
              56 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red gaxios@5.1.3 OK for: gcp-metadata@5.3.0 want: ^5.0.0
              57 silly fetch manifest node-fetch@^2.6.9
              58 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-fetch cache-miss
              59 silly fetch manifest https-proxy-agent@^5.0.0
              60 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent cache-miss
              61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent 28ms (cache hit)
              62 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent set size:76222 disposed:false
              63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-fetch 41ms (cache hit)
              64 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-fetch set size:896010 disposed:false
              65 silly fetch manifest encoding@^0.1.0
              66 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/encoding cache-miss
              67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/encoding 9ms (cache hit)
              68 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/encoding set size:17833 disposed:false
              69 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red https-proxy-agent@5.0.1 OK for: gaxios@5.1.3 want: ^5.0.0
              70 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red node-fetch@2.7.0 OK for: gaxios@5.1.3 want: ^2.6.9
              71 silly fetch manifest agent-base@6
              72 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/agent-base cache-miss
              73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/agent-base 10ms (cache hit)
              74 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/agent-base set size:67460 disposed:false
              75 silly placeDep node_modules/iobroker.node-red agent-base@6.0.2 OK for: https-proxy-agent@5.0.1 want: 6
              76 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor' ]
              77 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble' ]
              78 silly reify moves {
              78 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor': '/opt/iobroker/node_modules/.node-dht-sensor-QmYjQqky',
              78 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble': '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/.noble-3N4hliTW'
              78 silly reify }
              79 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
              80 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
              81 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-x64-msvc
              82 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-x64-msvc' ]
              83 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-ia32-msvc
              84 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-ia32-msvc' ]
              85 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-arm64-msvc
              86 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-win32-arm64-msvc' ]
              87 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-wasm32-wasi
              88 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-wasm32-wasi' ]
              89 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime
              90 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime' ]
              91 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core
              92 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core' ]
              93 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util
              94 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util' ]
              95 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/wasi-threads
              96 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@emnapi/wasi-threads' ]
              97 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-musl
              98 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-musl' ]
              99 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-gnu
              100 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-x64-gnu' ]
              101 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-arm-gnueabihf
              102 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-linux-arm-gnueabihf' ]
              103 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-freebsd-x64
              104 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-freebsd-x64' ]
              105 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-x64
              106 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-x64' ]
              107 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-arm64
              108 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-darwin-arm64' ]
              109 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm64
              110 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm64' ]
              111 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm-eabi
              112 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-rs/bcrypt-android-arm-eabi' ]
              113 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-x64
              114 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-x64' ]
              115 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-ia32
              116 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-ia32' ]
              117 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-arm64
              118 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-win32-arm64' ]
              119 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-wasm32
              120 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-wasm32' ]
              121 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linuxmusl-x64
              122 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linuxmusl-x64' ]
              123 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-x64
              124 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-x64' ]
              125 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-s390x
              126 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-s390x' ]
              127 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-ppc64
              128 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-ppc64' ]
              129 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-arm
              130 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-linux-arm' ]
              131 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linuxmusl-x64
              132 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linuxmusl-x64' ]
              133 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-x64
              134 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-x64' ]
              135 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-s390x
              136 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-s390x' ]
              137 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-ppc64
              138 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-ppc64' ]
              139 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-arm
              140 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-linux-arm' ]
              141 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-x64
              142 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-x64' ]
              143 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-arm64
              144 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-libvips-darwin-arm64' ]
              145 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-x64
              146 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-x64' ]
              147 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-arm64
              148 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@img/sharp-darwin-arm64' ]
              149 warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
              150 warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
              151 warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
              152 warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
              153 info run iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall node_modules/iobroker.rpi2 sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
              154 info run iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall { code: 0, signal: null }
              155 info run @stoprocent/noble@1.19.1 install node_modules/@stoprocent/noble node-gyp-build
              156 info run node-dht-sensor@0.4.5 install node_modules/node-dht-sensor node-gyp configure
              157 info run opengpio@1.0.18 install node_modules/opengpio node-gyp rebuild
              158 info run opengpio@1.0.18 install { code: 7, signal: null }
              159 info run raw-socket@1.8.1 install node_modules/raw-socket node-gyp rebuild
              160 info run node-dht-sensor@0.4.5 install { code: 7, signal: null }
              161 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
              162 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor' ]
              163 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/node_modules/node-addon-api
              164 silly reify mark deleted [
              164 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/node_modules/node-addon-api'
              164 silly reify ]
              165 info run usocket@0.3.0 install node_modules/usocket node-gyp rebuild
              166 info run usocket@0.3.0 install { code: 1, signal: null }
              167 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/usocket
              168 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/usocket' ]
              169 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
              170 silly reify mark deleted [
              170 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
              170 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp'
              170 silly reify ]
              171 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/env-paths
              172 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/env-paths' ]
              173 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/glob
              174 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/glob' ]
              175 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog
              176 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog' ]
              177 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/minimatch
              178 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/minimatch' ]
              179 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/are-we-there-yet
              180 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/are-we-there-yet' ]
              181 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge
              182 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge' ]
              183 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/brace-expansion
              184 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/brace-expansion' ]
              185 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/readable-stream
              186 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/readable-stream' ]
              187 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/aproba
              188 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/aproba' ]
              189 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/signal-exit
              190 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/signal-exit' ]
              191 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string-width
              192 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string-width' ]
              193 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/strip-ansi
              194 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/strip-ansi' ]
              195 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/safe-buffer
              196 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/safe-buffer' ]
              197 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string_decoder
              198 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/string_decoder' ]
              199 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
              200 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/code-point-at' ]
              201 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/is-fullwidth-code-point
              202 silly reify mark deleted [
              202 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/is-fullwidth-code-point'
              202 silly reify ]
              203 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/ansi-regex
              204 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/ansi-regex' ]
              205 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
              206 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/number-is-nan' ]
              207 info run raw-socket@1.8.1 install { code: 1, signal: null }
              208 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/raw-socket
              209 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket' ]
              210 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/net-ping
              211 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/net-ping' ]
              212 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/raw-socket/node_modules/nan
              213 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket/node_modules/nan' ]
              214 info run @stoprocent/noble@1.19.1 install { code: 7, signal: null }
              215 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
              216 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble' ]
              217 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/napi-thread-safe-callback
              218 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/napi-thread-safe-callback' ]
              219 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/node_modules/node-addon-api
              220 silly reify mark deleted [
              220 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/node_modules/node-addon-api'
              220 silly reify ]
              221 verbose stack Error: command failed
              221 verbose stack     at promiseSpawn (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:22:22)
              221 verbose stack     at spawnWithShell (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:124:10)
              221 verbose stack     at promiseSpawn (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:12:12)
              221 verbose stack     at runScriptPkg (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/run-script/lib/run-script-pkg.js:77:13)
              221 verbose stack     at runScript (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/run-script/lib/run-script.js:9:12)
              221 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/rebuild.js:329:17
              221 verbose stack     at run (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:67:22)
              221 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:84:9
              221 verbose stack     at new Promise (<anonymous>)
              221 verbose stack     at callLimit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:35:69)
              222 verbose pkgid opengpio@1.0.18
              223 error code 7
              224 error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
              225 error command failed
              226 error command sh -c node-gyp rebuild
              227 error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
              227 error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
              227 error gyp ERR! stack     at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
              227 error gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9
              227 error gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)
              227 error gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
              227 error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
              227 error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
              227 error gyp ERR! node -v v20.19.4
              227 error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
              227 error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
              227 error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
              228 silly unfinished npm timer reify 1756140069485
              229 silly unfinished npm timer reify:build 1756140076895
              230 silly unfinished npm timer build 1756140076898
              231 silly unfinished npm timer build:deps 1756140076898
              232 silly unfinished npm timer build:run:install 1756140079094
              233 silly unfinished npm timer build:run:install:node_modules/opengpio 1756140079113
              234 verbose cwd /opt/iobroker
              235 verbose os Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
              236 verbose node v20.19.4
              237 verbose npm  v10.8.2
              238 verbose exit 7
              239 verbose code 7
              • S sonny
                Hier bitteschön :)
                78 silly reify }
                164 silly reify ]
                170 silly reify ]
                202 silly reify ]
                220 silly reify ]
                223 error code 7
                238 verbose exit 7
                239 verbose code 7
                apt policy libgpiod-dev libgpiod*
                sagt?
                  sagt?
                  sonny
                  libgpiod-dev:
                    Installed: 1.6.3-1+b3
                    Candidate: 1.6.3-1+b3
                    Version table:
                   *** 1.6.3-1+b3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                  libgpiod-dev:
                    Version table:
                   *** 1.6.3-1+b3 500
                  libgpiod-doc:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 1.6.3-1
                    Version table:
                       1.6.3-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                  libgpiod2:
                    Version table:
                   *** 1.6.3-1+b3 500
                  • S sonny
                    libgpiod-dev:
                      Version table:
                     *** 1.6.3-1+b3 500
                    libgpiod-dev:
                      Version table:
                     *** 1.6.3-1+b3 500
                    libgpiod-doc:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 1.6.3-1
                      Version table:
                         1.6.3-1 500
                    libgpiod2:
                      Version table:
                     *** 1.6.3-1+b3 500
                    @sonny
                    Keine Ahnung.
                      @sonny
                      Keine Ahnung.
                      sonny
                      Ich steh auch am schlauch , ich hab mich vorher mit chatgpt ein wenig auseinandergesetzt. ich kann dieses "opengpio" bauen. wenn ichs ausserhalb von iobroker builden will.
                      Mir ist lediglich bei der installation etwas aufgefallen.
                      Nach erstellen der nvme mit dem raspberry pi imager, rein in die ssh, erste arbeit "apt update" und apt upgrade.
                      Ich wurde daraufhin während apt upgrade lief, mit einer recht merkwürdigen Frage bezüglich der Ramdisk konfrontiert. Ich hab da "Y" gedrückt. da passte irgendetwas nicht zusammen
                      Ich hatte selbiges mit einem raspberry pi 3 (Anderer Verwendungszweck), den ich vor 2 Wochen "aufgesetzt" hab, ebenfalls. Ob es damit zusammenhängt weiss ich nicht. iob fix läuft ohne nennenswerten probleme durch..
                      Ich versuch die installation nochmal morgen, vielleicht ging da irgendetwas daneben. ich habe keine Ahnung
                      • S sonny
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @sonny
                        ist opengpio 1.0.18 nicht etwas zu alt für ein aktuelles betriebssystem.
                        aktuell ist 2.0.2
                        https://www.npmjs.com/package/opengpio
                        woher wird das referenziert?
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @sonny
                          aktuell ist 2.0.2
                          @oliverio sagte in Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren:
                          opengpio 2.0.x baut aber afaik nur mit aktuellster libgpiod.
                          Und die kommt erst mit Trixie mit:
                          apt policy libgpiod3
                          libgpiod3:
                            Installed: 2.2.1-2
                            Candidate: 2.2.1-2
                            Version table:
                           *** 2.2.1-2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                          echad@chet:~ $
                          Hier baut das Ding auch, wenn ich die package.json etwas anpasse.
                          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          └─┬ iobroker.rpi2@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d)
                            └── opengpio@2.0.2
                            libgpiod3:
                              Installed: 2.2.1-2
                              Candidate: 2.2.1-2
                              Version table:
                             *** 2.2.1-2 500
                            echad@chet:~ $
                              └── opengpio@2.0.2
                            sonny
                            Das Problem ist in meinem Fall dieser Backup Adapter. (Der noch nie richtig funktioniert hat, wenn es darum ging irgendetwas wiederherzustellen).Er stellt zwar alles wieder her, macht unterm Strich aber das ganze System kaputt.
                            Hab iobroker eben wiedermal neu aufgesetzt, und konnte den adapter Rpi ohne probleme von hand aus der adapterliste installieren...
                            Dannach spielte ich das backup mit dem backup adapter zurück, er kann DeyeIDC nicht wiederherstellen, Fehler -25 . immer das gleiche mit diesem Ding. Löscht mir meine vorangegangene Händische Installation von Rpi, und kann es natürlich mit seinem dämlichen Fehler -25 nichtmehr installieren.
                            Ich schmeiss den nun endgültig aus dem System. Ich bin froh das ich die Datenpunkte alle separat gespeichert hab.
                            Für zukünftige Backups nutze ich das raspiBackup und falls von Hand: Adapter von hand alle installieren, mit den entsprechenden Jsons konfigurieren, alle Datenpunkte wiederherstellen und fertig.
                            Thomas BraunT simatecS mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S sonny
                              Das sollte so nicht sein, hast du mal ein Issue beim Adapter angelegt? Dann kann sich @simatec das mal anschauen.
                              Aus eigener Erfahrung funktioniert der Adapter nämlich auf meinen Systemen einwandfrei.
                                sonny
                                Ich mach grad ne vierte Testinstallation. Ich probier ein bisschen herum um das Problem besser eingrenzen zu können. Bei mir ist nix verhaut. Ich hab ja alles da .
                                Ich betreib ein wenig Ursachenforschung. Werd natürlich Bescheid geben !. Ich glaube das der Backupadapter, beim Wiederherstellen (!) irgendetwas mit irgendwelchen Berechtigungen anstellt. Ich glaube das iobroker seine Fähigkeit "verliert" irgendwo irgendwas zu schreiben.
                                Ich kümmer mich da kommende 2-3 Tage darum. und werd definitiv ein Issue schreiben. :)
                                Sichern geht super rein ins NFS und ins Dr.Google Drive. Wiederherstellen eigentlich auch, bis es zur Adapterinstallation kommt. Die Adapter die nicht wiederhergestellt werden können , wegen Fehler -25 ändern sich nämlich willkürlich (Es sind nicht immer die gleichen).
                                Ich mach momentan eine normale Installation von Hand, wie oben beschrieben, wenn das klappt, ist definitiv der BackupAdapter beim Wiederherstellen das Problem. Schauen wir mal !
                                • S sonny
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  dann müsste ja die Neuinstallation krumm sein und backitup biegt es richtig
                                    sonny
                                    Konnte meine eigene Installation ohne Probleme einrichten, alle adapter händisch installiert.
                                    So , und nun Bügel ich da das Backup rein- er löscht alle Instanzen,Datenpunkte und Adapter (Die ich vorher installiert hab). Das dauerte ein wenig, er spielt alle Datenpunkte zurück, und beginnt dann die Adapterinstallation ....
                                    wo es ihn dan aufschmeisst ~vermutlich, er ist gerade am werkeln, das dauert ein wenig.
                                    Also der iobroker ist es nicht. Hab ne Normale Installation mit NodeJS 20, die empfohlen wird gemacht. Wie gesagt momentan spiel ich das Backup zurück. Bin neugierig Ich mach nen Post hier dazu. Dann weiß ich mit Sicherheit ob es am Backup Adapter liegt.
                                    • S sonny
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Natürlich!
                                      er stellt die Version aus dem Backup wieder her
                                      ist das normale Vorgehen.
                                      Währenddessen darf nichts am System gemacht werden
                                      solltest du das nochmal machen, wäre ein iob diag unmittelbar vor dem Restore und eins nachdem der Restore und der komplette Rebuild unangetastet fertig ist, von Interesse
                                        Natürlich!
                                        sonny
                                        Tjo, Bitte fragt mich nicht warum: er konnte das Backup ohne Probleme zurückspielen ?!?!?!
                                        Muss ich das jetzt verstehen ? Ich dachte echt einen Zusammenhang mit dem Backup Adapter weil es gestern und heute nicht funktioniert hat.
                                        Beim nächsten Versuch hat es dann aber geklappt ? Sorry Leute, muss ich das jetzt verstehen ? lach Ich hab das System jedesmal exakt gleich "aufgesetzt".
                                        Ich bin ratlos, aber happy das es funktioniert hat.
                                        Nene nicht daran herumfummeln während dem Restore ist klar.
                                        • S sonny
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          auch nicht während des anschließenden Rebuildes!
                                          wenn backitup sagt "successfully restored" geht die eigentliche Arbeit erst los
