  4. IoBroker mit Warema WMS Web Control
127 Beiträge 26 Kommentatoren 57.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • P PatrickR
    @marc-berg
    Entschuldige bitte mein Anfängerfrage
    Dein "wms2mqtt" auf Github, sollte dies auch auf HA laufen?
    Ich frage, weil ich die Fehlermeldung beim hinzufügen erhalte, dass es kein gültiges Repository wäre,
    was ggf. an der fehlenden "repository.json" liegt.
    Danke schon mal
    Patrick
    Marc BergM
    Marc BergM
    Marc Berg
    #118
    @patrickr sagte in IoBroker mit Warema WMS Web Control:
    Mein Ziel war es, das Image um meine zusätzlichen Gerätetypen zu erweitern und unter einer Docker Umgebung laufen zu lassen. Deshalb habe ich alle HA-Funktionalitäten entfernt, um den Code schlank zu halten.
    Wenn dir die Geräte reichen, die @Marco-Santarelli drin hat, solltest du sein Image nehmen.
    Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      P
      P
      PatrickR
      schrieb am zuletzt editiert von PatrickR
      #119
      @marc-berg
      Danke für Deine schnelle RM.
      Ich hab auch 63, 2A, daher bin ich auf Dein Resp gestossen.
      Hab gerade erst die Chat-Funktion gefunden (what a shame)
      Ich chatte Dich mal an, vermutlich interessiert meine Frage die wenigsten da HA.
      Patrick
      • P PatrickR
        @marc-berg
        Patrick
        Marc BergM
        Marc BergM
        Marc Berg
        #120
        Um ganz ehrlich zu sein: Mich interessiert HA auch nicht. Deshalb kann ich diesbezüglich auch keinen Support leisten.
        Wenn du dir selbst was zusammenstricken möchtest, dann musst du neben der index.js auch die Module unter addon-warema-wms/warema-bridge/srv/warema-wms-venetian-blinds anpassen, denn diese übernehmen die eigentliche Kommunikation mit dem WMS Netzwerk. Wegen der von mir entfernen HA-Funktionalität kannst du die Dateien aber nicht 1:1 ersetzen.
          P
          P
          PatrickR
          #121
          @marc-berg Vielen Dank
          • P PatrickR
            P
            P
            PatrickR
            #122
            @Marc-Berg
            Hallo Marc,
            ich mußte bzgl. Wetterstation Pro
            bei mir im wms-util.js noch einen Wert ändern.
            Das wäre bei Dir
            wms2mqtt/warema-bridge/srv/warema-wms-venetian-blinds/wms-util.js
            Zeile 272
            params.temp = parseInt(payload.substr(18, 2), 16) / 2 - 35;
            Ich muß 40 abziehen, um die korrekten Werte zu erhalten.
            Vergleich mit WMS Stick und WMS studio pro.
            Patrick
            PS: Sieh bitte auch meinen Kommentar zum " Squash deduplication #6"
            Und vielen Dank für das "Implement comprehensive weather data deduplication"
            • P PatrickR
              @Marc-Berg
              Hallo Marc,
              Das wäre bei Dir
              Zeile 272
              Patrick
              Marc BergM
              Marc BergM
              Marc Berg
              #123
              Das wäre bei Dir
              Zeile 272
              Da hast du Recht, das passt nicht. Habe ich aber auch nur aus der original Library übernommen. Ich verwende die Temperatur der Wetterstation nicht, da bei starker Sonneneinstrahlung gern mal Mondwerte ankommen. Auch in der Warema App wird die Temperatur nicht direkt angezeigt, dem Hersteller ist wohl auch klar, dass man darauf nichts geben kann. Passe ich aber trotzdem bei Gelegenheit mal an.
              Ich dachte erst, es sei ein Fehler im Code, aber die Wetterstation sendet wirklich ständig doppelt und dreifach. Wahrscheinlich kann ich noch viel mehr Duplikate rausfiltern, auch das schaue ich mir nochmal an.
                Das wäre bei Dir
                Zeile 272
                P
                P
                PatrickR
                #124
                @marc-berg sagte in IoBroker mit Warema WMS Web Control:
                Wo noch ein allgemeines Problem liegt, ist bei den Jalousien, der maximale Winkel welcher wie in meinem Fall auf 80° steht.
                Und bei der Umrechnung in % muss ich genau diesen maximal Wert als 100% hernehmen, ansonsten verwende ich einen falschen Wert.
                So ging es mir anfänglich.
                Da dieser Maximalwert für jeden Actuator unterschiedlich sein kann,
                gibt es für unterschiedliche Werte auch unterschiedliche Winkelwerte die 100% bedeuten.
                Man müßte eigentlich für jeden Actuator den maxWert als Berechnungsbasis ablegen und diesen in der Konfiguration übergeben (alles machbar aber mit Aufwand).
                Was anderes noch.
                Es gibt bestimmt eine Botschaft um im WMS-Mesh-System die Geräte auf "Abwesend" zu setzen.
                Ist Dir da etwas bekannt?
                Danke.
                Patrick
                • P PatrickR
                  Was anderes noch.
                  Danke.
                  Patrick
                  Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  #125
                  Da ich keine Jalousien von Warema besitze, kann ich das nicht nachstellen.
                  Nein, keine Ahnung.
                    Nein, keine Ahnung.
                    P
                    P
                    PatrickR
                    #126
                    @marc-berg
                    ich hab noch für mich eine Anpassung bzgl. Polling gemacht.
                    Wenn ein neues Weather broadcast empfangen wird, wird der
                    der Intervall-Zähler für "Weather polling function" retriggert.
                    ///////////// index.js : Info
                    //Neu: Info
                    let weatherInterval;
                    //Neu: Info
                    function retriggerWeatherPolling() {
                    if (weatherInterval) {
                    clearInterval(weatherInterval);
                    weatherInterval = setInterval(pollWeatherData, pollingInterval);
                    log.fkt_log_info('046:Restarted weather data polling every ' + pollingInterval + ' ms');
                    //Änderung : Info
                    // Start weather polling with configurable interval
                    log.fkt_log_info('045:Started weather data polling every ' + pollingInterval + ' ms');
                    //Neu: Info
                    //function callback(err, msg)
                    /////case 'wms-vb-rcv-weather-broadcast':
                    ///////if (!cachedWeather || cachedWeather.hash !== weatherHash || (currentTime - cachedWeather.timestamp) > minTimeDiff) {
                    /////////if (typeof client !== 'undefined' && client.connected) {
                    retriggerWeatherPolling();
                    Patrick
                    • P PatrickR
                      @marc-berg
                      //Neu: Info
                      //Neu: Info
                      //Änderung : Info
                      //Neu: Info
                      Patrick
                      P
                      P
                      PatrickR
                      #127
                      @Marc-Berg
                      Noch eine Änderung des "weatherBroadcast" für meinen batteriebetrieben Temperatursensor "65".
                             case '7080':
                                  msgType = 'weatherBroadcast';
                                  params.unknown_1 = payload.substr(0, 2);
                                  params.wind = parseInt(payload.substr(2, 2), 16) / 2;                  // 2025-06-28 PatrickR68 added / 2
                                  params.lumen = payload.substr(4, 2) === '00' ? parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2 : parseInt(payload.substr(4, 2), 16) * parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2;
                                  params.unknown_2 = payload.substr(6, 6);
                                  params.batt = parseInt(payload.substr(14, 2), 16) / 2;                // 2025-08-24 PatrickR68 0.99.111 Battery in V
                                  params.rain = payload.substr(16, 2) === 'C8';
                                  params.temp = parseInt(payload.substr(18, 2), 16) / 2 - 40;           // 2025-07-02 PatrickR68 changed 35->40 (range -40..87,5)
                                  params.temp_in = parseInt(payload.substr(20, 2), 16) / 2 - 40;        // 2025-08-24 PatrickR68 0.99.111 indoor °C
                                  params.unknown_4 = payload.substr(22,4);
                                  params.humidity = parseInt(payload.substr(26, 2), 16) / 2;            // 2025-08-24 PatrickR68 0.99.111 Humidity in %
                                  params.unknown_5 = payload.substr(28,34);
                                  params.temp_target_in = parseInt(payload.substr(62, 2), 16) / 2 - 40; // 2025-08-24 PatrickR68 0.99.111 indoor target °C
                                  params.unknown_6 = payload.substr(64,2);                              // 2025-08-24 PatrickR68 0.99.111
                                  break;
                      84.1k
