IoBroker mit Warema WMS Web Control
Hello, is the maintaner of warema-wms-venetian-blinds on NPM reading this thread? While I know I can see it and reverse-engineer it from the node_modules folder, Is it possible for this person to put the code on GitHub, so that we can collaborate on it?
I have Warema blinds and a weather station at home, as well as the WMS stick and a webcontrol pro, and I became fairly proficient with WMS Studio, so I can help test the integrations and provide bugfixes!
@marco-santarelli sagte in IoBroker mit Warema WMS Web Control:
Hi Marco, did you get any response? I am also interested in further development.
@marc-berg No response, i reverse-engineered the code from the npm package and modified it myself. You can see how I use it at https://github.com/santam85/addon-warema-wms/tree/main
Yes, that's how I did it too. A fork of your repo and some customisations for my devices. I'm happy with that now.
@marc-berg
Entschuldige bitte mein AnfängerfrageDein "wms2mqtt" auf Github, sollte dies auch auf HA laufen?
Ich frage, weil ich die Fehlermeldung beim hinzufügen erhalte, dass es kein gültiges Repository wäre,
was ggf. an der fehlenden "repository.json" liegt.Danke schon mal
Patrick -
@marc-berg
Patrick@patrickr sagte in IoBroker mit Warema WMS Web Control:
Mein Ziel war es, das Image um meine zusätzlichen Gerätetypen zu erweitern und unter einer Docker Umgebung laufen zu lassen. Deshalb habe ich alle HA-Funktionalitäten entfernt, um den Code schlank zu halten.
Wenn dir die Geräte reichen, die @Marco-Santarelli drin hat, solltest du sein Image nehmen.
@marc-berg
Danke für Deine schnelle RM.Ich hab auch 63, 2A, daher bin ich auf Dein Resp gestossen.
Hab gerade erst die Chat-Funktion gefunden (what a shame)
Ich chatte Dich mal an, vermutlich interessiert meine Frage die wenigsten da HA.Patrick
@marc-berg
Um ganz ehrlich zu sein: Mich interessiert HA auch nicht. Deshalb kann ich diesbezüglich auch keinen Support leisten.
Wenn du dir selbst was zusammenstricken möchtest, dann musst du neben der
index.jsauch die Module unteraddon-warema-wms/warema-bridge/srv/warema-wms-venetian-blindsanpassen, denn diese übernehmen die eigentliche Kommunikation mit dem WMS Netzwerk. Wegen der von mir entfernen HA-Funktionalität kannst du die Dateien aber nicht 1:1 ersetzen. -
index.jsauch die Module unteraddon-warema-wms/warema-bridge/srv/warema-wms-venetian-blindsanpassen, denn diese übernehmen die eigentliche Kommunikation mit dem WMS Netzwerk. Wegen der von mir entfernen HA-Funktionalität kannst du die Dateien aber nicht 1:1 ersetzen.@marc-berg Vielen Dank
@Marc-Berg
Hallo Marc,
ich mußte bzgl. Wetterstation Pro
bei mir im wms-util.js noch einen Wert ändern.Das wäre bei Dir
wms2mqtt/warema-bridge/srv/warema-wms-venetian-blinds/wms-util.js
Zeile 272
params.temp = parseInt(payload.substr(18, 2), 16) / 2 - 35;Ich muß 40 abziehen, um die korrekten Werte zu erhalten.
Vergleich mit WMS Stick und WMS studio pro.Gruß
PatrickPS: Sieh bitte auch meinen Kommentar zum " Squash deduplication #6"
Und vielen Dank für das "Implement comprehensive weather data deduplication" -
@Marc-Berg
Hallo Marc,
Zeile 272
Und vielen Dank für das "Implement comprehensive weather data deduplication"@patrickr sagte in IoBroker mit Warema WMS Web Control:
Das wäre bei Dir
Zeile 272
Da hast du Recht, das passt nicht. Habe ich aber auch nur aus der original Library übernommen. Ich verwende die Temperatur der Wetterstation nicht, da bei starker Sonneneinstrahlung gern mal Mondwerte ankommen. Auch in der Warema App wird die Temperatur nicht direkt angezeigt, dem Hersteller ist wohl auch klar, dass man darauf nichts geben kann. Passe ich aber trotzdem bei Gelegenheit mal an.
Ich dachte erst, es sei ein Fehler im Code, aber die Wetterstation sendet wirklich ständig doppelt und dreifach. Wahrscheinlich kann ich noch viel mehr Duplikate rausfiltern, auch das schaue ich mir nochmal an.
Das wäre bei Dir
Zeile 272
@marc-berg sagte in IoBroker mit Warema WMS Web Control:
Wo noch ein allgemeines Problem liegt, ist bei den Jalousien, der maximale Winkel welcher wie in meinem Fall auf 80° steht.Und bei der Umrechnung in % muss ich genau diesen maximal Wert als 100% hernehmen, ansonsten verwende ich einen falschen Wert.
So ging es mir anfänglich.
Da dieser Maximalwert für jeden Actuator unterschiedlich sein kann,
gibt es für unterschiedliche Werte auch unterschiedliche Winkelwerte die 100% bedeuten.Man müßte eigentlich für jeden Actuator den maxWert als Berechnungsbasis ablegen und diesen in der Konfiguration übergeben (alles machbar aber mit Aufwand).
Was anderes noch.
Es gibt bestimmt eine Botschaft um im WMS-Mesh-System die Geräte auf "Abwesend" zu setzen.
Ist Dir da etwas bekannt?Danke.
Patrick -
Was anderes noch.
Und bei der Umrechnung in % muss ich genau diesen maximal Wert als 100% hernehmen, ansonsten verwende ich einen falschen Wert.Da ich keine Jalousien von Warema besitze, kann ich das nicht nachstellen.
Ist Dir da etwas bekannt?Nein, keine Ahnung.
@marc-berg
ich hab noch für mich eine Anpassung bzgl. Polling gemacht.
Wenn ein neues Weather broadcast empfangen wird, wird der
der Intervall-Zähler für "Weather polling function" retriggert.///////////// index.js : Info
//Neu: Info
let weatherInterval;//Neu: Info
function retriggerWeatherPolling() {
if (weatherInterval) {
clearInterval(weatherInterval);
weatherInterval = setInterval(pollWeatherData, pollingInterval);
log.fkt_log_info('046:Restarted weather data polling every ' + pollingInterval + ' ms');
}//Änderung : Info
// Start weather polling with configurable interval
log.fkt_log_info('045:Started weather data polling every ' + pollingInterval + ' ms');//Neu: Info
//function callback(err, msg)
/////case 'wms-vb-rcv-weather-broadcast':
///////if (!cachedWeather || cachedWeather.hash !== weatherHash || (currentTime - cachedWeather.timestamp) > minTimeDiff) {
/////////if (typeof client !== 'undefined' && client.connected) {
retriggerWeatherPolling();Gruß
Patrick -
@marc-berg
//Neu: Info
}//Änderung : Info
PatrickNoch eine Änderung des "weatherBroadcast" für meinen batteriebetrieben Temperatursensor "65".
case '7080': msgType = 'weatherBroadcast'; params.unknown_1 = payload.substr(0, 2); params.wind = parseInt(payload.substr(2, 2), 16) / 2; // 2025-06-28 PatrickR68 added / 2 params.lumen = payload.substr(4, 2) === '00' ? parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2 : parseInt(payload.substr(4, 2), 16) * parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2; params.unknown_2 = payload.substr(6, 6); params.batt = parseInt(payload.substr(14, 2), 16) / 2; // 2025-08-24 PatrickR68 0.99.111 Battery in V params.rain = payload.substr(16, 2) === 'C8'; params.temp = parseInt(payload.substr(18, 2), 16) / 2 - 40; // 2025-07-02 PatrickR68 changed 35->40 (range -40..87,5) params.temp_in = parseInt(payload.substr(20, 2), 16) / 2 - 40; // 2025-08-24 PatrickR68 0.99.111 indoor °C params.unknown_4 = payload.substr(22,4); params.humidity = parseInt(payload.substr(26, 2), 16) / 2; // 2025-08-24 PatrickR68 0.99.111 Humidity in % params.unknown_5 = payload.substr(28,34); params.temp_target_in = parseInt(payload.substr(62, 2), 16) / 2 - 40; // 2025-08-24 PatrickR68 0.99.111 indoor target °C params.unknown_6 = payload.substr(64,2); // 2025-08-24 PatrickR68 0.99.111 break;
