  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.6k Beiträge 168 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 156 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @peter-v installier nochmal..immer diese Sonderlocken
    Peter V.P
    Peter V.P
    Peter V.
    #2101
    @arteck
    Danke, werde es morgen mal testen, Kaffeespende ist schon mal unterwegs ;)
      @arteck
      Jetzt haben sie offenbar an der Abfrage der Geo-Daten geschraubt. Diese API ist aktuell wirklich ein Graus.
      bluelink.0	2025-08-13 15:58:00.349	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
      bluelink.0	2025-08-13 15:58:00.350	error	Cannot read properties of undefined (reading 'GeoCoord')
      arteckA
      arteckA
      arteck
      #2102
      @meister-mopper hast du die neue von GIT geladen ?
      • arteckA arteck
        Meister MopperM
        Meister MopperM
        Meister Mopper
        #2103
        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Danke, mit v3.1.20 ist der Fehler weg.
        Proxmox und HA ...
        • R
          R
          RISSN
          #2104
          aber bei der Version 3.1.20 geht der Login beim Hyundai noch nicht? Ich bin ja von 3.1.19 auf 3.1.17 zurück, da geht es alles
          ilovegymI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • R RISSN
            ilovegymI
            ilovegymI
            ilovegym
            #2105
            @rissn
            bei mir ist die letzte die 3.1.16, alles was danach kam, geht nicht.. :)
            Und nein, @arteck ist nicht Merlin :) auch wenn er hier schon viel zaubert :)
            Ueberlegt mal, wieviel verschiedene Fahrzeugtypen es bei Hyundai/Kia gibt, mit zig verschiedenen Software und Hardware variationen..
            • R RISSN
              arteckA
              arteckA
              arteck
              #2106
              @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              dann lass laufen .. hab schon mal gesagt.. es ändert sich nix an dem adapter ausser für KIA Fahrzeuge die mal wieder was anderes senden..
              wenn eine ältere Version geht (login funktioniert) dann nutze diese .. ich werde nicht eine alternative einbauen ala "welches login willst du haben neu oder alt" das ist zu viel Arbeit.. und so wie es aussieht passiert da gerade sehr viel in der API ..
              ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
              • Peter V.P
                Peter V.P
                Peter V.
                #2107
                @arteck
                Danke für deine ganzen Mühen, Version 3.1.20 läuft bei Kia wieder ohne Fehlermeldungen und tut was es soll.
                Hoffen wir mal, das die an der Api/Servern nicht mehr zuviel rumschrauben.
                • arteckA arteck
                  ilovegymI
                  ilovegymI
                  ilovegym
                  schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                  #2108
                  @arteck
                  Hab mal meinen digitalen Codierknecht 🤖 solange gequaelt, bis das hier rauskam:
                  Ist n einfaches Dashboard, kann in jeder Vis (Vis, Vis-NG, MinuVis, Jarvis und was es noch so gibt) angezeigt werden, legt die Daten in einen State ab.
                  Hier das Script dazu, das Hintergrundbild kann natuerlich angepasst werden, muss nich meins von der Nordschleife sein :)
                  Eingebaut sind mir alle sinvoll vorgekommenen Werte des Adapters Bluelink, sowie von meiner Wallbox Go-E und ein paar selbst definierte (12V laedt), desweiteren eine Ladehistorie graphisch und tabellar.. :) - responsive Design, kann man auch aufm Smartphone ansehen
                  * IONIQ 5 N – Bluelink Dashboard (HTML) for ioBroker
                  * Version: 1.6.6  (SVG-Chart responsive, volle Kartenbreite & ~Tabelle-Höhe)
                  * (c) 2025 Bernd / ilovegym – privat
                  /* =================== KONFIG =================== */
                  const BLUELINK_INST = 'bluelink.0';
                  let   VEHICLE_ID    = '';          // leer = Auto-Detect
                  const OUT_HTML_DP   = '0_userdata.0.vis.IoniqDashboardHTML';
                  // Eigene Zusatz-DPs
                  const DP_12V_LADEN  = '0_userdata.0.Zaehler.Hyundai_12V';   // true = 12V lädt
                  const DP_KM_YESTER  = '0_userdata.0.Zaehler.Hyundai_KM_';   // km gestern
                  // Wallbox (go-e)
                  const WB = {
                   energy:  'go-e.0.loaded_energy_kwh',
                   state:   'go-e.0.car',                // 1 Standby, 2 Laden, 3 Warten auf Auto, 4 Fertig
                   power:   'go-e.0.energy.power',
                   temp1:   'go-e.0.temperatures.temperature1',
                   temp2:   'go-e.0.temperatures.temperature2',
                   allow:   'go-e.0.allow_charging',
                   amp:     'go-e.0.ampere'
                  const WB_STATE_TXT = {1:'Standby',2:'Laden',3:'Warte auf Auto',4:'Fertig'};
                  // Ladehistorie (Samples werden hier gespeichert)
                  const HIST_SAMPLES_DP = '0_userdata.0.Ioniq.History.samples';   // string (JSON Array: {t,soc,wb})
                  const HIST_LAST_TS_DP = '0_userdata.0.Ioniq.History.lastSample'; // number (ms)
                  const SAMPLE_INTERVAL_MS = 5 * 60 * 1000; // alle 5 Minuten
                  const MAX_SAMPLES = 3000; // ~7 Tage bei 5-Minuten-Samples
                  // Debug
                  const DEBUG = false;
                  /* =================== UTIL =================== */
                  function ensureState(id, def = '', common = {name:'IONIQ 5 N Dashboard HTML', type:'string', role:'html', read:true, write:false}) {
                   try { if (!existsObject(id)) createState(id, def, true, common); } catch (e) { log('ensureState error ' + e, 'warn'); }
                  function ensureDataPoint(id, def, common){ try{ if(!existsObject(id)) createState(id, def, true, common); }catch(e){} }
                  function JP(...parts){ return parts.filter(p => p !== '' && p != null).join('.'); }
                  function es(id){ try { return !!(id && existsState(id)); } catch(_) { return false; } }
                  function gs(id){ try { return es(id)? getState(id).val:undefined; } catch(_) { return undefined; } }
                  function ss(id, val){ try { setState(id, val, true); } catch(_){} }
                  function firstExisting(paths){ if(!Array.isArray(paths)) return {path:null,val:undefined}; for(const p of paths){ if(es(p)){ const v=gs(p); if(v!==undefined && v!==null) return {path:p,val:v}; } } return {path:null,val:undefined}; }
                  function P(...parts){ return JP(BLUELINK_INST, VEHICLE_ID, ...parts); }
                  /* =================== VIN-AUTODETECT =================== */
                  function detectVehicleId(){
                   try{
                     const rows = getObjectView('system','state',{ startkey: BLUELINK_INST+'.', endkey: BLUELINK_INST+'.\u9999' }).rows;
                     const seen = {};
                     for(const r of rows){
                       const id = r.id || '';
                       const seg = id.split('.');
                       if(seg.length>=3){
                         const veh = seg[2];
                         if(veh && !['info','remote','vehicles'].includes(veh)) seen[veh]=true;
                     const list = Object.keys(seen);
                     return list.length ? list[0] : '';
                   }catch(e){ log('VIN-Detect: '+e,'warn'); return ''; }
                  /* =================== KANDIDATEN =================== */
                  function candidates(){
                   return {
                     // Identität / Fahrt
                     carName: [ P('general.carName'), P('general.modelName') ],
                     vin:     [ P('general.vin') ],
                     odometer_km: [ P('odometer.value') ],
                     speed:       [ P('vehicleLocation.speed') ],
                     // Standort (mit Fallbacks)
                     lat: [ P('vehicleLocation.lat'), P('location.coord.lat') ],
                     lon: [ P('vehicleLocation.lon'), P('location.coord.lon') ],
                     position_text: [ P('vehicleLocation.position_text'), P('location.formattedAddress') ],
                     position_url:  [ P('vehicleLocation.position_url') ],
                     // HV & 12V
                     soc_pct:            [ P('vehicleStatus.battery.soc') ],
                     charge_active:      [ P('vehicleStatus.battery.charge') ],
                     minutes_to_charged: [ P('vehicleStatus.battery.minutes_to_charged') ],
                     plugin_code:        [ P('vehicleStatus.battery.plugin') ],
                     soc12v:             [ P('vehicleStatus.battery.soc-12V') ],
                     state12v:           [ P('vehicleStatus.battery.state-12V') ],
                     soh:                [ P('vehicleStatus.battery.soh') ],
                     charge12v:          [ DP_12V_LADEN ],
                     // Klima & Komfort
                     hvacOn:     [ P('vehicleStatus.airCtrlOn') ],
                     insideTemp: [ P('vehicleStatus.airTemp') ],
                     airClean:   [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airCleaning.airPurifierStatus') ],
                     defrost:    [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.defrost') ],
                     seatFL:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.flSeatHeatState') ],
                     seatFR:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.frSeatHeatState') ],
                     seatRL:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.rlSeatHeatState') ],
                     seatRR:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.rrSeatHeatState') ],
                     steerHeat:  [ P('vehicleStatus.steerWheelHeat') ],
                     // Öffnungen / Fenster
                     doorFL: [ P('vehicleStatus.doorOpen.frontLeft') ],
                     doorFR: [ P('vehicleStatus.doorOpen.frontRight') ],
                     doorRL: [ P('vehicleStatus.doorOpen.backLeft') ],
                     doorRR: [ P('vehicleStatus.doorOpen.backRight') ],
                     trunk:  [ P('vehicleStatus.trunkOpen') ],
                     frunk:  [ P('vehicleStatus.hoodOpen') ],
                     winFL:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.frontLeft') ],
                     winFR:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.frontRight') ],
                     winRL:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.backLeft') ],
                     winRR:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.backRight') ],
                     // Reifen-Warnlampen
                     tireFL: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampFL') ],
                     tireFR: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampFR') ],
                     tireRL: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampRL') ],
                     tireRR: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampRR') ],
                     // Flüssigkeiten & Warnungen
                     dte:        [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte.value') ],
                     washer:     [ P('vehicleStatus.washerFluidStatus') ],         // false=OK, true=leer
                     smartKeyBat:[ P('vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning') ],     // true=Warnung
                     breakOil:   [ P('vehicleStatus.breakOilStatus') ],             // false=OK, true=Niedrig
                     // Wallbox
                     wb_energy: [ WB.energy ],
                     wb_state:  [ WB.state ],
                     wb_power:  [ WB.power ],
                     wb_temp1:  [ WB.temp1 ],
                     wb_temp2:  [ WB.temp2 ],
                     wb_allow:  [ WB.allow ],
                     wb_amp:    [ WB.amp ],
                     // Zeit / extra
                     lastUpdate:  [ P('info.lastUpdate'), P('vehicleStatus.updatedAt') ],
                     kmYesterday: [ DP_KM_YESTER ]
                  /* =================== CSS =================== */
                  function css(){ return `
                  <style>
                  :root{
                   --bg:#0a0c10; --card:rgba(18,21,28,0.88); --muted:#8a93a6; --text:#e7ecf6;
                   --ok:#33d17a; --warn:#ffbf3c; --err:#ff5c5c; --accent:#60a5fa; --chip:#1b2030; --chipText:#cfe0ff;
                  *{box-sizing:border-box}
                  .wrap{
                   font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Ubuntu,sans-serif;
                   color:var(--text); padding:16px; min-height:100vh;
                   background:url('http://10.1.1.2:8081/files/0_userdata.0/background/IMG_2721.jpeg') center/cover no-repeat fixed;
                  .grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(280px,1fr));gap:12px;align-items:stretch}
                  .card{background:var(--card);border-radius:12px;padding:12px;box-shadow:0 4px 14px rgba(0,0,0,.25);height:100%;display:flex;flex-direction:column}
                  .row{display:flex;gap:10px;align-items:center;flex-wrap:wrap}
                  .title{display:flex;align-items:center;gap:10px;font-weight:700;font-size:18px;margin-bottom:10px}
                  .kpi{font-size:26px;font-weight:800}
                  .sub{color:var(--muted);font-size:13px}
                  .badge{background:#1b2030;color:#cfe0ff;padding:6px 12px;border-radius:10px;font-size:14px;display:inline-block;max-width:100%;white-space:normal;word-break:break-word;text-align:center}
                  .stat{display:flex;justify-content:space-between;margin:4px 0;font-size:13px}
                  .meter{height:10px;background:#0f1220;border-radius:8px;overflow:hidden}
                  .meter>span{display:block;height:100%}
                  .kv{display:grid;grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr));gap:6px;margin-top:8px}
                  .tile{background:#0f1220;border-radius:8px;padding:6px;font-size:12px;display:flex;align-items:center;gap:6px}
                  .ok{color:var(--ok)} .warn{color:var(--warn)} .err{color:var(--err)} .acc{color:var(--accent)}
                  .footer{margin-top:8px;color:var(--muted);font-size:12px;text-align:right}
                  table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px}
                  th,td{padding:6px 8px;border-bottom:1px solid #222}
                  th{text-align:left;color:#cfe0ff}
                  /* Chart Box: gleiche Höhe wie Tabelle (~280px), passt sich Breite an */
                  .chartBox{width:100%;height:280px;display:block}
                  .chartBox svg{width:100%;height:100%;display:block}
                  </style>`; }
                  /* =================== SVG CHART BUILDER =================== */
                  function buildHistorySVG(labels, soc, kwh){
                   // Basisgröße für viewBox (skaliert über CSS auf 100%x100% in .chartBox)
                   const W=720, H=280; // größer als vorher
                   const padL=44, padR=14, padT=14, padB=34;
                   const x0=padL, y0=padT, x1=W-padR, y1=H-padB;
                   const w=x1-x0, h=y1-y0;
                   const n = Math.max(1, labels.length||1);
                   const xAt = (i)=> x0 + (n<=1 ? 0 : (w * i/(n-1)));
                   const ySoc = (v)=> y0 + (1 - (Math.max(0,Math.min(100, +v||0))/100)) * h;
                   // Bars scale
                   let maxK=0; for (let i=0;i<kwh.length;i++){ const v=+kwh[i]||0; if (v>maxK) maxK=v; }
                   if (maxK<1) maxK=1;
                   const barW = Math.max(8, Math.min(28, w / (n*1.8)));
                   const bars = [];
                   for (let i=0;i<n;i++){
                     const xx = xAt(i);
                     const kh = ( ( (+kwh[i]||0)/maxK ) * h );
                     const x = xx - barW/2;
                     const y = y1 - kh;
                     const bw = barW;
                     const bh = kh;
                     bars.push(`<rect x="${x.toFixed(1)}" y="${y.toFixed(1)}" width="${bw.toFixed(1)}" height="${bh.toFixed(1)}" rx="2" fill="#60a5fa" />`);
                   // SOC path
                   let d='';
                     const xx = xAt(i), yy = ySoc(soc[i]||0);
                     d += (i===0? 'M':' L') + xx.toFixed(1) + ' ' + yy.toFixed(1);
                   const points = soc.map((v,i)=>{
                     const xx=xAt(i), yy=ySoc(v||0);
                     return `<circle cx="${xx.toFixed(1)}" cy="${yy.toFixed(1)}" r="3" fill="#33d17a"/>`;
                   }).join('');
                   // grid & labels
                   const grid=[];
                   for (let gy=0; gy<=5; gy++){
                     const yy = y0 + h*(gy/5);
                     grid.push(`<line x1="${x0}" y1="${yy.toFixed(1)}" x2="${x1}" y2="${yy.toFixed(1)}" stroke="rgba(255,255,255,0.15)" stroke-width="1"/>`);
                   const ylab=[];
                     const val = 100 - gy*20;
                     ylab.push(`<text x="${x0-8}" y="${yy+4}" fill="#cfe0ff" font-size="12" text-anchor="end">${val}</text>`);
                   const xlab = labels.map((t,i)=>{
                     const xx = xAt(i);
                     return `<text x="${xx}" y="${y1+18}" fill="#cfe0ff" font-size="12" text-anchor="middle">${String(t)}</text>`;
                   }).join('');
                   return `
                   <svg viewBox="0 0 ${W} ${H}" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" role="img" aria-label="Ladehistorie">
                     <rect x="0" y="0" width="${W}" height="${H}" fill="transparent"/>
                     <rect x="${x0}" y="${y0}" width="${w}" height="${h}" rx="6" fill="rgba(255,255,255,0.04)"/>
                     ${grid.join('')}
                     ${ylab.join('')}
                     ${xlab}
                     ${bars.join('')}
                     <path d="${d}" fill="none" stroke="#33d17a" stroke-width="2.5"/>
                     ${points}
                     <!-- Legende -->
                     <g>
                       <rect x="${x0+6}" y="${y0+6}" width="12" height="3" fill="#33d17a"/><text x="${x0+24}" y="${y0+14}" font-size="13" fill="#cfe0ff">SOC %</text>
                       <rect x="${x0+92}" y="${y0+6}" width="12" height="12" fill="#60a5fa"/><text x="${x0+110}" y="${y0+16}" font-size="13" fill="#cfe0ff">kWh/Tag</text>
                     </g>
                   </svg>`;
                  /* =================== RENDER =================== */
                  function renderHTML(d, hist, lastSamples){
                   if (!d || d.__noVin){
                     return `${css()}<div class="wrap"><div class="card"><div class="kpi">Bluelink</div><div class="sub">Bitte VIN (VEHICLE_ID) setzen oder Auto-Detect abwarten.</div></div></div>`;
                   const hvColor = p=>p<75?'#ff5c5c':(p<80?'#ffbf3c':'#33d17a');
                   const socBar = p => (p!=null ? `
                     <div class="meter" style="height:14px;border-radius:7px;overflow:hidden">
                       <span style="width:${Math.max(0,Math.min(100,p))}%;background:${hvColor(p)}"></span>
                     </div>
                     <div style="font-size:12px;text-align:right;margin-top:2px">${p}%</div>` : '–');
                   const seatTxt = v => (v===1?'<span class="heatAnim">🔥 Heizen</span>':(v===0?'<span class="coolAnim">❄️ Kühlen</span>':'Aus'));
                   const flag = (v, ok='geschlossen', bad='offen') => v===true?`<b class="err">${bad}</b>`:(v===false?`<b class="ok">${ok}</b>`:'–');
                   const tireTxt = v => (v===true ? '<b class="warn">Warn</b>' : (v===false ? '<b class="ok">OK</b>' : '–'));
                   const locStr = d.address || '–';
                   const coords = (d.lat!=null && d.lon!=null) ? `${(+d.lat).toFixed(5)}, ${(+d.lon).toFixed(5)}` : '–';
                   const wbStateTxt = (d.wb_stateNum!=null? (WB_STATE_TXT[d.wb_stateNum]||String(d.wb_stateNum)) : (d.wb_stateText||'–'));
                   // Historie-Daten (letzte 7 Tage)
                   const labels = hist.labels || ['Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa','So'];
                   const socLine = hist.dailySoc || [0,0,0,0,0,0,0];
                   const kwhBars = hist.dailyKwh || [0,0,0,0,0,0,0];
                   // Tabelle der letzten 10 Einträge
                   let tableRows = '';
                   if (lastSamples && lastSamples.length){
                     const last10 = lastSamples.slice(-10);
                     tableRows = last10.map(s=>{
                       const dt = new Date(s.t).toLocaleString();
                       const soc = (typeof s.soc==='number') ? (Math.round(s.soc*10)/10)+' %' : '–';
                       const wb  = (typeof s.wb ==='number') ? (Math.round(s.wb*100)/100).toFixed(2)+' kWh' : '–';
                       return `<tr><td>${dt}</td><td>${soc}</td><td>${wb}</td></tr>`;
                     }).join('');
                   const svgChart = buildHistorySVG(labels, socLine, kwhBars);
                   return `
                   ${css()}
                   <div class="wrap">
                     <div class="title"><span class="kpi">${d.carName||'IONIQ 5 N'}</span> <span class="badge">${d.vin||''}</span></div>
                     <div class="grid">
                       <!-- HV Akku -->
                       <div class="card">
                         <div class="row">🔋 <b>State of Charge</b></div>
                         <div class="kpi" style="margin:6px 0">${d.soc!=null? d.soc+' %' : '–'}</div>
                         ${socBar(d.soc)}
                         <div class="stat"><span>Laden</span><span class="${d.charging?'chargeAnim':''}"><b>${d.charging===true?'aktiv':(d.charging===false?'nein':'–')}</b></span></div>
                         <div class="stat"><span>Min. bis voll</span><span><b>${d.minToFull!=null? d.minToFull : '–'}</b></span></div>
                         <div class="stat"><span>Reichweite</span><span><b>${d.dte!=null? d.dte+' km':'–'}</b></span></div>
                       </div>
                       <!-- 12V / SOH -->
                       <div class="card">
                         <div class="row">🔋 <b>12V & SOH</b></div>
                         <div class="stat"><span>12V SoC</span><span style="flex:1;margin-left:10px">${socBar(d.soc12v)}</span></div>
                         <div class="stat"><span>12V Status</span><span><b>${d.state12v ?? '–'}</b></span></div>
                         <div class="stat"><span>12V lädt</span><span><b>${d.charge12v===true?'Ja':(d.charge12v===false?'Nein':'–')}</b></span></div>
                         <div class="stat"><span>SOH (HV)</span><span><b>${d.soh!=null? d.soh+' %':'–'}</b></span></div>
                       </div>
                       <!-- Fahrzeug -->
                       <div class="card">
                         <div class="row">🚗 <b>Fahrzeug</b></div>
                         <div class="stat"><span>Odometer</span><span><b>${d.odoKm!=null? d.odoKm+' km':'–'}</b></span></div>
                         <div class="stat"><span>Gestern gefahren</span><span><b>${d.kmYesterday!=null? d.kmYesterday+' km':'–'}</b></span></div>
                       </div>
                       <!-- Standort -->
                       <div class="card">
                         <div class="row">📍 <b>Standort</b></div>
                         <div class="badge">${locStr}</div>
                         <div class="sub" style="margin-top:8px">Koordinaten: <b>${coords}</b></div>
                       </div>
                       <!-- Türen -->
                       <div class="card">
                         <div class="row">🚪 <b>Öffnungen</b></div>
                         <div class="kv">
                           <div class="tile">VL: ${flag(d.doorFL)}</div>
                           <div class="tile">VR: ${flag(d.doorFR)}</div>
                           <div class="tile">HL: ${flag(d.doorRL)}</div>
                           <div class="tile">HR: ${flag(d.doorRR)}</div>
                           <div class="tile">Kofferraum: ${flag(d.trunk)}</div>
                           <div class="tile">Frunk: ${flag(d.frunk)}</div>
                         </div>
                         <div class="sub" style="margin-top:6px">Gesamt: ${ [d.doorFL,d.doorFR,d.doorRL,d.doorRR,d.trunk,d.frunk].some(v=>v===true) ? '<b class="err">offen</b>' : '<b class="ok">alle zu</b>' }</div>
                       </div>
                       <!-- Fenster -->
                       <div class="card">
                         <div class="row">🪟 <b>Fenster</b></div>
                         <div class="kv">
                           <div class="tile">VL: ${flag(d.winFL,'zu','offen')}</div>
                           <div class="tile">VR: ${flag(d.winFR,'zu','offen')}</div>
                           <div class="tile">HL: ${flag(d.winRL,'zu','offen')}</div>
                           <div class="tile">HR: ${flag(d.winRR,'zu','offen')}</div>
                         </div>
                       </div>
                       <!-- Reifen -->
                       <div class="card">
                         <div class="row">🛞 <b>Reifen</b></div>
                         <div class="kv">
                           <div class="tile">VL: ${tireTxt(d.tireFL)}</div>
                           <div class="tile">VR: ${tireTxt(d.tireFR)}</div>
                           <div class="tile">HL: ${tireTxt(d.tireRL)}</div>
                           <div class="tile">HR: ${tireTxt(d.tireRR)}</div>
                         </div>
                       </div>
                       <!-- Klima & Komfort -->
                       <div class="card">
                         <div class="row">❄️ <b>Klima & Komfort</b></div>
                         <div class="stat"><span>Klima</span><span class="${d.hvacOn?'fanAnim':''}"><b>${d.hvacOn===true?'AN':(d.hvacOn===false?'AUS':'–')}</b></span></div>
                         <div class="stat"><span>Innen</span><span><b>${d.tIn!=null? d.tIn+' °C':'–'}</b></span></div>
                         <div class="stat"><span>Luftreiniger</span><span><b>${d.airClean===true?'AN':(d.airClean===false?'AUS':'–')}</b></span></div>
                         <div class="stat"><span>Defrost</span><span><b>${d.defrost===true?'AN':(d.defrost===false?'AUS':'–')}</b></span></div>
                         <div class="stat"><span>Lenkrad</span><span>${d.steerHeat===true?'<span class="heatAnim">🔥</span>':'AUS'}</span></div>
                         <div class="sub" style="margin-top:6px">Sitze:</div>
                         <div class="kv">
                           <div class="tile">VL: <b>${seatTxt(d.seatFL)}</b></div>
                           <div class="tile">VR: <b>${seatTxt(d.seatFR)}</b></div>
                           <div class="tile">HL: <b>${seatTxt(d.seatRL)}</b></div>
                           <div class="tile">HR: <b>${seatTxt(d.seatRR)}</b></div>
                         </div>
                       </div>
                       <!-- Fahrzeugstatus -->
                       <div class="card">
                         <div class="row">ℹ️ <b>Fahrzeugstatus</b></div>
                         <div class="kv">
                           <div class="tile">Wischerwasser: ${d.washer===true?'<b class="err">LEER</b>':(d.washer===false?'<b class="ok">OK</b>':'–')}</div>
                           <div class="tile">Bremsöl: ${d.breakOil===true?'<b class="err">NIEDRIG</b>':(d.breakOil===false?'<b class="ok">OK</b>':'–')}</div>
                           <div class="tile">Smartkey: ${d.smartKeyBat===true?'<b class="warn">WARNUNG</b>':(d.smartKeyBat===false?'<b class="ok">OK</b>':'–')}</div>
                         </div>
                       </div>
                       <!-- Wallbox -->
                       <div class="card">
                         <div class="row">🔌 <b>Wallbox</b></div>
                         <div class="kv">
                           <div class="tile">Status: <b>${wbStateTxt}</b></div>
                           <div class="tile">Leistung: <b>${d.wb_powerFmt || '–'}</b></div>
                           <div class="tile">Energie: <b>${d.wb_energyFmt || '–'} kWh</b></div>
                           <div class="tile">Ampere: <b>${d.wb_ampere!=null? d.wb_ampere+' A':'–'}</b></div>
                           <div class="tile">Freigabe: <b>${d.wb_allow===true?'Ja':(d.wb_allow===false?'Nein':'–')}</b></div>
                           <div class="tile">Temp1: <b>${d.wb_temp1!=null? d.wb_temp1+' °C':'–'}</b></div>
                           <div class="tile">Temp2: <b>${d.wb_temp2!=null? d.wb_temp2+' °C':'–'}</b></div>
                         </div>
                       </div>
                       <!-- Ladehistorie (7 Tage) – reines SVG, volle Breite/Höhe -->
                       <div class="card">
                         <div class="row">📈 <b>Ladehistorie (7 Tage)</b></div>
                         <div class="chartBox">
                           ${svgChart}
                         </div>
                       </div>
                       <!-- Ladehistorie Tabelle (letzte 10 Samples) -->
                       <div class="card">
                         <div class="row">⚡ <b>Ladehistorie – letzte 10 Werte</b></div>
                         ${ (lastSamples && lastSamples.length)
                             ? `<table><tr><th>Zeitpunkt</th><th>SOC</th><th>Wallbox</th></tr>${tableRows}</table>`
                             : `<div class="sub">Keine Daten vorhanden.</div>` }
                       </div>
                     </div>
                     <div class="footer">Zuletzt aktualisiert: ${d.lastUpdate || new Date().toLocaleString()}</div>
                   </div>`;
                  /* =================== HISTORIE: DPs + Verarbeitung =================== */
                  function ensureHistoryDPs(){
                   ensureDataPoint(HIST_SAMPLES_DP, '[]', {name:'Ioniq History Samples', type:'string', role:'json'});
                   ensureDataPoint(HIST_LAST_TS_DP, 0,    {name:'Ioniq History Last Sample', type:'number', role:'value.time'});
                  function _normalizeSamples(arr){
                   const now = Date.now();
                   const twelveH = 12*3600*1000;
                   return arr.map(s=>{
                     if(!s) return null;
                     let t = Number(s.t);
                     if (!isFinite(t)) return null;
                     if (t < 1e12) t = t * 1000; // Sekunden -> ms
                     if (t > now + twelveH) return null; // Zukunft verwerfen
                     const out = { t };
                     if (typeof s.soc === 'number' && isFinite(s.soc)) out.soc = s.soc;
                     if (typeof s.wb  === 'number' && isFinite(s.wb )) out.wb  = s.wb;
                     return out;
                   }).filter(Boolean);
                  function loadSamples(){
                   try{
                     const txt=gs(HIST_SAMPLES_DP);
                     if(!txt) return [];
                     const parsed = JSON.parse(txt);
                     const arr = Array.isArray(parsed)? parsed : [];
                     return _normalizeSamples(arr);
                   }catch(_){ return []; }
                  function saveSamples(arr){
                   try{
                     if (arr.length>MAX_SAMPLES) arr = arr.slice(arr.length-MAX_SAMPLES);
                     ss(HIST_SAMPLES_DP, JSON.stringify(arr));
                   }catch(_){}
                  function trySample(nowMs, data){
                   const lastTs = Number(gs(HIST_LAST_TS_DP) || 0);
                   if (nowMs - lastTs < SAMPLE_INTERVAL_MS) return;
                   const soc = data._hist_soc;
                   const wb  = data._hist_wb_energy;
                   if (soc==null && wb==null) {
                     ss(HIST_LAST_TS_DP, nowMs);
                     if (DEBUG) log('[IONIQ5N] Sample SKIP: keine Werte (soc/wb beide leer)', 'info');
                     return;
                   let arr = loadSamples();
                   arr.push({ t: nowMs, soc: soc, wb: wb });
                   saveSamples(arr);
                   if (DEBUG) {
                     const socTxt = (soc==null)?'—':String(soc);
                     const wbTxt  = (wb==null)?'—':String(wb);
                     log(`[IONIQ5N] Sample OK @ ${new Date(nowMs).toLocaleString()} | SOC=${socTxt} | WB=${wbTxt}`, 'info');
                  function computeDailyFromSamples(nowMs){
                   const arr = loadSamples();
                   // Labels & Tageskeys (letzte 7 Tage inkl. heute)
                   const labels=[], dayKeys=[];
                   for(let i=6;i>=0;i--){
                     const d=new Date(nowMs - i*24*3600*1000);
                     labels.push(d.toLocaleDateString(undefined,{weekday:'short'}));
                     dayKeys.push(`${d.getFullYear()}-${('0'+(d.getMonth()+1)).slice(-2)}-${('0'+d.getDate()).slice(-2)}`);
                   if(!arr.length) return {labels, dailySoc:[0,0,0,0,0,0,0], dailyKwh:[0,0,0,0,0,0,0]};
                   const byDay={};
                   for(const s of arr){
                     const d=new Date(s.t);
                     const key=`${d.getFullYear()}-${('0'+(d.getMonth()+1)).slice(-2)}-${('0'+d.getDate()).slice(-2)}`;
                     if(!byDay[key]) byDay[key]={soc:[], wb:[]};
                     if(typeof s.soc==='number') byDay[key].soc.push(s.soc);
                     if(typeof s.wb ==='number') byDay[key].wb.push(s.wb);
                   const dailySoc=[], dailyKwh=[];
                   for(const key of dayKeys){
                     const g=byDay[key];
                     if(!g){ dailySoc.push(0); dailyKwh.push(0); continue; }
                     const avgSoc = g.soc.length ? Math.round(g.soc.reduce((a,b)=>a+b,0)/g.soc.length) : 0;
                     let kwh=0;
                     if(g.wb.length){
                       const mn=Math.min.apply(null,g.wb), mx=Math.max.apply(null,g.wb);
                       kwh = mx-mn; if(!isFinite(kwh)||kwh<0) kwh=0;
                       kwh = Math.round(kwh*100)/100;
                     dailySoc.push(avgSoc);
                     dailyKwh.push(kwh);
                   return {labels, dailySoc, dailyKwh};
                  /* =================== DATEN SAMMELN =================== */
                  function readAll(){
                   const cand = candidates();
                   const pick = (name, map=v=>v)=>{
                     const {val} = firstExisting(cand[name]||[]);
                     if (val===undefined) return undefined;
                     try{
                       if (typeof val === 'string' && !isNaN(val)) return map(Number(val));
                       return map(val);
                     }catch(_){ return val; }
                   const toBool = (v) => (typeof v==='boolean') ? v : (v!=null ? Number(v)>0 : undefined);
                   // Fahrwerte
                   const odoKm = (function(){
                     const v = pick('odometer_km', x=>x);
                     if (v===undefined) return undefined;
                     const num = typeof v==='string' ? parseFloat(v.replace(/[^\d.,]/g,'').replace(',','.')) : Number(v);
                     return isNaN(num) ? undefined : Math.round(num);
                   // Wallbox Zahlen
                   const wb_stateNum = pick('wb_state', Number);
                   const wb_powerNum = pick('wb_power', Number);
                   const wb_energyNum= pick('wb_energy', Number);
                   const data = {
                     // Kopf
                     carName: pick('carName'),
                     vin: pick('vin'),
                     // HV / 12V
                     soc: pick('soc_pct', v => Math.round(Number(v))),
                     charging: pick('charge_active', toBool),
                     minToFull: pick('minutes_to_charged', Number),
                     soc12v: pick('soc12v', v => Math.round(Number(v))),
                     state12v: pick('state12v'),
                     soh: pick('soh', v => Math.round(Number(v))),
                     charge12v: pick('charge12v', v => v === true || v === 'true' || Number(v) === 1),
                     // Reichweite & Klima
                     dte: pick('dte', v => Math.round(Number(v))),
                     hvacOn: pick('hvacOn', toBool),
                     tIn: pick('insideTemp', v => Math.round(Number(v)*10)/10),
                     airClean: pick('airClean', toBool),
                     defrost: pick('defrost', toBool),
                     seatFL: pick('seatFL', Number),
                     seatFR: pick('seatFR', Number),
                     seatRL: pick('seatRL', Number),
                     seatRR: pick('seatRR', Number),
                     steerHeat: pick('steerHeat', toBool),
                     doorFL: pick('doorFL', toBool),
                     doorFR: pick('doorFR', toBool),
                     doorRL: pick('doorRL', toBool),
                     doorRR: pick('doorRR', toBool),
                     trunk: pick('trunk', toBool),
                     frunk: pick('frunk', toBool),
                     winFL: pick('winFL', toBool),
                     winFR: pick('winFR', toBool),
                     winRL: pick('winRL', toBool),
                     winRR: pick('winRR', toBool),
                     // Reifenlampen
                     tireFL: pick('tireFL', toBool),
                     tireFR: pick('tireFR', toBool),
                     tireRL: pick('tireRL', toBool),
                     tireRR: pick('tireRR', toBool),
                     washer: pick('washer', toBool),
                     breakOil: pick('breakOil', toBool),
                     smartKeyBat: pick('smartKeyBat', toBool),
                     // Standort
                     lat: pick('lat', Number),
                     lon: pick('lon', Number),
                     address: pick('position_text', String),
                     positionUrl: pick('position_url', String),
                     // Wallbox – formatierte Strings
                     wb_stateNum,
                     wb_stateText: (wb_stateNum!=null ? (WB_STATE_TXT[wb_stateNum] || String(wb_stateNum)) : undefined),
                     wb_powerFmt:  (wb_powerNum!=null ? (wb_powerNum >= 1000 ? (Math.round(wb_powerNum/100)/10)+' kW' : Math.round(wb_powerNum)+' W') : undefined),
                     wb_energyFmt: (wb_energyNum!=null ? wb_energyNum.toFixed(2) : undefined),
                     wb_ampere: pick('wb_amp', v => Math.round(Number(v))),
                     wb_allow: pick('wb_allow', toBool),
                     wb_temp1: pick('wb_temp1', v => Math.round(Number(v))),
                     wb_temp2: pick('wb_temp2', v => Math.round(Number(v))),
                     // Zeit / extra
                     lastUpdate: (function(){
                       const raw = pick('lastUpdate');
                       if (!raw) return '';
                       try{ const d=new Date(raw); return isNaN(d)? String(raw) : d.toLocaleString(); }catch(_){ return String(raw); }
                     kmYesterday: pick('kmYesterday', v=> (v==null? undefined : Math.round(Number(v)))),
                     // Rohwerte für Historie-Sampling
                     _hist_soc: pick('soc_pct', Number),
                     _hist_wb_energy: wb_energyNum,
                     // Odometer
                     odoKm
                   return data;
                  /* =================== MAIN =================== */
                  ensureState(OUT_HTML_DP);
                  ensureHistoryDPs();
                  let vinAnnounced = false;
                  function update(){
                   try{
                     const nowMs = Date.now();
                     if (!VEHICLE_ID){
                       VEHICLE_ID = detectVehicleId();
                       if (VEHICLE_ID && !vinAnnounced){ log('[IONIQ5N] Auto-Detected VIN: '+VEHICLE_ID,'info'); vinAnnounced=true; }
                     if (!VEHICLE_ID){
                       ss(OUT_HTML_DP, renderHTML({__noVin:true}, {labels:[],dailySoc:[],dailyKwh:[]}, []));
                       return;
                     const data = readAll();
                     trySample(nowMs, data);
                     const hist = computeDailyFromSamples(nowMs);
                     const lastSamples = loadSamples();
                     const html = renderHTML(data, hist, lastSamples);
                     ss(OUT_HTML_DP, html);
                   }catch(e){ log('Update error: '+e, 'error'); }
                  // Initial + Intervall
                  update();
                  schedule('*/30 * * * * *', update);
                  Wolfgang GaryW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ilovegymI ilovegym
                    @arteck
                    // Wallbox (go-e)
                    const WB = {
                    // Debug
                     try{
                       const seen = {};
                         if(seg.length>=3){
                           const veh = seg[2];
                     return {
                       // HV & 12V
                       // Klima & Komfort
                       // Wallbox
                       wb_amp:    [ WB.amp ],
                       // Zeit / extra
                    <style>
                    :root{
                    .wrap{
                    </style>`; }
                     // Bars scale
                     if (maxK<1) maxK=1;
                     const bars = [];
                       const xx = xAt(i);
                       const y = y1 - kh;
                       const bw = barW;
                       const bh = kh;
                     // SOC path
                     let d='';
                     }).join('');
                     // grid & labels
                     const grid=[];
                     const ylab=[];
                       const xx = xAt(i);
                     }).join('');
                     return `
                       ${grid.join('')}
                       ${ylab.join('')}
                       ${xlab}
                       ${bars.join('')}
                       ${points}
                       <!-- Legende -->
                       <g>
                       </g>
                     </svg>`;
                       </div>
                     let tableRows = '';
                       }).join('');
                     return `
                     ${css()}
                     <div class="wrap">
                       <div class="grid">
                         <!-- HV Akku -->
                         <div class="card">
                           ${socBar(d.soc)}
                         </div>
                         <!-- 12V / SOH -->
                         <div class="card">
                         </div>
                         <!-- Fahrzeug -->
                         <div class="card">
                         </div>
                         <!-- Standort -->
                         <div class="card">
                         </div>
                         <!-- Türen -->
                         <div class="card">
                           <div class="kv">
                           </div>
                         </div>
                         <!-- Fenster -->
                         <div class="card">
                           <div class="kv">
                           </div>
                         </div>
                         <!-- Reifen -->
                         <div class="card">
                           <div class="kv">
                           </div>
                         </div>
                         <div class="card">
                           <div class="kv">
                           </div>
                         </div>
                         <div class="card">
                           <div class="kv">
                           </div>
                         </div>
                         <!-- Wallbox -->
                         <div class="card">
                           <div class="kv">
                           </div>
                         </div>
                         <div class="card">
                             ${svgChart}
                           </div>
                         </div>
                         <div class="card">
                         </div>
                       </div>
                     </div>`;
                     return arr.map(s=>{
                       if(!s) return null;
                       const out = { t };
                       return out;
                     }).filter(Boolean);
                     try{
                       if(!txt) return [];
                     try{
                     }catch(_){}
                       return;
                     saveSamples(arr);
                     if (DEBUG) {
                     const byDay={};
                       const g=byDay[key];
                       let kwh=0;
                       if(g.wb.length){
                       dailyKwh.push(kwh);
                    function readAll(){
                       try{
                         return map(val);
                     // Fahrwerte
                     // Wallbox Zahlen
                     const data = {
                       // Kopf
                       vin: pick('vin'),
                       // HV / 12V
                       // Reifenlampen
                       // Standort
                       wb_stateNum,
                       // Zeit / extra
                       // Odometer
                       odoKm
                     return data;
                    ensureHistoryDPs();
                    function update(){
                     try{
                       if (!VEHICLE_ID){
                       if (!VEHICLE_ID){
                         return;
                    update();
                    Wolfgang GaryW
                    Wolfgang GaryW
                    Wolfgang Gary
                    #2109
                    Hallo, ich habe einen Kia EV6 und Hyundai Kona.
                    Mit 3.1.20 funktioniert die Anzeige des EV6, aber Login beim Kona schlägt fehl.
                    Mit der Version 3.1.6 geht das Login für den Kona aber dafür für den EV6 nicht.
                    Kann ich 2 unterschiedliche Instanzen installieren?
                    danke & mfg Wolfgang
                    • Wolfgang GaryW Wolfgang Gary
                      ilovegymI
                      ilovegymI
                      ilovegym
                      #2110
                      @wolfgang-gary
                      Das geht nicht, müsstest dir einen zweiten Iobroker aufsetzen
                      • arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #2111
                        @wolfgang-gary war mir klar dass da einer mit um die ecke kommt
                        • arteckA arteck
                          ilovegymI
                          ilovegymI
                          ilovegym
                          #2112
                          @arteck
                          Es wird gemunkelt, dass die myhyundai App das Bluelink ablösen könnte… die App gibts bereits für android und iOS..
                          Könnte darauf hindeuten, dass man vielleicht doch die Hersteller trennt.. ?
                          Könnte aber auch garnis bedeuten 😆
                            @arteck
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #2113
                            @ilovegym nee.. es gab immer 2 apps.. bluelink und connect.. die wollen es mehr auf die marke trimmen würde ich mal behaupten..
                            • WinniW
                              WinniW
                              Winni
                              schrieb am zuletzt editiert von Winni
                              #2114
                              Die App myHyundai scheint recht neu zu sein und sieht so aus, als wenn da alle Funktionen der Bluelink App integriert sind plus einiges mehr. Macht auf mich jedenfalls erstmal keinen schlechten Eindruck.
                              Edit: Hier der Link ins goingelectric.de Forum über die App:
                              https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=173&t=98354
                              meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WinniW Winni
                                meuteM
                                meuteM
                                meute
                                #2115
                                @winni sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Bei Kia gibt es ja schon die Info in der App, dass die App "Kia Connect" eingestellt wird.
                                fraenk for friends Code: MATF103
                                • dataeasyD
                                  dataeasyD
                                  dataeasy
                                  schrieb am zuletzt editiert von dataeasy
                                  #2116
                                  leider geht bei mir mit keiner Version mehr hat einer ggf noch einen Tipp e0dcf30d-af8d-4627-9bf0-cf227df619c5-grafik.png
                                  Die logon Daten sind defenitiv correct!
                                  P.s. habe eine KIA un einen Hyundai !
                                  • S
                                    S
                                    StefanK
                                    schrieb am zuletzt editiert von StefanK
                                    #2117
                                    Ja seit heute morgen klappt auch bei mir der Login nicht mehr mit akt. Version 3.1.20 und KIA EV6 neues Modell
                                    ilovegymI flandsteF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S StefanK
                                      ilovegymI
                                      ilovegymI
                                      ilovegym
                                      #2118
                                      @stefank @dataeasy
                                      bei mir geht die 3.1.16 immer noch ohne Probleme. ( Hyundai Ioniq 5 N )
                                      • arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #2119
                                        und ich bin in Urlaub bis nächste Woche Sonntag..
                                        ilovegymI dataeasyD I 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          ilovegymI
                                          ilovegymI
                                          ilovegym
                                          #2120
                                          @arteck Geniess deinen Urlaub !!
                                          84.1k
