  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.8k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • R RISSN
    aber bei der Version 3.1.20 geht der Login beim Hyundai noch nicht? Ich bin ja von 3.1.19 auf 3.1.17 zurück, da geht es alles
    ilovegymI Offline
    ilovegymI Offline
    ilovegym
    #2105
    @rissn
    bei mir ist die letzte die 3.1.16, alles was danach kam, geht nicht.. :)
    Und nein, @arteck ist nicht Merlin :) auch wenn er hier schon viel zaubert :)
    Ueberlegt mal, wieviel verschiedene Fahrzeugtypen es bei Hyundai/Kia gibt, mit zig verschiedenen Software und Hardware variationen..
    • R RISSN
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #2106
      @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      dann lass laufen .. hab schon mal gesagt.. es ändert sich nix an dem adapter ausser für KIA Fahrzeuge die mal wieder was anderes senden..
      wenn eine ältere Version geht (login funktioniert) dann nutze diese .. ich werde nicht eine alternative einbauen ala "welches login willst du haben neu oder alt" das ist zu viel Arbeit.. und so wie es aussieht passiert da gerade sehr viel in der API ..
      ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
      • Peter V.P Offline
        Peter V.P Offline
        Peter V.
        #2107
        @arteck
        Danke für deine ganzen Mühen, Version 3.1.20 läuft bei Kia wieder ohne Fehlermeldungen und tut was es soll.
        Hoffen wir mal, das die an der Api/Servern nicht mehr zuviel rumschrauben.
        • arteckA arteck
          ilovegymI Offline
          ilovegymI Offline
          ilovegym
          schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
          #2108
          @arteck
          Hab mal meinen digitalen Codierknecht 🤖 solange gequaelt, bis das hier rauskam:
          Ist n einfaches Dashboard, kann in jeder Vis (Vis, Vis-NG, MinuVis, Jarvis und was es noch so gibt) angezeigt werden, legt die Daten in einen State ab.
          Hier das Script dazu, das Hintergrundbild kann natuerlich angepasst werden, muss nich meins von der Nordschleife sein :)
          Eingebaut sind mir alle sinvoll vorgekommenen Werte des Adapters Bluelink, sowie von meiner Wallbox Go-E und ein paar selbst definierte (12V laedt), desweiteren eine Ladehistorie graphisch und tabellar.. :) - responsive Design, kann man auch aufm Smartphone ansehen
          * IONIQ 5 N – Bluelink Dashboard (HTML) for ioBroker
          * Version: 1.6.6  (SVG-Chart responsive, volle Kartenbreite & ~Tabelle-Höhe)
          * (c) 2025 Bernd / ilovegym – privat
          /* =================== KONFIG =================== */
          const BLUELINK_INST = 'bluelink.0';
          let   VEHICLE_ID    = '';          // leer = Auto-Detect
          const OUT_HTML_DP   = '0_userdata.0.vis.IoniqDashboardHTML';
          // Eigene Zusatz-DPs
          const DP_12V_LADEN  = '0_userdata.0.Zaehler.Hyundai_12V';   // true = 12V lädt
          const DP_KM_YESTER  = '0_userdata.0.Zaehler.Hyundai_KM_';   // km gestern
          // Wallbox (go-e)
          const WB = {
           energy:  'go-e.0.loaded_energy_kwh',
           state:   'go-e.0.car',                // 1 Standby, 2 Laden, 3 Warten auf Auto, 4 Fertig
           power:   'go-e.0.energy.power',
           temp1:   'go-e.0.temperatures.temperature1',
           temp2:   'go-e.0.temperatures.temperature2',
           allow:   'go-e.0.allow_charging',
           amp:     'go-e.0.ampere'
          const WB_STATE_TXT = {1:'Standby',2:'Laden',3:'Warte auf Auto',4:'Fertig'};
          // Ladehistorie (Samples werden hier gespeichert)
          const HIST_SAMPLES_DP = '0_userdata.0.Ioniq.History.samples';   // string (JSON Array: {t,soc,wb})
          const HIST_LAST_TS_DP = '0_userdata.0.Ioniq.History.lastSample'; // number (ms)
          const SAMPLE_INTERVAL_MS = 5 * 60 * 1000; // alle 5 Minuten
          const MAX_SAMPLES = 3000; // ~7 Tage bei 5-Minuten-Samples
          // Debug
          const DEBUG = false;
          /* =================== UTIL =================== */
          function ensureState(id, def = '', common = {name:'IONIQ 5 N Dashboard HTML', type:'string', role:'html', read:true, write:false}) {
           try { if (!existsObject(id)) createState(id, def, true, common); } catch (e) { log('ensureState error ' + e, 'warn'); }
          function ensureDataPoint(id, def, common){ try{ if(!existsObject(id)) createState(id, def, true, common); }catch(e){} }
          function JP(...parts){ return parts.filter(p => p !== '' && p != null).join('.'); }
          function es(id){ try { return !!(id && existsState(id)); } catch(_) { return false; } }
          function gs(id){ try { return es(id)? getState(id).val:undefined; } catch(_) { return undefined; } }
          function ss(id, val){ try { setState(id, val, true); } catch(_){} }
          function firstExisting(paths){ if(!Array.isArray(paths)) return {path:null,val:undefined}; for(const p of paths){ if(es(p)){ const v=gs(p); if(v!==undefined && v!==null) return {path:p,val:v}; } } return {path:null,val:undefined}; }
          function P(...parts){ return JP(BLUELINK_INST, VEHICLE_ID, ...parts); }
          /* =================== VIN-AUTODETECT =================== */
          function detectVehicleId(){
           try{
             const rows = getObjectView('system','state',{ startkey: BLUELINK_INST+'.', endkey: BLUELINK_INST+'.\u9999' }).rows;
             const seen = {};
             for(const r of rows){
               const id = r.id || '';
               const seg = id.split('.');
               if(seg.length>=3){
                 const veh = seg[2];
                 if(veh && !['info','remote','vehicles'].includes(veh)) seen[veh]=true;
             const list = Object.keys(seen);
             return list.length ? list[0] : '';
           }catch(e){ log('VIN-Detect: '+e,'warn'); return ''; }
          /* =================== KANDIDATEN =================== */
          function candidates(){
           return {
             // Identität / Fahrt
             carName: [ P('general.carName'), P('general.modelName') ],
             vin:     [ P('general.vin') ],
             odometer_km: [ P('odometer.value') ],
             speed:       [ P('vehicleLocation.speed') ],
             // Standort (mit Fallbacks)
             lat: [ P('vehicleLocation.lat'), P('location.coord.lat') ],
             lon: [ P('vehicleLocation.lon'), P('location.coord.lon') ],
             position_text: [ P('vehicleLocation.position_text'), P('location.formattedAddress') ],
             position_url:  [ P('vehicleLocation.position_url') ],
             // HV & 12V
             soc_pct:            [ P('vehicleStatus.battery.soc') ],
             charge_active:      [ P('vehicleStatus.battery.charge') ],
             minutes_to_charged: [ P('vehicleStatus.battery.minutes_to_charged') ],
             plugin_code:        [ P('vehicleStatus.battery.plugin') ],
             soc12v:             [ P('vehicleStatus.battery.soc-12V') ],
             state12v:           [ P('vehicleStatus.battery.state-12V') ],
             soh:                [ P('vehicleStatus.battery.soh') ],
             charge12v:          [ DP_12V_LADEN ],
             // Klima & Komfort
             hvacOn:     [ P('vehicleStatus.airCtrlOn') ],
             insideTemp: [ P('vehicleStatus.airTemp') ],
             airClean:   [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airCleaning.airPurifierStatus') ],
             defrost:    [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.defrost') ],
             seatFL:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.flSeatHeatState') ],
             seatFR:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.frSeatHeatState') ],
             seatRL:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.rlSeatHeatState') ],
             seatRR:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.rrSeatHeatState') ],
             steerHeat:  [ P('vehicleStatus.steerWheelHeat') ],
             // Öffnungen / Fenster
             doorFL: [ P('vehicleStatus.doorOpen.frontLeft') ],
             doorFR: [ P('vehicleStatus.doorOpen.frontRight') ],
             doorRL: [ P('vehicleStatus.doorOpen.backLeft') ],
             doorRR: [ P('vehicleStatus.doorOpen.backRight') ],
             trunk:  [ P('vehicleStatus.trunkOpen') ],
             frunk:  [ P('vehicleStatus.hoodOpen') ],
             winFL:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.frontLeft') ],
             winFR:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.frontRight') ],
             winRL:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.backLeft') ],
             winRR:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.backRight') ],
             // Reifen-Warnlampen
             tireFL: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampFL') ],
             tireFR: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampFR') ],
             tireRL: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampRL') ],
             tireRR: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampRR') ],
             // Flüssigkeiten & Warnungen
             dte:        [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte.value') ],
             washer:     [ P('vehicleStatus.washerFluidStatus') ],         // false=OK, true=leer
             smartKeyBat:[ P('vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning') ],     // true=Warnung
             breakOil:   [ P('vehicleStatus.breakOilStatus') ],             // false=OK, true=Niedrig
             // Wallbox
             wb_energy: [ WB.energy ],
             wb_state:  [ WB.state ],
             wb_power:  [ WB.power ],
             wb_temp1:  [ WB.temp1 ],
             wb_temp2:  [ WB.temp2 ],
             wb_allow:  [ WB.allow ],
             wb_amp:    [ WB.amp ],
             // Zeit / extra
             lastUpdate:  [ P('info.lastUpdate'), P('vehicleStatus.updatedAt') ],
             kmYesterday: [ DP_KM_YESTER ]
          /* =================== CSS =================== */
          function css(){ return `
          <style>
          :root{
           --bg:#0a0c10; --card:rgba(18,21,28,0.88); --muted:#8a93a6; --text:#e7ecf6;
           --ok:#33d17a; --warn:#ffbf3c; --err:#ff5c5c; --accent:#60a5fa; --chip:#1b2030; --chipText:#cfe0ff;
          *{box-sizing:border-box}
          .wrap{
           font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Ubuntu,sans-serif;
           color:var(--text); padding:16px; min-height:100vh;
           background:url('http://10.1.1.2:8081/files/0_userdata.0/background/IMG_2721.jpeg') center/cover no-repeat fixed;
          .grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(280px,1fr));gap:12px;align-items:stretch}
          .card{background:var(--card);border-radius:12px;padding:12px;box-shadow:0 4px 14px rgba(0,0,0,.25);height:100%;display:flex;flex-direction:column}
          .row{display:flex;gap:10px;align-items:center;flex-wrap:wrap}
          .title{display:flex;align-items:center;gap:10px;font-weight:700;font-size:18px;margin-bottom:10px}
          .kpi{font-size:26px;font-weight:800}
          .sub{color:var(--muted);font-size:13px}
          .badge{background:#1b2030;color:#cfe0ff;padding:6px 12px;border-radius:10px;font-size:14px;display:inline-block;max-width:100%;white-space:normal;word-break:break-word;text-align:center}
          .stat{display:flex;justify-content:space-between;margin:4px 0;font-size:13px}
          .meter{height:10px;background:#0f1220;border-radius:8px;overflow:hidden}
          .meter>span{display:block;height:100%}
          .kv{display:grid;grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr));gap:6px;margin-top:8px}
          .tile{background:#0f1220;border-radius:8px;padding:6px;font-size:12px;display:flex;align-items:center;gap:6px}
          .ok{color:var(--ok)} .warn{color:var(--warn)} .err{color:var(--err)} .acc{color:var(--accent)}
          .footer{margin-top:8px;color:var(--muted);font-size:12px;text-align:right}
          table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px}
          th,td{padding:6px 8px;border-bottom:1px solid #222}
          th{text-align:left;color:#cfe0ff}
          /* Chart Box: gleiche Höhe wie Tabelle (~280px), passt sich Breite an */
          .chartBox{width:100%;height:280px;display:block}
          .chartBox svg{width:100%;height:100%;display:block}
          </style>`; }
          /* =================== SVG CHART BUILDER =================== */
          function buildHistorySVG(labels, soc, kwh){
           // Basisgröße für viewBox (skaliert über CSS auf 100%x100% in .chartBox)
           const W=720, H=280; // größer als vorher
           const padL=44, padR=14, padT=14, padB=34;
           const x0=padL, y0=padT, x1=W-padR, y1=H-padB;
           const w=x1-x0, h=y1-y0;
           const n = Math.max(1, labels.length||1);
           const xAt = (i)=> x0 + (n<=1 ? 0 : (w * i/(n-1)));
           const ySoc = (v)=> y0 + (1 - (Math.max(0,Math.min(100, +v||0))/100)) * h;
           // Bars scale
           let maxK=0; for (let i=0;i<kwh.length;i++){ const v=+kwh[i]||0; if (v>maxK) maxK=v; }
           if (maxK<1) maxK=1;
           const barW = Math.max(8, Math.min(28, w / (n*1.8)));
           const bars = [];
           for (let i=0;i<n;i++){
             const xx = xAt(i);
             const kh = ( ( (+kwh[i]||0)/maxK ) * h );
             const x = xx - barW/2;
             const y = y1 - kh;
             const bw = barW;
             const bh = kh;
             bars.push(`<rect x="${x.toFixed(1)}" y="${y.toFixed(1)}" width="${bw.toFixed(1)}" height="${bh.toFixed(1)}" rx="2" fill="#60a5fa" />`);
           // SOC path
           let d='';
             const xx = xAt(i), yy = ySoc(soc[i]||0);
             d += (i===0? 'M':' L') + xx.toFixed(1) + ' ' + yy.toFixed(1);
           const points = soc.map((v,i)=>{
             const xx=xAt(i), yy=ySoc(v||0);
             return `<circle cx="${xx.toFixed(1)}" cy="${yy.toFixed(1)}" r="3" fill="#33d17a"/>`;
           }).join('');
           // grid & labels
           const grid=[];
           for (let gy=0; gy<=5; gy++){
             const yy = y0 + h*(gy/5);
             grid.push(`<line x1="${x0}" y1="${yy.toFixed(1)}" x2="${x1}" y2="${yy.toFixed(1)}" stroke="rgba(255,255,255,0.15)" stroke-width="1"/>`);
           const ylab=[];
             const val = 100 - gy*20;
             ylab.push(`<text x="${x0-8}" y="${yy+4}" fill="#cfe0ff" font-size="12" text-anchor="end">${val}</text>`);
           const xlab = labels.map((t,i)=>{
             const xx = xAt(i);
             return `<text x="${xx}" y="${y1+18}" fill="#cfe0ff" font-size="12" text-anchor="middle">${String(t)}</text>`;
           }).join('');
           return `
           <svg viewBox="0 0 ${W} ${H}" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" role="img" aria-label="Ladehistorie">
             <rect x="0" y="0" width="${W}" height="${H}" fill="transparent"/>
             <rect x="${x0}" y="${y0}" width="${w}" height="${h}" rx="6" fill="rgba(255,255,255,0.04)"/>
             ${grid.join('')}
             ${ylab.join('')}
             ${xlab}
             ${bars.join('')}
             <path d="${d}" fill="none" stroke="#33d17a" stroke-width="2.5"/>
             ${points}
             <!-- Legende -->
             <g>
               <rect x="${x0+6}" y="${y0+6}" width="12" height="3" fill="#33d17a"/><text x="${x0+24}" y="${y0+14}" font-size="13" fill="#cfe0ff">SOC %</text>
               <rect x="${x0+92}" y="${y0+6}" width="12" height="12" fill="#60a5fa"/><text x="${x0+110}" y="${y0+16}" font-size="13" fill="#cfe0ff">kWh/Tag</text>
             </g>
           </svg>`;
          /* =================== RENDER =================== */
          function renderHTML(d, hist, lastSamples){
           if (!d || d.__noVin){
             return `${css()}<div class="wrap"><div class="card"><div class="kpi">Bluelink</div><div class="sub">Bitte VIN (VEHICLE_ID) setzen oder Auto-Detect abwarten.</div></div></div>`;
           const hvColor = p=>p<75?'#ff5c5c':(p<80?'#ffbf3c':'#33d17a');
           const socBar = p => (p!=null ? `
             <div class="meter" style="height:14px;border-radius:7px;overflow:hidden">
               <span style="width:${Math.max(0,Math.min(100,p))}%;background:${hvColor(p)}"></span>
             </div>
             <div style="font-size:12px;text-align:right;margin-top:2px">${p}%</div>` : '–');
           const seatTxt = v => (v===1?'<span class="heatAnim">🔥 Heizen</span>':(v===0?'<span class="coolAnim">❄️ Kühlen</span>':'Aus'));
           const flag = (v, ok='geschlossen', bad='offen') => v===true?`<b class="err">${bad}</b>`:(v===false?`<b class="ok">${ok}</b>`:'–');
           const tireTxt = v => (v===true ? '<b class="warn">Warn</b>' : (v===false ? '<b class="ok">OK</b>' : '–'));
           const locStr = d.address || '–';
           const coords = (d.lat!=null && d.lon!=null) ? `${(+d.lat).toFixed(5)}, ${(+d.lon).toFixed(5)}` : '–';
           const wbStateTxt = (d.wb_stateNum!=null? (WB_STATE_TXT[d.wb_stateNum]||String(d.wb_stateNum)) : (d.wb_stateText||'–'));
           // Historie-Daten (letzte 7 Tage)
           const labels = hist.labels || ['Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa','So'];
           const socLine = hist.dailySoc || [0,0,0,0,0,0,0];
           const kwhBars = hist.dailyKwh || [0,0,0,0,0,0,0];
           // Tabelle der letzten 10 Einträge
           let tableRows = '';
           if (lastSamples && lastSamples.length){
             const last10 = lastSamples.slice(-10);
             tableRows = last10.map(s=>{
               const dt = new Date(s.t).toLocaleString();
               const soc = (typeof s.soc==='number') ? (Math.round(s.soc*10)/10)+' %' : '–';
               const wb  = (typeof s.wb ==='number') ? (Math.round(s.wb*100)/100).toFixed(2)+' kWh' : '–';
               return `<tr><td>${dt}</td><td>${soc}</td><td>${wb}</td></tr>`;
             }).join('');
           const svgChart = buildHistorySVG(labels, socLine, kwhBars);
           return `
           ${css()}
           <div class="wrap">
             <div class="title"><span class="kpi">${d.carName||'IONIQ 5 N'}</span> <span class="badge">${d.vin||''}</span></div>
             <div class="grid">
               <!-- HV Akku -->
               <div class="card">
                 <div class="row">🔋 <b>State of Charge</b></div>
                 <div class="kpi" style="margin:6px 0">${d.soc!=null? d.soc+' %' : '–'}</div>
                 ${socBar(d.soc)}
                 <div class="stat"><span>Laden</span><span class="${d.charging?'chargeAnim':''}"><b>${d.charging===true?'aktiv':(d.charging===false?'nein':'–')}</b></span></div>
                 <div class="stat"><span>Min. bis voll</span><span><b>${d.minToFull!=null? d.minToFull : '–'}</b></span></div>
                 <div class="stat"><span>Reichweite</span><span><b>${d.dte!=null? d.dte+' km':'–'}</b></span></div>
               </div>
               <!-- 12V / SOH -->
               <div class="card">
                 <div class="row">🔋 <b>12V & SOH</b></div>
                 <div class="stat"><span>12V SoC</span><span style="flex:1;margin-left:10px">${socBar(d.soc12v)}</span></div>
                 <div class="stat"><span>12V Status</span><span><b>${d.state12v ?? '–'}</b></span></div>
                 <div class="stat"><span>12V lädt</span><span><b>${d.charge12v===true?'Ja':(d.charge12v===false?'Nein':'–')}</b></span></div>
                 <div class="stat"><span>SOH (HV)</span><span><b>${d.soh!=null? d.soh+' %':'–'}</b></span></div>
               </div>
               <!-- Fahrzeug -->
               <div class="card">
                 <div class="row">🚗 <b>Fahrzeug</b></div>
                 <div class="stat"><span>Odometer</span><span><b>${d.odoKm!=null? d.odoKm+' km':'–'}</b></span></div>
                 <div class="stat"><span>Gestern gefahren</span><span><b>${d.kmYesterday!=null? d.kmYesterday+' km':'–'}</b></span></div>
               </div>
               <!-- Standort -->
               <div class="card">
                 <div class="row">📍 <b>Standort</b></div>
                 <div class="badge">${locStr}</div>
                 <div class="sub" style="margin-top:8px">Koordinaten: <b>${coords}</b></div>
               </div>
               <!-- Türen -->
               <div class="card">
                 <div class="row">🚪 <b>Öffnungen</b></div>
                 <div class="kv">
                   <div class="tile">VL: ${flag(d.doorFL)}</div>
                   <div class="tile">VR: ${flag(d.doorFR)}</div>
                   <div class="tile">HL: ${flag(d.doorRL)}</div>
                   <div class="tile">HR: ${flag(d.doorRR)}</div>
                   <div class="tile">Kofferraum: ${flag(d.trunk)}</div>
                   <div class="tile">Frunk: ${flag(d.frunk)}</div>
                 </div>
                 <div class="sub" style="margin-top:6px">Gesamt: ${ [d.doorFL,d.doorFR,d.doorRL,d.doorRR,d.trunk,d.frunk].some(v=>v===true) ? '<b class="err">offen</b>' : '<b class="ok">alle zu</b>' }</div>
               </div>
               <!-- Fenster -->
               <div class="card">
                 <div class="row">🪟 <b>Fenster</b></div>
                 <div class="kv">
                   <div class="tile">VL: ${flag(d.winFL,'zu','offen')}</div>
                   <div class="tile">VR: ${flag(d.winFR,'zu','offen')}</div>
                   <div class="tile">HL: ${flag(d.winRL,'zu','offen')}</div>
                   <div class="tile">HR: ${flag(d.winRR,'zu','offen')}</div>
                 </div>
               </div>
               <!-- Reifen -->
               <div class="card">
                 <div class="row">🛞 <b>Reifen</b></div>
                 <div class="kv">
                   <div class="tile">VL: ${tireTxt(d.tireFL)}</div>
                   <div class="tile">VR: ${tireTxt(d.tireFR)}</div>
                   <div class="tile">HL: ${tireTxt(d.tireRL)}</div>
                   <div class="tile">HR: ${tireTxt(d.tireRR)}</div>
                 </div>
               </div>
               <!-- Klima & Komfort -->
               <div class="card">
                 <div class="row">❄️ <b>Klima & Komfort</b></div>
                 <div class="stat"><span>Klima</span><span class="${d.hvacOn?'fanAnim':''}"><b>${d.hvacOn===true?'AN':(d.hvacOn===false?'AUS':'–')}</b></span></div>
                 <div class="stat"><span>Innen</span><span><b>${d.tIn!=null? d.tIn+' °C':'–'}</b></span></div>
                 <div class="stat"><span>Luftreiniger</span><span><b>${d.airClean===true?'AN':(d.airClean===false?'AUS':'–')}</b></span></div>
                 <div class="stat"><span>Defrost</span><span><b>${d.defrost===true?'AN':(d.defrost===false?'AUS':'–')}</b></span></div>
                 <div class="stat"><span>Lenkrad</span><span>${d.steerHeat===true?'<span class="heatAnim">🔥</span>':'AUS'}</span></div>
                 <div class="sub" style="margin-top:6px">Sitze:</div>
                 <div class="kv">
                   <div class="tile">VL: <b>${seatTxt(d.seatFL)}</b></div>
                   <div class="tile">VR: <b>${seatTxt(d.seatFR)}</b></div>
                   <div class="tile">HL: <b>${seatTxt(d.seatRL)}</b></div>
                   <div class="tile">HR: <b>${seatTxt(d.seatRR)}</b></div>
                 </div>
               </div>
               <!-- Fahrzeugstatus -->
               <div class="card">
                 <div class="row">ℹ️ <b>Fahrzeugstatus</b></div>
                 <div class="kv">
                   <div class="tile">Wischerwasser: ${d.washer===true?'<b class="err">LEER</b>':(d.washer===false?'<b class="ok">OK</b>':'–')}</div>
                   <div class="tile">Bremsöl: ${d.breakOil===true?'<b class="err">NIEDRIG</b>':(d.breakOil===false?'<b class="ok">OK</b>':'–')}</div>
                   <div class="tile">Smartkey: ${d.smartKeyBat===true?'<b class="warn">WARNUNG</b>':(d.smartKeyBat===false?'<b class="ok">OK</b>':'–')}</div>
                 </div>
               </div>
               <!-- Wallbox -->
               <div class="card">
                 <div class="row">🔌 <b>Wallbox</b></div>
                 <div class="kv">
                   <div class="tile">Status: <b>${wbStateTxt}</b></div>
                   <div class="tile">Leistung: <b>${d.wb_powerFmt || '–'}</b></div>
                   <div class="tile">Energie: <b>${d.wb_energyFmt || '–'} kWh</b></div>
                   <div class="tile">Ampere: <b>${d.wb_ampere!=null? d.wb_ampere+' A':'–'}</b></div>
                   <div class="tile">Freigabe: <b>${d.wb_allow===true?'Ja':(d.wb_allow===false?'Nein':'–')}</b></div>
                   <div class="tile">Temp1: <b>${d.wb_temp1!=null? d.wb_temp1+' °C':'–'}</b></div>
                   <div class="tile">Temp2: <b>${d.wb_temp2!=null? d.wb_temp2+' °C':'–'}</b></div>
                 </div>
               </div>
               <!-- Ladehistorie (7 Tage) – reines SVG, volle Breite/Höhe -->
               <div class="card">
                 <div class="row">📈 <b>Ladehistorie (7 Tage)</b></div>
                 <div class="chartBox">
                   ${svgChart}
                 </div>
               </div>
               <!-- Ladehistorie Tabelle (letzte 10 Samples) -->
               <div class="card">
                 <div class="row">⚡ <b>Ladehistorie – letzte 10 Werte</b></div>
                 ${ (lastSamples && lastSamples.length)
                     ? `<table><tr><th>Zeitpunkt</th><th>SOC</th><th>Wallbox</th></tr>${tableRows}</table>`
                     : `<div class="sub">Keine Daten vorhanden.</div>` }
               </div>
             </div>
             <div class="footer">Zuletzt aktualisiert: ${d.lastUpdate || new Date().toLocaleString()}</div>
           </div>`;
          /* =================== HISTORIE: DPs + Verarbeitung =================== */
          function ensureHistoryDPs(){
           ensureDataPoint(HIST_SAMPLES_DP, '[]', {name:'Ioniq History Samples', type:'string', role:'json'});
           ensureDataPoint(HIST_LAST_TS_DP, 0,    {name:'Ioniq History Last Sample', type:'number', role:'value.time'});
          function _normalizeSamples(arr){
           const now = Date.now();
           const twelveH = 12*3600*1000;
           return arr.map(s=>{
             if(!s) return null;
             let t = Number(s.t);
             if (!isFinite(t)) return null;
             if (t < 1e12) t = t * 1000; // Sekunden -> ms
             if (t > now + twelveH) return null; // Zukunft verwerfen
             const out = { t };
             if (typeof s.soc === 'number' && isFinite(s.soc)) out.soc = s.soc;
             if (typeof s.wb  === 'number' && isFinite(s.wb )) out.wb  = s.wb;
             return out;
           }).filter(Boolean);
          function loadSamples(){
           try{
             const txt=gs(HIST_SAMPLES_DP);
             if(!txt) return [];
             const parsed = JSON.parse(txt);
             const arr = Array.isArray(parsed)? parsed : [];
             return _normalizeSamples(arr);
           }catch(_){ return []; }
          function saveSamples(arr){
           try{
             if (arr.length>MAX_SAMPLES) arr = arr.slice(arr.length-MAX_SAMPLES);
             ss(HIST_SAMPLES_DP, JSON.stringify(arr));
           }catch(_){}
          function trySample(nowMs, data){
           const lastTs = Number(gs(HIST_LAST_TS_DP) || 0);
           if (nowMs - lastTs < SAMPLE_INTERVAL_MS) return;
           const soc = data._hist_soc;
           const wb  = data._hist_wb_energy;
           if (soc==null && wb==null) {
             ss(HIST_LAST_TS_DP, nowMs);
             if (DEBUG) log('[IONIQ5N] Sample SKIP: keine Werte (soc/wb beide leer)', 'info');
             return;
           let arr = loadSamples();
           arr.push({ t: nowMs, soc: soc, wb: wb });
           saveSamples(arr);
           if (DEBUG) {
             const socTxt = (soc==null)?'—':String(soc);
             const wbTxt  = (wb==null)?'—':String(wb);
             log(`[IONIQ5N] Sample OK @ ${new Date(nowMs).toLocaleString()} | SOC=${socTxt} | WB=${wbTxt}`, 'info');
          function computeDailyFromSamples(nowMs){
           const arr = loadSamples();
           // Labels & Tageskeys (letzte 7 Tage inkl. heute)
           const labels=[], dayKeys=[];
           for(let i=6;i>=0;i--){
             const d=new Date(nowMs - i*24*3600*1000);
             labels.push(d.toLocaleDateString(undefined,{weekday:'short'}));
             dayKeys.push(`${d.getFullYear()}-${('0'+(d.getMonth()+1)).slice(-2)}-${('0'+d.getDate()).slice(-2)}`);
           if(!arr.length) return {labels, dailySoc:[0,0,0,0,0,0,0], dailyKwh:[0,0,0,0,0,0,0]};
           const byDay={};
           for(const s of arr){
             const d=new Date(s.t);
             const key=`${d.getFullYear()}-${('0'+(d.getMonth()+1)).slice(-2)}-${('0'+d.getDate()).slice(-2)}`;
             if(!byDay[key]) byDay[key]={soc:[], wb:[]};
             if(typeof s.soc==='number') byDay[key].soc.push(s.soc);
             if(typeof s.wb ==='number') byDay[key].wb.push(s.wb);
           const dailySoc=[], dailyKwh=[];
           for(const key of dayKeys){
             const g=byDay[key];
             if(!g){ dailySoc.push(0); dailyKwh.push(0); continue; }
             const avgSoc = g.soc.length ? Math.round(g.soc.reduce((a,b)=>a+b,0)/g.soc.length) : 0;
             let kwh=0;
             if(g.wb.length){
               const mn=Math.min.apply(null,g.wb), mx=Math.max.apply(null,g.wb);
               kwh = mx-mn; if(!isFinite(kwh)||kwh<0) kwh=0;
               kwh = Math.round(kwh*100)/100;
             dailySoc.push(avgSoc);
             dailyKwh.push(kwh);
           return {labels, dailySoc, dailyKwh};
          /* =================== DATEN SAMMELN =================== */
          function readAll(){
           const cand = candidates();
           const pick = (name, map=v=>v)=>{
             const {val} = firstExisting(cand[name]||[]);
             if (val===undefined) return undefined;
             try{
               if (typeof val === 'string' && !isNaN(val)) return map(Number(val));
               return map(val);
             }catch(_){ return val; }
           const toBool = (v) => (typeof v==='boolean') ? v : (v!=null ? Number(v)>0 : undefined);
           // Fahrwerte
           const odoKm = (function(){
             const v = pick('odometer_km', x=>x);
             if (v===undefined) return undefined;
             const num = typeof v==='string' ? parseFloat(v.replace(/[^\d.,]/g,'').replace(',','.')) : Number(v);
             return isNaN(num) ? undefined : Math.round(num);
           // Wallbox Zahlen
           const wb_stateNum = pick('wb_state', Number);
           const wb_powerNum = pick('wb_power', Number);
           const wb_energyNum= pick('wb_energy', Number);
           const data = {
             // Kopf
             carName: pick('carName'),
             vin: pick('vin'),
             // HV / 12V
             soc: pick('soc_pct', v => Math.round(Number(v))),
             charging: pick('charge_active', toBool),
             minToFull: pick('minutes_to_charged', Number),
             soc12v: pick('soc12v', v => Math.round(Number(v))),
             state12v: pick('state12v'),
             soh: pick('soh', v => Math.round(Number(v))),
             charge12v: pick('charge12v', v => v === true || v === 'true' || Number(v) === 1),
             // Reichweite & Klima
             dte: pick('dte', v => Math.round(Number(v))),
             hvacOn: pick('hvacOn', toBool),
             tIn: pick('insideTemp', v => Math.round(Number(v)*10)/10),
             airClean: pick('airClean', toBool),
             defrost: pick('defrost', toBool),
             seatFL: pick('seatFL', Number),
             seatFR: pick('seatFR', Number),
             seatRL: pick('seatRL', Number),
             seatRR: pick('seatRR', Number),
             steerHeat: pick('steerHeat', toBool),
             doorFL: pick('doorFL', toBool),
             doorFR: pick('doorFR', toBool),
             doorRL: pick('doorRL', toBool),
             doorRR: pick('doorRR', toBool),
             trunk: pick('trunk', toBool),
             frunk: pick('frunk', toBool),
             winFL: pick('winFL', toBool),
             winFR: pick('winFR', toBool),
             winRL: pick('winRL', toBool),
             winRR: pick('winRR', toBool),
             // Reifenlampen
             tireFL: pick('tireFL', toBool),
             tireFR: pick('tireFR', toBool),
             tireRL: pick('tireRL', toBool),
             tireRR: pick('tireRR', toBool),
             washer: pick('washer', toBool),
             breakOil: pick('breakOil', toBool),
             smartKeyBat: pick('smartKeyBat', toBool),
             // Standort
             lat: pick('lat', Number),
             lon: pick('lon', Number),
             address: pick('position_text', String),
             positionUrl: pick('position_url', String),
             // Wallbox – formatierte Strings
             wb_stateNum,
             wb_stateText: (wb_stateNum!=null ? (WB_STATE_TXT[wb_stateNum] || String(wb_stateNum)) : undefined),
             wb_powerFmt:  (wb_powerNum!=null ? (wb_powerNum >= 1000 ? (Math.round(wb_powerNum/100)/10)+' kW' : Math.round(wb_powerNum)+' W') : undefined),
             wb_energyFmt: (wb_energyNum!=null ? wb_energyNum.toFixed(2) : undefined),
             wb_ampere: pick('wb_amp', v => Math.round(Number(v))),
             wb_allow: pick('wb_allow', toBool),
             wb_temp1: pick('wb_temp1', v => Math.round(Number(v))),
             wb_temp2: pick('wb_temp2', v => Math.round(Number(v))),
             // Zeit / extra
             lastUpdate: (function(){
               const raw = pick('lastUpdate');
               if (!raw) return '';
               try{ const d=new Date(raw); return isNaN(d)? String(raw) : d.toLocaleString(); }catch(_){ return String(raw); }
             kmYesterday: pick('kmYesterday', v=> (v==null? undefined : Math.round(Number(v)))),
             // Rohwerte für Historie-Sampling
             _hist_soc: pick('soc_pct', Number),
             _hist_wb_energy: wb_energyNum,
             // Odometer
             odoKm
           return data;
          /* =================== MAIN =================== */
          ensureState(OUT_HTML_DP);
          ensureHistoryDPs();
          let vinAnnounced = false;
          function update(){
           try{
             const nowMs = Date.now();
             if (!VEHICLE_ID){
               VEHICLE_ID = detectVehicleId();
               if (VEHICLE_ID && !vinAnnounced){ log('[IONIQ5N] Auto-Detected VIN: '+VEHICLE_ID,'info'); vinAnnounced=true; }
             if (!VEHICLE_ID){
               ss(OUT_HTML_DP, renderHTML({__noVin:true}, {labels:[],dailySoc:[],dailyKwh:[]}, []));
               return;
             const data = readAll();
             trySample(nowMs, data);
             const hist = computeDailyFromSamples(nowMs);
             const lastSamples = loadSamples();
             const html = renderHTML(data, hist, lastSamples);
             ss(OUT_HTML_DP, html);
           }catch(e){ log('Update error: '+e, 'error'); }
          // Initial + Intervall
          update();
          schedule('*/30 * * * * *', update);
          Wolfgang GaryW 1 Antwort Letzte Antwort
          • ilovegymI ilovegym
            @arteck
            // Wallbox (go-e)
            const WB = {
            // Debug
             try{
               const seen = {};
                 if(seg.length>=3){
                   const veh = seg[2];
             return {
               // HV & 12V
               // Klima & Komfort
               // Wallbox
               wb_amp:    [ WB.amp ],
               // Zeit / extra
            <style>
            :root{
            .wrap{
            </style>`; }
             // Bars scale
             if (maxK<1) maxK=1;
             const bars = [];
               const xx = xAt(i);
               const y = y1 - kh;
               const bw = barW;
               const bh = kh;
             // SOC path
             let d='';
             }).join('');
             // grid & labels
             const grid=[];
             const ylab=[];
               const xx = xAt(i);
             }).join('');
             return `
               ${grid.join('')}
               ${ylab.join('')}
               ${xlab}
               ${bars.join('')}
               ${points}
               <!-- Legende -->
               <g>
               </g>
             </svg>`;
               </div>
             let tableRows = '';
               }).join('');
             return `
             ${css()}
             <div class="wrap">
               <div class="grid">
                 <!-- HV Akku -->
                 <div class="card">
                   ${socBar(d.soc)}
                 </div>
                 <!-- 12V / SOH -->
                 <div class="card">
                 </div>
                 <!-- Fahrzeug -->
                 <div class="card">
                 </div>
                 <!-- Standort -->
                 <div class="card">
                 </div>
                 <!-- Türen -->
                 <div class="card">
                   <div class="kv">
                   </div>
                 </div>
                 <!-- Fenster -->
                 <div class="card">
                   <div class="kv">
                   </div>
                 </div>
                 <!-- Reifen -->
                 <div class="card">
                   <div class="kv">
                   </div>
                 </div>
                 <div class="card">
                   <div class="kv">
                   </div>
                 </div>
                 <div class="card">
                   <div class="kv">
                   </div>
                 </div>
                 <!-- Wallbox -->
                 <div class="card">
                   <div class="kv">
                   </div>
                 </div>
                 <div class="card">
                     ${svgChart}
                   </div>
                 </div>
                 <div class="card">
                 </div>
               </div>
             </div>`;
             return arr.map(s=>{
               if(!s) return null;
               const out = { t };
               return out;
             }).filter(Boolean);
             try{
               if(!txt) return [];
             try{
             }catch(_){}
               return;
             saveSamples(arr);
             if (DEBUG) {
             const byDay={};
               const g=byDay[key];
               let kwh=0;
               if(g.wb.length){
               dailyKwh.push(kwh);
            function readAll(){
               try{
                 return map(val);
             // Fahrwerte
             // Wallbox Zahlen
             const data = {
               // Kopf
               vin: pick('vin'),
               // HV / 12V
               // Reifenlampen
               // Standort
               wb_stateNum,
               // Zeit / extra
               // Odometer
               odoKm
             return data;
            ensureHistoryDPs();
            function update(){
             try{
               if (!VEHICLE_ID){
               if (!VEHICLE_ID){
                 return;
            update();
            Wolfgang GaryW Offline
            Wolfgang Gary
            #2109
            Hallo, ich habe einen Kia EV6 und Hyundai Kona.
            Mit 3.1.20 funktioniert die Anzeige des EV6, aber Login beim Kona schlägt fehl.
            Mit der Version 3.1.6 geht das Login für den Kona aber dafür für den EV6 nicht.
            Kann ich 2 unterschiedliche Instanzen installieren?
            danke & mfg Wolfgang
            • Wolfgang GaryW Wolfgang Gary
              ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              #2110
              @wolfgang-gary
              Das geht nicht, müsstest dir einen zweiten Iobroker aufsetzen
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #2111
                @wolfgang-gary war mir klar dass da einer mit um die ecke kommt
                • arteckA arteck
                  ilovegymI Offline
                  ilovegymI Offline
                  ilovegym
                  #2112
                  @arteck
                  Es wird gemunkelt, dass die myhyundai App das Bluelink ablösen könnte… die App gibts bereits für android und iOS..
                  Könnte darauf hindeuten, dass man vielleicht doch die Hersteller trennt.. ?
                  Könnte aber auch garnis bedeuten 😆
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #2113
                    @ilovegym nee.. es gab immer 2 apps.. bluelink und connect.. die wollen es mehr auf die marke trimmen würde ich mal behaupten..
                    • WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      schrieb am zuletzt editiert von Winni
                      #2114
                      Die App myHyundai scheint recht neu zu sein und sieht so aus, als wenn da alle Funktionen der Bluelink App integriert sind plus einiges mehr. Macht auf mich jedenfalls erstmal keinen schlechten Eindruck.
                      Edit: Hier der Link ins goingelectric.de Forum über die App:
                      https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=173&t=98354
                      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WinniW Winni
                        meuteM Offline
                        meuteM Offline
                        meute
                        #2115
                        @winni sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Bei Kia gibt es ja schon die Info in der App, dass die App "Kia Connect" eingestellt wird.
                        fraenk for friends Code: MATF103
                          dataeasy
                          schrieb am zuletzt editiert von dataeasy
                          #2116
                          leider geht bei mir mit keiner Version mehr hat einer ggf noch einen Tipp e0dcf30d-af8d-4627-9bf0-cf227df619c5-grafik.png
                          Die logon Daten sind defenitiv correct!
                          P.s. habe eine KIA un einen Hyundai !
                            StefanK
                            schrieb am zuletzt editiert von StefanK
                            #2117
                            Ja seit heute morgen klappt auch bei mir der Login nicht mehr mit akt. Version 3.1.20 und KIA EV6 neues Modell
                            ilovegymI flandsteF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S StefanK
                              ilovegymI Offline
                              ilovegymI Offline
                              ilovegym
                              #2118
                              @stefank @dataeasy
                              bei mir geht die 3.1.16 immer noch ohne Probleme. ( Hyundai Ioniq 5 N )
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #2119
                                und ich bin in Urlaub bis nächste Woche Sonntag..
                                ilovegymI D I 3 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  ilovegymI Offline
                                  ilovegymI Offline
                                  ilovegym
                                  #2120
                                  @arteck Geniess deinen Urlaub !!
                                  • arteckA arteck
                                    dataeasy
                                    #2121
                                    @arteck dann weiterhin schönes entspannen ;-) P.S habe jetzt nochmal alles Adapter gelöscht und Version 3.1.16 installiert und siehe da Hyundai geht wieder KIA leider noch nicht... Keine Ahnung warum hhabe aber parallel auch auf die neue Hyundai Android App myHyundai gewechselt also die es es bei KIA auch schon gibt
                                    • D dataeasy
                                      schmuh
                                      #2122
                                      @dataeasy
                                      Zur Info, bei EVCC gibt es auch schon ein Issue deswegen. https://github.com/evcc-io/evcc/issues/23147
                                      • S schmuh
                                        @dataeasy
                                        StefanK
                                        #2123
                                        oje hört sich nicht gut an:
                                        "The problem was and still is that Kia introduced a Captcha during login which can't be solved by the login routines used by evcc."
                                        • GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #2124
                                          @stefank in der Kia App ist jetzt auch der Captcha
