  4. Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update
    6.6k
102 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • FichtendickichtF Fichtendickicht
    @haselchen
    Weil unter host viele Ports bereits belegt sind und ich das gar nicht gestartet bekomme.
    Welche Ports muss ich denn freigeben?
    Die habe ich freigegeben:
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @fichtendickicht
    Dann hast Du den Unterschied aber nicht verstanden.
    Unter der IP des Iobroker können die Ports nicht schon vergeben sein.
    Das erledigt der Container von selbst.
    Ein Container (im Host Modus) aufsetzen bzw. starten, da gibt es drölftausend Anleitungen.
    FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @fichtendickicht
      FichtendickichtF Offline
      Fichtendickicht
      @haselchen
      Aha, danke für die Info, muss mich da erst schlau machen. Hab nur die Info dass das nicht geht wegen doppelt verwendeter Ports, und gleichzeitig ist bei EInstellung "host" der Container nach 15 Sekunden abgestürzt und hat neu gebootet.
        @haselchen
        @fichtendickicht
        Eine Frage aus echter Neugier: Warum nutzst du Container, wenn dir anscheinend die Grundlagen fehlen?
        mcm1957M FichtendickichtF 2 Antworten Letzte Antwort
          @fichtendickicht
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @fichtendickicht
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md#coap-coiot
          An shelly fw 1.9.4 geht mcast nicht mehr.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
            @fichtendickicht
            Fichtendickicht
            Ich verwende Container seit die DS218+ erschienen ist (nocodb, grafana, iobroker, jenkins, duplicati etc.) und da sind meine Kenntnisse ausreichend gewesen.
            • mcm1957M mcm1957
              @fichtendickicht
              Fichtendickicht
              @mcm1957
              Danke da steht´s ja laut und deutlich:
              "Docker
              Falls Du ioBroker in einem Docker-Container laufen hast, muss der Container im Netzwerkmodus host oder macvlan konfiguriert sein. Sollte der Docker-Container im Netzwerkmodus bridge laufen, werden keine Shelly-Geräte gefunden."
              • mcm1957M mcm1957
                @fichtendickicht
                Fichtendickicht
                @mcm1957
                Ich bekomme den COntainer unter "host" nicht zum Laufen. Der rebootet nach spätestens 60 Sek.
                • FichtendickichtF Offline
                  Fichtendickicht
                  schrieb am zuletzt editiert von Fichtendickicht
                  @mcm1957
                  Verwende diese Firmware:
                  und
                  und habe den Container nun als "iob_public" konfiguriert, was scheinbar den Treiber "mcvlan" verwendet und nun habe ich 2 von 6 Shellys wieder am Adapter sichtbar.
                  Die anderen sind auch so nicht auffindbar, da hats scheinbar was anderes.
                    @fichtendickicht sagte in Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update:
                    aber warum du Container und z.b. keine VMs nutzst hast du mir nicht beantwortet.
                    Ich hatte immer nur VMs, weil mir Container zu tricky waren.
                    EDIT
                    Docker
                    du nutzst Docker?
                    das muss ich wohl überlesen haben
                      EDIT
                      Docker
                      du nutzst Docker?
                      Fichtendickicht
                      Oh, tut mir Leid, das habe ich nicht explizit im Anfangspost Preis gegeben.
                      Ja ich nutze Docker auf einer Synology DS218+
                      HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @fichtendickicht Eben weil Docker so seine Eigenheiten hat, sollte das immer zu Beginn erwähnt werden
                        suehe auch
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @fichtendickicht
                          Hab genau Dein Setup.
                          DS218+ und Docker ( Container Manager).
                          Das Aufsetzen dauerte keine 2 min.
                          Und wie ich schon schrieb, da gibt es Unmengen von Anleitungen im Netz .
                          Ich brauche kein MCVlan und hab es auch nicht .
                          Meine Shellys sind 1. , 2. und 3. Generation.
                          Läuft alles wie am Schnürchen.
                            Fichtendickicht
                            @haselchen
                            SUper , könntest Du bitte Deine Konfiguration teilen?
                            Speziell mit dem SQL-Adapter gibts Probleme, der hat nun keinen Zugriff mehr auf MySql unter <NAS-IP>:3307
                              Fichtendickicht
                              @haselchen
                              Ja, aber da kann es zu Portkonflikten kommen:
                              ioBroker unter Docker auf der Synology DiskStation
                              "Host
                              Beim Host Netzwerk erhält der ioBroker Docker Container vollen Zugriff auf die Netzwerkschittstelle(n) der DiskStation. Er kümmert sich selbstständig um die zu öffnenden Ports und lauscht so auch auf alle anderen Pakete die die Netzwerkschnittstelle der DiskStation erreichen. Allerdings kann es hierbei zu Portkonflikten kommen. Dies geschieht, wenn der ioBroker versucht für sich oder einen seiner Adapter einen Port zu öffnen, den vielleicht schon der DiskStation Manager oder einer seiner Services verwendet."
                                @haselchen
                                "Host
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @fichtendickicht
                                Welcher sollte das bei Dir sein?
                                  @fichtendickicht
                                  Fichtendickicht
                                  @haselchen Das hab ich noch nicht rausgefunden. Ich will 8081,8083,5683 nutzen.
                                  Ich sehe da erst einmal keine Konflikte, aber der Container lässt sich nicht starten (bootloop)
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @fichtendickicht
                                    Also mir sind keine Konflikte bekannt.
                                    Weiß natürlich nicht, wie sehr du deine Synology orgelst.
                                    Problem ist natürlich, dass ich nicht weiss, wie du deinen Container aufgesetzt hast.
                                    Hast du den opt/iobroker Ordner gemounted?
                                    Backups vorhanden?
                                      @fichtendickicht
                                      Backups vorhanden?
                                      Fichtendickicht
                                      @haselchen
                                      Ich habe nur die Ports freigegeben und den /opt/iobroker auf die DSM gemounted.
                                      Auf der DSM läuft nur ein Mailserver, Calendar, Contacts, Webstation, Webdav, MariaDB und eben der Containermanager mit
                                      • Jenkins
                                      • Duplikati
                                      • Grafana
                                      • Redis
                                      • Portainer
                                      • nocodb
                                      • und den iobroker
                                      Backups über backitup.0
                                        @haselchen
                                        • Jenkins
                                        • Duplikati
                                        • Grafana
                                        • Redis
                                        • Portainer
                                        • nocodb
                                        • und den iobroker
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @fichtendickicht
                                        Für den alten Knochen schon sportlich :)
                                        Wieviel GB RAM hast Du?
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Ich habe zwar nicht so ein Teil aber gibt es kein logfile ?
