  4. Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update
    6.6k
102 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @fichtendickicht
    Eine Frage aus echter Neugier: Warum nutzst du Container, wenn dir anscheinend die Grundlagen fehlen?
    FichtendickichtF Offline
    Fichtendickicht
    Ich verwende Container seit die DS218+ erschienen ist (nocodb, grafana, iobroker, jenkins, duplicati etc.) und da sind meine Kenntnisse ausreichend gewesen.
    • mcm1957M mcm1957
      @fichtendickicht
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md#coap-coiot
      An shelly fw 1.9.4 geht mcast nicht mehr.
      Fichtendickicht
      @mcm1957
      Danke da steht´s ja laut und deutlich:
      "Docker
      Falls Du ioBroker in einem Docker-Container laufen hast, muss der Container im Netzwerkmodus host oder macvlan konfiguriert sein. Sollte der Docker-Container im Netzwerkmodus bridge laufen, werden keine Shelly-Geräte gefunden."
      • mcm1957M mcm1957
        @fichtendickicht
        Fichtendickicht
        @mcm1957
        Ich bekomme den COntainer unter "host" nicht zum Laufen. Der rebootet nach spätestens 60 Sek.
        • FichtendickichtF Offline
          Fichtendickicht
          schrieb am zuletzt editiert von Fichtendickicht
          @mcm1957
          Verwende diese Firmware:
          und
          und habe den Container nun als "iob_public" konfiguriert, was scheinbar den Treiber "mcvlan" verwendet und nun habe ich 2 von 6 Shellys wieder am Adapter sichtbar.
          Die anderen sind auch so nicht auffindbar, da hats scheinbar was anderes.
          • FichtendickichtF Fichtendickicht
            @fichtendickicht sagte in Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update:
            aber warum du Container und z.b. keine VMs nutzst hast du mir nicht beantwortet.
            Ich hatte immer nur VMs, weil mir Container zu tricky waren.
            EDIT
            Docker
            du nutzst Docker?
            das muss ich wohl überlesen haben
            FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
              EDIT
              Docker
              du nutzst Docker?
              Fichtendickicht
              Oh, tut mir Leid, das habe ich nicht explizit im Anfangspost Preis gegeben.
              Ja ich nutze Docker auf einer Synology DS218+
              HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                @fichtendickicht Eben weil Docker so seine Eigenheiten hat, sollte das immer zu Beginn erwähnt werden
                suehe auch
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @fichtendickicht
                  Hab genau Dein Setup.
                  DS218+ und Docker ( Container Manager).
                  Das Aufsetzen dauerte keine 2 min.
                  Und wie ich schon schrieb, da gibt es Unmengen von Anleitungen im Netz .
                  Ich brauche kein MCVlan und hab es auch nicht .
                  Meine Shellys sind 1. , 2. und 3. Generation.
                  Läuft alles wie am Schnürchen.
                    Fichtendickicht
                    @haselchen
                    SUper , könntest Du bitte Deine Konfiguration teilen?
                    Speziell mit dem SQL-Adapter gibts Probleme, der hat nun keinen Zugriff mehr auf MySql unter <NAS-IP>:3307
                      Fichtendickicht
                      @haselchen
                      Ja, aber da kann es zu Portkonflikten kommen:
                      ioBroker unter Docker auf der Synology DiskStation
                      "Host
                      Beim Host Netzwerk erhält der ioBroker Docker Container vollen Zugriff auf die Netzwerkschittstelle(n) der DiskStation. Er kümmert sich selbstständig um die zu öffnenden Ports und lauscht so auch auf alle anderen Pakete die die Netzwerkschnittstelle der DiskStation erreichen. Allerdings kann es hierbei zu Portkonflikten kommen. Dies geschieht, wenn der ioBroker versucht für sich oder einen seiner Adapter einen Port zu öffnen, den vielleicht schon der DiskStation Manager oder einer seiner Services verwendet."
                        @haselchen
                        "Host
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @fichtendickicht
                        Welcher sollte das bei Dir sein?
                        • haselchenH haselchen
                          @fichtendickicht
                          Fichtendickicht
                          @haselchen Das hab ich noch nicht rausgefunden. Ich will 8081,8083,5683 nutzen.
                          Ich sehe da erst einmal keine Konflikte, aber der Container lässt sich nicht starten (bootloop)
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @fichtendickicht
                            Also mir sind keine Konflikte bekannt.
                            Weiß natürlich nicht, wie sehr du deine Synology orgelst.
                            Problem ist natürlich, dass ich nicht weiss, wie du deinen Container aufgesetzt hast.
                            Hast du den opt/iobroker Ordner gemounted?
                            Backups vorhanden?
                              @fichtendickicht
                              Backups vorhanden?
                              Fichtendickicht
                              @haselchen
                              Ich habe nur die Ports freigegeben und den /opt/iobroker auf die DSM gemounted.
                              Auf der DSM läuft nur ein Mailserver, Calendar, Contacts, Webstation, Webdav, MariaDB und eben der Containermanager mit
                              • Jenkins
                              • Duplikati
                              • Grafana
                              • Redis
                              • Portainer
                              • nocodb
                              • und den iobroker
                              Backups über backitup.0
                                @haselchen
                                • Jenkins
                                • Duplikati
                                • Grafana
                                • Redis
                                • Portainer
                                • nocodb
                                • und den iobroker
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @fichtendickicht
                                Für den alten Knochen schon sportlich :)
                                Wieviel GB RAM hast Du?
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  Ich habe zwar nicht so ein Teil aber gibt es kein logfile ?
                                    @fichtendickicht
                                    Fichtendickicht
                                    @haselchen 8GB
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Fichtendickicht
                                      @wendy2702 buanet-iobroker-1.csv
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @fichtendickicht
                                        Ich hab 10GB
                                        Aber die 8 brauchst Du schon.
                                        Wie soll es jetzt weitergehen?
                                        Was geht gerade, was geht nicht...
                                        Hab ein wenig aus den Augen verloren, wo es aktuell noch hakt.
                                          @fichtendickicht
                                          Ich hab 10GB
                                          Fichtendickicht
                                          @haselchen Hab grade den Container mit "host" Konfiguration gestartet (ohne Portfreigaben) und habe ein bootloop. Das Protokoll habe ich als csv an @wendy2702 gesendet
