  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • M McBeath
    @scrounger sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
    Das expansionsventil funktioniert, supi 😁
    @mcbeath
    Der COP schießt bei der Abtauung auf 20 hoch, ist zumindest bei mir so
    @Scrounger
    auf welcher Adresse hast du denn das Abtauen des Kältekreises gefunden? 😀
    McBeath
    #345
    Der COP für WarmWasser 1691 bleibt bei mir auf 0 stehen....
    Ich glaube das liegt daran, das die WP eigentlich kein WW macht, das Läuft bei mir über eine FriWa direkt am Pufferspeicher.
    • ScroungerS Scrounger
      @mcbeath
      Schau Mal hier da ist alles von mir + Info wie man sich die Adressen raus finden kann.
      Abtauen ist in der XML auch drin
      https://forum.iobroker.net/topic/61912/viessmann-adapter-mit-vcontrol/61
      Welche WP hast du?
      McBeath
      schrieb am zuletzt editiert von McBeath
      #346
      @mcbeath
      Welche WP hast du?
      Ich Habe eine W01C Luftwärmepumpe Vitocal A200
      Datenpunkte laufen auch bei mir *freu
      Nur eins verstehe ich nicht, bei getKKU (Kätekreisumkehr) erhalte ich immer Unknow mit der unit "KKU"
      <unit name="Kaeltekreis_Umkehr">
      <abbrev>KKU</abbrev>
      <type>enum</type>
      <enum bytes="04" text="0"/>
      <enum bytes="05" text="1"/>
      <enum text="UNKNOWN"/>
      </unit>
      Wenn ich den Datenpunkt aber als UTI (Faktor: 1 in °C) formatiere kommt 4,0 °C raus.
      Kannst du mir sagen wo der Fehler liegt?
      bei GetTime kommt als Wert: 2023-12-08T22:14:04+0100, kann am das umformatieren?
      Vor allem das "T" und "+100" Stören mich, DD:MM:JJJJ wäre auch schöner.
      Ja, Jammern auf hohem Niveau 😂
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M McBeath
        @mcbeath
        Welche WP hast du?
        <type>enum</type>
        </unit>
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #347
        @mcbeath
        In der vcontrold.xml in meinem Beitrag ist die Definition von der unit kku mit drin
        Uhrzeit kannst ja direkt in iobroker per alias schön machen. Geht sicher auch direkt, aber das weiß ich nicht
          @mcbeath
          McBeath
          #348
          @mcbeath
          Das ist ja das interessante, ich habe deine Definition der unit KKU und bekomme immer unknow.
          Nachtrag:
          Der Fehler ist gefunden, es hatte sich eine falsche Blocklänge bei der KKU eingeschlichen.
          Nach korrektur der Blocklänge wird jetzt auch aus Wert:"4" im IOB ein Status "0" 👍
          • H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            #349
            Entschuldigt bitte die vielleicht dumme Frage, aber kann ich das alles auch mit dem normalen viessmannapi Adapter umsetzen? Ich besitze eine lwp von Viessmann mit einem angeschlossenen vitoconnect. Der API Adapter funktioniert auch stabil, allerdings finde ich dort keinen Heizstab.
            Oder muss ich dazu einen rpi bespielen und das vitoconnect abstöpseln?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hansi1234
              legro
              #350
              @hansi1234
              Was ist eine iwp?
              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • L legro
                @hansi1234
                Was ist eine iwp?
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                #351
                @legro Luftwärmepumpe
                • H Hansi1234
                  legro
                  #352
                  @hansi1234
                  Wenn deine Wärmepumpe ein sog. E3 System ist, solltest du einmal dieses Projekt (https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/CAN-Bus-Home-Automation-E3-Generation-lokal-und-kostenlos/td-p/356066) anschauen.
                  • L legro
                    @hansi1234
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    #353
                    @legro wo sehe ich das? Die WP ist eine vitocal 200-A.
                    • H Hansi1234
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #354
                      Hab mir das Kabel gekauft. Leider finde ich mein Gerät nicht:
                      0 responding cob-ids found
