  4. Node-Red
  5. [gelöst] NodeRed LXC verbinden mit ioBroker
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    MCU
    Ich habe einen eigenen Proxmox LXC mit Node-Red aufgesetzt und node-red-contrib-iobroker -Palette installiert.
    Nun versuche ich eine Verbindung zum bestehenden ioBroker aufzubauen.
    Aber egal was ich probiere es kommt keine Verbindung zustande.
    Socketio Einstellungen
     ss -lntp | grep :9004
    LISTEN 0      511                *:9004            *:*
    iob diag Listening Ports
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          546748481  1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       546757967  1012/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       546760041  1114/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       546750444  789/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       546758513  1342/io.cameras.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       546748640  167/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       546746207  167/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          546749659  307/master
    tcp6       0      0 :::9004                 :::*                    LISTEN      1001       554921716  386665/io.socketio.
    tcp6       0      0 :::8401                 :::*                    LISTEN      1001       546770091  1628/io.jarvis.1
    tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       546767124  1613/io.jarvis.0
    tcp6       0      0 :::8402                 :::*                    LISTEN      1001       546776113  1948/io.jarvis.2
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          546749660  307/master
    tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       546764481  1643/io.rest-api.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       546747125  336/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       554877114  384893/io.web.1
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       554866598  384709/io.web.0
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          546748483  1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          546745227  1/init
    tcp6       0      0 :::3020                 :::*                    LISTEN      1001       553879427  346188/io.fullybrow
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          546748482  1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       546769896  1933/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       546755614  708/io.chromecast.0
    udp        0      0 0.0.0.0:41977           0.0.0.0:*                           1001       546754057  997/io.snmp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:45996           0.0.0.0:*                           1001       546754636  682/io.broadlink2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       546753758  682/io.broadlink2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:48401           0.0.0.0:*                           1001       554766760  682/io.broadlink2.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          546748484  1/init
    Server-Config Einstellung
    @mickym Hast du eine Idee dazu?
    M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      MCU
      @mcu Erledigt, man musste eine eigen Admin-Instanz installieren und dann zuordnen
      siehe https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-iobroker
      • M MCU
        MCU
        @mcu Wenn man allerdings die TreeView startet kommt nach kurzer Zeit
        10.8.2025, 21:50:56
        msg : string[67]
        "[WebSocketClient:1754855332868-01y8vw2vl] Max payload size exceeded"
        10.8.2025, 21:50:56
        msg : string[88]
        "[ConnectionManager] Connection error for 192.168.178.150:8092: Max payload size ..."
        10.8.2025, 21:50:56
        msg : string[95]
        "[RecoveryManager] Handling connection error for 192.168.178.150:8092: Max payloa..."
        10.8.2025, 21:51:08
        msg : string[80]
        "[OperationManager] getStates failed for 192.168.178.150:8092: Get states timeout"
        Nachdem Fehler kommt auch
        Man muss danach den Flow neu starten
        • M MCU
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mcu In der Regel musst Du den Port nehmen, den der Admin auch nimmt - also 8081
          • mickymM mickym
            MCU
            @mickym In der Beschreibung zur Palette steht, dass man für nodered-Contrib einen eigenen Admin Adapter nutzen soll.
            Habe ich gemacht und funktioniert auch, habe jetzt nur das Problem mit dem Treeview. Der bricht ab.
            • M MCU
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mcu Ja OK - ich hab die Nodes nur mal angetestet - da müssen wir wohl warten bis @Marc-Berg wieder aus dem Urlaub ist.
              Ich hab nur mal mein Prodsystem mit dem gleichen Adminadapter verwendet und hab vielleicht nicht soviele States, aber vielleicht habe ich nicht soviele States.
              • mickymM mickym
                MCU
                @mickym
                iob diag Objects and states
                Objects and States
                Objects:        32374
                States:         25612
                • Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Bin (noch) nicht im Urlaub :-)
                  @MCU Bislang konnte ich noch keine so umfänglichen Objektlisten testen, habe noch optimiert, kannst gerne mal die v1.1.0-beta11 testen:
                  https://github.com/Marc-Berg/node-red-contrib-iobroker/releases
                  .tgz runterladen und in der Palette hochladen.
                  • Marc BergM Marc Berg
                    MCU
                    @marc-berg Spitze!
                    • M MCU
                      @marc-berg Spitze!
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @mcu
                      wie lange dauert das Laden bei Deiner Anzahl an Objekten?
                        @mcu
                        MCU
                        @marc-berg Gefühlt 1-2 Sekunden
                        • M MCU
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @mcu sagte in NodeRed LXC verbinden mit ioBroker:
                          Okay, dann brauche ich an der Stelle wohl nicht weiter optimieren, weitergehende Optimierungen wären jetzt anstrengend geworden.
                            MCU
                            @marc-berg
                            GIF
