  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 303.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    @arteck
    Eine Begründung wieso weshalb warum kann dir AFAIK keine liefern, aber was funktioniert ist:
    1. nochmal versuchen und nochmal und dann
    2. stromlos machen und nochmal versuchen. (wenns per MQTT Zeichenmüll vom Panel kommt)
    3. vorherige Version installieren. (Wenn er bei 100% stehen bleibt)
    Ich habs in sehr seltenen Fällen gehabt, dass er bei 100% stehen bleibt, da gehe ich dann ne Version zurück und versuchs nochmal - aber ich installiere auch ca. 1-8 Firmware-Version pro Woche auf 2 dev-panels.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #161
    @ticaki was heisst nochmal.. was nochmal ??
    tasmota ?? oder FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
    oder oder oder
    der bleibt bei 86 stehen..das wars..kann ich den zurücksetzten?? wie ist denn da die vorgehsweise ?
    wie kann ich unterbinden dass der mir die 4.9.3 automatisch runnter lädt..das gibts nicht .. jedesmal will der die 4.9.3 runterladen
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #162
      13:35:26.808 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 93, "time_elapsed": 510}}
      13:35:32.230 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 94, "time_elapsed": 516}}
      13:35:37.780 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 95, "time_elapsed": 521}}
      13:35:43.002 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 96, "time_elapsed": 526}}
      13:35:48.303 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 97, "time_elapsed": 532}}
      13:35:53.530 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 98, "time_elapsed": 537}}
      13:35:58.068 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 99, "time_elapsed": 541}}
      13:36:48.961 APP: Serial logging disabled
      13:36:58.973 MQT: nspanel_garten/tele/STATE = {"Time":"2025-08-03T13:36:58","Uptime":"0T00:10:10","UptimeSec":610,"Heap":156,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":18,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"homee","BSSId":"60:22:32:8D:4C:9F","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
      13:36:58.989 MQT: nspanel_garten/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-03T13:36:58","ANALOG":{"Temperature1":19.8},"TempUnit":"C"}
      und das wars...
      jetzt hab ichs...die mqtt verbindung wars..
      ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        und das wars...
        ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        #163
        @arteck
        Alles gut, hab ich auch ab und zu beim update, dass der irgendwo hängt..
        power reset und dann noch starten, irgendwann hat er dann das update drauf..
        Wenn du im adapter „beta“ angeklickt hast, holt er das letzte update..
        • arteckA arteck
          oder oder oder
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #164
          @arteck
          Ja das war missverständlich. Tasmota hat nix mit der Firmware zu tun, wenn du auf die WebUI vom Tasmota kommst, ist damit alles ok. Die Firmware wird per serielle Verbindung an das Display geschickt - sau lahm - wenn da was schief läuft, sich der prozessor auf dem Display verschluckt oder weiß der geier was passiert. Muss man das tft-update nochmal starten. Ab und an läuft auch was wirklich schief, dann funktioniert das Update, jedoch spuckt der Display nur Zeichenmüll aus, in dem Fall muß der Display neugestartet werden. Heißt Stromlos machen.
          Spenden
          • T ticaki
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #165
            @ticaki ok läuft iweder war aber ein krampfakt..aber die unlockpin nimmt der nicht an
            die pin wird akzeptiert der wechselt nur nicht in die einstellungen
            gib ich falsche pin ein seh ich es auch
            nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-03 18:37:26.653	warn	[///unlock] Wrong pin entered. try 1 of 3
            • arteckA arteck
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #166
              @arteck
              Die wird doch im Admin eingestellt oder?
              Spenden
              • T ticaki
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #167
                @ticaki na aben nicht
                oder ich bin blind
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  oder ich bin blind
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #168
                  @arteck
                  habs getestet und geht nicht - gucke ich mir mal an, was wir da kaputt gemacht haben :) Gib mir mal ein paar minuten
                  Spenden
                  • arteckA arteck
                    oder ich bin blind
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #169
                    @arteck
                    Habs behoben, sollte jetzt wieder gehen - war 2 Wochen kaputt.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #170
                      @ticaki wie sieht es mit dem Einbrennverhalten bei den Teilen aus ?..
                      sollte zwar in den heuitgen Zeit nicht mehr vorkommen.. aber meine Lenovos Tablets sagen da was anderes
                      währe ne Option den Screensaver alle x Stunden mal um 2 px zu verschieben ne möglichkeit ?
                      • ilovegymI Offline
                        ilovegymI Offline
                        ilovegym
                        #171
                        @arteck
                        denke da gibts keine Probleme, habe meine 13 Stueck seit ca 8 Monaten 24/7 laufen, allerdings dunkelt der Screensaver ja ab, und zwischen 22 und 7 Uhr schalte ich die Displays Helligkeit 0 - gehen also komplett aus. (Spart auch etwas Strom..)
                        Die Idee mit dem Screensaver waere natuerlich immer eine gute Option, man weiss ja nie... :)
                        • ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          #172
                          @arteck
                          Das erste NSPanel v1 habe ich im März 2022 (also > 3 Jahre) angeschafft... Seit dem ist es als Entwicklungs-Live-Panel bei mir im Dauereinsatz... Ich kann weder Einbrennverhalten noch Abnutzungserscheinungen feststellen... Es rennt und rennt und rennt und wurde unzählige Male geflashed... Sieht immer noch aus wie am ersten Tag 😊
                          Dieses Panel läuft auch nachts auf Dimmode 3
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #173
                            Oh- hab das wiederbeleben von useValue für mache Optionen in der ReadMe vergessen.
                            0.2.4 (2025-08-06)
                            • (ticaki) popupSlider added
                            • (ticaki) Auto update of berry driver
                            • (ticaki) Admin option added for how shutter positions are interpreted.
                            • (ticaki) add Screensaver Notifications fixed #361 3 States or sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'screensaverNotify', { panel: 'panelTopic', heading: 'Heading', text: 'Text', enabled: true });
                            • (ticaki) Hide pages - fixed #360
                            • (ticaki) RuleTimer1 changed to RuleTimer3
                            • (tt-tom17) hide pages for cardPower, cardQR and cardChart
                            • (tt-tom17) added hide cards feature to service pages
                            Vieles war ja schon besprochen. Hinzugekommen ist:
                            • role slider hat auf der cardGrid ein sliderPopup durch langes halten.
                            • Berry Treiber Version wird automatisch beim Neustart des Adapters überprüft und bei bedarf aktualisiert - der Emulator-Treiber hat eine Version von -1 und wird nicht geupdatet
                            • RuleTimer1 wurde auf 3 geändert - damit man das nicht als Nutzer überschreibt, weil man irgendein Beispiel für was verwendet.
                            • useValue - damit kann auf einer cardGrid bewusst beeinflußt werden ob der Wert des ACTUAL Feldes angezeigt werden soll. Das war vorher automatisch - jedoch ist es beim slider nicht mehr offensichtlich ob der Wert oder ein Icon angezeigt werden soll. useValue: true zeigt jetzt den Wert an.
                            slider
                            Das Popup kann wie vorher verwendet werden - oder aber etwas aufwendiger :)
                            • ACTUAL/SET sind die Haupteigenschaften - jedoch gibt es ACTUAL2/ACTUAL3 und SET2/SET3. Damit können im Popup bis zu 3 Slider dargestellt werden.
                            • man kann auch nur 1 ACTUAL/SET verwenden und die ids im Skript angeben. siehe unten.
                            Konfiguriert werden die über das Skript:
                                        {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.slider',sliderItems:[{heading:'test', stepValue:5}], useValue: true},
                            Maximal 3 Einträge:
                            sliderItems:[{heading:'test'1, stepValue:5}, {heading:'test2', minValue:5, maxValue:95}, {heading:'test3', zeroValue: 50}]
                            mögllche Optionen für sliderItems
                                    heading: string;
                                    icon1?: string;
                                    icon2?: string;
                                    minValue?: number;
                                    maxValue?: number;
                                    stepValue?: number;
                                    zeroValue?: boolean;
                                    id?: string; // writeable overwrite actual and set
                            Aktuell gibts noch nen Bug in der TFT, der einen overflow (Einstellbarer Wert überschreitet die vorgegebenen min/max) ermöglicht - wird die Tage gefixt.
                            Spenden
                            teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              0.2.4 (2025-08-06)
                              slider
                              Maximal 3 Einträge:
                                      heading: string;
                                      icon1?: string;
                                      icon2?: string;
                                      minValue?: number;
                                      maxValue?: number;
                                      stepValue?: number;
                              teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                              #174
                              Guten Tag hab gestern eins meiner neuen NSPanel bekommen zum einen ein EU und zum anderen ein US Panel. Ich hab dann gestern erstmal das EU NSPanel eingerichtet mit Script (Nicht Adapter). Damit lief das Panel dann auch wie es soll heute hab ich mich dann mal daran gemacht das Panel auf den Iobroker Adapter einzurichten in teilen funktioniert das auch nur im Adaptzer auf der MainTain Seite bekomme ich immerzu die Mitteilung das die Config nicht da ist (Missing configuration).
                              ich hab das Panel per Mosquitto der sich ebenfalls auf dem RPI5 befindet eingerichtet so wie auch die beiden anderen Panels die per script laufen. Der Mosquitto findet das neue Panel auch wunderbar. und die Datenpunkte werden soweit eingetragen. ich hab das auch schon mit dem internen Mqtt Server getestet aber auch hier das gleiche Problem das der Fehler Missing Configuration erscheint.
                              	2025-08-10 15:25:36.587	error	No compatible config found, paused!
                              	2025-08-10 15:25:36.558	info	starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#19b8cf7c14fa33e135c99c11aeca2adf1c01b565) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
                              	2025-08-10 15:25:36.443	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              	2025-08-10 15:25:36.373	debug	States create User PubSub Client
                              	2025-08-10 15:25:36.373	debug	States create System PubSub Client
                              	2025-08-10 15:25:36.359	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              	2025-08-10 15:25:36.330	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              	2025-08-10 15:25:36.326	debug	Objects client initialize lua scripts
                              	2025-08-10 15:25:36.285	debug	Objects create User PubSub Client
                              	2025-08-10 15:25:36.285	debug	Objects create System PubSub Client
                              	2025-08-10 15:25:36.284	debug	Objects client ready ... initialize now
                              	2025-08-10 15:25:36.262	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.Raspberrypi5
                              	2025-08-10 15:25:35.391	info	instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#19b8cf7c14fa33e135c99c11aeca2adf1c01b565) started with pid 14297
                              Gerade ist noch eine warnung gekommen im Iobroker Protocol:
                              	2025-08-10 15:43:48.357	error	No compatible config found, paused!
                              	2025-08-10 15:43:48.356	warn	No script config found for SmartHome/NSPanel_Weiss
                              admin.0
                              	2025-08-10 15:43:25.914	warn	nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/overview/items/_useBetaTFTText","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/overview","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                              • teletapiT teletapi
                                host.Raspberrypi5
                                admin.0
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #175
                                @teletapi
                                Es steht doch da was fehlt! Es gibt ein konfigurationsscript im JavaScript-Adapter für das Panel, das muss ausgeführt werden. Dann ist zumindest ne minimal konfig da.
                                Spenden
                                • teletapiT Online
                                  teletapiT Online
                                  teletapi
                                  #176
                                  @ticaki das hab ich ja auch gedacht aber der Adapter wird ja nicht grün
                                  T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #177
                                    @teletapi
                                    Die Fehlermeldung bedeutet das keine valide Skriptkonfigration gefunden wurde. Das ist eines der ersten Dinge die geprüft wird, führe bitte das passende Skript aus und zeige das log davon.
                                    Spenden
                                      TT-Tom
                                      #178
                                      @teletapi
                                      auf der General Seite gibt es ein button mit einem link zur Installation-Beschreibung. Du kannst auch im Wiki direkt nachlesen.
                                      PS: Das Wiki ist aber noch im Aufbau.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • T TT-Tom
                                        @teletapi
                                        teletapiT Online
                                        teletapiT Online
                                        teletapi
                                        #179
                                        @tt-tom wir sind noch unterwegs wenn ich nachher wieder zuhause bin schau ich nochmal aber ich hatte soviel probiert das ich heute Nachmittag echt die Lust verloren habe was sehr selten vorkommt. Ich melde mich wenn ich wieder zurück bin
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #180
                                          @teletapi
                                          Das kenne ich von verschiedenen Dingen und manchmal wenns dann geht suche ich mir ne Wand :)
                                          Wenn du das Panel mit der Funktion hinzufügst, wird im Javascript-Adapter ein Ordner erzeugt der wie dieser Adapter heißt - in diesem ist ein Skript - das muß gestartet werden. Anschließend erscheint unten in der Skriptlogausgabe eine Rückmeldung (wenn das skript geöffnet ist, ansonsten im log). Diese würde ich gerne sehen.
                                          Der Adapter muß dafür aktiviert sein.
                                          Ich sage mit Absicht nicht mehr, weil ich erstmal wissen möchte ob es bis hier hin funktioniert.
                                          Spenden
