  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 304.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • ilovegymI Offline
    ilovegymI Offline
    ilovegym
    #171
    @arteck
    denke da gibts keine Probleme, habe meine 13 Stueck seit ca 8 Monaten 24/7 laufen, allerdings dunkelt der Screensaver ja ab, und zwischen 22 und 7 Uhr schalte ich die Displays Helligkeit 0 - gehen also komplett aus. (Spart auch etwas Strom..)
    Die Idee mit dem Screensaver waere natuerlich immer eine gute Option, man weiss ja nie... :)
    • ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #172
      @arteck
      Das erste NSPanel v1 habe ich im März 2022 (also > 3 Jahre) angeschafft... Seit dem ist es als Entwicklungs-Live-Panel bei mir im Dauereinsatz... Ich kann weder Einbrennverhalten noch Abnutzungserscheinungen feststellen... Es rennt und rennt und rennt und wurde unzählige Male geflashed... Sieht immer noch aus wie am ersten Tag 😊
      Dieses Panel läuft auch nachts auf Dimmode 3
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #173
        Oh- hab das wiederbeleben von useValue für mache Optionen in der ReadMe vergessen.
        0.2.4 (2025-08-06)
        • (ticaki) popupSlider added
        • (ticaki) Auto update of berry driver
        • (ticaki) Admin option added for how shutter positions are interpreted.
        • (ticaki) add Screensaver Notifications fixed #361 3 States or sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'screensaverNotify', { panel: 'panelTopic', heading: 'Heading', text: 'Text', enabled: true });
        • (ticaki) Hide pages - fixed #360
        • (ticaki) RuleTimer1 changed to RuleTimer3
        • (tt-tom17) hide pages for cardPower, cardQR and cardChart
        • (tt-tom17) added hide cards feature to service pages
        Vieles war ja schon besprochen. Hinzugekommen ist:
        • role slider hat auf der cardGrid ein sliderPopup durch langes halten.
        • Berry Treiber Version wird automatisch beim Neustart des Adapters überprüft und bei bedarf aktualisiert - der Emulator-Treiber hat eine Version von -1 und wird nicht geupdatet
        • RuleTimer1 wurde auf 3 geändert - damit man das nicht als Nutzer überschreibt, weil man irgendein Beispiel für was verwendet.
        • useValue - damit kann auf einer cardGrid bewusst beeinflußt werden ob der Wert des ACTUAL Feldes angezeigt werden soll. Das war vorher automatisch - jedoch ist es beim slider nicht mehr offensichtlich ob der Wert oder ein Icon angezeigt werden soll. useValue: true zeigt jetzt den Wert an.
        slider
        Das Popup kann wie vorher verwendet werden - oder aber etwas aufwendiger :)
        • ACTUAL/SET sind die Haupteigenschaften - jedoch gibt es ACTUAL2/ACTUAL3 und SET2/SET3. Damit können im Popup bis zu 3 Slider dargestellt werden.
        • man kann auch nur 1 ACTUAL/SET verwenden und die ids im Skript angeben. siehe unten.
        Konfiguriert werden die über das Skript:
                    {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.slider',sliderItems:[{heading:'test', stepValue:5}], useValue: true},
        Maximal 3 Einträge:
        sliderItems:[{heading:'test'1, stepValue:5}, {heading:'test2', minValue:5, maxValue:95}, {heading:'test3', zeroValue: 50}]
        mögllche Optionen für sliderItems
                heading: string;
                icon1?: string;
                icon2?: string;
                minValue?: number;
                maxValue?: number;
                stepValue?: number;
                zeroValue?: boolean;
                id?: string; // writeable overwrite actual and set
        Aktuell gibts noch nen Bug in der TFT, der einen overflow (Einstellbarer Wert überschreitet die vorgegebenen min/max) ermöglicht - wird die Tage gefixt.
        Spenden
        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          0.2.4 (2025-08-06)
          slider
          Maximal 3 Einträge:
                  heading: string;
                  icon1?: string;
                  icon2?: string;
                  minValue?: number;
                  maxValue?: number;
                  stepValue?: number;
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
          #174
          Guten Tag hab gestern eins meiner neuen NSPanel bekommen zum einen ein EU und zum anderen ein US Panel. Ich hab dann gestern erstmal das EU NSPanel eingerichtet mit Script (Nicht Adapter). Damit lief das Panel dann auch wie es soll heute hab ich mich dann mal daran gemacht das Panel auf den Iobroker Adapter einzurichten in teilen funktioniert das auch nur im Adaptzer auf der MainTain Seite bekomme ich immerzu die Mitteilung das die Config nicht da ist (Missing configuration).
          ich hab das Panel per Mosquitto der sich ebenfalls auf dem RPI5 befindet eingerichtet so wie auch die beiden anderen Panels die per script laufen. Der Mosquitto findet das neue Panel auch wunderbar. und die Datenpunkte werden soweit eingetragen. ich hab das auch schon mit dem internen Mqtt Server getestet aber auch hier das gleiche Problem das der Fehler Missing Configuration erscheint.
          	2025-08-10 15:25:36.587	error	No compatible config found, paused!
          	2025-08-10 15:25:36.558	info	starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#19b8cf7c14fa33e135c99c11aeca2adf1c01b565) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
          	2025-08-10 15:25:36.443	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          	2025-08-10 15:25:36.373	debug	States create User PubSub Client
          	2025-08-10 15:25:36.373	debug	States create System PubSub Client
          	2025-08-10 15:25:36.359	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          	2025-08-10 15:25:36.330	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          	2025-08-10 15:25:36.326	debug	Objects client initialize lua scripts
          	2025-08-10 15:25:36.285	debug	Objects create User PubSub Client
          	2025-08-10 15:25:36.285	debug	Objects create System PubSub Client
          	2025-08-10 15:25:36.284	debug	Objects client ready ... initialize now
          	2025-08-10 15:25:36.262	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.Raspberrypi5
          	2025-08-10 15:25:35.391	info	instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#19b8cf7c14fa33e135c99c11aeca2adf1c01b565) started with pid 14297
          Gerade ist noch eine warnung gekommen im Iobroker Protocol:
          	2025-08-10 15:43:48.357	error	No compatible config found, paused!
          	2025-08-10 15:43:48.356	warn	No script config found for SmartHome/NSPanel_Weiss
          admin.0
          	2025-08-10 15:43:25.914	warn	nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/overview/items/_useBetaTFTText","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/overview","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          • teletapiT teletapi
            host.Raspberrypi5
            admin.0
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #175
            @teletapi
            Es steht doch da was fehlt! Es gibt ein konfigurationsscript im JavaScript-Adapter für das Panel, das muss ausgeführt werden. Dann ist zumindest ne minimal konfig da.
            Spenden
            • teletapiT Online
              teletapiT Online
              teletapi
              #176
              @ticaki das hab ich ja auch gedacht aber der Adapter wird ja nicht grün
              T T 2 Antworten Letzte Antwort
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #177
                @teletapi
                Die Fehlermeldung bedeutet das keine valide Skriptkonfigration gefunden wurde. Das ist eines der ersten Dinge die geprüft wird, führe bitte das passende Skript aus und zeige das log davon.
                Spenden
                  TT-Tom
                  #178
                  @teletapi
                  auf der General Seite gibt es ein button mit einem link zur Installation-Beschreibung. Du kannst auch im Wiki direkt nachlesen.
                  PS: Das Wiki ist aber noch im Aufbau.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    @teletapi
                    teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    #179
                    @tt-tom wir sind noch unterwegs wenn ich nachher wieder zuhause bin schau ich nochmal aber ich hatte soviel probiert das ich heute Nachmittag echt die Lust verloren habe was sehr selten vorkommt. Ich melde mich wenn ich wieder zurück bin
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #180
                      @teletapi
                      Das kenne ich von verschiedenen Dingen und manchmal wenns dann geht suche ich mir ne Wand :)
                      Wenn du das Panel mit der Funktion hinzufügst, wird im Javascript-Adapter ein Ordner erzeugt der wie dieser Adapter heißt - in diesem ist ein Skript - das muß gestartet werden. Anschließend erscheint unten in der Skriptlogausgabe eine Rückmeldung (wenn das skript geöffnet ist, ansonsten im log). Diese würde ich gerne sehen.
                      Der Adapter muß dafür aktiviert sein.
                      Ich sage mit Absicht nicht mehr, weil ich erstmal wissen möchte ob es bis hier hin funktioniert.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @teletapi
                        teletapiT Online
                        teletapiT Online
                        teletapi
                        #181
                        @ticaki Guten Abend ja das Minimal script funktioniert jetzt stoppt aber direkt wieder aber das Panel zigt den Sreensaver an und ich kann auf die darunter liegende Seite. Adapter steht hier noch auf Not Connected und stopped. Weiter komme ich gerade noch nicht
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #182
                          @teletapi
                          War ja nicht der Sinn das du weiter kommst :) also das Skript gibt dir ne Versionnummer und done - dann hast du den Adapter restartet? Anschließend steht WAS auf not connected und stopped?
                          Das Skript soll unverzüglich stoppen nachdem es ausgeführt wurde - das sendet nur eine konfiguration an den Adapter mehr nicht. Anschließend muß der Adapter neugestartet werden - das geht bewusst nicht automatisch.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @teletapi
                            teletapiT Online
                            teletapiT Online
                            teletapi
                            #183
                            @ticaki jo Adapter ist grün auf der MainTain seite ist jetzt auch die Config geladen.
                            DAs das Script nach dem ersten Start wieder stoppt hab ich gelesen und natürlich habe ich den Adapter neu gestartet
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #184
                              @teletapi
                              Maintain aktualisiert sich leider nur beim ersten laden der konfigurationsseite - anschließend muß man da auf refresh klicken.
                              Scheint ja als wenn es jetzt geht - bei weiteren Fragen, einfach fragen :)
                              EDIT: Tabelle aktualisieren meine ich - nicht refresh :D
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @teletapi
                                teletapiT Online
                                teletapiT Online
                                teletapi
                                #185
                                @ticaki Ich komm da jetzt trotzdem nicht wirklich weiter. Ich versuche zwar die Wiki zu lesen zumindest wenn was drin steht aber so ganz bin ich da noch nicht durchgestiegen. Gibt Knoten im Kopf.. ;-)
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #186
                                  @teletapi
                                  wiki macht @TT-Tom - aber du kannst auch einfach Fragen was du machen willst dann versuche ich es hier zu erklären.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @teletapi
                                    teletapiT Online
                                    teletapiT Online
                                    teletapi
                                    #187
                                    @ticaki Naja ich versuche jetzt mal als erstes die programmseite zu erstellen da hatten wir hier im Thread Seite 110 schonmal begonnen aber ich komm damit nicht weiter hab da dann immer im script Compiled fehler
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #188
                                      @teletapi
                                      Zeig mir den Fehler und die Page
                                      Spenden
                                        TT-Tom
                                        #189
                                        @teletapi
                                        hier eine Seite im Wiki wo das Script beschrieben ist, noch etwas grob aber das wichtige ist drin.
                                        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/ScriptConfig#seiten-konfiguration
                                        hier ein Beispiel meiner Main Seite, die musst du einrichten, sonst geht nix. Also eine Seite, die als uniqueName = main hat. Sie muss auch unter pages stehen und darf keine subpage sein.
                                        const main: ScriptConfig.PageGrid = {
                                                type: 'cardGrid',
                                                uniqueName: 'main',
                                                heading: 'Übersicht',
                                                useColor: true,
                                                items: [
                                                        navigate: true,
                                                        targetPage: 'fenster1',
                                                        onColor: Red,
                                                        offColor: Green,
                                                        icon2: 'window-closed-variant',
                                                        icon: 'window-open-variant'
                                                    { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer', targetPage: 'tuer', onColor: Red, offColor: Green, name: 'Türen', icon2: 'door-closed', icon: 'door-open' },
                                                    { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An', targetPage: 'licht1', onColor: Yellow, offColor: Green, name: 'Licht', icon: 'lightbulb', icon2: 'lightbulb-outline' },
                                                    //{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An', targetPage:'Licht_Test', onColor: Yellow, offColor: Green, name: 'Licht Test'},
                                                    { id: 'alias.0.Türschloss', name: 'Türschloss' },
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • patricknitschP Online
                                          patricknitsch
                                          #190
                                          Hallo @ticaki,
                                          ich habe mal eine Frage zum Screensaver. Wann wird dieser ausgelöst? Ich habe das Problem, dass der Screensaver bei mir gar nicht ausgelöst wird. Der Adapter ist auf grün, Kommunikation zum Panel besteht, das Script geladen, Fehlermeldungen gibt es keine.
                                          Nach Neustart des Adapters wird auch immer die letzte Seite geladen und nicht die Mainpage.
                                          Hast du hierzu eine Idee?
                                          Systeme:
                                          • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
                                          • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                                          • RPi4 mit Octoprint
                                          Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
