  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 303.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    Guten Tag hab gestern eins meiner neuen NSPanel bekommen zum einen ein EU und zum anderen ein US Panel. Ich hab dann gestern erstmal das EU NSPanel eingerichtet mit Script (Nicht Adapter). Damit lief das Panel dann auch wie es soll heute hab ich mich dann mal daran gemacht das Panel auf den Iobroker Adapter einzurichten in teilen funktioniert das auch nur im Adaptzer auf der MainTain Seite bekomme ich immerzu die Mitteilung das die Config nicht da ist (Missing configuration).
    ich hab das Panel per Mosquitto der sich ebenfalls auf dem RPI5 befindet eingerichtet so wie auch die beiden anderen Panels die per script laufen. Der Mosquitto findet das neue Panel auch wunderbar. und die Datenpunkte werden soweit eingetragen. ich hab das auch schon mit dem internen Mqtt Server getestet aber auch hier das gleiche Problem das der Fehler Missing Configuration erscheint.
    nspanel-lovelace-ui.0
    	2025-08-10 15:25:36.587	error	No compatible config found, paused!
    	2025-08-10 15:25:36.558	info	starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#19b8cf7c14fa33e135c99c11aeca2adf1c01b565) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
    	2025-08-10 15:25:36.443	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    	2025-08-10 15:25:36.373	debug	States create User PubSub Client
    	2025-08-10 15:25:36.373	debug	States create System PubSub Client
    	2025-08-10 15:25:36.359	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    	2025-08-10 15:25:36.330	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    	2025-08-10 15:25:36.326	debug	Objects client initialize lua scripts
    	2025-08-10 15:25:36.285	debug	Objects create User PubSub Client
    	2025-08-10 15:25:36.285	debug	Objects create System PubSub Client
    	2025-08-10 15:25:36.284	debug	Objects client ready ... initialize now
    	2025-08-10 15:25:36.262	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.Raspberrypi5
    	2025-08-10 15:25:35.391	info	instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#19b8cf7c14fa33e135c99c11aeca2adf1c01b565) started with pid 14297
    Gerade ist noch eine warnung gekommen im Iobroker Protocol:
    	2025-08-10 15:43:48.357	error	No compatible config found, paused!
    	2025-08-10 15:43:48.356	warn	No script config found for SmartHome/NSPanel_Weiss
    admin.0
    	2025-08-10 15:43:25.914	warn	nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/overview/items/_useBetaTFTText","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/overview","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #175
    @teletapi
    Es steht doch da was fehlt! Es gibt ein konfigurationsscript im JavaScript-Adapter für das Panel, das muss ausgeführt werden. Dann ist zumindest ne minimal konfig da.
    Spenden
    • teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      #176
      @ticaki das hab ich ja auch gedacht aber der Adapter wird ja nicht grün
      T T 2 Antworten Letzte Antwort
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #177
        @teletapi
        Die Fehlermeldung bedeutet das keine valide Skriptkonfigration gefunden wurde. Das ist eines der ersten Dinge die geprüft wird, führe bitte das passende Skript aus und zeige das log davon.
        Spenden
          TT-Tom
          #178
          @teletapi
          auf der General Seite gibt es ein button mit einem link zur Installation-Beschreibung. Du kannst auch im Wiki direkt nachlesen.
          PS: Das Wiki ist aber noch im Aufbau.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @teletapi
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            #179
            @tt-tom wir sind noch unterwegs wenn ich nachher wieder zuhause bin schau ich nochmal aber ich hatte soviel probiert das ich heute Nachmittag echt die Lust verloren habe was sehr selten vorkommt. Ich melde mich wenn ich wieder zurück bin
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #180
              @teletapi
              Das kenne ich von verschiedenen Dingen und manchmal wenns dann geht suche ich mir ne Wand :)
              Wenn du das Panel mit der Funktion hinzufügst, wird im Javascript-Adapter ein Ordner erzeugt der wie dieser Adapter heißt - in diesem ist ein Skript - das muß gestartet werden. Anschließend erscheint unten in der Skriptlogausgabe eine Rückmeldung (wenn das skript geöffnet ist, ansonsten im log). Diese würde ich gerne sehen.
              Der Adapter muß dafür aktiviert sein.
              Ich sage mit Absicht nicht mehr, weil ich erstmal wissen möchte ob es bis hier hin funktioniert.
              Spenden
              • T ticaki
                @teletapi
                teletapiT Online
                teletapiT Online
                teletapi
                schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                #181
                @ticaki Guten Abend ja das Minimal script funktioniert jetzt stoppt aber direkt wieder aber das Panel zigt den Sreensaver an und ich kann auf die darunter liegende Seite. Adapter steht hier noch auf Not Connected und stopped. Weiter komme ich gerade noch nicht
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #182
                  @teletapi
                  War ja nicht der Sinn das du weiter kommst :) also das Skript gibt dir ne Versionnummer und done - dann hast du den Adapter restartet? Anschließend steht WAS auf not connected und stopped?
                  Das Skript soll unverzüglich stoppen nachdem es ausgeführt wurde - das sendet nur eine konfiguration an den Adapter mehr nicht. Anschließend muß der Adapter neugestartet werden - das geht bewusst nicht automatisch.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @teletapi
                    teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    #183
                    @ticaki jo Adapter ist grün auf der MainTain seite ist jetzt auch die Config geladen.
                    DAs das Script nach dem ersten Start wieder stoppt hab ich gelesen und natürlich habe ich den Adapter neu gestartet
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #184
                      @teletapi
                      Maintain aktualisiert sich leider nur beim ersten laden der konfigurationsseite - anschließend muß man da auf refresh klicken.
                      Scheint ja als wenn es jetzt geht - bei weiteren Fragen, einfach fragen :)
                      EDIT: Tabelle aktualisieren meine ich - nicht refresh :D
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @teletapi
                        teletapiT Online
                        teletapiT Online
                        teletapi
                        #185
                        @ticaki Ich komm da jetzt trotzdem nicht wirklich weiter. Ich versuche zwar die Wiki zu lesen zumindest wenn was drin steht aber so ganz bin ich da noch nicht durchgestiegen. Gibt Knoten im Kopf.. ;-)
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #186
                          @teletapi
                          wiki macht @TT-Tom - aber du kannst auch einfach Fragen was du machen willst dann versuche ich es hier zu erklären.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @teletapi
                            teletapiT Online
                            teletapiT Online
                            teletapi
                            #187
                            @ticaki Naja ich versuche jetzt mal als erstes die programmseite zu erstellen da hatten wir hier im Thread Seite 110 schonmal begonnen aber ich komm damit nicht weiter hab da dann immer im script Compiled fehler
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #188
                              @teletapi
                              Zeig mir den Fehler und die Page
                              Spenden
                                TT-Tom
                                #189
                                @teletapi
                                hier eine Seite im Wiki wo das Script beschrieben ist, noch etwas grob aber das wichtige ist drin.
                                https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/ScriptConfig#seiten-konfiguration
                                hier ein Beispiel meiner Main Seite, die musst du einrichten, sonst geht nix. Also eine Seite, die als uniqueName = main hat. Sie muss auch unter pages stehen und darf keine subpage sein.
                                const main: ScriptConfig.PageGrid = {
                                        type: 'cardGrid',
                                        uniqueName: 'main',
                                        heading: 'Übersicht',
                                        useColor: true,
                                        items: [
                                                navigate: true,
                                                targetPage: 'fenster1',
                                                onColor: Red,
                                                offColor: Green,
                                                icon2: 'window-closed-variant',
                                                icon: 'window-open-variant'
                                            { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer', targetPage: 'tuer', onColor: Red, offColor: Green, name: 'Türen', icon2: 'door-closed', icon: 'door-open' },
                                            { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An', targetPage: 'licht1', onColor: Yellow, offColor: Green, name: 'Licht', icon: 'lightbulb', icon2: 'lightbulb-outline' },
                                            //{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An', targetPage:'Licht_Test', onColor: Yellow, offColor: Green, name: 'Licht Test'},
                                            { id: 'alias.0.Türschloss', name: 'Türschloss' },
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • patricknitschP Offline
                                  patricknitsch
                                  #190
                                  Hallo @ticaki,
                                  ich habe mal eine Frage zum Screensaver. Wann wird dieser ausgelöst? Ich habe das Problem, dass der Screensaver bei mir gar nicht ausgelöst wird. Der Adapter ist auf grün, Kommunikation zum Panel besteht, das Script geladen, Fehlermeldungen gibt es keine.
                                  Nach Neustart des Adapters wird auch immer die letzte Seite geladen und nicht die Mainpage.
                                  Hast du hierzu eine Idee?
                                  Systeme:
                                  • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
                                  • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                                  • RPi4 mit Octoprint
                                  Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
                                  • patricknitschP patricknitsch
                                    Hallo @ticaki,
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    #191
                                    @patricknitsch
                                    auf welchem Wert steht denn das Screensaver-Timeout?
                                    patricknitschP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @patricknitsch
                                      patricknitsch
                                      schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
                                      #192
                                      @armilar Aktuell waren 5 Sekunden eingestellt. Habs jetzt mal, wie bei dir auf 15 Sekunden erhöht. Ändert sich aber trotzdem nicht.
                                      Edit: Ich habe den Stammbaum des Panels nochmal komplett gelöscht und neu anlegen lassen. Jetzt funktioniert es. Danke :)
                                      Systeme:
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @arteck
                                        Sind noch ein paar Dinge in Planung (kurzer Spoiler):
                                        Die neue pageSplash/pageStartup mit der v4.9.2 bereits verfügbar...
                                        oder die cardThermo2 (aktuell im Alpha Test)
                                        Hat ein paar zusätzliche Gimmicks bekommen
                                        • Slider über den kompletten Screen bedienbar
                                        • -/+ Icons die gehalten werden können, d.h. nicht permanent geklickt werden müssen
                                        • 9 vollständige Entitäten... (Wer will kann aus der Thermo auch das Licht oder das Rollo schalten ;-)
                                        • etc.
                                        Weitere folgen...
                                        • cardGrid4 mit 16 Icons
                                        • cardColor (Farbkonverter von RGB auf DEC565)
                                        • popupShutter mit weiteren Möglichkeiten (Shutter, Cover, Blinds, Shades, Awnings)
                                          die kennt ihr ja schon:
                                        • etc.
                                        Mittlerweile dürften ja auch folgende beide Neuerungen bekannt sein:
                                        und
                                        Wir sind noch nicht wirklich fertig 😊
                                        Mal sehen was der ARM Cortex M0 im TFT noch alles hergibt ;-)
                                        patricknitsch
                                        #193
                                        @armilar schaut ja echt nice aus. Kann man die Shutter Page schon im Adapter testen? Gibt’s dazu eine Beispiel Config? Auf die Thermo2 bin ich auch gespannt, wenn diese soweit ist :)
                                        Systeme:
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #194
                                          @patricknitsch
                                          ja der Shutter funktioniert im Adapter schon ein paar Wochen. Bei mir sieht die Config gar nicht so viel anders als im Skript aus:
                                          { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Buero.Aktoren.Fyrtur', minValueLevel: 99, maxValueLevel: 21, icon: "blinds-horizontal", offColor: HMIOff, onColor: HMIOn, name: 'IKEA Fyrtur' , secondRow: 'Büro Fenster' },
                                          Die cardThermo2 ist jetzt bei mir im "kurz vor Produktiv-Test". Letzte finale Änderungen und Absicherungschecks fließen im Moment noch ein... Ich denke die cardThermo2 wird morgen für das Skript released... Beim Adapter kann es dann noch ein paar Tage länger dauern.
                                          Die cardThermo2 ist eine Kombination aus einer cardGrid mit 9 separaten Entitäten und einer Temperatursteuerung (Circular Slider und Short-/Longpress Buttons). Darüber Hinaus verfügt sie über drei weitere Entitäten, die ebenfalls sehr flexibel im Bereich Icon, Color und Unit sind (z.B. aktuelle Temperatur/aktuelle Luftfeuchte, Statuszeile)
                                          Daher wird sich der Aufbau der Card-Definition auch grundlegend ändern... Ich werde zunächst die Doku fertigstellen, da es jetzt eine der komplexesten Cards (nach aktueller Architektur) im NSPanel ist...
                                          Kleines Beispiel für die 9 Entitäten (Eine ist derzeit ausgeblendet)
                                          Ist für Testzwecke eine Lampe, ein Fenster, eine Mute-Steuerung mit Volume-Popup, ein Slider mit Popup, ein Ventilator mit Popup, ein Radiosender, eine Tür und ein Popup-Shutter drin ;-)
                                          Also man sieht schon, auch wenn viele Dinge später in meiner persönlichen cardThermo2-Definition nicht enthalten sein werden, wie mächtig diese Card ist... 😊
