  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 304.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • ilovegymI ilovegym
    @ticaki @Armilar
    also die Notifications klappen, super, Danke!
    Hab das Script (Screensaver Info auf Request - war fuer den dwd Adapter ) nur mit den Pfaden aendern muessen..
    Ah, super, dann kann ich meine restlichen Panels auf den Adapter umstellen.. wenn hiddenbyTrigger geht..
    na, wer die main so setzt, hat halt n Kiosk-Mode :D die beiden Knoeppe gehen dann ja noch.. :)
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #153
    @ilovegym
    Ich habs nicht ausprobiert - die main ist der notfallsprung wenn nix mehr geht und wenn die nicht da ist... jo keine Ahnung - ich warte auf issues dazu 🤣
    EDIT: Das hidden sperrt aber nur die navigation - seite die gerade angezeigt werden, werden davon nicht beeinflußt. hoffe das ist so richtig.
    Spenden
    ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @ilovegym
      ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      #154
      @ticaki ok, gut zu wissen, dann setz ich sicherheitshalber noch die main seite, wenn hidden gesetzt wird.. normalerweise sollte ja auch Screensaver kommen.. dann ist ja wieder die main Seite dran..
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #155
        @ilovegym
        Noch etwas mehr zum verhalten.
        Wenn du nach rechts klickst und die rechte seite ist hidden, wird auf der auch nach rechts geklickt.
        Das selbe für links
        Nach 10 Irritationen kommt eine Infinity Loop Fehlermeldung und ein Sprung auf main.
        Wenn über ein NavigationsItem (eines der Items auf einer cardGrid z.B.) gesprungen wird, passiert nix - das hab ich aber net getestet.
        EDIT: Wenn ich den Code richtig sehe, umgeht das anzeigen der main beim Startup diese Funktion - da die aber zu dem Zeitpunkt fehlerhaft funktioniert, wird vom adapter nach 3 Sekunden der Bildschirmschoner angezeigt. Wenn die Main hidden ist, sollte man aus dem Bildschirmschoner nicht mehr raus kommen.
        EDIT2:
        links ist left und parent - rechts ist right und home
        EDIT3: Seiten die TT-Tom eingebaut hat, unterstützen das noch nicht - cardQR, Power... alle die über den Admin konfiguriert werden.
        Spenden
        • T ticaki
          @ilovegym
          Das selbe für links
          EDIT2:
          ilovegymI Offline
          ilovegymI Offline
          ilovegym
          #156
          @ticaki das teste ich erstmal ausgiebig, wenn das Update da ist..
          Mir gehts nur um Seiten, die Switches/Buttons haben.. bei mir genau gesagt, die Schloesser :)
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #157
            ich kann die settings seite auf dem panel nicht mehr aufrufen.. pin wird nicht akzeptiert ..
            der alias ist da
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #158
              neues problem...
              11:17:11.921 QPC: Reset
              11:17:12.217 MQT: nspanel_garten/stat/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"nspanel","FriendlyName":["nspanel_garten","garten"],"Topic":"nspanel_D945B8","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:09","StartupUTC":"2025-08-03T09:17:03","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":91,"BCResetTime":"2025-07-11T12:40:57","SaveCount":233},"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"492/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":2,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.1.210","LogPort":514,"SSId":["homee",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","20006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":156,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2014,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"nspanel-garten","IPAddress":"192.168.1.21","Gateway":"192.168.1.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.1.1","DNSServer2":"8.8.8.8","Mac":"14:2B:2F:D9:45:B8","IP6Global":"fd42:42:42:0:162b:2fff:fed9:45b8","IP6Local":"fe80::162b:2fff:fed9:45b8%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.1.1","DNSServer2":"8.8.8.8","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.1.210","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"nspanel_garten-D945B8","MqttClient":"nspanel_garten-D945B8","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-03T09:17:12Z","Local":"2025-08-03T11:17:12","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:26","Sunset":"21:25"},"StatusSNS":{"Time":"2025-08-03T11:17:12","ANALOG":{"Temperature1":26.6},"ESP32":{"Temperature":55.0},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2025-08-03T11:17:12","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":154,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":489,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"homee","BSSId":"60:22:32:8D:4C:9F","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
              11:17:13.074 MQT: nspanel_garten/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
              11:17:13.107 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.3.tft
              11:17:13.935 MQT: nspanel_garten/tele/STATE = {"Time":"2025-08-03T11:17:13","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":154,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":574,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":21,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"homee","BSSId":"60:22:32:8D:4C:9F","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              11:17:13.979 MQT: nspanel_garten/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-03T11:17:13","ANALOG":{"Temperature1":26.6},"ESP32":{"Temperature":55.6},"TempUnit":"C"}
              11:17:16.209 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('00009F00')]
              11:17:23.061 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
              11:17:23.069 MQT: nspanel_garten/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
              11:17:23.092 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.3.tft
              wenn das immer so läuft mit dem update..
              ich flash den mal neu
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #159
                @arteck sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                na klasse immer noch, jemand ne idee ??
                • arteckA arteck
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #160
                  @arteck
                  Eine Begründung wieso weshalb warum kann dir AFAIK keine liefern, aber was funktioniert ist:
                  1. nochmal versuchen und nochmal und dann
                  2. stromlos machen und nochmal versuchen. (wenns per MQTT Zeichenmüll vom Panel kommt)
                  3. vorherige Version installieren. (Wenn er bei 100% stehen bleibt)
                  Ich habs in sehr seltenen Fällen gehabt, dass er bei 100% stehen bleibt, da gehe ich dann ne Version zurück und versuchs nochmal - aber ich installiere auch ca. 1-8 Firmware-Version pro Woche auf 2 dev-panels.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #161
                    @ticaki was heisst nochmal.. was nochmal ??
                    tasmota ?? oder FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
                    oder oder oder
                    der bleibt bei 86 stehen..das wars..kann ich den zurücksetzten?? wie ist denn da die vorgehsweise ?
                    wie kann ich unterbinden dass der mir die 4.9.3 automatisch runnter lädt..das gibts nicht .. jedesmal will der die 4.9.3 runterladen
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #162
                      13:35:26.808 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 93, "time_elapsed": 510}}
                      13:35:32.230 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 94, "time_elapsed": 516}}
                      13:35:37.780 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 95, "time_elapsed": 521}}
                      13:35:43.002 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 96, "time_elapsed": 526}}
                      13:35:48.303 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 97, "time_elapsed": 532}}
                      13:35:53.530 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 98, "time_elapsed": 537}}
                      13:35:58.068 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 99, "time_elapsed": 541}}
                      13:36:48.961 APP: Serial logging disabled
                      13:36:58.973 MQT: nspanel_garten/tele/STATE = {"Time":"2025-08-03T13:36:58","Uptime":"0T00:10:10","UptimeSec":610,"Heap":156,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":18,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"homee","BSSId":"60:22:32:8D:4C:9F","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      13:36:58.989 MQT: nspanel_garten/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-03T13:36:58","ANALOG":{"Temperature1":19.8},"TempUnit":"C"}
                      und das wars...
                      jetzt hab ichs...die mqtt verbindung wars..
                      • arteckA arteck
                        und das wars...
                        ilovegymI Offline
                        ilovegymI Offline
                        ilovegym
                        #163
                        @arteck
                        Alles gut, hab ich auch ab und zu beim update, dass der irgendwo hängt..
                        power reset und dann noch starten, irgendwann hat er dann das update drauf..
                        Wenn du im adapter „beta“ angeklickt hast, holt er das letzte update..
                        • arteckA arteck
                          oder oder oder
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #164
                          @arteck
                          Ja das war missverständlich. Tasmota hat nix mit der Firmware zu tun, wenn du auf die WebUI vom Tasmota kommst, ist damit alles ok. Die Firmware wird per serielle Verbindung an das Display geschickt - sau lahm - wenn da was schief läuft, sich der prozessor auf dem Display verschluckt oder weiß der geier was passiert. Muss man das tft-update nochmal starten. Ab und an läuft auch was wirklich schief, dann funktioniert das Update, jedoch spuckt der Display nur Zeichenmüll aus, in dem Fall muß der Display neugestartet werden. Heißt Stromlos machen.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #165
                            @ticaki ok läuft iweder war aber ein krampfakt..aber die unlockpin nimmt der nicht an
                            die pin wird akzeptiert der wechselt nur nicht in die einstellungen
                            gib ich falsche pin ein seh ich es auch
                            nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-03 18:37:26.653	warn	[///unlock] Wrong pin entered. try 1 of 3
                            • arteckA arteck
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #166
                              @arteck
                              Die wird doch im Admin eingestellt oder?
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #167
                                @ticaki na aben nicht
                                oder ich bin blind
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  oder ich bin blind
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #168
                                  @arteck
                                  habs getestet und geht nicht - gucke ich mir mal an, was wir da kaputt gemacht haben :) Gib mir mal ein paar minuten
                                  Spenden
                                  • arteckA arteck
                                    oder ich bin blind
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #169
                                    @arteck
                                    Habs behoben, sollte jetzt wieder gehen - war 2 Wochen kaputt.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #170
                                      @ticaki wie sieht es mit dem Einbrennverhalten bei den Teilen aus ?..
                                      sollte zwar in den heuitgen Zeit nicht mehr vorkommen.. aber meine Lenovos Tablets sagen da was anderes
                                      währe ne Option den Screensaver alle x Stunden mal um 2 px zu verschieben ne möglichkeit ?
                                      • ilovegymI Offline
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegym
                                        #171
                                        @arteck
                                        denke da gibts keine Probleme, habe meine 13 Stueck seit ca 8 Monaten 24/7 laufen, allerdings dunkelt der Screensaver ja ab, und zwischen 22 und 7 Uhr schalte ich die Displays Helligkeit 0 - gehen also komplett aus. (Spart auch etwas Strom..)
                                        Die Idee mit dem Screensaver waere natuerlich immer eine gute Option, man weiss ja nie... :)
                                        • ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          #172
                                          @arteck
                                          Das erste NSPanel v1 habe ich im März 2022 (also > 3 Jahre) angeschafft... Seit dem ist es als Entwicklungs-Live-Panel bei mir im Dauereinsatz... Ich kann weder Einbrennverhalten noch Abnutzungserscheinungen feststellen... Es rennt und rennt und rennt und wurde unzählige Male geflashed... Sieht immer noch aus wie am ersten Tag 😊
                                          Dieses Panel läuft auch nachts auf Dimmode 3
