  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 304.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    @ilovegym
    Ich habs nicht ausprobiert - die main ist der notfallsprung wenn nix mehr geht und wenn die nicht da ist... jo keine Ahnung - ich warte auf issues dazu 🤣
    EDIT: Das hidden sperrt aber nur die navigation - seite die gerade angezeigt werden, werden davon nicht beeinflußt. hoffe das ist so richtig.
    ilovegymI Offline
    ilovegymI Offline
    ilovegym
    #154
    @ticaki ok, gut zu wissen, dann setz ich sicherheitshalber noch die main seite, wenn hidden gesetzt wird.. normalerweise sollte ja auch Screensaver kommen.. dann ist ja wieder die main Seite dran..
    • ilovegymI ilovegym
      ticaki
      #155
      @ilovegym
      Noch etwas mehr zum verhalten.
      Wenn du nach rechts klickst und die rechte seite ist hidden, wird auf der auch nach rechts geklickt.
      Das selbe für links
      Nach 10 Irritationen kommt eine Infinity Loop Fehlermeldung und ein Sprung auf main.
      Wenn über ein NavigationsItem (eines der Items auf einer cardGrid z.B.) gesprungen wird, passiert nix - das hab ich aber net getestet.
      EDIT: Wenn ich den Code richtig sehe, umgeht das anzeigen der main beim Startup diese Funktion - da die aber zu dem Zeitpunkt fehlerhaft funktioniert, wird vom adapter nach 3 Sekunden der Bildschirmschoner angezeigt. Wenn die Main hidden ist, sollte man aus dem Bildschirmschoner nicht mehr raus kommen.
      EDIT2:
      links ist left und parent - rechts ist right und home
      EDIT3: Seiten die TT-Tom eingebaut hat, unterstützen das noch nicht - cardQR, Power... alle die über den Admin konfiguriert werden.
      Spenden
      ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @ilovegym
        Das selbe für links
        EDIT2:
        ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        #156
        @ticaki das teste ich erstmal ausgiebig, wenn das Update da ist..
        Mir gehts nur um Seiten, die Switches/Buttons haben.. bei mir genau gesagt, die Schloesser :)
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #157
          ich kann die settings seite auf dem panel nicht mehr aufrufen.. pin wird nicht akzeptiert ..
          der alias ist da
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #158
            neues problem...
            11:17:11.921 QPC: Reset
            11:17:12.217 MQT: nspanel_garten/stat/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"nspanel","FriendlyName":["nspanel_garten","garten"],"Topic":"nspanel_D945B8","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:09","StartupUTC":"2025-08-03T09:17:03","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":91,"BCResetTime":"2025-07-11T12:40:57","SaveCount":233},"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"492/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":2,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.1.210","LogPort":514,"SSId":["homee",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","20006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":156,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2014,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"nspanel-garten","IPAddress":"192.168.1.21","Gateway":"192.168.1.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.1.1","DNSServer2":"8.8.8.8","Mac":"14:2B:2F:D9:45:B8","IP6Global":"fd42:42:42:0:162b:2fff:fed9:45b8","IP6Local":"fe80::162b:2fff:fed9:45b8%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.1.1","DNSServer2":"8.8.8.8","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.1.210","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"nspanel_garten-D945B8","MqttClient":"nspanel_garten-D945B8","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-03T09:17:12Z","Local":"2025-08-03T11:17:12","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:26","Sunset":"21:25"},"StatusSNS":{"Time":"2025-08-03T11:17:12","ANALOG":{"Temperature1":26.6},"ESP32":{"Temperature":55.0},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2025-08-03T11:17:12","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":154,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":489,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"homee","BSSId":"60:22:32:8D:4C:9F","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
            11:17:13.074 MQT: nspanel_garten/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
            11:17:13.107 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.3.tft
            11:17:13.935 MQT: nspanel_garten/tele/STATE = {"Time":"2025-08-03T11:17:13","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":154,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":574,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":21,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"homee","BSSId":"60:22:32:8D:4C:9F","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
            11:17:13.979 MQT: nspanel_garten/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-03T11:17:13","ANALOG":{"Temperature1":26.6},"ESP32":{"Temperature":55.6},"TempUnit":"C"}
            11:17:16.209 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('00009F00')]
            11:17:23.061 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
            11:17:23.069 MQT: nspanel_garten/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
            11:17:23.092 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.3.tft
            wenn das immer so läuft mit dem update..
            ich flash den mal neu
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #159
              @arteck sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
              na klasse immer noch, jemand ne idee ??
              • arteckA arteck
                ticaki
                #160
                @arteck
                Eine Begründung wieso weshalb warum kann dir AFAIK keine liefern, aber was funktioniert ist:
                1. nochmal versuchen und nochmal und dann
                2. stromlos machen und nochmal versuchen. (wenns per MQTT Zeichenmüll vom Panel kommt)
                3. vorherige Version installieren. (Wenn er bei 100% stehen bleibt)
                Ich habs in sehr seltenen Fällen gehabt, dass er bei 100% stehen bleibt, da gehe ich dann ne Version zurück und versuchs nochmal - aber ich installiere auch ca. 1-8 Firmware-Version pro Woche auf 2 dev-panels.
                Spenden
                • T ticaki
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #161
                  @ticaki was heisst nochmal.. was nochmal ??
                  tasmota ?? oder FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
                  oder oder oder
                  der bleibt bei 86 stehen..das wars..kann ich den zurücksetzten?? wie ist denn da die vorgehsweise ?
                  wie kann ich unterbinden dass der mir die 4.9.3 automatisch runnter lädt..das gibts nicht .. jedesmal will der die 4.9.3 runterladen
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #162
                    13:35:26.808 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 93, "time_elapsed": 510}}
                    13:35:32.230 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 94, "time_elapsed": 516}}
                    13:35:37.780 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 95, "time_elapsed": 521}}
                    13:35:43.002 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 96, "time_elapsed": 526}}
                    13:35:48.303 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 97, "time_elapsed": 532}}
                    13:35:53.530 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 98, "time_elapsed": 537}}
                    13:35:58.068 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 99, "time_elapsed": 541}}
                    13:36:48.961 APP: Serial logging disabled
                    13:36:58.973 MQT: nspanel_garten/tele/STATE = {"Time":"2025-08-03T13:36:58","Uptime":"0T00:10:10","UptimeSec":610,"Heap":156,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":18,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"homee","BSSId":"60:22:32:8D:4C:9F","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    13:36:58.989 MQT: nspanel_garten/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-03T13:36:58","ANALOG":{"Temperature1":19.8},"TempUnit":"C"}
                    und das wars...
                    jetzt hab ichs...die mqtt verbindung wars..
                    • arteckA arteck
                      und das wars...
                      ilovegymI Offline
                      ilovegymI Offline
                      ilovegym
                      #163
                      @arteck
                      Alles gut, hab ich auch ab und zu beim update, dass der irgendwo hängt..
                      power reset und dann noch starten, irgendwann hat er dann das update drauf..
                      Wenn du im adapter „beta“ angeklickt hast, holt er das letzte update..
                      • arteckA arteck
                        oder oder oder
                        ticaki
                        #164
                        @arteck
                        Ja das war missverständlich. Tasmota hat nix mit der Firmware zu tun, wenn du auf die WebUI vom Tasmota kommst, ist damit alles ok. Die Firmware wird per serielle Verbindung an das Display geschickt - sau lahm - wenn da was schief läuft, sich der prozessor auf dem Display verschluckt oder weiß der geier was passiert. Muss man das tft-update nochmal starten. Ab und an läuft auch was wirklich schief, dann funktioniert das Update, jedoch spuckt der Display nur Zeichenmüll aus, in dem Fall muß der Display neugestartet werden. Heißt Stromlos machen.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #165
                          @ticaki ok läuft iweder war aber ein krampfakt..aber die unlockpin nimmt der nicht an
                          die pin wird akzeptiert der wechselt nur nicht in die einstellungen
                          gib ich falsche pin ein seh ich es auch
                          nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-03 18:37:26.653	warn	[///unlock] Wrong pin entered. try 1 of 3
                          • arteckA arteck
                            ticaki
                            #166
                            @arteck
                            Die wird doch im Admin eingestellt oder?
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #167
                              @ticaki na aben nicht
                              oder ich bin blind
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                oder ich bin blind
                                ticaki
                                #168
                                @arteck
                                habs getestet und geht nicht - gucke ich mir mal an, was wir da kaputt gemacht haben :) Gib mir mal ein paar minuten
                                Spenden
                                • arteckA arteck
                                  oder ich bin blind
                                  ticaki
                                  #169
                                  @arteck
                                  Habs behoben, sollte jetzt wieder gehen - war 2 Wochen kaputt.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #170
                                    @ticaki wie sieht es mit dem Einbrennverhalten bei den Teilen aus ?..
                                    sollte zwar in den heuitgen Zeit nicht mehr vorkommen.. aber meine Lenovos Tablets sagen da was anderes
                                    währe ne Option den Screensaver alle x Stunden mal um 2 px zu verschieben ne möglichkeit ?
                                    • ilovegymI Offline
                                      ilovegymI Offline
                                      ilovegym
                                      #171
                                      @arteck
                                      denke da gibts keine Probleme, habe meine 13 Stueck seit ca 8 Monaten 24/7 laufen, allerdings dunkelt der Screensaver ja ab, und zwischen 22 und 7 Uhr schalte ich die Displays Helligkeit 0 - gehen also komplett aus. (Spart auch etwas Strom..)
                                      Die Idee mit dem Screensaver waere natuerlich immer eine gute Option, man weiss ja nie... :)
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        Most Active Forum Testing
                                        #172
                                        @arteck
                                        Das erste NSPanel v1 habe ich im März 2022 (also > 3 Jahre) angeschafft... Seit dem ist es als Entwicklungs-Live-Panel bei mir im Dauereinsatz... Ich kann weder Einbrennverhalten noch Abnutzungserscheinungen feststellen... Es rennt und rennt und rennt und wurde unzählige Male geflashed... Sieht immer noch aus wie am ersten Tag 😊
                                        Dieses Panel läuft auch nachts auf Dimmode 3
                                          ticaki
                                          #173
                                          Oh- hab das wiederbeleben von useValue für mache Optionen in der ReadMe vergessen.
                                          0.2.4 (2025-08-06)
                                          • (ticaki) popupSlider added
                                          • (ticaki) Auto update of berry driver
                                          • (ticaki) Admin option added for how shutter positions are interpreted.
                                          • (ticaki) add Screensaver Notifications fixed #361 3 States or sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'screensaverNotify', { panel: 'panelTopic', heading: 'Heading', text: 'Text', enabled: true });
                                          • (ticaki) Hide pages - fixed #360
                                          • (ticaki) RuleTimer1 changed to RuleTimer3
                                          • (tt-tom17) hide pages for cardPower, cardQR and cardChart
                                          • (tt-tom17) added hide cards feature to service pages
                                          Vieles war ja schon besprochen. Hinzugekommen ist:
                                          • role slider hat auf der cardGrid ein sliderPopup durch langes halten.
                                          • Berry Treiber Version wird automatisch beim Neustart des Adapters überprüft und bei bedarf aktualisiert - der Emulator-Treiber hat eine Version von -1 und wird nicht geupdatet
                                          • RuleTimer1 wurde auf 3 geändert - damit man das nicht als Nutzer überschreibt, weil man irgendein Beispiel für was verwendet.
                                          • useValue - damit kann auf einer cardGrid bewusst beeinflußt werden ob der Wert des ACTUAL Feldes angezeigt werden soll. Das war vorher automatisch - jedoch ist es beim slider nicht mehr offensichtlich ob der Wert oder ein Icon angezeigt werden soll. useValue: true zeigt jetzt den Wert an.
                                          slider
                                          Das Popup kann wie vorher verwendet werden - oder aber etwas aufwendiger :)
                                          • ACTUAL/SET sind die Haupteigenschaften - jedoch gibt es ACTUAL2/ACTUAL3 und SET2/SET3. Damit können im Popup bis zu 3 Slider dargestellt werden.
                                          • man kann auch nur 1 ACTUAL/SET verwenden und die ids im Skript angeben. siehe unten.
                                          Konfiguriert werden die über das Skript:
                                                      {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.slider',sliderItems:[{heading:'test', stepValue:5}], useValue: true},
                                          Maximal 3 Einträge:
                                          sliderItems:[{heading:'test'1, stepValue:5}, {heading:'test2', minValue:5, maxValue:95}, {heading:'test3', zeroValue: 50}]
                                          mögllche Optionen für sliderItems
                                                  heading: string;
                                                  icon1?: string;
                                                  icon2?: string;
                                                  minValue?: number;
                                                  maxValue?: number;
                                                  stepValue?: number;
                                                  zeroValue?: boolean;
                                                  id?: string; // writeable overwrite actual and set
                                          Aktuell gibts noch nen Bug in der TFT, der einen overflow (Einstellbarer Wert überschreitet die vorgegebenen min/max) ermöglicht - wird die Tage gefixt.
                                          Spenden
                                          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
