  4. einige Fragen zu Zigbee
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Stefan341
    ich habe den Zigbee Dongle von Sonoff direkt an meinen Raspberry Pi mit den ioB Master drauf angeschlossen. Soweit funktioniert das super. Nun bin ich aber gezwungen das Ganze etwas zu ändern:
    1. Da die Reichweite es Dongles nicht das komplette Haus abdeckt, ist meine Frage ob es eine Art Repeater gibt den ich nutzen kann.
    2. Ich habe Geräte die ich mit dem ioB steuere, die an einem anderen Ort, also einem anderen Gebäude sind, einige Kilometer entfernt. Die beiden Fritz!Boxen sind per VPN miteinander verbunden. Da an dem anderen Standort nur Geräte im WLAN sind, war das bisher kein Problem. Wenn ich dort aber auch Zigbee-Geräte nutzen möchte, wie müsste die Hardware dort aussehen?
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan341
      @stefan341 sagte in einige Fragen zu Zigbee:
      ZigBee-Geräte, die am Stromnetz hängen fungieren i.d.R. als Router (das was du als Repeater bezeichnest).
      Dann muss dort auch ein Zigbee-Koordinator eingesetzt werden. Die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Im Netzwerk eingebunden, als direkter Koordinator (wie dein SonOff-Ding). Du hast die Wahl.
      • S Stefan341
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Das Zigbee Netzwerk funktioniert als Mesh, und erweitert sich über die verwendeten Geräte. Wie @Thomas-Braun bereits geschrieben hat arbeitet jedes Gerät welches fest mit Strom versorgt ist als Router / Repeater im Zigbee Netz. Dieses setzt voraus das sie auch kontinuierlich mit Strom versorgt werden. (siehe auch diese Diskussion). Damit mehrere Kilometer zu überbrücken ist allerdings illusorisch.
        1. Ich habe Geräte die ich mit dem ioB steuere, die an einem anderen Ort, also einem anderen Gebäude sind, einige Kilometer entfernt. Die beiden Fritz!Boxen sind per VPN miteinander verbunden. Da an dem anderen Standort nur Geräte im WLAN sind, war das bisher kein Problem. Wenn ich dort aber auch Zigbee-Geräte nutzen möchte, wie müsste die Hardware dort aussehen?
        In diesem Fall must du für jedes Gebäude ein eigenes Zigbee Netz aufbauen.
        Der einfachste Weg dazu ist einen LAN Koordinator zu nutzen, so das diese Instanzen sich auf deinem IoB Master befinden. Ich kann da den Koordinator von cod.m empfehlen - die Leistung ist gut, und der Support auch hier im Forum ist erstklassig.
        Wenn du sowieso in jedem Gebäude einen ioBroker nutzt kannst du auch jeweils dort eine Instanz mit einem USB Koordinator (wie dem Sonoff Dongle) verwenden. Mir persönlich gefällt diese Lösung allerdings nicht.
        Als letztes kannst Du auch container oder mini-PC's / RPi's mit zigbee2mqtt als Software ausstatten, die dann die Zigbee Netze in den einzelnen Gebäuden aufbauen. Diese kommunizieren dann via ethernet mit 2 Instanzen des Zigbee2mqtt Adapters von @arteck oder direkt mit einem MQTT Broker (wenn das eher Deine Welt ist)
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          Stefan341
          @asgothian said in einige Fragen zu Zigbee:
          Den hier zb?
          Der wird dann per LAN angeschlossen und mit dem RPi konfiguriert oder wie funktioniert das?
          @thomas-braun said in einige Fragen zu Zigbee:
          Ich habe nur batteriebetriebene Geräte. Aber dann müsste es mit Glühbirnen, Lichterketten etc. funktionieren oder was wäre zb ein Gerät das man dafür verwenden kann? Ich habe zb noch eine alte Bridge rumliegen. Würde das funktionieren?
          Wie konfiguriere ich die dann so, dass sie das bestehende Netzt benutzt und nicht ein eigenes, neues aufbaut?
          • S Stefan341
            Den hier zb?
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Den hier zb?
            Exakt.
            Was heisst 'ich hab zb noch eine alte Bridge rumliegen' ?
            Im Normalfall macht es wenig bis keinen Sinn, ZB Bridges auf Router-Funktionen umzustellen. Besser ist es mit Steckdosen und Leuchten als Rourtern zu arbeiten
            A.
              Den hier zb?
              Exakt.
              A.
              Stefan341
              Ok, Steckdosen habe ich nicht. Zumindest nicht mit Zigbee. Geht es denn mit der Bridge?
              AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Stefan341
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @stefan341
                Wahrscheinlich nicht. Hängt davon ab was für eine Bridge es ist und ob es dafür eine Router Firmware gibt.
                A.
                • S Stefan341
                  da wäre es wohl das günstigste, beim nächsten Besuch bei Ingvar Kamprad eine Inspelning für 9,99 mitzubringen
                    Stefan341
                    @homoran said in einige Fragen zu Zigbee:
                    Ähm? was?
                    Edit: Ich hab das Rätsel um Ingvar Kamprad und Inspelning gelöst (https://www.gidf.at) 😊
                    Ich habe mir jetzt ein paar von diesen Dingern: (https://nous.technology/product/a1z-1.html) zugelegt. Dennoch habe ich das Gefühl sie erweitern das Netzwerk nicht. Das mache ich daran fest, dass Geräte deren Signalstärke schwach war, immernoch schwach bleibt obwohl ich auf halber Strecke diesen Stecker installiert habe. Muss ich da noch irgendwas aktivieren oder geht das von alleine? Konfiguriert ist der Stecker natürlich.
                    • S Stefan341
                      Ähm? was?
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      klar .. solange das Gerät den Coordinator erreichen kann ..wird er das präferieren.. egal ob da ein Router dazwischen ist oder nicht .. leider
                      du musst den Coordinator in der Sendeleistung begrenzen..
                      • arteckA arteck
                        Stefan341
                        @arteck said in einige Fragen zu Zigbee:
                        Ok, also verbinden sich die Geräte priorisiert mit dem Coordinator, auch wenn dessen Signalstärke geringer ist?
                        Also begrenze ich im Idealfall den Coordinator so weit, dass er die am nächsten gelegene Steckdose erreicht? Wie mache ich das denn? Ich benutze den Zigbee-Adapter.
                        • S Stefan341
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Prioritäten.
                          Was willst du ? Sensoren die zwar hohe LQI melden aber trotzdem manchmal ausfallen, oder Sensoren die LQI> 20 melden aber trotzdem sauber funktionieren ?
                          Ich würde zunächst einmal beobachten ob die Geräte alle sauber arbeiten, oder ob es Probleme damit gibt das sie aus dem Netz fallen, keine Werte liefern oder sich nicht ansprechen lassen (wenn sie das prinzipiell tun sollten)
                          Erst wenn es damit trotz Router Probleme gibt macht es Sinn da aktiv zu werden.
                          Ich habe Sensoren in meinem Netzwerk die konsequent eine LQI um 20 melden, aber nie ausfallen und immer sauber ihre Werte liefern.
                          A.
                            Prioritäten.
                            A.
                            Stefan341
                            Ich möchte das die Geräte ihren Dienst tun. Also mir Sensordaten liefern.
                            Ich habe einen Regensensor im Außenbereich. Dieser ist nie erreichbar. Ich dachte zuerst der Akku ist leer. Also habe ich das Ding abgebaut, ihn in die Wohnung getragen und er war erreichbar. Somit gehe ich von einem Reichweitenproblem aus. Deswegen habe ich mir die Steckdosen besorgt. Die Idee war nun, einer dieser Steckdosen auf halbem Weg zwischen Router und Regensensor anzubringen. Das habe ich gemacht, trotzdem hat der Sensor keine Verbindung.
                            • S Stefan341
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Der Sensor hat keine Verbindung, sprich es kommen keine Nachrichten am Koordinator an ?
                              Das ein batteriebetriebener Sensor auf Dinge wie send_payload oder device_query nicht antwortet ist normal - die schlafen immer.
                              • Wo hast du den Sensor angelernt ? Da wo du den einsetzt, oder im Haus neben dem Koordinator ?
                              • was für ein Sensor ist es (genaue Bezeichnung, am besten von der Info Seite der Zigbee-Kachel)
                              • was kommt an Meldungen im ioBroker Log wenn du den Sensor im Adapter auf debug stellst (nur den Sensor, nicht den ganzen Adapter.) Dazu das Bug Icon auf der Rückseite der Kachel nutzen.
                              A.
                                A.
                                Stefan341
                                Soweit ich das beurteilen kann, hat er keine Verbindung.
                                Im Haus neben dem Koordinator.
                                Ein RB-SRAIN01
                                • was kommt an Meldungen im ioBroker Log wenn du den Sensor im Adapter auf debug stellst.
                                In Protokolle? Da kommt nichts.
                                • S Stefan341
                                  Ein RB-SRAIN01
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Ein RB-SRAIN01
                                  Lern den da an wo du ihn einsetzen willst. Wenn er über die Router Verbindung bekommt, dann geht das. Wenn nicht, dann reichen die Router da auch nicht hin.
                                  A.
