5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @stefan81-0
    Die IP-des Rechners auf dem das Wetterstation-Skript läuft
    Stefan81 0S Offline
    Stefan81 0S Offline
    Stefan81 0
    #5587
    @boronsbruder
    Ok danke, und ID und Key von wunderground?
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stefan81 0S Stefan81 0
      @boronsbruder
      BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      #5588
      @stefan81-0
      Das Problem ist, dass ich nichts finde auf welchem Port gesendet wird...
      Warte mal auf Antwort von @Mugel80 wenn er die selbe Station hat.
      Vielleicht gibt es nur die Möglichkeit über die Variante DNS-Umleitung
      Stefan81 0S 1 Antwort Letzte Antwort
        @stefan81-0
        Stefan81 0S Offline
        Stefan81 0S Offline
        Stefan81 0
        #5589
        @boronsbruder
        Okay das mache ich, danke dir auf jeden Fall schon mal für die Hilfe. 👍
          @shakira1972
          Lösche doch mal den Ordner 16.
          Dann das "wetterstation.js"-Skript benutzen.
          Achtung!! Die User-Einstellungen im Skript anpassen!
          //Wetterstation Datenpunkte anlegen V3.5.0
          let DP = "0_userdata.0.Wetterstation.";
          let WH31 = 0;    // Anzahl der WH31/WH25 Sensoren     (max. 1 Stück)
          let WS90 = 0;    // Anzahl der WS90 Sensoren          (max. 1 Stück)
          let DP10 = 0;    // Anzahl der DP10/WN35 Sensoren     (max. 8 Stück)
          let DP35 = 0;    // Anzahl der DP35/WN34 Sensoren     (max. 8 Stück)
          let DP40 = 0;    // Anzahl der DP40/WH32 Sensoren     (max. 1 Stück)
          let DP50 = 0;    // Anzahl der DP50/WH31 Sensoren     (max. 8 Stück)
          let DP60 = 0;    // Anzahl der DP60/WH57 Sensoren     (max. 1 Stück)
          let DP70 = 0;    // Anzahl der DP70/WH55 Sensoren     (max. 4 Stück)
          let DP100 = 0;   // Anzahl der DP100/WH51[L] Sensoren (max. 16 Stück)
          let DP200 = 0;   // Anzahl der DP200/WH43 Sensoren    (max. 4 Stück)
          let DP250 = 0;   // Anzahl der DP250/WH45 Sensoren    (max. 1 Stück)
          let DP300 = 0;   // Anzahl der DP300/WS68 Sensoren    (max. 1 Stück)
          let BR7009999 = 0; // Anzahl der Thermo-Hygro-7Ch-Sensoren (max. 4 Stück)
          let FT0300 = 0;  // Anzahl der FT0300 Sensoren        (max. 1 Stück)
          //Ende der User-Einstellungen -------------------
          Das Skript einmal starten - es sollte dann die fehlenden Datenpunkte anlegen.
          Die Fehlermeldungen sagen nur aus, dass der Datenpunkt für Zahlen angelegt ist, aber das Skript aber eine Zeichenkette reinschreiben will.
          Hast du nach dem Ersetzen den Dienst neugestartet?
          Shakira1972
          schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
          #5590
          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Habe den Ordner 16 gelöscht.
          Die User-Einstellungen im Skript angepasst.
          Das "wetterstation.js"-Skript ausgeführt.
          Neustart von Raspberry, weiterhin kommen keine Neuen Daten rein.
          (Man sieht das die Objekte manchmal Grün aufleuchten..)
          Nachtrag:
          Seit ich gestern die 3.5.0 installiert habe, werden auch die Werte der Sensoren 1-9 nicht mehr aktualisiert.
          Habe nun nochmal ein Update auf 3.5.1 ausgeführt. Keine der Feuchte Sensoren aktualisiert sich nun mehr...
          Bin ratlos, was nun?
          Shaki
          • S Shakira1972
            Nachtrag:
            Shaki
            Boronsbruder
            #5591
            @shakira1972
            Was sagt denn ? (Bei gestopptem Dienst)
            ./wetterstation.sh --debug
              @shakira1972
              Shakira1972
              #5592
              @boronsbruder
               WLAN-Wetterstation V3.5.1 - (c)2019-2025 by SBorg
               Config-Version: V3.5.1
               Sub-Version   : V3.5.1
               'bc' installiert: [✓]
               'jq' installiert: [✓]
               'dc' installiert: [✓]
               'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
               'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
              nc: connect to 192.168.1.3 port 8087 (tcp) failed: Connection timed out
              • Q Offline
                Q Offline
                quinti
                #5593
                Hallo #zsmmn,
                hab das Aldi Angebot für die Bresser 4CAST für 229€ angenommen und versuche sie nun mit dem script anzubinden.
                Script läuft in einem Proxmox debian12 CT.
                Die Bresser App heisst WSLink. Dort kann ich Pfad und Port nicht angeben.
                Hab die Daten aus der Anleitung mit in die URL gepackt.
                Klappt nicht. Hab im Verzeichniss /weatherstation aber auch keine Datei updateweatherstation.php?
                Finde die in der Anleitung und auf github auch nicht.
                icebearI SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Shakira1972
                  @boronsbruder
                  Boronsbruder
                  #5594
                  @shakira1972
                  Da haben wir den Fehler:
                  Die SimpleAPI-Instanz des Iobroker ist nicht unter 192.168.1.3 auf Port 8087 erreichbar
                    @shakira1972
                    Shakira1972
                    #5595
                    @boronsbruder Mein Fehler, habe beim Update zur älteren Version 3.5.0 auch die conf getauscht.
                    Ok, habe nun eine gespiegelte vorherige 3.0 Version genommen, auf dieser dann Update auf die 3.5.1 gemacht.
                    In conf die 16 Sensoren eingetragen. Raspherry
                    Neu gestartet.
                    Habe dort nun wieder die Situation, das Sensor 1-9 funktionieren und 10 bis 16 nicht.
                    Legidlich die Batteriewerte zeigt es mir nun an.
                    Habe nun
                    ausgeführt:
                    Connection to 192.168.178.72 8087 port [tcp/*] succeeded!
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                        "val": 23.2
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                        "val": 26
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                        "val": 16.81
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                        "val": 26
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                        "val": 69
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                        "val": 57
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                        "val": 2.15
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                        "val": 4.31
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                        "val": 195
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                        "val": 972.81
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                        "val": 972.81
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                        "val": 2.59
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                        "val": 139.598
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                        "val": 564.997
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                        "val": 179.64
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                        "val": 1
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                        "val": "31.07.2025 18:43:16"
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                        "val": "GW2000A_V3.2.5.4"
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                        "val": 14.75
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total",
                        "val": 536.905
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                        "val": "GW2000A"
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min",
                        "val": 185
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit",
                        "val": 0.427
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenrate",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenmenge",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.stuendliche_Regenmenge",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.taegliche_Regenmenge",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.woechentliche_Regenmenge",
                        "val": 2.59
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.monatliche_Regenmenge",
                        "val": 139.598
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.jaehrliche_Regenmenge",
                        "val": 564.997
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Spannung_GoldCap",
                        "val": 5.3
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Firmwareversion",
                        "val": 149
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur",
                        "val": 24.9
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit",
                        "val": 61
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur",
                        "val": 22.3
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit",
                        "val": 69
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur",
                        "val": 22.2
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit",
                        "val": 68
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Temperatur",
                        "val": 22.9
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Feuchtigkeit",
                        "val": 70
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Temperatur",
                        "val": 22.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Feuchtigkeit",
                        "val": 68
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Temperatur",
                        "val": 24.4
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Feuchtigkeit",
                        "val": 68
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur",
                        "val": 25.8
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit",
                        "val": 60
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Temperatur",
                        "val": 24.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Feuchtigkeit",
                        "val": 65
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit",
                        "val": 38
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Raw",
                        "val": 200
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit",
                        "val": 31
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Raw",
                        "val": 180
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit",
                        "val": 45
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Raw",
                        "val": 239
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit",
                        "val": 53
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Raw",
                        "val": 269
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Bodenfeuchtigkeit",
                        "val": 53
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Raw",
                        "val": 272
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Bodenfeuchtigkeit",
                        "val": 43
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Raw",
                        "val": 231
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit",
                        "val": 38
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Raw",
                        "val": 225
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Bodenfeuchtigkeit",
                        "val": 53
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Raw",
                        "val": 258
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Anzahl",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Entfernung",
                        "val": 24
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt",
                        "val": 1753541034000
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Batterie",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Batterie",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Batterie",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Batterie",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Batterie",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie",
                        "val": 1.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie",
                        "val": 1.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie",
                        "val": 1.3
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie",
                        "val": 1.4
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Batterie",
                        "val": 1.4
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Batterie",
                        "val": 1.3
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie",
                        "val": 1.3
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Batterie",
                        "val": 3
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Batterie",
                        "val": 2.68
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Batterie",
                        "val": 1.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.10.Batterie",
                        "val": 1.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.11.Batterie",
                        "val": 1.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.12.Batterie",
                        "val": 1.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.13.Batterie",
                        "val": 1.6
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.14.Batterie",
                        "val": 1.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.15.Batterie",
                        "val": 1.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Batterie",
                        "val": 1.6
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                        "val": "kein Regen"
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                        "val": "gering"
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                        "val": "S"
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                        "val": ""
                    Messwerteblock: 23.20 26.00 16.81 26.00 69 57 2.15 4.31 195 972.81 972.81 0 0 2.590 139.598 564.997 179.64 1 31.07.2025%2018:43:16 GW2000A_V3.2.5.4 14.75 0 0 536.905 GW2000A 185 0.427 rrain_piezo 0 erain_piezo 0 hrain_piezo 0 drain_piezo 0 wrain_piezo 2.590 mrain_piezo 139.598 yrain_piezo 564.997 ws90cap_volt 5.3 ws90_ver 149 temp1f 24.90 humidity1 61 temp2f 22.30 humidity2 69 temp3f 22.20 humidity3 68 temp4f 22.90 humidity4 70 temp5f 22.50 humidity5 68 temp6f 24.40 humidity6 68 temp7f 25.80 humidity7 60 temp8f 24.50 humidity8 65 soilmoisture1 38 soilad1 200 soilmoisture3 31 soilad3 180 soilmoisture4 45 soilad4 239 soilmoisture5 53 soilad5 269 soilmoisture6 53 soilad6 272 soilmoisture7 43 soilad7 231 soilmoisture8 38 soilad8 225 soilmoisture9 53 soilad9 258 soilmoisture10 48 soilad10 239 soilmoisture11 56 soilad11 272 soilmoisture12 53 soilad12 252 soilmoisture13 52 soilad13 249 soilmoisture14 47 soilad14 227 soilmoisture15 46 soilad15 231 soilmoisture16 55 soilad16 258 lightning_num 0 lightning 24 lightning_time 1753541034000 batt1 0 batt2 0 batt3 0 batt4 0 batt5 0 batt6 0 batt7 0 batt8 0 soilbatt1 1.5 soilbatt3 1.5 soilbatt4 1.3 soilbatt5 1.4 soilbatt6 1.4 soilbatt7 1.3 soilbatt8 1.3 wh57batt 3 wh90batt 2.68 soilbatt9 1.5 soilbatt10 1.5 soilbatt11 1.5 soilbatt12 1.5 soilbatt13 1.6 soilbatt14 1.5 soilbatt15 1.5 soilbatt16 1.6
                    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                     Temperatur Innen               : 23.20 °C
                     Temperatur Aussen              : 26.00 °C
                     Taupunkt                       : 16.81 °C
                     Gefühlte Temperatur            : 26.00 °C
                     Luftfeuchte Innen              : 69 %
                     Luftfeuchte Aussen             : 57 %
                     Windgeschwindigkeit            : 2.15 km/h
                     Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
                     Windböengeschwindigkeit        : 4.31 km/h
                     Windböe max.                   : 14.75 km/h
                     Windrichtung                   : 195 °
                     Windrichtung                   : S
                     Windrichtung 10min             : 185 °
                     Luftdruck absolut              : 972.81 hPa
                     Luftdruck relativ              : 972.81 hPa
                     Regenrate                      : 0 mm/h
                     Regenstatus                    : kein Regen
                     Regen seit Regenbeginn         : 0 mm
                     Regen Stunde                   : 0 mm
                     Regen Tag                      : 0 mm
                     Regen Woche                    : 2.590 mm
                     Regen Monat                    : 139.598 mm
                     Regen Jahr                     : 564.997 mm
                     Regen Gesamt                   : 536.905 mm
                     Sättigungsdefizit              : 0.427 kPa
                     Sonnenstrahlung                : 179.64 W/m²
                     UV-Index                       : 1
                     Zeitstempel                    : 31.07.2025 18:43:16
                     Firmware                       : GW2000A_V3.2.5.4
                     Batteriestand:                 :
                     Gateway-Modell                 : GW2000A
                    Zusatzsensoren:
                      rrain_piezo           : 0
                      erain_piezo           : 0
                      hrain_piezo           : 0
                      drain_piezo           : 0
                      wrain_piezo           : 2.590
                      mrain_piezo           : 139.598
                      yrain_piezo           : 564.997
                      ws90cap_volt          : 5.3
                      ws90_ver              : 149
                      temp1f                : 24.90
                      humidity1             : 61
                      temp2f                : 22.30
                      humidity2             : 69
                      temp3f                : 22.20
                      humidity3             : 68
                      temp4f                : 22.90
                      humidity4             : 70
                      temp5f                : 22.50
                      humidity5             : 68
                      temp6f                : 24.40
                      humidity6             : 68
                      temp7f                : 25.80
                      humidity7             : 60
                      temp8f                : 24.50
                      humidity8             : 65
                      soilmoisture1         : 38
                      soilad1               : 200
                      soilmoisture3         : 31
                      soilad3               : 180
                      soilmoisture4         : 45
                      soilad4               : 239
                      soilmoisture5         : 53
                      soilad5               : 269
                      soilmoisture6         : 53
                      soilad6               : 272
                      soilmoisture7         : 43
                      soilad7               : 231
                      soilmoisture8         : 38
                      soilad8               : 225
                      soilmoisture9         : 53
                      soilad9               : 258
                      soilmoisture10        : 48
                      soilad10              : 239
                      soilmoisture11        : 56
                      soilad11              : 272
                      soilmoisture12        : 53
                      soilad12              : 252
                      soilmoisture13        : 52
                      soilad13              : 249
                      soilmoisture14        : 47
                      soilad14              : 227
                      soilmoisture15        : 46
                      soilad15              : 231
                      soilmoisture16        : 55
                      soilad16              : 258
                      lightning_num         : 0
                      lightning             : 24
                      lightning_time        : 1753541034000
                      batt1                 : 0
                      batt2                 : 0
                      batt3                 : 0
                      batt4                 : 0
                      batt5                 : 0
                      batt6                 : 0
                      batt7                 : 0
                      batt8                 : 0
                      soilbatt1             : 1.5
                      soilbatt3             : 1.5
                      soilbatt4             : 1.3
                      soilbatt5             : 1.4
                      soilbatt6             : 1.4
                      soilbatt7             : 1.3
                      soilbatt8             : 1.3
                      wh57batt              : 3
                      wh90batt              : 2.68
                      soilbatt9             : 1.5
                      soilbatt10            : 1.5
                      soilbatt11            : 1.5
                      soilbatt12            : 1.5
                      soilbatt13            : 1.6
                      soilbatt14            : 1.5
                      soilbatt15            : 1.5
                      soilbatt16            : 1.6
                    Datenstring für ioBroker:
                    0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.20&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=26.00&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=16.81&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=26.00&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=69&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=57&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=2.15&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=4.31&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=195&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=972.81&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=972.81&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.590&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=139.598&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=564.997&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=179.64&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=1&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=31.07.2025%2018:43:16&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW2000A_V3.2.5.4&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.75&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total=536.905&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW2000A&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min=185&0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit=0.427&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenmenge=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.stuendliche_Regenmenge=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.taegliche_Regenmenge=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.woechentliche_Regenmenge=2.590&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.monatliche_Regenmenge=139.598&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.jaehrliche_Regenmenge=564.997&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Spannung_GoldCap=5.3&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Firmwareversion=149&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=24.90&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=61&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=22.30&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=69&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur=22.20&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit=68&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Temperatur=22.90&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Feuchtigkeit=70&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Temperatur=22.50&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Feuchtigkeit=68&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Temperatur=24.40&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Feuchtigkeit=68&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=25.80&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=60&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Temperatur=24.50&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Feuchtigkeit=65&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=38&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Raw=200&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=31&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Raw=180&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=45&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Raw=239&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=53&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Raw=269&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Bodenfeuchtigkeit=53&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Raw=272&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Bodenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Raw=231&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit=38&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Raw=225&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Bodenfeuchtigkeit=53&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Raw=258&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Entfernung=24&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt=1753541034000&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Batterie=3&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Batterie=2.68&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.10.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.11.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.12.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.13.Batterie=1.6&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.14.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.15.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Batterie=1.6&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=S&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                    DATA von Wetterstation:
                    PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW2000A_V3.2.5.4&runtime=49328&heap=89692&dateutc=2025-07-31+16:43:16&tempinf=73.76&humidityin=69&baromrelin=28.727&baromabsin=28.727&tempf=78.80&humidity=57&vpd=0.427&winddir=195&winddir_avg10m=185&windspeedmph=1.34&windgustmph=2.68&maxdailygust=9.17&solarradiation=179.64&uv=1&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.004&weeklyrainin=0.098&monthlyrainin=4.760&yearlyrainin=21.138&totalrainin=21.138&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.102&mrain_piezo=5.496&yrain_piezo=22.244&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.3&ws90_ver=149&temp1f=76.82&humidity1=61&temp2f=72.14&humidity2=69&temp3f=71.96&humidity3=68&temp4f=73.22&humidity4=70&temp5f=72.50&humidity5=68&temp6f=75.92&humidity6=68&temp7f=78.44&humidity7=60&temp8f=76.10&humidity8=65&soilmoisture1=38&soilad1=200&soilmoisture3=31&soilad3=180&soilmoisture4=45&soilad4=239&soilmoisture5=53&soilad5=269&soilmoisture6=53&soilad6=272&soilmoisture7=43&soilad7=231&soilmoisture8=38&soilad8=225&soilmoisture9=53&soilad9=258&soilmoisture10=48&soilad10=239&soilmoisture11=56&soilad11=272&soilmoisture12=53&soilad12=252&soilmoisture13=52&soilad13=249&soilmoisture14=47&soilad14=227&soilmoisture15=46&soilad15=231&soilmoisture16=55&soilad16=258&lightning_num=0&lightning=24&lightning_time=1753541034&wh40batt=1.4&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&soilbatt1=1.5&soilbatt3=1.5&soilbatt4=1.3&soilbatt5=1.4&soilbatt6=1.4&soilbatt7=1.3&soilbatt8=1.3&wh57batt=3&wh90batt=2.68&soilbatt9=1.5&soilbatt10=1.5&soilbatt11=1.5&soilbatt12=1.5&soilbatt13=1.6&soilbatt14=1.5&soilbatt15=1.5&soilbatt16=1.6&freq=868M&model=GW2000A&interval=30
                    Debug VAR:
                     Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
                     IPP: 192.168.178.72:8087       WS_PORT: 1099           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                     WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                    Zusatzsensoren:
                     DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
                     WH31: 1 || WS90: 1
                     Bresser: 7009999 [0]
                    Script-Version: V3.5.1  Config-Version: V3.5.1  Sub-Version: V3.5.1
                     Offizieller Support nur noch für Influx V2.x!
                    pi@raspberrypi:~/wetterstation $
                    Nachtrag: Kann da Problem daran liegen, das alle Sensoren zweistellig, also die Anzahl sind,oderist dies irrelevant? 10 - 11 - 12... ?
                    • icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      schrieb am zuletzt editiert von icebear
                      #5596
                      Hallo
                      Frage an die Experten bzw. die "alten Hasen" des Scripts.
                      Ich hab das ecowitt Gateway G3000 in Betrieb genommen, das läuft auch wunderbar mit dem Script und liefert mir die Daten, die das Gateway alleine bereitstellt (also Innentemp., Luftdruck und Luftfeuchtigkeit) zum iobroker.
                      Jetzt habe ich den ecowitt Regenmesser WH40H bekommen (den ich auch schon im Gateway sehe), wie ist den jetzt die genaue bzw detaillierte Vorgehensweise wie ich den in das Script reinbekomme?
                      Bei Zusatzsensoren im Script kann ich den ja nicht auswählen. Und selbst wenn, wie funktioniert das dann genau?
                      Edit(01.08.25 um 11:30): Hat sich glaub ich erledigt, ich hab grad mal den Regen-Test aus dem Manual gemacht um zu schaun ob der Regenmesser auch funktioniert und hab dann gesehen das er die Werte im IOB auch anzeigt.
                      • S Shakira1972
                        Neu gestartet.
                        Habe nun
                        ausgeführt:
                            "val": 23.2
                            "val": 26
                            "val": 16.81
                            "val": 26
                            "val": 69
                            "val": 57
                            "val": 2.15
                            "val": 4.31
                            "val": 195
                            "val": 972.81
                            "val": 972.81
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 2.59
                            "val": 139.598
                            "val": 564.997
                            "val": 179.64
                            "val": 1
                            "val": 14.75
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 536.905
                            "val": "GW2000A"
                            "val": 185
                            "val": 0.427
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 2.59
                            "val": 139.598
                            "val": 564.997
                            "val": 5.3
                            "val": 149
                            "val": 24.9
                            "val": 61
                            "val": 22.3
                            "val": 69
                            "val": 22.2
                            "val": 68
                            "val": 22.9
                            "val": 70
                            "val": 22.5
                            "val": 68
                            "val": 24.4
                            "val": 68
                            "val": 25.8
                            "val": 60
                            "val": 24.5
                            "val": 65
                            "val": 38
                            "val": 200
                            "val": 31
                            "val": 180
                            "val": 45
                            "val": 239
                            "val": 53
                            "val": 269
                            "val": 53
                            "val": 272
                            "val": 43
                            "val": 231
                            "val": 38
                            "val": 225
                            "val": 53
                            "val": 258
                            "val": 0
                            "val": 24
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 1.5
                            "val": 1.5
                            "val": 1.3
                            "val": 1.4
                            "val": 1.4
                            "val": 1.3
                            "val": 1.3
                            "val": 3
                            "val": 2.68
                            "val": 1.5
                            "val": 1.5
                            "val": 1.5
                            "val": 1.5
                            "val": 1.6
                            "val": 1.5
                            "val": 1.5
                            "val": 1.6
                            "val": "kein Regen"
                            "val": "gering"
                            "val": "S"
                            "val": ""
                         Taupunkt                       : 16.81 °C
                         Windrichtung                   : S
                         Regenrate                      : 0 mm/h
                         Regen Stunde                   : 0 mm
                         Regen Tag                      : 0 mm
                         UV-Index                       : 1
                         Batteriestand:                 :
                        Zusatzsensoren:
                          rrain_piezo           : 0
                          erain_piezo           : 0
                          hrain_piezo           : 0
                          drain_piezo           : 0
                          wrain_piezo           : 2.590
                          ws90cap_volt          : 5.3
                          ws90_ver              : 149
                          temp1f                : 24.90
                          humidity1             : 61
                          temp2f                : 22.30
                          humidity2             : 69
                          temp3f                : 22.20
                          humidity3             : 68
                          temp4f                : 22.90
                          humidity4             : 70
                          temp5f                : 22.50
                          humidity5             : 68
                          temp6f                : 24.40
                          humidity6             : 68
                          temp7f                : 25.80
                          humidity7             : 60
                          temp8f                : 24.50
                          humidity8             : 65
                          soilmoisture1         : 38
                          soilad1               : 200
                          soilmoisture3         : 31
                          soilad3               : 180
                          soilmoisture4         : 45
                          soilad4               : 239
                          soilmoisture5         : 53
                          soilad5               : 269
                          soilmoisture6         : 53
                          soilad6               : 272
                          soilmoisture7         : 43
                          soilad7               : 231
                          soilmoisture8         : 38
                          soilad8               : 225
                          soilmoisture9         : 53
                          soilad9               : 258
                          soilmoisture10        : 48
                          soilad10              : 239
                          soilmoisture11        : 56
                          soilad11              : 272
                          soilmoisture12        : 53
                          soilad12              : 252
                          soilmoisture13        : 52
                          soilad13              : 249
                          soilmoisture14        : 47
                          soilad14              : 227
                          soilmoisture15        : 46
                          soilad15              : 231
                          soilmoisture16        : 55
                          soilad16              : 258
                          lightning_num         : 0
                          lightning             : 24
                          batt1                 : 0
                          batt2                 : 0
                          batt3                 : 0
                          batt4                 : 0
                          batt5                 : 0
                          batt6                 : 0
                          batt7                 : 0
                          batt8                 : 0
                          soilbatt1             : 1.5
                          soilbatt3             : 1.5
                          soilbatt4             : 1.3
                          soilbatt5             : 1.4
                          soilbatt6             : 1.4
                          soilbatt7             : 1.3
                          soilbatt8             : 1.3
                          wh57batt              : 3
                          wh90batt              : 2.68
                          soilbatt9             : 1.5
                          soilbatt10            : 1.5
                          soilbatt11            : 1.5
                          soilbatt12            : 1.5
                          soilbatt13            : 1.6
                          soilbatt14            : 1.5
                          soilbatt15            : 1.5
                          soilbatt16            : 1.6
                        Debug VAR:
                        Zusatzsensoren:
                         WH31: 1 || WS90: 1
                        Boronsbruder
                        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                        #5597
                        @shakira1972
                        probier doch mal die angehängte
                        wetterstation.sub
                        Es waren 2 Tippfehler drin
                        @SBorg Kauf dir mal ne neue Brille 🤣 P.S.: Hab dir ein Issue auf Github gemacht
                        S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Q quinti
                          Hallo #zsmmn,
                          icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          #5598
                          @quinti
                          Vielleicht liest du mal ab hier im Thread, ist wahrscheinlich nicht genau dein Station aber vielleicht hilfts ja weiter.
                            @shakira1972
                            wetterstation.sub
                            Shakira1972
                            #5599
                            @shakira1972
                            wetterstation.sub
                            Es funktioniert!
                            Vielen DANK
                            Shakira
                            • R Rand
                              Leicht OT, aber vieleicht hilft es ja jemanden :)
                              Hatte ja nach einem Weg gesucht den WFC01 auszulesen und nun ein einfaches JS basteln lassen:
                              const gwIp = '192.168.x.y'; // Replace with your actual GW2000 IP
                              const deviceId = 13443;      // Your WFC01 device ID
                              const model = 1;             // Always 1 for WFC01
                              const request = require('request');
                              const enableLogging = true;
                              const statePrefix = 'javascript.0.WFC01';
                              function logDebug(msg) {
                                  if (enableLogging) log(msg);
                              function createAndSetState(id, value, unit = '', type = 'number') {
                                  const fullId = `${statePrefix}.${id}`;
                                  if (!existsState(fullId)) {
                                      createState(fullId, value, {
                                          type: type,
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          unit: unit
                                      logDebug(`Created state: ${fullId}`);
                                  setState(fullId, value, true);
                                  logDebug(`Updated ${fullId} → ${value}${unit}`);
                              const options = {
                                  url: `http://${gwIp}/parse_quick_cmd_iot`,
                                  method: 'POST',
                                  headers: {
                                      'Content-Type': 'application/json'
                                  body: JSON.stringify({
                                      command: [{
                                          cmd: "read_device",
                                          model: model
                                  timeout: 5000
                              logDebug('Sending POST request to WFC01...');
                              request(options, (error, response, body) => {
                                  if (error) {
                                      logDebug(`Request error: ${error}`);
                                      return;
                                  if (response.statusCode !== 200) {
                                      logDebug(`Unexpected status code: ${response.statusCode}`);
                                      logDebug(`Response body: ${body}`);
                                      return;
                                  if (!body) {
                                      logDebug('Empty response body');
                                      return;
                                  try {
                                      const data = JSON.parse(body);
                                      logDebug(`Parsed JSON data: ${JSON.stringify(data)}`);
                                      const d = data.command[0];
                                      createAndSetState('flow_velocity', parseFloat(d.flow_velocity), 'L/min');
                                      createAndSetState('water_total', parseFloat(d.water_total), 'L');
                                      createAndSetState('water_status', parseInt(d.water_status));
                                      createAndSetState('water_temp', parseFloat(d.water_temp), '°C');
                                      createAndSetState('battery', parseInt(d.wfc01batt));
                                      createAndSetState('signal', parseInt(d.rssi));
                                      createAndSetState('warning', parseInt(d.warning));
                                      createAndSetState('run_time', parseInt(d.run_time), 's');
                                  } catch (e) {
                                      logDebug(`JSON parse error: ${e.message}`);
                              Habs ohne >request< nicht hinbekommen, da hat er den call nicht sauber gemacht.
                              Die Infos dazu stammen aus dem Ecowitt API document welches sie auf Anfrage verschicken (Local IOT API 20240828.docx in meinem Fall).
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #5600
                              @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              WFC01
                              Habe das Skript mal oben mit angepinnt, hier geht es mit der Zeit unter ;)
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              • MassiveAttackM MassiveAttack
                                Kann mir bitte jemand helfen, diesen Fehler wegzubekommen? Der kommt mittlerweile ~ alle 30 Sekunden und spammt mir das Log voll:
                                sourceanalytix.0
                                	2025-07-24 11:23:34.128	error	Input value for javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                Der Type ist aber mixed bzw. auch number. Nur der Zustand hat Typ string. Wie kann ich das ändern?
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #5601
                                @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                sourceanalytix.0
                                Eigentlich ist das Problem der SimpleAPI, da dieser nicht mehr zuverlässig zwischen Zahl und String unterscheidet. Umstellen auf RestAPI steht auf der ellenlangen ToDo-Liste...
                                Der sourceanalytix erkennt aber korrekt das es eine Zahl ist, stört sich aber nun am Typ "string". Ist es nur dieser eine Wert? Dann könnte man den DP mittels Blockly einfach als "Number" duplizieren oder einen Alias nutzen. Nicht schön, aber ich weiß nicht wann ich zur RestAPI komme und das Problem String/Number sich so lösen lässt.
                                D MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Q quinti
                                  Hallo #zsmmn,
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #5602
                                  @quinti sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Hallo #zsmmn,
                                  Das Problem ist, dass die Software anscheinend keinen "eigenen Server" unterstützt. Das Skript fungiert wie ein Web-Server und wartet einfach darauf (das ist dann der "eigene Server"), dass die Station einen Datenstring schickt. Ist denn irgendwo erklärt wie die Daten an Wunderground geschickt werden? Dann könnte man es mit der DNS-Umleitung versuchen. Einfach wird das aber nicht. Irgendwo hatte ich gelesen, dass das größere Schwestermodell die Einstellmöglichkeit für einen "eigenen Server" hat.
                                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • icebearI icebear
                                    Hallo
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #5603
                                    @icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Hallo
                                    Die werden die selben Strigs benutzen wie beim Wettermast. Eins könnte aber fehlen. Siehst du die Batteriespannung des WH40H ?
                                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      Hallo
                                      icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #5604
                                      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Unter was müsste die denn stehen, da ich nix mit Volt sehe fehlt die wohl bei den DP's.
                                      In der App ist sie auf jeden Fall da.
                                        @shakira1972
                                        wetterstation.sub
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5605
                                        @shakira1972
                                        wetterstation.sub
                                        Danke und erledigt. Ist aber mit einer neuen Brille auch nicht mehr erledigt. Aber im Debug sieht man schön, dass die Auswertung aller Sensoren funktioniert und dann die Zuweisung bei 10-16 fehlt, aber pauschal der Ansatz/Syntax in Ordnung ist, sonst würden nicht 16 Batteriewerte erscheinen :)
                                        • SBorgS SBorg
                                          sourceanalytix.0
                                          DGR
                                          #5606
                                          @sborg
                                          sieht bei mir so aus:
