5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • S Shakira1972
    @boronsbruder Danke für die Antwort.
    Leider komme ich nicht weiter.
    Habe nun die 3.5.0 wieder installiert.
    Trotzdem aktualisieren sich die Sensoren 10 bis 16 nicht mehr.
    Was mir aufgefallen ist, es gibt Unterschiede in den Objekten:
      "common": {
        "name": "DP100 Kanal 1 Bodenfeuchtigkeit",
        "type": "number",
        "role": "state",
        "unit": "%"
      "native": {
        "type": "number",
        "role": "state",
        "unit": "%"
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 17537651216
      "common": {
        "name": "DP100 Kanal 16 Bodenfeuchtigkeit",
        "type": "number",
        "role": "state",
        "unit": "%"
      "native": {},
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Bodenfeuchtigkeit",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      "ts": 17537650140
    bei "native".
    und auch in den Ordnern gibt es unterschiede:
      "type": "folder",
      "common": {
        "name": "16"
      "native": {
        "autocreated": "by automatic ensure logic"
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "ts": 17537647933,
      "_id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16",
      "acl": {
        "object": 1636,
      "type": "folder",
      "common": {
        "name": "ClemYuz 3-3"
      "native": {
      "_id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1",
      "acl": {
        "object": 1636,
      "ts": 16910810752
    "from": "system.adapter.admin.0", & "from": "system.adapter.javascript.0",
    Hat das was zu sagen?
    Habe auch versucht, Sensor 16 unter den Objekten zu löschen und Neu anzulegen, aber dort kommen nun überhaupt keine Werte mehr an...
    Nachtrag: Im Log gab es folgende Warnungen, wenn ich den Sensor 16 über JavaScript erneut eingefügt habe:
    javascript.0
    2025-07-29 06:53:13.472	warn	at createState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2954:25)
    javascript.0
    2025-07-29 06:53:13.471	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Raw" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    javascript.0
    2025-07-29 06:53:13.406	warn	at createState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2954:25)
    javascript.0
    2025-07-29 06:53:13.405	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Batterie" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    javascript.0
    2025-07-29 06:53:13.329	warn	at createState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2954:25)
    javascript.0
    2025-07-29 06:53:13.319	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Bodenfeuchtigkeit" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    Leider kenne ich mich zu wenig aus, was mit String / Zahl gemeint ist...
    Shaki
    BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    #5583
    @shakira1972
    Lösche doch mal den Ordner 16.
    Dann das "wetterstation.js"-Skript benutzen.
    Achtung!! Die User-Einstellungen im Skript anpassen!
    //Wetterstation Datenpunkte anlegen V3.5.0
    let DP = "0_userdata.0.Wetterstation.";
    let WH31 = 0;    // Anzahl der WH31/WH25 Sensoren     (max. 1 Stück)
    let WS90 = 0;    // Anzahl der WS90 Sensoren          (max. 1 Stück)
    let DP10 = 0;    // Anzahl der DP10/WN35 Sensoren     (max. 8 Stück)
    let DP35 = 0;    // Anzahl der DP35/WN34 Sensoren     (max. 8 Stück)
    let DP40 = 0;    // Anzahl der DP40/WH32 Sensoren     (max. 1 Stück)
    let DP50 = 0;    // Anzahl der DP50/WH31 Sensoren     (max. 8 Stück)
    let DP60 = 0;    // Anzahl der DP60/WH57 Sensoren     (max. 1 Stück)
    let DP70 = 0;    // Anzahl der DP70/WH55 Sensoren     (max. 4 Stück)
    let DP100 = 0;   // Anzahl der DP100/WH51[L] Sensoren (max. 16 Stück)
    let DP200 = 0;   // Anzahl der DP200/WH43 Sensoren    (max. 4 Stück)
    let DP250 = 0;   // Anzahl der DP250/WH45 Sensoren    (max. 1 Stück)
    let DP300 = 0;   // Anzahl der DP300/WS68 Sensoren    (max. 1 Stück)
    let BR7009999 = 0; // Anzahl der Thermo-Hygro-7Ch-Sensoren (max. 4 Stück)
    let FT0300 = 0;  // Anzahl der FT0300 Sensoren        (max. 1 Stück)
    //Ende der User-Einstellungen -------------------
    Das Skript einmal starten - es sollte dann die fehlenden Datenpunkte anlegen.
    Die Fehlermeldungen sagen nur aus, dass der Datenpunkt für Zahlen angelegt ist, aber das Skript aber eine Zeichenkette reinschreiben will.
    Hast du nach dem Ersetzen den Dienst neugestartet?
    • Stefan81 0S Stefan81 0
      @boronsbruder
      so sorry für die späte Antwort, ich bekomme meine Wetterstation gar nicht in die App geladen.
      Es gibt keine Vorschläge in der Übersicht zu meiner.
      Gibt es da irgendeinen Trick?
      Habs ganz normal über das Wlan von der Anzeige gemacht, dann zurück in die App, aber der führt mich dann nicht weiter zu den nä. Einstellungen.
      Und über die ip Adresse findet er die Anlage auch nicht.
      In den Einstellungen habe ich "darf Geräte im Netzwerk suchen" und Standortfreigabe aktiviert.
      App neu geladen hab ich auch schon probiert. 🤷
      Boronsbruder
      #5584
      @stefan81-0
      Für die Station gibt es doch eine intere Setup-Seite (zumindest laut Betriebsanleitung):
      Was hast du hier eingetragen?
      Da muss man aber mal schaun, wie die Daten gesendet werden. Wahrscheinlich Wunderground-Protokoll.
      Stefan81 0S 1 Antwort Letzte Antwort
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @stefan81-0
        Stefan81 0S Offline
        Stefan81 0S Offline
        Stefan81 0
        schrieb am zuletzt editiert von Stefan81 0
        #5585
        @boronsbruder
        also da habe ich tatsächlich nichts eingetragen, hab nur bei wunderground meine Daten eingetragen.
        Was trage ich denn bei URL ein?
        Die ID ist ja die gleiche wie bei wunderground oder?
        Oder brauche ich nen eigenen Server?
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
          @boronsbruder
          Boronsbruder
          #5586
          @stefan81-0
          Die IP-des Rechners auf dem das Wetterstation-Skript läuft
            @stefan81-0
            Stefan81 0S Offline
            Stefan81 0S Offline
            Stefan81 0
            #5587
            @boronsbruder
            Ok danke, und ID und Key von wunderground?
              @boronsbruder
              Boronsbruder
              #5588
              @stefan81-0
              Das Problem ist, dass ich nichts finde auf welchem Port gesendet wird...
              Warte mal auf Antwort von @Mugel80 wenn er die selbe Station hat.
              Vielleicht gibt es nur die Möglichkeit über die Variante DNS-Umleitung
                @stefan81-0
                Stefan81 0S Offline
                Stefan81 0S Offline
                Stefan81 0
                #5589
                @boronsbruder
                Okay das mache ich, danke dir auf jeden Fall schon mal für die Hilfe. 👍
                  @shakira1972
                  Shakira1972
                  schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
                  #5590
                  @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Habe den Ordner 16 gelöscht.
                  Die User-Einstellungen im Skript angepasst.
                  Das "wetterstation.js"-Skript ausgeführt.
                  Neustart von Raspberry, weiterhin kommen keine Neuen Daten rein.
                  (Man sieht das die Objekte manchmal Grün aufleuchten..)
                  Nachtrag:
                  Seit ich gestern die 3.5.0 installiert habe, werden auch die Werte der Sensoren 1-9 nicht mehr aktualisiert.
                  Habe nun nochmal ein Update auf 3.5.1 ausgeführt. Keine der Feuchte Sensoren aktualisiert sich nun mehr...
                  Bin ratlos, was nun?
                  Shaki
                  • S Shakira1972
                    Nachtrag:
                    Shaki
                    Boronsbruder
                    #5591
                    @shakira1972
                    Was sagt denn ? (Bei gestopptem Dienst)
                    ./wetterstation.sh --debug
                      @shakira1972
                      Shakira1972
                      #5592
                      @boronsbruder
                       WLAN-Wetterstation V3.5.1 - (c)2019-2025 by SBorg
                       Config-Version: V3.5.1
                       Sub-Version   : V3.5.1
                       'bc' installiert: [✓]
                       'jq' installiert: [✓]
                       'dc' installiert: [✓]
                       'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                       'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                      nc: connect to 192.168.1.3 port 8087 (tcp) failed: Connection timed out
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quinti
                        #5593
                        Hallo #zsmmn,
                        hab das Aldi Angebot für die Bresser 4CAST für 229€ angenommen und versuche sie nun mit dem script anzubinden.
                        Script läuft in einem Proxmox debian12 CT.
                        Die Bresser App heisst WSLink. Dort kann ich Pfad und Port nicht angeben.
                        Hab die Daten aus der Anleitung mit in die URL gepackt.
                        Klappt nicht. Hab im Verzeichniss /weatherstation aber auch keine Datei updateweatherstation.php?
                        Finde die in der Anleitung und auf github auch nicht.
                        icebearI SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Shakira1972
                          @boronsbruder
                          Boronsbruder
                          #5594
                          @shakira1972
                          Da haben wir den Fehler:
                          Die SimpleAPI-Instanz des Iobroker ist nicht unter 192.168.1.3 auf Port 8087 erreichbar
                            @shakira1972
                            Shakira1972
                            #5595
                            @boronsbruder Mein Fehler, habe beim Update zur älteren Version 3.5.0 auch die conf getauscht.
                            Ok, habe nun eine gespiegelte vorherige 3.0 Version genommen, auf dieser dann Update auf die 3.5.1 gemacht.
                            In conf die 16 Sensoren eingetragen. Raspherry
                            Neu gestartet.
                            Habe dort nun wieder die Situation, das Sensor 1-9 funktionieren und 10 bis 16 nicht.
                            Legidlich die Batteriewerte zeigt es mir nun an.
                            Habe nun
                            ausgeführt:
                            Connection to 192.168.178.72 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                "val": 23.2
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                "val": 26
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                "val": 16.81
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                "val": 26
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                "val": 69
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                "val": 57
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                                "val": 2.15
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                                "val": 4.31
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                "val": 195
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                "val": 972.81
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                "val": 972.81
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                "val": 2.59
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                "val": 139.598
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                "val": 564.997
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                "val": 179.64
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                                "val": 1
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                "val": "31.07.2025 18:43:16"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                "val": "GW2000A_V3.2.5.4"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                                "val": 14.75
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total",
                                "val": 536.905
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                "val": "GW2000A"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min",
                                "val": 185
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit",
                                "val": 0.427
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenrate",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenmenge",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.stuendliche_Regenmenge",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.taegliche_Regenmenge",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.woechentliche_Regenmenge",
                                "val": 2.59
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.monatliche_Regenmenge",
                                "val": 139.598
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.jaehrliche_Regenmenge",
                                "val": 564.997
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Spannung_GoldCap",
                                "val": 5.3
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Firmwareversion",
                                "val": 149
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur",
                                "val": 24.9
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit",
                                "val": 61
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur",
                                "val": 22.3
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit",
                                "val": 69
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur",
                                "val": 22.2
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit",
                                "val": 68
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Temperatur",
                                "val": 22.9
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Feuchtigkeit",
                                "val": 70
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Temperatur",
                                "val": 22.5
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Feuchtigkeit",
                                "val": 68
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Temperatur",
                                "val": 24.4
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Feuchtigkeit",
                                "val": 68
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur",
                                "val": 25.8
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit",
                                "val": 60
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Temperatur",
                                "val": 24.5
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Feuchtigkeit",
                                "val": 65
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit",
                                "val": 38
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Raw",
                                "val": 200
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit",
                                "val": 31
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Raw",
                                "val": 180
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit",
                                "val": 45
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Raw",
                                "val": 239
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit",
                                "val": 53
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Raw",
                                "val": 269
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Bodenfeuchtigkeit",
                                "val": 53
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Raw",
                                "val": 272
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Bodenfeuchtigkeit",
                                "val": 43
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Raw",
                                "val": 231
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit",
                                "val": 38
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Raw",
                                "val": 225
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Bodenfeuchtigkeit",
                                "val": 53
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Raw",
                                "val": 258
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Anzahl",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Entfernung",
                                "val": 24
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt",
                                "val": 1753541034000
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Batterie",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Batterie",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Batterie",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Batterie",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Batterie",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie",
                                "val": 1.5
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie",
                                "val": 1.5
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie",
                                "val": 1.3
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie",
                                "val": 1.4
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Batterie",
                                "val": 1.4
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Batterie",
                                "val": 1.3
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie",
                                "val": 1.3
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Batterie",
                                "val": 3
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Batterie",
                                "val": 2.68
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Batterie",
                                "val": 1.5
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.10.Batterie",
                                "val": 1.5
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.11.Batterie",
                                "val": 1.5
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.12.Batterie",
                                "val": 1.5
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.13.Batterie",
                                "val": 1.6
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.14.Batterie",
                                "val": 1.5
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.15.Batterie",
                                "val": 1.5
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Batterie",
                                "val": 1.6
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                "val": "kein Regen"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                "val": "gering"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                "val": "S"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                "val": ""
                            Messwerteblock: 23.20 26.00 16.81 26.00 69 57 2.15 4.31 195 972.81 972.81 0 0 2.590 139.598 564.997 179.64 1 31.07.2025%2018:43:16 GW2000A_V3.2.5.4 14.75 0 0 536.905 GW2000A 185 0.427 rrain_piezo 0 erain_piezo 0 hrain_piezo 0 drain_piezo 0 wrain_piezo 2.590 mrain_piezo 139.598 yrain_piezo 564.997 ws90cap_volt 5.3 ws90_ver 149 temp1f 24.90 humidity1 61 temp2f 22.30 humidity2 69 temp3f 22.20 humidity3 68 temp4f 22.90 humidity4 70 temp5f 22.50 humidity5 68 temp6f 24.40 humidity6 68 temp7f 25.80 humidity7 60 temp8f 24.50 humidity8 65 soilmoisture1 38 soilad1 200 soilmoisture3 31 soilad3 180 soilmoisture4 45 soilad4 239 soilmoisture5 53 soilad5 269 soilmoisture6 53 soilad6 272 soilmoisture7 43 soilad7 231 soilmoisture8 38 soilad8 225 soilmoisture9 53 soilad9 258 soilmoisture10 48 soilad10 239 soilmoisture11 56 soilad11 272 soilmoisture12 53 soilad12 252 soilmoisture13 52 soilad13 249 soilmoisture14 47 soilad14 227 soilmoisture15 46 soilad15 231 soilmoisture16 55 soilad16 258 lightning_num 0 lightning 24 lightning_time 1753541034000 batt1 0 batt2 0 batt3 0 batt4 0 batt5 0 batt6 0 batt7 0 batt8 0 soilbatt1 1.5 soilbatt3 1.5 soilbatt4 1.3 soilbatt5 1.4 soilbatt6 1.4 soilbatt7 1.3 soilbatt8 1.3 wh57batt 3 wh90batt 2.68 soilbatt9 1.5 soilbatt10 1.5 soilbatt11 1.5 soilbatt12 1.5 soilbatt13 1.6 soilbatt14 1.5 soilbatt15 1.5 soilbatt16 1.6
                            Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                             Temperatur Innen               : 23.20 °C
                             Temperatur Aussen              : 26.00 °C
                             Taupunkt                       : 16.81 °C
                             Gefühlte Temperatur            : 26.00 °C
                             Luftfeuchte Innen              : 69 %
                             Luftfeuchte Aussen             : 57 %
                             Windgeschwindigkeit            : 2.15 km/h
                             Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
                             Windböengeschwindigkeit        : 4.31 km/h
                             Windböe max.                   : 14.75 km/h
                             Windrichtung                   : 195 °
                             Windrichtung                   : S
                             Windrichtung 10min             : 185 °
                             Luftdruck absolut              : 972.81 hPa
                             Luftdruck relativ              : 972.81 hPa
                             Regenrate                      : 0 mm/h
                             Regenstatus                    : kein Regen
                             Regen seit Regenbeginn         : 0 mm
                             Regen Stunde                   : 0 mm
                             Regen Tag                      : 0 mm
                             Regen Woche                    : 2.590 mm
                             Regen Monat                    : 139.598 mm
                             Regen Jahr                     : 564.997 mm
                             Regen Gesamt                   : 536.905 mm
                             Sättigungsdefizit              : 0.427 kPa
                             Sonnenstrahlung                : 179.64 W/m²
                             UV-Index                       : 1
                             Zeitstempel                    : 31.07.2025 18:43:16
                             Firmware                       : GW2000A_V3.2.5.4
                             Batteriestand:                 :
                             Gateway-Modell                 : GW2000A
                            Zusatzsensoren:
                              rrain_piezo           : 0
                              erain_piezo           : 0
                              hrain_piezo           : 0
                              drain_piezo           : 0
                              wrain_piezo           : 2.590
                              mrain_piezo           : 139.598
                              yrain_piezo           : 564.997
                              ws90cap_volt          : 5.3
                              ws90_ver              : 149
                              temp1f                : 24.90
                              humidity1             : 61
                              temp2f                : 22.30
                              humidity2             : 69
                              temp3f                : 22.20
                              humidity3             : 68
                              temp4f                : 22.90
                              humidity4             : 70
                              temp5f                : 22.50
                              humidity5             : 68
                              temp6f                : 24.40
                              humidity6             : 68
                              temp7f                : 25.80
                              humidity7             : 60
                              temp8f                : 24.50
                              humidity8             : 65
                              soilmoisture1         : 38
                              soilad1               : 200
                              soilmoisture3         : 31
                              soilad3               : 180
                              soilmoisture4         : 45
                              soilad4               : 239
                              soilmoisture5         : 53
                              soilad5               : 269
                              soilmoisture6         : 53
                              soilad6               : 272
                              soilmoisture7         : 43
                              soilad7               : 231
                              soilmoisture8         : 38
                              soilad8               : 225
                              soilmoisture9         : 53
                              soilad9               : 258
                              soilmoisture10        : 48
                              soilad10              : 239
                              soilmoisture11        : 56
                              soilad11              : 272
                              soilmoisture12        : 53
                              soilad12              : 252
                              soilmoisture13        : 52
                              soilad13              : 249
                              soilmoisture14        : 47
                              soilad14              : 227
                              soilmoisture15        : 46
                              soilad15              : 231
                              soilmoisture16        : 55
                              soilad16              : 258
                              lightning_num         : 0
                              lightning             : 24
                              lightning_time        : 1753541034000
                              batt1                 : 0
                              batt2                 : 0
                              batt3                 : 0
                              batt4                 : 0
                              batt5                 : 0
                              batt6                 : 0
                              batt7                 : 0
                              batt8                 : 0
                              soilbatt1             : 1.5
                              soilbatt3             : 1.5
                              soilbatt4             : 1.3
                              soilbatt5             : 1.4
                              soilbatt6             : 1.4
                              soilbatt7             : 1.3
                              soilbatt8             : 1.3
                              wh57batt              : 3
                              wh90batt              : 2.68
                              soilbatt9             : 1.5
                              soilbatt10            : 1.5
                              soilbatt11            : 1.5
                              soilbatt12            : 1.5
                              soilbatt13            : 1.6
                              soilbatt14            : 1.5
                              soilbatt15            : 1.5
                              soilbatt16            : 1.6
                            Datenstring für ioBroker:
                            0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.20&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=26.00&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=16.81&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=26.00&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=69&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=57&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=2.15&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=4.31&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=195&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=972.81&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=972.81&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.590&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=139.598&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=564.997&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=179.64&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=1&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=31.07.2025%2018:43:16&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW2000A_V3.2.5.4&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.75&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total=536.905&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW2000A&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min=185&0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit=0.427&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenmenge=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.stuendliche_Regenmenge=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.taegliche_Regenmenge=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.woechentliche_Regenmenge=2.590&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.monatliche_Regenmenge=139.598&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.jaehrliche_Regenmenge=564.997&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Spannung_GoldCap=5.3&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Firmwareversion=149&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=24.90&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=61&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=22.30&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=69&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur=22.20&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit=68&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Temperatur=22.90&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Feuchtigkeit=70&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Temperatur=22.50&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Feuchtigkeit=68&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Temperatur=24.40&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Feuchtigkeit=68&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=25.80&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=60&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Temperatur=24.50&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Feuchtigkeit=65&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=38&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Raw=200&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=31&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Raw=180&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=45&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Raw=239&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=53&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Raw=269&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Bodenfeuchtigkeit=53&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Raw=272&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Bodenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Raw=231&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit=38&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Raw=225&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Bodenfeuchtigkeit=53&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Raw=258&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Entfernung=24&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt=1753541034000&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Batterie=3&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Batterie=2.68&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.10.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.11.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.12.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.13.Batterie=1.6&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.14.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.15.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Batterie=1.6&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=S&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                            DATA von Wetterstation:
                            PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW2000A_V3.2.5.4&runtime=49328&heap=89692&dateutc=2025-07-31+16:43:16&tempinf=73.76&humidityin=69&baromrelin=28.727&baromabsin=28.727&tempf=78.80&humidity=57&vpd=0.427&winddir=195&winddir_avg10m=185&windspeedmph=1.34&windgustmph=2.68&maxdailygust=9.17&solarradiation=179.64&uv=1&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.004&weeklyrainin=0.098&monthlyrainin=4.760&yearlyrainin=21.138&totalrainin=21.138&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.102&mrain_piezo=5.496&yrain_piezo=22.244&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.3&ws90_ver=149&temp1f=76.82&humidity1=61&temp2f=72.14&humidity2=69&temp3f=71.96&humidity3=68&temp4f=73.22&humidity4=70&temp5f=72.50&humidity5=68&temp6f=75.92&humidity6=68&temp7f=78.44&humidity7=60&temp8f=76.10&humidity8=65&soilmoisture1=38&soilad1=200&soilmoisture3=31&soilad3=180&soilmoisture4=45&soilad4=239&soilmoisture5=53&soilad5=269&soilmoisture6=53&soilad6=272&soilmoisture7=43&soilad7=231&soilmoisture8=38&soilad8=225&soilmoisture9=53&soilad9=258&soilmoisture10=48&soilad10=239&soilmoisture11=56&soilad11=272&soilmoisture12=53&soilad12=252&soilmoisture13=52&soilad13=249&soilmoisture14=47&soilad14=227&soilmoisture15=46&soilad15=231&soilmoisture16=55&soilad16=258&lightning_num=0&lightning=24&lightning_time=1753541034&wh40batt=1.4&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&soilbatt1=1.5&soilbatt3=1.5&soilbatt4=1.3&soilbatt5=1.4&soilbatt6=1.4&soilbatt7=1.3&soilbatt8=1.3&wh57batt=3&wh90batt=2.68&soilbatt9=1.5&soilbatt10=1.5&soilbatt11=1.5&soilbatt12=1.5&soilbatt13=1.6&soilbatt14=1.5&soilbatt15=1.5&soilbatt16=1.6&freq=868M&model=GW2000A&interval=30
                            Debug VAR:
                             Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
                             IPP: 192.168.178.72:8087       WS_PORT: 1099           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                             WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                            Zusatzsensoren:
                             DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
                             WH31: 1 || WS90: 1
                             Bresser: 7009999 [0]
                            Script-Version: V3.5.1  Config-Version: V3.5.1  Sub-Version: V3.5.1
                             Offizieller Support nur noch für Influx V2.x!
                            pi@raspberrypi:~/wetterstation $
                            Nachtrag: Kann da Problem daran liegen, das alle Sensoren zweistellig, also die Anzahl sind,oderist dies irrelevant? 10 - 11 - 12... ?
                            • icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              schrieb am zuletzt editiert von icebear
                              #5596
                              Hallo
                              Frage an die Experten bzw. die "alten Hasen" des Scripts.
                              Ich hab das ecowitt Gateway G3000 in Betrieb genommen, das läuft auch wunderbar mit dem Script und liefert mir die Daten, die das Gateway alleine bereitstellt (also Innentemp., Luftdruck und Luftfeuchtigkeit) zum iobroker.
                              Jetzt habe ich den ecowitt Regenmesser WH40H bekommen (den ich auch schon im Gateway sehe), wie ist den jetzt die genaue bzw detaillierte Vorgehensweise wie ich den in das Script reinbekomme?
                              Bei Zusatzsensoren im Script kann ich den ja nicht auswählen. Und selbst wenn, wie funktioniert das dann genau?
                              Edit(01.08.25 um 11:30): Hat sich glaub ich erledigt, ich hab grad mal den Regen-Test aus dem Manual gemacht um zu schaun ob der Regenmesser auch funktioniert und hab dann gesehen das er die Werte im IOB auch anzeigt.
                              • S Shakira1972
                                Neu gestartet.
                                Habe nun
                                ausgeführt:
                                    "val": 23.2
                                    "val": 26
                                    "val": 16.81
                                    "val": 26
                                    "val": 69
                                    "val": 57
                                    "val": 2.15
                                    "val": 4.31
                                    "val": 195
                                    "val": 972.81
                                    "val": 972.81
                                    "val": 0
                                    "val": 0
                                    "val": 2.59
                                    "val": 139.598
                                    "val": 564.997
                                    "val": 179.64
                                    "val": 1
                                    "val": 14.75
                                    "val": 0
                                    "val": 0
                                    "val": 536.905
                                    "val": "GW2000A"
                                    "val": 185
                                    "val": 0.427
                                    "val": 0
                                    "val": 0
                                    "val": 0
                                    "val": 0
                                    "val": 2.59
                                    "val": 139.598
                                    "val": 564.997
                                    "val": 5.3
                                    "val": 149
                                    "val": 24.9
                                    "val": 61
                                    "val": 22.3
                                    "val": 69
                                    "val": 22.2
                                    "val": 68
                                    "val": 22.9
                                    "val": 70
                                    "val": 22.5
                                    "val": 68
                                    "val": 24.4
                                    "val": 68
                                    "val": 25.8
                                    "val": 60
                                    "val": 24.5
                                    "val": 65
                                    "val": 38
                                    "val": 200
                                    "val": 31
                                    "val": 180
                                    "val": 45
                                    "val": 239
                                    "val": 53
                                    "val": 269
                                    "val": 53
                                    "val": 272
                                    "val": 43
                                    "val": 231
                                    "val": 38
                                    "val": 225
                                    "val": 53
                                    "val": 258
                                    "val": 0
                                    "val": 24
                                    "val": 0
                                    "val": 0
                                    "val": 0
                                    "val": 0
                                    "val": 0
                                    "val": 0
                                    "val": 0
                                    "val": 0
                                    "val": 1.5
                                    "val": 1.5
                                    "val": 1.3
                                    "val": 1.4
                                    "val": 1.4
                                    "val": 1.3
                                    "val": 1.3
                                    "val": 3
                                    "val": 2.68
                                    "val": 1.5
                                    "val": 1.5
                                    "val": 1.5
                                    "val": 1.5
                                    "val": 1.6
                                    "val": 1.5
                                    "val": 1.5
                                    "val": 1.6
                                    "val": "kein Regen"
                                    "val": "gering"
                                    "val": "S"
                                    "val": ""
                                 Taupunkt                       : 16.81 °C
                                 Windrichtung                   : S
                                 Regenrate                      : 0 mm/h
                                 Regen Stunde                   : 0 mm
                                 Regen Tag                      : 0 mm
                                 UV-Index                       : 1
                                 Batteriestand:                 :
                                Zusatzsensoren:
                                  rrain_piezo           : 0
                                  erain_piezo           : 0
                                  hrain_piezo           : 0
                                  drain_piezo           : 0
                                  wrain_piezo           : 2.590
                                  ws90cap_volt          : 5.3
                                  ws90_ver              : 149
                                  temp1f                : 24.90
                                  humidity1             : 61
                                  temp2f                : 22.30
                                  humidity2             : 69
                                  temp3f                : 22.20
                                  humidity3             : 68
                                  temp4f                : 22.90
                                  humidity4             : 70
                                  temp5f                : 22.50
                                  humidity5             : 68
                                  temp6f                : 24.40
                                  humidity6             : 68
                                  temp7f                : 25.80
                                  humidity7             : 60
                                  temp8f                : 24.50
                                  humidity8             : 65
                                  soilmoisture1         : 38
                                  soilad1               : 200
                                  soilmoisture3         : 31
                                  soilad3               : 180
                                  soilmoisture4         : 45
                                  soilad4               : 239
                                  soilmoisture5         : 53
                                  soilad5               : 269
                                  soilmoisture6         : 53
                                  soilad6               : 272
                                  soilmoisture7         : 43
                                  soilad7               : 231
                                  soilmoisture8         : 38
                                  soilad8               : 225
                                  soilmoisture9         : 53
                                  soilad9               : 258
                                  soilmoisture10        : 48
                                  soilad10              : 239
                                  soilmoisture11        : 56
                                  soilad11              : 272
                                  soilmoisture12        : 53
                                  soilad12              : 252
                                  soilmoisture13        : 52
                                  soilad13              : 249
                                  soilmoisture14        : 47
                                  soilad14              : 227
                                  soilmoisture15        : 46
                                  soilad15              : 231
                                  soilmoisture16        : 55
                                  soilad16              : 258
                                  lightning_num         : 0
                                  lightning             : 24
                                  batt1                 : 0
                                  batt2                 : 0
                                  batt3                 : 0
                                  batt4                 : 0
                                  batt5                 : 0
                                  batt6                 : 0
                                  batt7                 : 0
                                  batt8                 : 0
                                  soilbatt1             : 1.5
                                  soilbatt3             : 1.5
                                  soilbatt4             : 1.3
                                  soilbatt5             : 1.4
                                  soilbatt6             : 1.4
                                  soilbatt7             : 1.3
                                  soilbatt8             : 1.3
                                  wh57batt              : 3
                                  wh90batt              : 2.68
                                  soilbatt9             : 1.5
                                  soilbatt10            : 1.5
                                  soilbatt11            : 1.5
                                  soilbatt12            : 1.5
                                  soilbatt13            : 1.6
                                  soilbatt14            : 1.5
                                  soilbatt15            : 1.5
                                  soilbatt16            : 1.6
                                Debug VAR:
                                Zusatzsensoren:
                                 WH31: 1 || WS90: 1
                                Boronsbruder
                                #5597
                                @shakira1972
                                probier doch mal die angehängte
                                wetterstation.sub
                                Es waren 2 Tippfehler drin
                                @SBorg Kauf dir mal ne neue Brille 🤣 P.S.: Hab dir ein Issue auf Github gemacht
                                S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Q quinti
                                  Hallo #zsmmn,
                                  icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #5598
                                  @quinti
                                  Vielleicht liest du mal ab hier im Thread, ist wahrscheinlich nicht genau dein Station aber vielleicht hilfts ja weiter.
                                    @shakira1972
                                    wetterstation.sub
                                    Shakira1972
                                    #5599
                                    @shakira1972
                                    wetterstation.sub
                                    Es funktioniert!
                                    Vielen DANK
                                    Shakira
                                    • R Rand
                                      Leicht OT, aber vieleicht hilft es ja jemanden :)
                                      Hatte ja nach einem Weg gesucht den WFC01 auszulesen und nun ein einfaches JS basteln lassen:
                                      const gwIp = '192.168.x.y'; // Replace with your actual GW2000 IP
                                      const deviceId = 13443;      // Your WFC01 device ID
                                      const model = 1;             // Always 1 for WFC01
                                      const request = require('request');
                                      const enableLogging = true;
                                      const statePrefix = 'javascript.0.WFC01';
                                      function logDebug(msg) {
                                          if (enableLogging) log(msg);
                                      function createAndSetState(id, value, unit = '', type = 'number') {
                                          const fullId = `${statePrefix}.${id}`;
                                          if (!existsState(fullId)) {
                                              createState(fullId, value, {
                                                  type: type,
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: unit
                                              logDebug(`Created state: ${fullId}`);
                                          setState(fullId, value, true);
                                          logDebug(`Updated ${fullId} → ${value}${unit}`);
                                      const options = {
                                          url: `http://${gwIp}/parse_quick_cmd_iot`,
                                          method: 'POST',
                                          headers: {
                                              'Content-Type': 'application/json'
                                          body: JSON.stringify({
                                              command: [{
                                                  cmd: "read_device",
                                                  model: model
                                          timeout: 5000
                                      logDebug('Sending POST request to WFC01...');
                                      request(options, (error, response, body) => {
                                          if (error) {
                                              logDebug(`Request error: ${error}`);
                                              return;
                                          if (response.statusCode !== 200) {
                                              logDebug(`Unexpected status code: ${response.statusCode}`);
                                              logDebug(`Response body: ${body}`);
                                              return;
                                          if (!body) {
                                              logDebug('Empty response body');
                                              return;
                                          try {
                                              const data = JSON.parse(body);
                                              logDebug(`Parsed JSON data: ${JSON.stringify(data)}`);
                                              const d = data.command[0];
                                              createAndSetState('flow_velocity', parseFloat(d.flow_velocity), 'L/min');
                                              createAndSetState('water_total', parseFloat(d.water_total), 'L');
                                              createAndSetState('water_status', parseInt(d.water_status));
                                              createAndSetState('water_temp', parseFloat(d.water_temp), '°C');
                                              createAndSetState('battery', parseInt(d.wfc01batt));
                                              createAndSetState('signal', parseInt(d.rssi));
                                              createAndSetState('warning', parseInt(d.warning));
                                              createAndSetState('run_time', parseInt(d.run_time), 's');
                                          } catch (e) {
                                              logDebug(`JSON parse error: ${e.message}`);
                                      Habs ohne >request< nicht hinbekommen, da hat er den call nicht sauber gemacht.
                                      Die Infos dazu stammen aus dem Ecowitt API document welches sie auf Anfrage verschicken (Local IOT API 20240828.docx in meinem Fall).
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #5600
                                      @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      WFC01
                                      Habe das Skript mal oben mit angepinnt, hier geht es mit der Zeit unter ;)
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                                        Kann mir bitte jemand helfen, diesen Fehler wegzubekommen? Der kommt mittlerweile ~ alle 30 Sekunden und spammt mir das Log voll:
                                        sourceanalytix.0
                                        	2025-07-24 11:23:34.128	error	Input value for javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                        Der Type ist aber mixed bzw. auch number. Nur der Zustand hat Typ string. Wie kann ich das ändern?
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5601
                                        @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        sourceanalytix.0
                                        Eigentlich ist das Problem der SimpleAPI, da dieser nicht mehr zuverlässig zwischen Zahl und String unterscheidet. Umstellen auf RestAPI steht auf der ellenlangen ToDo-Liste...
                                        Der sourceanalytix erkennt aber korrekt das es eine Zahl ist, stört sich aber nun am Typ "string". Ist es nur dieser eine Wert? Dann könnte man den DP mittels Blockly einfach als "Number" duplizieren oder einen Alias nutzen. Nicht schön, aber ich weiß nicht wann ich zur RestAPI komme und das Problem String/Number sich so lösen lässt.
                                        D MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Q quinti
                                          Hallo #zsmmn,
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5602
                                          @quinti sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Hallo #zsmmn,
                                          Das Problem ist, dass die Software anscheinend keinen "eigenen Server" unterstützt. Das Skript fungiert wie ein Web-Server und wartet einfach darauf (das ist dann der "eigene Server"), dass die Station einen Datenstring schickt. Ist denn irgendwo erklärt wie die Daten an Wunderground geschickt werden? Dann könnte man es mit der DNS-Umleitung versuchen. Einfach wird das aber nicht. Irgendwo hatte ich gelesen, dass das größere Schwestermodell die Einstellmöglichkeit für einen "eigenen Server" hat.
                                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
