    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.2m Aufrufe 138 Beobachtet
  • Stefan81 0S Stefan81 0
    @boronsbruder
    also da habe ich tatsächlich nichts eingetragen, hab nur bei wunderground meine Daten eingetragen.
    Was trage ich denn bei URL ein?
    Die ID ist ja die gleiche wie bei wunderground oder?
    Oder brauche ich nen eigenen Server?
    BoronsbruderB
    BoronsbruderB
    Boronsbruder
    #5586
    @stefan81-0
    Die IP-des Rechners auf dem das Wetterstation-Skript läuft
    Stefan81 0S 1 Antwort Letzte Antwort
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      @stefan81-0
      Stefan81 0S
      Stefan81 0S
      Stefan81 0
      #5587
      @boronsbruder
      Ok danke, und ID und Key von wunderground?
      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
        @boronsbruder
        BoronsbruderB
        BoronsbruderB
        Boronsbruder
        #5588
        @stefan81-0
        Das Problem ist, dass ich nichts finde auf welchem Port gesendet wird...
        Warte mal auf Antwort von @Mugel80 wenn er die selbe Station hat.
        Vielleicht gibt es nur die Möglichkeit über die Variante DNS-Umleitung
          @stefan81-0
          Stefan81 0S
          Stefan81 0S
          Stefan81 0
          #5589
          @boronsbruder
          Okay das mache ich, danke dir auf jeden Fall schon mal für die Hilfe. 👍
            @shakira1972
            Lösche doch mal den Ordner 16.
            Dann das "wetterstation.js"-Skript benutzen.
            Achtung!! Die User-Einstellungen im Skript anpassen!
            //Wetterstation Datenpunkte anlegen V3.5.0
            let DP = "0_userdata.0.Wetterstation.";
            let WH31 = 0;    // Anzahl der WH31/WH25 Sensoren     (max. 1 Stück)
            let WS90 = 0;    // Anzahl der WS90 Sensoren          (max. 1 Stück)
            let DP10 = 0;    // Anzahl der DP10/WN35 Sensoren     (max. 8 Stück)
            let DP35 = 0;    // Anzahl der DP35/WN34 Sensoren     (max. 8 Stück)
            let DP40 = 0;    // Anzahl der DP40/WH32 Sensoren     (max. 1 Stück)
            let DP50 = 0;    // Anzahl der DP50/WH31 Sensoren     (max. 8 Stück)
            let DP60 = 0;    // Anzahl der DP60/WH57 Sensoren     (max. 1 Stück)
            let DP70 = 0;    // Anzahl der DP70/WH55 Sensoren     (max. 4 Stück)
            let DP100 = 0;   // Anzahl der DP100/WH51[L] Sensoren (max. 16 Stück)
            let DP200 = 0;   // Anzahl der DP200/WH43 Sensoren    (max. 4 Stück)
            let DP250 = 0;   // Anzahl der DP250/WH45 Sensoren    (max. 1 Stück)
            let DP300 = 0;   // Anzahl der DP300/WS68 Sensoren    (max. 1 Stück)
            let BR7009999 = 0; // Anzahl der Thermo-Hygro-7Ch-Sensoren (max. 4 Stück)
            let FT0300 = 0;  // Anzahl der FT0300 Sensoren        (max. 1 Stück)
            //Ende der User-Einstellungen -------------------
            Das Skript einmal starten - es sollte dann die fehlenden Datenpunkte anlegen.
            Die Fehlermeldungen sagen nur aus, dass der Datenpunkt für Zahlen angelegt ist, aber das Skript aber eine Zeichenkette reinschreiben will.
            Hast du nach dem Ersetzen den Dienst neugestartet?
            S
            S
            Shakira1972
            schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
            #5590
            @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Habe den Ordner 16 gelöscht.
            Die User-Einstellungen im Skript angepasst.
            Das "wetterstation.js"-Skript ausgeführt.
            Neustart von Raspberry, weiterhin kommen keine Neuen Daten rein.
            (Man sieht das die Objekte manchmal Grün aufleuchten..)
            Nachtrag:
            Seit ich gestern die 3.5.0 installiert habe, werden auch die Werte der Sensoren 1-9 nicht mehr aktualisiert.
            Habe nun nochmal ein Update auf 3.5.1 ausgeführt. Keine der Feuchte Sensoren aktualisiert sich nun mehr...
            Bin ratlos, was nun?
            Shaki
            • S Shakira1972
              Nachtrag:
              Shaki
              BoronsbruderB
              BoronsbruderB
              Boronsbruder
              #5591
              @shakira1972
              Was sagt denn ? (Bei gestopptem Dienst)
              ./wetterstation.sh --debug
                @shakira1972
                S
                S
                Shakira1972
                #5592
                @boronsbruder
                 WLAN-Wetterstation V3.5.1 - (c)2019-2025 by SBorg
                 Config-Version: V3.5.1
                 Sub-Version   : V3.5.1
                 'bc' installiert: [✓]
                 'jq' installiert: [✓]
                 'dc' installiert: [✓]
                 'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                 'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                nc: connect to 192.168.1.3 port 8087 (tcp) failed: Connection timed out
                • Q
                  Q
                  quinti
                  #5593
                  Hallo #zsmmn,
                  hab das Aldi Angebot für die Bresser 4CAST für 229€ angenommen und versuche sie nun mit dem script anzubinden.
                  Script läuft in einem Proxmox debian12 CT.
                  Die Bresser App heisst WSLink. Dort kann ich Pfad und Port nicht angeben.
                  Hab die Daten aus der Anleitung mit in die URL gepackt.
                  Klappt nicht. Hab im Verzeichniss /weatherstation aber auch keine Datei updateweatherstation.php?
                  Finde die in der Anleitung und auf github auch nicht.
                  icebearI SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Shakira1972
                    @boronsbruder
                    BoronsbruderB
                    BoronsbruderB
                    Boronsbruder
                    #5594
                    @shakira1972
                    Da haben wir den Fehler:
                    Die SimpleAPI-Instanz des Iobroker ist nicht unter 192.168.1.3 auf Port 8087 erreichbar
                      @shakira1972
                      S
                      S
                      Shakira1972
                      #5595
                      @boronsbruder Mein Fehler, habe beim Update zur älteren Version 3.5.0 auch die conf getauscht.
                      Ok, habe nun eine gespiegelte vorherige 3.0 Version genommen, auf dieser dann Update auf die 3.5.1 gemacht.
                      In conf die 16 Sensoren eingetragen. Raspherry
                      Neu gestartet.
                      Habe dort nun wieder die Situation, das Sensor 1-9 funktionieren und 10 bis 16 nicht.
                      Legidlich die Batteriewerte zeigt es mir nun an.
                      Habe nun
                      ausgeführt:
                      Connection to 192.168.178.72 8087 port [tcp/*] succeeded!
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                          "val": 23.2
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                          "val": 26
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                          "val": 16.81
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                          "val": 26
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                          "val": 69
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                          "val": 57
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                          "val": 2.15
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                          "val": 4.31
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                          "val": 195
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                          "val": 972.81
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                          "val": 972.81
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                          "val": 2.59
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                          "val": 139.598
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                          "val": 564.997
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                          "val": 179.64
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                          "val": 1
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                          "val": "31.07.2025 18:43:16"
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                          "val": "GW2000A_V3.2.5.4"
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                          "val": 14.75
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total",
                          "val": 536.905
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                          "val": "GW2000A"
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min",
                          "val": 185
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit",
                          "val": 0.427
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenrate",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenmenge",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.stuendliche_Regenmenge",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.taegliche_Regenmenge",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.woechentliche_Regenmenge",
                          "val": 2.59
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.monatliche_Regenmenge",
                          "val": 139.598
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.jaehrliche_Regenmenge",
                          "val": 564.997
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Spannung_GoldCap",
                          "val": 5.3
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Firmwareversion",
                          "val": 149
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur",
                          "val": 24.9
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit",
                          "val": 61
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur",
                          "val": 22.3
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit",
                          "val": 69
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur",
                          "val": 22.2
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit",
                          "val": 68
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Temperatur",
                          "val": 22.9
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Feuchtigkeit",
                          "val": 70
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Temperatur",
                          "val": 22.5
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Feuchtigkeit",
                          "val": 68
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Temperatur",
                          "val": 24.4
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Feuchtigkeit",
                          "val": 68
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur",
                          "val": 25.8
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit",
                          "val": 60
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Temperatur",
                          "val": 24.5
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Feuchtigkeit",
                          "val": 65
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit",
                          "val": 38
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Raw",
                          "val": 200
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit",
                          "val": 31
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Raw",
                          "val": 180
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit",
                          "val": 45
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Raw",
                          "val": 239
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit",
                          "val": 53
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Raw",
                          "val": 269
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Bodenfeuchtigkeit",
                          "val": 53
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Raw",
                          "val": 272
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Bodenfeuchtigkeit",
                          "val": 43
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Raw",
                          "val": 231
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit",
                          "val": 38
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Raw",
                          "val": 225
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Bodenfeuchtigkeit",
                          "val": 53
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Raw",
                          "val": 258
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Anzahl",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Entfernung",
                          "val": 24
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt",
                          "val": 1753541034000
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Batterie",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Batterie",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Batterie",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Batterie",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Batterie",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie",
                          "val": 1.5
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie",
                          "val": 1.5
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie",
                          "val": 1.3
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie",
                          "val": 1.4
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Batterie",
                          "val": 1.4
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Batterie",
                          "val": 1.3
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie",
                          "val": 1.3
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Batterie",
                          "val": 3
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Batterie",
                          "val": 2.68
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Batterie",
                          "val": 1.5
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.10.Batterie",
                          "val": 1.5
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.11.Batterie",
                          "val": 1.5
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.12.Batterie",
                          "val": 1.5
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.13.Batterie",
                          "val": 1.6
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.14.Batterie",
                          "val": 1.5
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.15.Batterie",
                          "val": 1.5
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Batterie",
                          "val": 1.6
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                          "val": "kein Regen"
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                          "val": "gering"
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                          "val": "S"
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                          "val": ""
                      Messwerteblock: 23.20 26.00 16.81 26.00 69 57 2.15 4.31 195 972.81 972.81 0 0 2.590 139.598 564.997 179.64 1 31.07.2025%2018:43:16 GW2000A_V3.2.5.4 14.75 0 0 536.905 GW2000A 185 0.427 rrain_piezo 0 erain_piezo 0 hrain_piezo 0 drain_piezo 0 wrain_piezo 2.590 mrain_piezo 139.598 yrain_piezo 564.997 ws90cap_volt 5.3 ws90_ver 149 temp1f 24.90 humidity1 61 temp2f 22.30 humidity2 69 temp3f 22.20 humidity3 68 temp4f 22.90 humidity4 70 temp5f 22.50 humidity5 68 temp6f 24.40 humidity6 68 temp7f 25.80 humidity7 60 temp8f 24.50 humidity8 65 soilmoisture1 38 soilad1 200 soilmoisture3 31 soilad3 180 soilmoisture4 45 soilad4 239 soilmoisture5 53 soilad5 269 soilmoisture6 53 soilad6 272 soilmoisture7 43 soilad7 231 soilmoisture8 38 soilad8 225 soilmoisture9 53 soilad9 258 soilmoisture10 48 soilad10 239 soilmoisture11 56 soilad11 272 soilmoisture12 53 soilad12 252 soilmoisture13 52 soilad13 249 soilmoisture14 47 soilad14 227 soilmoisture15 46 soilad15 231 soilmoisture16 55 soilad16 258 lightning_num 0 lightning 24 lightning_time 1753541034000 batt1 0 batt2 0 batt3 0 batt4 0 batt5 0 batt6 0 batt7 0 batt8 0 soilbatt1 1.5 soilbatt3 1.5 soilbatt4 1.3 soilbatt5 1.4 soilbatt6 1.4 soilbatt7 1.3 soilbatt8 1.3 wh57batt 3 wh90batt 2.68 soilbatt9 1.5 soilbatt10 1.5 soilbatt11 1.5 soilbatt12 1.5 soilbatt13 1.6 soilbatt14 1.5 soilbatt15 1.5 soilbatt16 1.6
                      Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                       Temperatur Innen               : 23.20 °C
                       Temperatur Aussen              : 26.00 °C
                       Taupunkt                       : 16.81 °C
                       Gefühlte Temperatur            : 26.00 °C
                       Luftfeuchte Innen              : 69 %
                       Luftfeuchte Aussen             : 57 %
                       Windgeschwindigkeit            : 2.15 km/h
                       Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
                       Windböengeschwindigkeit        : 4.31 km/h
                       Windböe max.                   : 14.75 km/h
                       Windrichtung                   : 195 °
                       Windrichtung                   : S
                       Windrichtung 10min             : 185 °
                       Luftdruck absolut              : 972.81 hPa
                       Luftdruck relativ              : 972.81 hPa
                       Regenrate                      : 0 mm/h
                       Regenstatus                    : kein Regen
                       Regen seit Regenbeginn         : 0 mm
                       Regen Stunde                   : 0 mm
                       Regen Tag                      : 0 mm
                       Regen Woche                    : 2.590 mm
                       Regen Monat                    : 139.598 mm
                       Regen Jahr                     : 564.997 mm
                       Regen Gesamt                   : 536.905 mm
                       Sättigungsdefizit              : 0.427 kPa
                       Sonnenstrahlung                : 179.64 W/m²
                       UV-Index                       : 1
                       Zeitstempel                    : 31.07.2025 18:43:16
                       Firmware                       : GW2000A_V3.2.5.4
                       Batteriestand:                 :
                       Gateway-Modell                 : GW2000A
                      Zusatzsensoren:
                        rrain_piezo           : 0
                        erain_piezo           : 0
                        hrain_piezo           : 0
                        drain_piezo           : 0
                        wrain_piezo           : 2.590
                        mrain_piezo           : 139.598
                        yrain_piezo           : 564.997
                        ws90cap_volt          : 5.3
                        ws90_ver              : 149
                        temp1f                : 24.90
                        humidity1             : 61
                        temp2f                : 22.30
                        humidity2             : 69
                        temp3f                : 22.20
                        humidity3             : 68
                        temp4f                : 22.90
                        humidity4             : 70
                        temp5f                : 22.50
                        humidity5             : 68
                        temp6f                : 24.40
                        humidity6             : 68
                        temp7f                : 25.80
                        humidity7             : 60
                        temp8f                : 24.50
                        humidity8             : 65
                        soilmoisture1         : 38
                        soilad1               : 200
                        soilmoisture3         : 31
                        soilad3               : 180
                        soilmoisture4         : 45
                        soilad4               : 239
                        soilmoisture5         : 53
                        soilad5               : 269
                        soilmoisture6         : 53
                        soilad6               : 272
                        soilmoisture7         : 43
                        soilad7               : 231
                        soilmoisture8         : 38
                        soilad8               : 225
                        soilmoisture9         : 53
                        soilad9               : 258
                        soilmoisture10        : 48
                        soilad10              : 239
                        soilmoisture11        : 56
                        soilad11              : 272
                        soilmoisture12        : 53
                        soilad12              : 252
                        soilmoisture13        : 52
                        soilad13              : 249
                        soilmoisture14        : 47
                        soilad14              : 227
                        soilmoisture15        : 46
                        soilad15              : 231
                        soilmoisture16        : 55
                        soilad16              : 258
                        lightning_num         : 0
                        lightning             : 24
                        lightning_time        : 1753541034000
                        batt1                 : 0
                        batt2                 : 0
                        batt3                 : 0
                        batt4                 : 0
                        batt5                 : 0
                        batt6                 : 0
                        batt7                 : 0
                        batt8                 : 0
                        soilbatt1             : 1.5
                        soilbatt3             : 1.5
                        soilbatt4             : 1.3
                        soilbatt5             : 1.4
                        soilbatt6             : 1.4
                        soilbatt7             : 1.3
                        soilbatt8             : 1.3
                        wh57batt              : 3
                        wh90batt              : 2.68
                        soilbatt9             : 1.5
                        soilbatt10            : 1.5
                        soilbatt11            : 1.5
                        soilbatt12            : 1.5
                        soilbatt13            : 1.6
                        soilbatt14            : 1.5
                        soilbatt15            : 1.5
                        soilbatt16            : 1.6
                      Datenstring für ioBroker:
                      0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.20&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=26.00&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=16.81&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=26.00&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=69&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=57&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=2.15&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=4.31&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=195&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=972.81&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=972.81&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.590&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=139.598&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=564.997&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=179.64&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=1&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=31.07.2025%2018:43:16&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW2000A_V3.2.5.4&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.75&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total=536.905&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW2000A&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min=185&0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit=0.427&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenmenge=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.stuendliche_Regenmenge=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.taegliche_Regenmenge=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.woechentliche_Regenmenge=2.590&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.monatliche_Regenmenge=139.598&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.jaehrliche_Regenmenge=564.997&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Spannung_GoldCap=5.3&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Firmwareversion=149&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=24.90&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=61&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=22.30&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=69&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur=22.20&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit=68&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Temperatur=22.90&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Feuchtigkeit=70&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Temperatur=22.50&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Feuchtigkeit=68&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Temperatur=24.40&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Feuchtigkeit=68&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=25.80&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=60&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Temperatur=24.50&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Feuchtigkeit=65&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=38&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Raw=200&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=31&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Raw=180&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=45&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Raw=239&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=53&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Raw=269&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Bodenfeuchtigkeit=53&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Raw=272&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Bodenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Raw=231&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit=38&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Raw=225&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Bodenfeuchtigkeit=53&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Raw=258&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Entfernung=24&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt=1753541034000&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Batterie=3&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Batterie=2.68&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.10.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.11.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.12.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.13.Batterie=1.6&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.14.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.15.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Batterie=1.6&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=S&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                      DATA von Wetterstation:
                      PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW2000A_V3.2.5.4&runtime=49328&heap=89692&dateutc=2025-07-31+16:43:16&tempinf=73.76&humidityin=69&baromrelin=28.727&baromabsin=28.727&tempf=78.80&humidity=57&vpd=0.427&winddir=195&winddir_avg10m=185&windspeedmph=1.34&windgustmph=2.68&maxdailygust=9.17&solarradiation=179.64&uv=1&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.004&weeklyrainin=0.098&monthlyrainin=4.760&yearlyrainin=21.138&totalrainin=21.138&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.102&mrain_piezo=5.496&yrain_piezo=22.244&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.3&ws90_ver=149&temp1f=76.82&humidity1=61&temp2f=72.14&humidity2=69&temp3f=71.96&humidity3=68&temp4f=73.22&humidity4=70&temp5f=72.50&humidity5=68&temp6f=75.92&humidity6=68&temp7f=78.44&humidity7=60&temp8f=76.10&humidity8=65&soilmoisture1=38&soilad1=200&soilmoisture3=31&soilad3=180&soilmoisture4=45&soilad4=239&soilmoisture5=53&soilad5=269&soilmoisture6=53&soilad6=272&soilmoisture7=43&soilad7=231&soilmoisture8=38&soilad8=225&soilmoisture9=53&soilad9=258&soilmoisture10=48&soilad10=239&soilmoisture11=56&soilad11=272&soilmoisture12=53&soilad12=252&soilmoisture13=52&soilad13=249&soilmoisture14=47&soilad14=227&soilmoisture15=46&soilad15=231&soilmoisture16=55&soilad16=258&lightning_num=0&lightning=24&lightning_time=1753541034&wh40batt=1.4&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&soilbatt1=1.5&soilbatt3=1.5&soilbatt4=1.3&soilbatt5=1.4&soilbatt6=1.4&soilbatt7=1.3&soilbatt8=1.3&wh57batt=3&wh90batt=2.68&soilbatt9=1.5&soilbatt10=1.5&soilbatt11=1.5&soilbatt12=1.5&soilbatt13=1.6&soilbatt14=1.5&soilbatt15=1.5&soilbatt16=1.6&freq=868M&model=GW2000A&interval=30
                      Debug VAR:
                       Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
                       IPP: 192.168.178.72:8087       WS_PORT: 1099           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                       WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                      Zusatzsensoren:
                       DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
                       WH31: 1 || WS90: 1
                       Bresser: 7009999 [0]
                      Script-Version: V3.5.1  Config-Version: V3.5.1  Sub-Version: V3.5.1
                       Offizieller Support nur noch für Influx V2.x!
                      pi@raspberrypi:~/wetterstation $
                      Nachtrag: Kann da Problem daran liegen, das alle Sensoren zweistellig, also die Anzahl sind,oderist dies irrelevant? 10 - 11 - 12... ?
                      • icebearI
                        icebearI
                        icebear
                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                        #5596
                        Hallo
                        Frage an die Experten bzw. die "alten Hasen" des Scripts.
                        Ich hab das ecowitt Gateway G3000 in Betrieb genommen, das läuft auch wunderbar mit dem Script und liefert mir die Daten, die das Gateway alleine bereitstellt (also Innentemp., Luftdruck und Luftfeuchtigkeit) zum iobroker.
                        Jetzt habe ich den ecowitt Regenmesser WH40H bekommen (den ich auch schon im Gateway sehe), wie ist den jetzt die genaue bzw detaillierte Vorgehensweise wie ich den in das Script reinbekomme?
                        Bei Zusatzsensoren im Script kann ich den ja nicht auswählen. Und selbst wenn, wie funktioniert das dann genau?
                        Edit(01.08.25 um 11:30): Hat sich glaub ich erledigt, ich hab grad mal den Regen-Test aus dem Manual gemacht um zu schaun ob der Regenmesser auch funktioniert und hab dann gesehen das er die Werte im IOB auch anzeigt.
                        • S Shakira1972
                          Neu gestartet.
                          Habe nun
                          ausgeführt:
                              "val": 23.2
                              "val": 26
                              "val": 16.81
                              "val": 26
                              "val": 69
                              "val": 57
                              "val": 2.15
                              "val": 4.31
                              "val": 195
                              "val": 972.81
                              "val": 972.81
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 2.59
                              "val": 139.598
                              "val": 564.997
                              "val": 179.64
                              "val": 1
                              "val": 14.75
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 536.905
                              "val": "GW2000A"
                              "val": 185
                              "val": 0.427
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 2.59
                              "val": 139.598
                              "val": 564.997
                              "val": 5.3
                              "val": 149
                              "val": 24.9
                              "val": 61
                              "val": 22.3
                              "val": 69
                              "val": 22.2
                              "val": 68
                              "val": 22.9
                              "val": 70
                              "val": 22.5
                              "val": 68
                              "val": 24.4
                              "val": 68
                              "val": 25.8
                              "val": 60
                              "val": 24.5
                              "val": 65
                              "val": 38
                              "val": 200
                              "val": 31
                              "val": 180
                              "val": 45
                              "val": 239
                              "val": 53
                              "val": 269
                              "val": 53
                              "val": 272
                              "val": 43
                              "val": 231
                              "val": 38
                              "val": 225
                              "val": 53
                              "val": 258
                              "val": 0
                              "val": 24
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 1.5
                              "val": 1.5
                              "val": 1.3
                              "val": 1.4
                              "val": 1.4
                              "val": 1.3
                              "val": 1.3
                              "val": 3
                              "val": 2.68
                              "val": 1.5
                              "val": 1.5
                              "val": 1.5
                              "val": 1.5
                              "val": 1.6
                              "val": 1.5
                              "val": 1.5
                              "val": 1.6
                              "val": "kein Regen"
                              "val": "gering"
                              "val": "S"
                              "val": ""
                           Taupunkt                       : 16.81 °C
                           Windrichtung                   : S
                           Regenrate                      : 0 mm/h
                           Regen Stunde                   : 0 mm
                           Regen Tag                      : 0 mm
                           UV-Index                       : 1
                           Batteriestand:                 :
                          Zusatzsensoren:
                            rrain_piezo           : 0
                            erain_piezo           : 0
                            hrain_piezo           : 0
                            drain_piezo           : 0
                            wrain_piezo           : 2.590
                            ws90cap_volt          : 5.3
                            ws90_ver              : 149
                            temp1f                : 24.90
                            humidity1             : 61
                            temp2f                : 22.30
                            humidity2             : 69
                            temp3f                : 22.20
                            humidity3             : 68
                            temp4f                : 22.90
                            humidity4             : 70
                            temp5f                : 22.50
                            humidity5             : 68
                            temp6f                : 24.40
                            humidity6             : 68
                            temp7f                : 25.80
                            humidity7             : 60
                            temp8f                : 24.50
                            humidity8             : 65
                            soilmoisture1         : 38
                            soilad1               : 200
                            soilmoisture3         : 31
                            soilad3               : 180
                            soilmoisture4         : 45
                            soilad4               : 239
                            soilmoisture5         : 53
                            soilad5               : 269
                            soilmoisture6         : 53
                            soilad6               : 272
                            soilmoisture7         : 43
                            soilad7               : 231
                            soilmoisture8         : 38
                            soilad8               : 225
                            soilmoisture9         : 53
                            soilad9               : 258
                            soilmoisture10        : 48
                            soilad10              : 239
                            soilmoisture11        : 56
                            soilad11              : 272
                            soilmoisture12        : 53
                            soilad12              : 252
                            soilmoisture13        : 52
                            soilad13              : 249
                            soilmoisture14        : 47
                            soilad14              : 227
                            soilmoisture15        : 46
                            soilad15              : 231
                            soilmoisture16        : 55
                            soilad16              : 258
                            lightning_num         : 0
                            lightning             : 24
                            batt1                 : 0
                            batt2                 : 0
                            batt3                 : 0
                            batt4                 : 0
                            batt5                 : 0
                            batt6                 : 0
                            batt7                 : 0
                            batt8                 : 0
                            soilbatt1             : 1.5
                            soilbatt3             : 1.5
                            soilbatt4             : 1.3
                            soilbatt5             : 1.4
                            soilbatt6             : 1.4
                            soilbatt7             : 1.3
                            soilbatt8             : 1.3
                            wh57batt              : 3
                            wh90batt              : 2.68
                            soilbatt9             : 1.5
                            soilbatt10            : 1.5
                            soilbatt11            : 1.5
                            soilbatt12            : 1.5
                            soilbatt13            : 1.6
                            soilbatt14            : 1.5
                            soilbatt15            : 1.5
                            soilbatt16            : 1.6
                          Debug VAR:
                          Zusatzsensoren:
                           WH31: 1 || WS90: 1
                          BoronsbruderB
                          BoronsbruderB
                          Boronsbruder
                          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                          #5597
                          @shakira1972
                          probier doch mal die angehängte
                          wetterstation.sub
                          Es waren 2 Tippfehler drin
                          @SBorg Kauf dir mal ne neue Brille 🤣 P.S.: Hab dir ein Issue auf Github gemacht
                          S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Q quinti
                            Hallo #zsmmn,
                            icebearI
                            icebearI
                            icebear
                            #5598
                            @quinti
                            Vielleicht liest du mal ab hier im Thread, ist wahrscheinlich nicht genau dein Station aber vielleicht hilfts ja weiter.
                              @shakira1972
                              wetterstation.sub
                              S
                              S
                              Shakira1972
                              #5599
                              @shakira1972
                              wetterstation.sub
                              Es funktioniert!
                              Vielen DANK
                              Shakira
                              • R Rand
                                Leicht OT, aber vieleicht hilft es ja jemanden :)
                                Hatte ja nach einem Weg gesucht den WFC01 auszulesen und nun ein einfaches JS basteln lassen:
                                const gwIp = '192.168.x.y'; // Replace with your actual GW2000 IP
                                const deviceId = 13443;      // Your WFC01 device ID
                                const model = 1;             // Always 1 for WFC01
                                const request = require('request');
                                const enableLogging = true;
                                const statePrefix = 'javascript.0.WFC01';
                                function logDebug(msg) {
                                    if (enableLogging) log(msg);
                                function createAndSetState(id, value, unit = '', type = 'number') {
                                    const fullId = `${statePrefix}.${id}`;
                                    if (!existsState(fullId)) {
                                        createState(fullId, value, {
                                            type: type,
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: unit
                                        logDebug(`Created state: ${fullId}`);
                                    setState(fullId, value, true);
                                    logDebug(`Updated ${fullId} → ${value}${unit}`);
                                const options = {
                                    url: `http://${gwIp}/parse_quick_cmd_iot`,
                                    method: 'POST',
                                    headers: {
                                        'Content-Type': 'application/json'
                                    body: JSON.stringify({
                                        command: [{
                                            cmd: "read_device",
                                            model: model
                                    timeout: 5000
                                logDebug('Sending POST request to WFC01...');
                                request(options, (error, response, body) => {
                                    if (error) {
                                        logDebug(`Request error: ${error}`);
                                        return;
                                    if (response.statusCode !== 200) {
                                        logDebug(`Unexpected status code: ${response.statusCode}`);
                                        logDebug(`Response body: ${body}`);
                                        return;
                                    if (!body) {
                                        logDebug('Empty response body');
                                        return;
                                    try {
                                        const data = JSON.parse(body);
                                        logDebug(`Parsed JSON data: ${JSON.stringify(data)}`);
                                        const d = data.command[0];
                                        createAndSetState('flow_velocity', parseFloat(d.flow_velocity), 'L/min');
                                        createAndSetState('water_total', parseFloat(d.water_total), 'L');
                                        createAndSetState('water_status', parseInt(d.water_status));
                                        createAndSetState('water_temp', parseFloat(d.water_temp), '°C');
                                        createAndSetState('battery', parseInt(d.wfc01batt));
                                        createAndSetState('signal', parseInt(d.rssi));
                                        createAndSetState('warning', parseInt(d.warning));
                                        createAndSetState('run_time', parseInt(d.run_time), 's');
                                    } catch (e) {
                                        logDebug(`JSON parse error: ${e.message}`);
                                Habs ohne >request< nicht hinbekommen, da hat er den call nicht sauber gemacht.
                                Die Infos dazu stammen aus dem Ecowitt API document welches sie auf Anfrage verschicken (Local IOT API 20240828.docx in meinem Fall).
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #5600
                                @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                WFC01
                                Habe das Skript mal oben mit angepinnt, hier geht es mit der Zeit unter ;)
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • MassiveAttackM MassiveAttack
                                  Kann mir bitte jemand helfen, diesen Fehler wegzubekommen? Der kommt mittlerweile ~ alle 30 Sekunden und spammt mir das Log voll:
                                  sourceanalytix.0
                                  	2025-07-24 11:23:34.128	error	Input value for javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                  Der Type ist aber mixed bzw. auch number. Nur der Zustand hat Typ string. Wie kann ich das ändern?
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #5601
                                  @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  sourceanalytix.0
                                  Eigentlich ist das Problem der SimpleAPI, da dieser nicht mehr zuverlässig zwischen Zahl und String unterscheidet. Umstellen auf RestAPI steht auf der ellenlangen ToDo-Liste...
                                  Der sourceanalytix erkennt aber korrekt das es eine Zahl ist, stört sich aber nun am Typ "string". Ist es nur dieser eine Wert? Dann könnte man den DP mittels Blockly einfach als "Number" duplizieren oder einen Alias nutzen. Nicht schön, aber ich weiß nicht wann ich zur RestAPI komme und das Problem String/Number sich so lösen lässt.
                                  D MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Q quinti
                                    Hallo #zsmmn,
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #5602
                                    @quinti sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Hallo #zsmmn,
                                    Das Problem ist, dass die Software anscheinend keinen "eigenen Server" unterstützt. Das Skript fungiert wie ein Web-Server und wartet einfach darauf (das ist dann der "eigene Server"), dass die Station einen Datenstring schickt. Ist denn irgendwo erklärt wie die Daten an Wunderground geschickt werden? Dann könnte man es mit der DNS-Umleitung versuchen. Einfach wird das aber nicht. Irgendwo hatte ich gelesen, dass das größere Schwestermodell die Einstellmöglichkeit für einen "eigenen Server" hat.
                                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • icebearI icebear
                                      Hallo
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #5603
                                      @icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Hallo
                                      Die werden die selben Strigs benutzen wie beim Wettermast. Eins könnte aber fehlen. Siehst du die Batteriespannung des WH40H ?
                                      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        Hallo
                                        icebearI
                                        icebearI
                                        icebear
                                        #5604
                                        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Unter was müsste die denn stehen, da ich nix mit Volt sehe fehlt die wohl bei den DP's.
                                        In der App ist sie auf jeden Fall da.
                                          @shakira1972
                                          wetterstation.sub
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #5605
                                          @shakira1972
                                          wetterstation.sub
                                          Danke und erledigt. Ist aber mit einer neuen Brille auch nicht mehr erledigt. Aber im Debug sieht man schön, dass die Auswertung aller Sensoren funktioniert und dann die Zuweisung bei 10-16 fehlt, aber pauschal der Ansatz/Syntax in Ordnung ist, sonst würden nicht 16 Batteriewerte erscheinen :)
                                          83.9k
