  4. Kaufberatung Helligkeitssensor
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @opöl
    bei Ebay z.B. dieser:
    https://www.ebay.de/itm/255283312826?itmmeta=01K0QB72MJSZS2NGP5AN4J830M&hash=item3b701238ba:g:ebkAAOSwPPheZm~Z
    in China natürlich billiger
    O Offline
    O Offline
    opöl
    schrieb am zuletzt editiert von opöl
    @bahnuhr ,
    vielen Dank.
    Nachdem ich diesen Thread mittels meiner Suchbegriffe gefunden habe, weiß ich jetzt auch um den bh1750 und finde weitere Threads zum Thema.
    Für mich und andere Unwissende bitte ich um ein wenig Nachsicht.
    Warum rätst Du von Batterie / Akkubetrieb ab?
    • O opöl
      @dieter_p ,
      vielen Dank, das hilft mir weiter. Ich habe mal ein bisschen gesucht und das gefunden:
      BH1750
      https://de.aliexpress.com/item/1005007135675790.html?
      ESP32 mit Boot und RST Buttons
      https://de.aliexpress.com/item/1005006456519790.html?
      ESP32 Mini mit Boot und RST Buttons (kommt mit ext. Antenne?)
      https://de.aliexpress.com/item/1005008212278653.html?
      ESP32 Mini Funktion der Buttons unklar
      https://de.aliexpress.com/item/1005006425542908.html?
      Da ich ungerne Leitungen durch die Fensterdichtungen nach draußen führen möchte habe ich mich mal mit den Datenblättern beschäftigt. Wenn ich das richtig sehe, laufen sowohl der BH1750 als auch die ESP32 Boards intern mit 3.3V, werden aber mit 5V (USB) versorgt. Oft sind die 5V auch auf einen Pin gelegt. Ergo sind auf allen Boards Spannungsregler verbaut. Da sollte doch was mit 4,5 oder 6V Batteriespannung gehen. Wie siehst Du das?
      Welches ESP Board hast Du genommen / würdest Du empfehlen?
      Kannst Du mir einen Screen Shot oder Link zu der Tasmota Pin Konfiguration (I2C Template) geben?
      Wo kann ich das mit den Schlafmodi unter Tasmota nachlesen?
      @bahnuhr ,
      dieser
      https://de.aliexpress.com/item/1005005676635460.html?
      sieht für mich auch interessant aus, hat aber die 5V nicht rausgeführt (Batteriebetrieb) und basiert auf dem ESP8266. Das ist m.W. ein älterer Chip. Außerdem habe ich so wahnsinnig viele Lösungen mit dem Stichwort „Lichtsensor“ nicht gefunden. Das mag am Suchbegriff liegen.
      @stefande ,
      die Batterielebensdauer spricht dafür. Ich möchte mich aber mittelfristig von Shelly lösen und komplett nach Tasmota wechseln. Die Sache mit der Bridge gefällt mir auch nicht wirklich.
      Danke und Gruß
      stefande
      @opöl sagte in Kaufberatung Helligkeitssensor:
      @stefande ,
      Ich nutze schon seit Jahren sowohl Shellys wie auch Tasmota Sachen parallel.
      Bis Dato bin ich nicht auf die Idee gekommen auf nen Shelly Tasmota zu flashen, da für mich die Original FW ausreicht. Das ist aber wohl Ansichtssache.
      Ich hab hier auch diverse ESP8266 und ESP32 Boards im Einsatz u.a. auch mit Helligkeits - und Temp / Feuchte / Druck Sensoren am i2c Bus.
      Vor einigen Jahren hab ich auch mal versucht so ein Board per Akku zu betreiben,
      Das Ergebnis war zumindest für meine Anwendungsfälle sehr ernüchternd.
      Trotz Experimente mit Deep Standby habe ich nie ein zufriedenstellendes Ergebnis bezüglich Akkulaufzeit und Aktualisierung der Daten erreicht.
      Ich kenne natürlich jetzt nicht deinen speziellen Anwendungsfall.
      Trotzdem solltest du dich im Vorfeld etwas zu diesem Thema schlau machen.
      O bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stefande
        @stefande ,
        O Offline
        O Offline
        opöl
        @stefande ,
        naja, mein Anwendungsfall erscheint mir eigentlich trivial.
        Für meine Rollosteuerung hätte ich gerne einen Lichtsensor um abhängig vom Sonnenstand die Rollos runterzufahren. Der sollte sinnigerweise außen, also vor dem Rollo platziert sein,
        Da ich ungerne Leitungen von der Steckdose über die Fensterbank und die Fensterdichtung nach draußen führen möchte komme ich halt auf Akkubetrieb mit WLAN und frage nach einer praktikablen Lösung.
        Darüber hinaus möchte ich gerne eine einheitliche Tasmota Oberfläche. That‘s all.
        Horst
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • O opöl
          @stefande ,
          Horst
          peterfido
          @opöl Wenn Homematic IP vorhanden ist, dann kan ich den SLO empfehlen. Die Batterien sind schon etwa 3 Jahre drin.
          Er liefert mehrere Helligkeitswerte.
          Peterfido
          • O opöl
            @bahnuhr ,
            vielen Dank.
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            WLAN und Akkubetrieb schließen sich praktisch aus. Für einen sinnvollen Akkubetrieb ist WLAN schlicht und einfach zu energiehungrig.
            Markus
            Bitte beachten:
            • S stefande
              @stefande ,
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @stefande sagte in Kaufberatung Helligkeitssensor:
              @opöl
              genau aus diesem Grund.
              Fazit bei mir:
              Auf keinen Fall Batterie beim Wemos
              Anmerkung:
              Was du aber auch nehmen könntest (und dann auch mit Batterie) ist ein: HM-Sen-LI-O
              Davon habe ich auch 2 im Einsatz.
              Danke.
              • Samson71S Samson71
                dirkhe
                ich habe hier auch einen zigbee Sensor https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ11LM.html für de helligkeit, der klebt von aussen am rahmen zwischen 2 rolladen (ist ein 3flügliges fenster).
                Vorher hatte ich ein bluetooth, aber da das der letzte bloetooth sensor war, hatte ich den ausgetauscht.
                • O opöl
                  @dieter_p ,
                  BH1750
                  @bahnuhr ,
                  dieser
                  @stefande ,
                  Danke und Gruß
                  Dieter_P
                  @opöl said in Kaufberatung Helligkeitssensor:
                  Ich würde mich tatsächlich für den entscheiden.
                  Vom D1 Mini rate ich ab! Das Ding ist veraltet und ein ESP32 kostet genauso viel. Viel entscheidender ist aber genau Dein angesprochener Spannungswandler 5V auf 3,3V. Hier ist bei den D1 Mini soviel ganz billiger Mist im Umlauf der praktisch nicht brauchbar ist. Ein Anschluß weiterer Sensoren ist mit diesen billigsten Spannungswandlern unmöglich und die reicht gerade um den Chip selbt zu betreiben. Auf diese billigsten Chinamist auch aus deutsch Verandquellen hab ich keinen Bock mehr. Dafür ist mir die Zeit die dabei drauf geht um sowas zu identifizieren zu kostbar.
                  Der "normale" ESP32 ist mir zu groß. Der C3 hat einen üblen Wifi Empfang und der S2 ist leicht speziell im Handling aber machbar. Aktuell würde ich sonst pauschal zum ESP32-S3 greifen. Da sind die wenigsten Hürden zu erwarten. Wobei ein BH1750 keine besonders große Anforderung ist für einen ESP-Chip.
                  Beim Batterie-/Akkubetrieb bin ich voll bei meinen Vorrednern. Diese Lösung läuft aktuell bei mir seit mehreren Jahren ohne Probleme und ohne dass ich mich darum kümmern muß. Ich baue mir keine neuen/zusätzlichen Beschäftigungsmaßnahmen ein ich möchte Automatsieren und den Komfort steigern. Batterie/Akku auf Wifi ESP Basis ist einfach bäh und riesiges Gefummel.
                  • D Dieter_P
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @dieter_p sagte in Kaufberatung Helligkeitssensor:
                    Interessante stark formulierte Äußerung.
                    Ich habe zahlreiche D1 Mini im Einsatz. Und noch nie Probleme damit gehabt.
                    Die 3,3V funktionieren auch bei mehreren Sensoren einwandfrei.
                    Weiterhin findest du für den D1 zahlreiche Beschreibungen/Anleitungen im Netz.
                    So verschieden sind die Erfahrungen.
                    Danke.
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      O Offline
                      O Offline
                      opöl
                      Hallo @all,
                      vielen Dank für die rege Teilnahme.
                      Anfangs hatte ich noch die Vorstellung, mittels Schlafmodus zum Ziel kommen zu können.
                      Aber nachdem hier die gesammelte Forenkompetenz davon abgeraten hat, werde ich diesen Weg nicht weiter verfolgen.
                      Inzwischen habe ich mich etwas nach Alternativen umgesehen und komme aufgrund der Anforderungen (geringe Datenmengen, lange Pausen etc.) auf Zigbee als mögliche Lösung. Dafür habe ich auch schon einige preislich vertretbare batteriegetriebene Sensoren gefunden. Ich werde mich mal hier aufschlauen: https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
                      Danke und Gruß
