  4. Test Adapter countdown 3.0.x
countdownmcm1957
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @oliverio
    Nö passt schon. Kein Problem mit Alternative.
    Nur würd ich trotzdem gern verstehen was abgeht.
    Wenn du Zeit hast kannst du mal in Telgramm schaun?
    Hab da 2 Hilfeansuchen gestellt. Einerseits hab ich Probleme mit der Sprachumstellung (zurück auf English geht nicht) und andrerseits scheinen bei mir materialize Adapter im admin UI immer in Englisher Version angezeigt zu werden. Würd gern wissen ob bei mir was faul ist oder admin da wirklich Fehler hat,
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @mcm1957
    ja gerade geschaut, vgl kommentar auf discord/telegram
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • mcm1957M mcm1957
      @haselchen
      Ich hab jetzt versucht dein Problem nachzustellen - keine Chance.
      Kannst du mal einen Dump der Objekte ablegen (wenn da nicht grad sensitive Daten drinnen stehen) ?
      Kannst du mal einen DEBUG Log erstellen?
      Bei mir ist der 8.8.2025 absolut kein Problem.
      Welche Admin Version, js-controller, node hast du im Einsatz?
      Funktionieren andere Daten?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @mcm1957
      da ich den adapter ja gerade aufhatte, hab ich das szenario auch mal ausprobiert und es gab auch keine probleme.
      hab es aber auf dem dev-server laufen lassen, dürft aber nix ausmachen
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @mcm1957
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @oliverio
        @mcm1957
        Okay. Alle Schritte nochmnal von Anfang an.
        System:
        Container in einer Synology
        Admin 7.7.1
        NodeJS 20.19.4
        JS-Controller 7.0.7
        Die Meldungen gibs dann gleich nach dem Speichern.
        countdown.0	2025-07-22 00:43:24.457	error	[localCreateState] error: Could not check object existence of countdown.0.countdowns.Urlaub.years: Cannot check object existence of "countdown.0.countdowns.Urlaub.years": Connection is closed., stack: Error: Could not check object existence of countdown.0.countdowns.Urlaub.years: Cannot check object existence of "countdown.0.countdowns.Urlaub.years": Connection is closed. at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/maybeCallback.js:36:13) at AdapterClass._setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3105:48) at async /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1582:9
        countdown.0	2025-07-22 00:43:24.452	error	Cannot check object existence of "countdown.0.countdowns.Urlaub.years": Connection is closed.
        countdown.0	2025-07-22 00:43:24.447	error	[localCreateState] error: Connection is closed., stack: Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:639:26) at Socket.emit (node:events:524:28) at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
        countdown.0	2025-07-22 00:43:24.439	warn	get state error: Connection is closed.
        Die Objekte werden anscheinend dann doch angelegt.
        Allerdings, wenn man mal Enddate anguckt, steht da 10:08Uhr.
        Ich hab 10:10Uhr eingegeben. Es sind zwar "nur" 2 min, aber es ist halt falsch.
        Und deshalb nicht vertrauenswürdig und für mich unbrauchbar.
        Ich hab das jetzt per JavaSkript gelöst.
        • haselchenH haselchen
          @oliverio
          @mcm1957
          System:
          Admin 7.7.1
          NodeJS 20.19.4
          JS-Controller 7.0.7
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @haselchen said in Test Adapter countdown 3.0.x:
          @oliverio
          @mcm1957
          System:
          Admin 7.7.1
          NodeJS 20.19.4
          JS-Controller 7.0.7
          Ich versteh nicht wieso du da DEUTSCHE Texte hast. Sowohl @OliverIO als auch ich haben bei den materialize Adaptern (hier countdown) immer englischen Text. Eine autotranslation im Browser hast du ja nicht aktiv - oder? Welchen Browser verwendest du?
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            @oliverio
            @mcm1957
            System:
            Admin 7.7.1
            NodeJS 20.19.4
            JS-Controller 7.0.7
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @mcm1957
            Also der Adapter hat schon für mehrere Sprachen Texte vorrätig.
            Aufgrund des einen Issues von gestern stellt er hier nur nicht ordentlich um.
            Also, die Sprache würde ich hier aktuell noch nicht als Problem sehen.
            Links im Profil
              @mcm1957
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @oliverio
              Ja ich versteh nur nicht warum bei mir und dir immer englisch kommt und im screenshot deutsch zu sehn ist. Das widerspricht urgendwie dem Problem dass admin materialize nicht richtig anzeigt ...
              Und das ursprüngliche Problem könnte mit sprachspezifischen Formstierungen des Datums zu tun haben.
              haselchenH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @oliverio
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @mcm1957
                @OliverIO
                Kein Übersetzungstool / Erweiterung und Firefox 140.0.4 und Google Chrome 138.0.7204.101 (Offizieller Build) (64-Bit)
                • mcm1957M mcm1957
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @mcm1957
                  Ich vermute, die Spracheinstellung des Browser werden mit herangezogen
                  Wenn du die Sprache des Browser beispielsweise auf Englisch umstellst, kommt immer Englisch
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Mit der admin version 7.7.2 funktioniert der Wechsel der iobroker Sprache wieder. Die Adapter Konfiguration zeigt auch die korrekte Sprache an.
                    Nur das Datums und Zeitfeld folgt diesen Einstellungen nicht, sondern zeigt immer das Format der Browsersprache an.
                    Das wäre für mich aber jetzt kein Punkt wo man viel Energie reinstecken sollte. Das Html Element hat keine einfache Möglichkeit eine abweichendes Format mit anzugeben.
                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/input/date
                    Wenn man das mal auf jsonconfig umstellt, hat sich das wahrscheinlich auch erledigt, da das in react besser funktioniert.
                    Wer im iobroker deutsch hat, wird wohl meist auch seinen Browser auf deutsch haben bzw gleichbedeutend für jede andere Sprache. Evtl dazu noch eine Anmerkung im Readme, das spart in solchen Fällen die Nachfragen im Forum
                    Links im Profil
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @oliverio
                      Nö in materialize pass ich sicher nix an.
                      Aber ev. könnte es eine Erklärung für das invalid Format sein wenn da ev. code und Eingabefeld / config auseinanderlaufen.
                      Umstellung auf jsonConfig sollte so wie es auf den ersten Blick aussieht mit normalem Aufwand möglich sein. Wenn mal wer Zeit hat ...
                      • mcm1957M mcm1957
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @mcm1957
                        habs mir angeschaut. da müsste man leider einiges machen.
                        alle Änderungen werden per sendTo im Adapter durchgeführt
                        Da müsste man noch zusätzliches einiges an der Eingangsverarbeitungslogik anpassen.
                        jsonconfig ist halt hauptsächlich darauf ausgerichtet alle Einstellungen im system adapter objekt zu halten. Werte/Objekte können zwar mit sendto gesendet bzw empfangen werden, aber so einen trigger, wenn man auf speichern drückt, ein sendto auszuführen, hab ich bisher noch nicht gesehen.
                        Links im Profil
