  4. Test Adapter countdown 3.0.x
countdownmcm1957
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @mcm1957
    Huhu,
    vielleicht ist es schon zu warm.
    Ich möchte nen stinknormalen Countdown von heute bis 8.8.25 einrichten.
    Und die Tage sollen runtergezählt werden.
    So viele Möglichkeiten zum Einstellen gibt es ja nicht.
    Trotzdem kommt im Log immer invalid.
    Ich muss anscheinend ne Uhrzeit mit eingeben. Selbst dann kommt invalid.
    2025-07-19 14:40:29.966	error	M 1.2: Date for countdown Halleluja is invalid: 08.08.2025 00:00:00
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @haselchen
    An sich erfolgt - wenn ich den code am Handy richtig igelesen habe - das persen mit 'moment'. Warum das ungültig sein soll - keine Ahnung. Muss wer debuggen. Ev check nal ob 10.10. geht - sprich die führemden Nullen stören.Wüsdte nur nicht warum das erst jetzt auftritt.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mcm1957
      Hab alles ausprobiert. Jede Uhrzeit.
      Alles angehakt und mal nur einzeln.
      Keine Chance. Immer invalid.
      mcm1957M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        @mcm1957
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @haselchen
        Ich hab jetzt versucht dein Problem nachzustellen - keine Chance.
        Kannst du mal einen Dump der Objekte ablegen (wenn da nicht grad sensitive Daten drinnen stehen) ?
        Kannst du mal einen DEBUG Log erstellen?
        Bei mir ist der 8.8.2025 absolut kein Problem.
        Welche Admin Version, js-controller, node hast du im Einsatz?
        Funktionieren andere Daten?
          @mcm1957
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @haselchen
          ich will jetzt hier keine gegenwerbung machen.
          im adapter mytime gibt es das widget reverse countdown, bei dem die Anzeige beliebig formatiert werden kann
          Ist aber nur für die Anzeige. Es wird kein Datenpunkt beschrieben.
          Falls man einen trigger benötigt, der kann das in einem normalen countdowntimer, ebenfalls im adapter erreichen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @haselchen
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @oliverio
            Nö passt schon. Kein Problem mit Alternative.
            Nur würd ich trotzdem gern verstehen was abgeht.
            Wenn du Zeit hast kannst du mal in Telgramm schaun?
            Hab da 2 Hilfeansuchen gestellt. Einerseits hab ich Probleme mit der Sprachumstellung (zurück auf English geht nicht) und andrerseits scheinen bei mir materialize Adapter im admin UI immer in Englisher Version angezeigt zu werden. Würd gern wissen ob bei mir was faul ist oder admin da wirklich Fehler hat,
            • mcm1957M mcm1957
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @mcm1957
              ja gerade geschaut, vgl kommentar auf discord/telegram
              Links im Profil
              • mcm1957M mcm1957
                @haselchen
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @mcm1957
                da ich den adapter ja gerade aufhatte, hab ich das szenario auch mal ausprobiert und es gab auch keine probleme.
                hab es aber auf dem dev-server laufen lassen, dürft aber nix ausmachen
                Links im Profil
                  @mcm1957
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @oliverio
                  @mcm1957
                  Okay. Alle Schritte nochmnal von Anfang an.
                  System:
                  Container in einer Synology
                  Admin 7.7.1
                  NodeJS 20.19.4
                  JS-Controller 7.0.7
                  Die Meldungen gibs dann gleich nach dem Speichern.
                  countdown.0	2025-07-22 00:43:24.457	error	[localCreateState] error: Could not check object existence of countdown.0.countdowns.Urlaub.years: Cannot check object existence of "countdown.0.countdowns.Urlaub.years": Connection is closed., stack: Error: Could not check object existence of countdown.0.countdowns.Urlaub.years: Cannot check object existence of "countdown.0.countdowns.Urlaub.years": Connection is closed. at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/maybeCallback.js:36:13) at AdapterClass._setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3105:48) at async /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1582:9
                  countdown.0	2025-07-22 00:43:24.452	error	Cannot check object existence of "countdown.0.countdowns.Urlaub.years": Connection is closed.
                  countdown.0	2025-07-22 00:43:24.447	error	[localCreateState] error: Connection is closed., stack: Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:639:26) at Socket.emit (node:events:524:28) at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
                  countdown.0	2025-07-22 00:43:24.439	warn	get state error: Connection is closed.
                  Die Objekte werden anscheinend dann doch angelegt.
                  Allerdings, wenn man mal Enddate anguckt, steht da 10:08Uhr.
                  Ich hab 10:10Uhr eingegeben. Es sind zwar "nur" 2 min, aber es ist halt falsch.
                  Und deshalb nicht vertrauenswürdig und für mich unbrauchbar.
                  Ich hab das jetzt per JavaSkript gelöst.
                    @oliverio
                    @mcm1957
                    System:
                    Admin 7.7.1
                    NodeJS 20.19.4
                    JS-Controller 7.0.7
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @haselchen said in Test Adapter countdown 3.0.x:
                    @oliverio
                    @mcm1957
                    System:
                    Admin 7.7.1
                    NodeJS 20.19.4
                    JS-Controller 7.0.7
                    Ich versteh nicht wieso du da DEUTSCHE Texte hast. Sowohl @OliverIO als auch ich haben bei den materialize Adaptern (hier countdown) immer englischen Text. Eine autotranslation im Browser hast du ja nicht aktiv - oder? Welchen Browser verwendest du?
                    • mcm1957M mcm1957
                      @oliverio
                      @mcm1957
                      System:
                      Admin 7.7.1
                      NodeJS 20.19.4
                      JS-Controller 7.0.7
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @mcm1957
                      Also der Adapter hat schon für mehrere Sprachen Texte vorrätig.
                      Aufgrund des einen Issues von gestern stellt er hier nur nicht ordentlich um.
                      Also, die Sprache würde ich hier aktuell noch nicht als Problem sehen.
                      Links im Profil
                        @mcm1957
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @oliverio
                        Ja ich versteh nur nicht warum bei mir und dir immer englisch kommt und im screenshot deutsch zu sehn ist. Das widerspricht urgendwie dem Problem dass admin materialize nicht richtig anzeigt ...
                        Und das ursprüngliche Problem könnte mit sprachspezifischen Formstierungen des Datums zu tun haben.
                        haselchenH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @oliverio
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @mcm1957
                          @OliverIO
                          Kein Übersetzungstool / Erweiterung und Firefox 140.0.4 und Google Chrome 138.0.7204.101 (Offizieller Build) (64-Bit)
                          • mcm1957M mcm1957
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @mcm1957
                            Ich vermute, die Spracheinstellung des Browser werden mit herangezogen
                            Wenn du die Sprache des Browser beispielsweise auf Englisch umstellst, kommt immer Englisch
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Mit der admin version 7.7.2 funktioniert der Wechsel der iobroker Sprache wieder. Die Adapter Konfiguration zeigt auch die korrekte Sprache an.
                              Nur das Datums und Zeitfeld folgt diesen Einstellungen nicht, sondern zeigt immer das Format der Browsersprache an.
                              Das wäre für mich aber jetzt kein Punkt wo man viel Energie reinstecken sollte. Das Html Element hat keine einfache Möglichkeit eine abweichendes Format mit anzugeben.
                              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/input/date
                              Wenn man das mal auf jsonconfig umstellt, hat sich das wahrscheinlich auch erledigt, da das in react besser funktioniert.
                              Wer im iobroker deutsch hat, wird wohl meist auch seinen Browser auf deutsch haben bzw gleichbedeutend für jede andere Sprache. Evtl dazu noch eine Anmerkung im Readme, das spart in solchen Fällen die Nachfragen im Forum
                              Links im Profil
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @oliverio
                                Nö in materialize pass ich sicher nix an.
                                Aber ev. könnte es eine Erklärung für das invalid Format sein wenn da ev. code und Eingabefeld / config auseinanderlaufen.
                                Umstellung auf jsonConfig sollte so wie es auf den ersten Blick aussieht mit normalem Aufwand möglich sein. Wenn mal wer Zeit hat ...
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @mcm1957
                                  habs mir angeschaut. da müsste man leider einiges machen.
                                  alle Änderungen werden per sendTo im Adapter durchgeführt
                                  Da müsste man noch zusätzliches einiges an der Eingangsverarbeitungslogik anpassen.
                                  jsonconfig ist halt hauptsächlich darauf ausgerichtet alle Einstellungen im system adapter objekt zu halten. Werte/Objekte können zwar mit sendto gesendet bzw empfangen werden, aber so einen trigger, wenn man auf speichern drückt, ein sendto auszuführen, hab ich bisher noch nicht gesehen.
                                  Links im Profil
