  4. [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop
    6.5k
roto steuerung hmip-frollstop
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:
    Ich habe den Datenpunkt über den Bleistift manuell auf true gesetzt.
    wie???
    in welche Richtung lief der Rollladen zu der Zeit?
    Laut Screenshot wurde Kanal 1 longpress und shortpress geschaltet alle anderen DPs noch nie.
    was steht dazu im debug-log?
    es geht nicht um die Steuerung des Rollladens, sondern des Dachfensters an sich.
    ok, ist aber von der Technik egal.
    @negalein sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:
    Hast du mal versucht, Teil 4 wegzulassen?
    um himmels Willen, der FROLL hat krine Potentialfreien Kontakte!
    den LC-Bl-SM gibt es leider n7cht mehr
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @homoran sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:
    ja, habs dann gesehn
    @schweiger2
    schau mal hier im HM-Forum.
    Er hat es mit der Schaltplatine gelöst.
    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=60&t=70097
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @schweiger2
      warum soll er jetzt basteln?
      er hat doch die offizielle Lösung von Roto.
      Erst einmal muss er den Aktor richtig ansteuern.
      Die weitere Technik läufft ja via LEVEL
      allerdings könnten die virtuellen Kanäle noch was bieten.
      @schweiger2 zeig bitte mal alle Datenpunkte aller Kanäle
        wie???
        schweiger2
        wie???
        Siehe Bild: ich habe den Wert in Kanal 4 für Stop von false auf true gesetzt und bestätigt. Hat nix bewirkt.
        Guter Punkt, weiß ich nicht. Kann demzufolge ja dann sein, dass ich nicht den DP für die gleiche Laufrichtung betätigt habe. Werde ich testen.
        Das wurde erzeugt, als ich versucht habe, den Activity State in Kanal 4 dazu zu missbrauchen. Sonst nichts drin :
        2025-07-17 14:44:46.015 - warn: admin.0 (572) Read-only state "hm-rpc.1.0011626990CD59.4.ACTIVITY_STATE" has been written without ack-flag with value "1"
        2025-07-17 14:44:46.024 - error: hm-rpc.1 (12116) xmlrpc -> setValue ["0011626990CD59:4","ACTIVITY_STATE",1] ENUM
        2025-07-17 14:44:46.025 - error: hm-rpc.1 (12116) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
        2025-07-17 14:45:02.442 - warn: admin.0 (572) Read-only state "hm-rpc.1.0011626990CD59.4.ACTIVITY_STATE" has been written without ack-flag with value "3"
        2025-07-17 14:45:02.446 - error: hm-rpc.1 (12116) xmlrpc -> setValue ["0011626990CD59:4","ACTIVITY_STATE",3] ENUM
        2025-07-17 14:45:02.447 - error: hm-rpc.1 (12116) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
        Datenpunkte aller Kanäle:
        • S schweiger2
          wie???
          und bestätigt
          darfst du nicht!
          richtig!
          1 ist ab, 2 ist auf, vorausgesetzt alles korrekt verdrahtet.
          Deswegen sollst du die beiden presshort ja aus der Ruhe testen.
          ohne bestätigt!
          demnach ist Kanal:3 ein reiner Anzeigekanal und nicht zum steuern geeignet.
          Kanäle 4 bis 6 sind im Datenpunkt stop steuerbar.
          Je nach Konfiguration des Geräts in der CCU
          Wahrscheinlich funktioniert Kanal:4 am ehesten, ebenfalls ohne bestätigt!
          Weitere Infos müssten im debug-log zu finden sein
            und bestätigt
            darfst du nicht!
            richtig!
            ohne bestätigt!
            schweiger2
            Danke für die Hinweise. Ich werde also einiges zu testen haben.
            Schlussfrage zum FROLL: setzt der FROLL bei Betätigen z.B. der Auf-Funktion durch einen WRC6 einen Impuls (wie ein Taster) ab oder legt er dauerhaft Spannung an ? Letzteres könnte erklären, warum ein zweites Betätigen kein zweiter Impuls ist. Funktioniert der FROLL so, dass der Stop die Spannung wegnimmt ? Das könnte erklären, warum bei Stop das Fenster nicht stoppt, weil das ja immer noch der erste Impuls da wäre.
            Vielleicht könnte eine Abfolge von Auf (1 sek. warten) - Stop (1 sek. warten) - Auf den zweiten gleichen Impuls liefern ? Aber eben nur, wenn Stop den Stromfluss unterbricht ...
            Werde ich testen, aber falls Stop den Stromfluss nicht unterbricht, kann ich mir das schenken.
            • S schweiger2
              was ist WRC6?
              Wie ist der mit dem BROLL verbunden?
              wo kommt der in dem Diagramm vor?
                was ist WRC6?
                schweiger2
                schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
                oh sorry, der HMIP-WRC6 ist ein Homematic-IP Funkschalter mit 6 Tasten, mit dem ich Datenpunkte des HMIP-FROLL setzen bzw. schalten will. Ist noch nicht implementiert. Im Diagramm also wohl die 2.
                Kernfrage also: bedeutet Stop beim HMIP-FROLL, dass der Stromfluss unterbrochen wird ?
                • S schweiger2
                  @schweiger2 Du überforderst mich ;-)
                  lass mal alle zusätzlichen Komplikationen weg!
                  auch deine Beschreibung der Funktonsweise des gesamten Systems scheint nicht zu den letzten Fragen zu passen.
                  Oder du hast die Funktionsweise des FROLL und die Übertragung in das Roto System nicht verstanden (oder ich)
                  Ich gehe mal davon aus dass der FROLL auch nicht anders tickt als meine HM-LC-Bl1PBU.
                  Dann kann man ihm sagen "fahr hoch" (pressshort 2), dann fährt er bis zum nächsten gleichlaufenden pressshort, bis zum stop oder bis zum Ende.
                  Man kann ihm aber auch sagen setze LEVEL auf 24, dann fährt er da hin.
                  Dazu gibt der Aktor entsprechend lange 230V auf die jeweilige Ader des Rollladenmotors.
                  Da dein ROTO keine 230V verträgt, hast du das (Doppel-) Trennrelais drin.
                  Das gibt jetzt für die Laufzeit einen geschlossenen Kontakt an das ROTO Modul.
                  ALSO findet jegliche Steuerung im FROLL statt, der Rest dient der Weiterleitung an den ROTO Funk.
                  So zumindest mein Verständnis
                    schweiger2
                    Du hast Du sehr viel Zeit für mich genommen und dafür sage ich Danke. Jetzt bin ich in der Bringschuld, die Hinweise zu prüfen. Das mache ich heute (hoffentlich) und melde mich dann mit den Ergebnissen.
                    • S schweiger2
                      dann sag erstmal ob ich nicht die Argumentation auf Sand gebaut habe!
                      Geht der Rollladen (aka das Fenster) bei Angabe von LEVEL auf die gewünschte Position?
                      Davon ging ich aus!
                      Dann ist die restliche Strecke bei der Problemsuche nämlich außen vor
                        Davon ging ich aus!
                        schweiger2
                        @homoran Mit dem FROLL kennt das Fenster nur "ganz auf" und "ganz zu".
                        HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S schweiger2
                          ok!
                          dann ist meine ganze Argumentation gerade den Bach runter 😱
                          Dann bräuchte ich eine exakte Beschreibung der ROTO Blackbox
                          (und eine Erklärung warum ROTO den FROLL so verdrahtet hat. 🤔 )
                          oder hast du den FROLL nur noch nicht kalibriert?
                            ok!
                            schweiger2
                            Der FROLL kann weder Endlagenerkennung (Lastmessung) noch Kalibrierung - anders als der BROLL. Laufzeiten müssen manuell gemessen und eingegeben werden. Dennoch schert sich das Drecksdingen nicht darum.
                            Ich teste mal die Auf - Warten - Stop - Warten - Auf - Geschichte.
                            • S schweiger2
                              Natürlich!
                              hast du das denn gemacht?
                              • S schweiger2
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Wieso?
                                Lt. Anleitung
                                funktioniert dieser wie die anderen Rollladen-Aktoren von HM auch.
                                Also so wie @Homoran schon beschrieben hat.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Wieso?
                                  Lt. Anleitung
                                  schweiger2
                                  @bahnuhr
                                  Aussage von Roto: "Unsere werkseitig verbaute Steuerung funktioniert so, dass ein erneuter Impuls in die gleiche Richtung den Antrieb/ Motor stoppt."
                                  Das habe ich gerade nochmal getestet. So wie Roto es beschreibt, stoppt der Motor. So wie es in der Beschreibung von HM steht, funktioniert es nicht; dann geht das Fenster wieder komplett zu.
                                  Allerdings geht es bei der zitierten Darstellung um den EXTERNEN Taster, der ja nicht benutzt wird.
                                  S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S schweiger2
                                    @bahnuhr
                                    schweiger2
                                    @schweiger2
                                    Natürlich!
                                    Ja, das habe ich gemacht und eingetragen. Allerdings schert sich entweder der FROLL oder die Roto-Steuerung nicht darum. %-Angaben werden immer ignoriert.
                                    • S schweiger2
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Du hast doch einen hmip aktor !
                                      Und der funktioniert so, wie es in der Anleitung bei ELV steht.
                                      Wo ist denn deine Anleitung von #1 her ?
                                      Dann musst du da halt mal nachfragen.
                                      Rückinfo hier wäre gut.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        schweiger2
                                        @bahnuhr
                                        So, nach einigem Probieren sieht das Blockly nun so aus und funktioniert.
                                        Entscheidend ist nicht, wie der HMIP-FROLL funktioniert, sondern dass er so funktionerend umgefrickelt wird, dass es die Roto-Steuerung versteht.
                                        Bedeutet: Drücken in die Gegenrichtung bedeutet zwar Stop für den FROLL, aber für die Roto-Steuerung eben nicht, sondern das erneute Drücken der gleichen Richtung bedeutet Stop für Roto.
                                        Das Blockly:
                                        • S schweiger2
                                          @bahnuhr
                                          Das Blockly:
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @schweiger2 sagte in [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop:
                                          genau.
                                          Deshalb ja auch die Frage:
                                          @bahnuhr sagte in [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop:
                                          Danke.
