  4. [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop
    6.5k
roto steuerung hmip-frollstop
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:
    bei Betätigen z.B. der Auf-Funktion durch einen WRC6 einen Impuls (wie ein Taster) ab oder legt er dauerhaft Spannung an
    was ist WRC6?
    Wie ist der mit dem BROLL verbunden?
    wo kommt der in dem Diagramm vor?
    schweiger2
    schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
    oh sorry, der HMIP-WRC6 ist ein Homematic-IP Funkschalter mit 6 Tasten, mit dem ich Datenpunkte des HMIP-FROLL setzen bzw. schalten will. Ist noch nicht implementiert. Im Diagramm also wohl die 2.
    Kernfrage also: bedeutet Stop beim HMIP-FROLL, dass der Stromfluss unterbrochen wird ?
    • S schweiger2
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @schweiger2 Du überforderst mich ;-)
      lass mal alle zusätzlichen Komplikationen weg!
      auch deine Beschreibung der Funktonsweise des gesamten Systems scheint nicht zu den letzten Fragen zu passen.
      Oder du hast die Funktionsweise des FROLL und die Übertragung in das Roto System nicht verstanden (oder ich)
      Ich gehe mal davon aus dass der FROLL auch nicht anders tickt als meine HM-LC-Bl1PBU.
      Dann kann man ihm sagen "fahr hoch" (pressshort 2), dann fährt er bis zum nächsten gleichlaufenden pressshort, bis zum stop oder bis zum Ende.
      Man kann ihm aber auch sagen setze LEVEL auf 24, dann fährt er da hin.
      Dazu gibt der Aktor entsprechend lange 230V auf die jeweilige Ader des Rollladenmotors.
      Da dein ROTO keine 230V verträgt, hast du das (Doppel-) Trennrelais drin.
      Das gibt jetzt für die Laufzeit einen geschlossenen Kontakt an das ROTO Modul.
      ALSO findet jegliche Steuerung im FROLL statt, der Rest dient der Weiterleitung an den ROTO Funk.
      So zumindest mein Verständnis
        schweiger2
        Du hast Du sehr viel Zeit für mich genommen und dafür sage ich Danke. Jetzt bin ich in der Bringschuld, die Hinweise zu prüfen. Das mache ich heute (hoffentlich) und melde mich dann mit den Ergebnissen.
        • S schweiger2
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          dann sag erstmal ob ich nicht die Argumentation auf Sand gebaut habe!
          Geht der Rollladen (aka das Fenster) bei Angabe von LEVEL auf die gewünschte Position?
          Davon ging ich aus!
          Dann ist die restliche Strecke bei der Problemsuche nämlich außen vor
            Davon ging ich aus!
            schweiger2
            @homoran Mit dem FROLL kennt das Fenster nur "ganz auf" und "ganz zu".
            HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • S schweiger2
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ok!
              dann ist meine ganze Argumentation gerade den Bach runter 😱
              Dann bräuchte ich eine exakte Beschreibung der ROTO Blackbox
              (und eine Erklärung warum ROTO den FROLL so verdrahtet hat. 🤔 )
              oder hast du den FROLL nur noch nicht kalibriert?
                ok!
                schweiger2
                Der FROLL kann weder Endlagenerkennung (Lastmessung) noch Kalibrierung - anders als der BROLL. Laufzeiten müssen manuell gemessen und eingegeben werden. Dennoch schert sich das Drecksdingen nicht darum.
                Ich teste mal die Auf - Warten - Stop - Warten - Auf - Geschichte.
                • S schweiger2
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Natürlich!
                  hast du das denn gemacht?
                  • S schweiger2
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    Wieso?
                    Lt. Anleitung
                    funktioniert dieser wie die anderen Rollladen-Aktoren von HM auch.
                    Also so wie @Homoran schon beschrieben hat.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Wieso?
                      Lt. Anleitung
                      schweiger2
                      @bahnuhr
                      Aussage von Roto: "Unsere werkseitig verbaute Steuerung funktioniert so, dass ein erneuter Impuls in die gleiche Richtung den Antrieb/ Motor stoppt."
                      Das habe ich gerade nochmal getestet. So wie Roto es beschreibt, stoppt der Motor. So wie es in der Beschreibung von HM steht, funktioniert es nicht; dann geht das Fenster wieder komplett zu.
                      Allerdings geht es bei der zitierten Darstellung um den EXTERNEN Taster, der ja nicht benutzt wird.
                      S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S schweiger2
                        @bahnuhr
                        schweiger2
                        @schweiger2
                        @homoran sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:
                        Natürlich!
                        Ja, das habe ich gemacht und eingetragen. Allerdings schert sich entweder der FROLL oder die Roto-Steuerung nicht darum. %-Angaben werden immer ignoriert.
                        • S schweiger2
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          Du hast doch einen hmip aktor !
                          Und der funktioniert so, wie es in der Anleitung bei ELV steht.
                          Wo ist denn deine Anleitung von #1 her ?
                          Dann musst du da halt mal nachfragen.
                          Rückinfo hier wäre gut.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            schweiger2
                            @bahnuhr
                            So, nach einigem Probieren sieht das Blockly nun so aus und funktioniert.
                            Entscheidend ist nicht, wie der HMIP-FROLL funktioniert, sondern dass er so funktionerend umgefrickelt wird, dass es die Roto-Steuerung versteht.
                            Bedeutet: Drücken in die Gegenrichtung bedeutet zwar Stop für den FROLL, aber für die Roto-Steuerung eben nicht, sondern das erneute Drücken der gleichen Richtung bedeutet Stop für Roto.
                            Das Blockly:
                            • S schweiger2
                              @bahnuhr
                              Das Blockly:
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              @schweiger2 sagte in [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop:
                              genau.
                              Deshalb ja auch die Frage:
                              @bahnuhr sagte in [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop:
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                genau.
                                schweiger2
                                @bahnuhr
                                Hm, in meinem Eröffnungspost habe ich geschrieben, dass der Aufbau so von Roto kommt und auch, was auf mein Nachfragen hin geantwortet wurde.
                                Wie auch immer, es funktioniert ja nun.
                                • S schweiger2
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  glaub ich nicht.
                                  Roto gibt doch kein Schaltplan mit einem HM Aktor raus.
                                  Bitte mal Link senden.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    glaub ich nicht.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Abbildung ist im ersten Post
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      Das war nicht die Frage.
                                      Die Frage für mich war wo kommt das Bild her ?
                                      Und der TE meinte von Roto.
                                      Und dies glaub ich halt nicht.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        schweiger2
                                        @bahnuhr
                                        da bitte - und noch von weiteren Smart Home-Anbietern.
                                        https://www.roto-frank.com/de/dst/smart-home
                                        • S schweiger2
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          @schweiger2
                                          Danke für den Link.
                                          Sehr interessant.
                                          Schau ich mir an.
                                          Danke.
