  4. Test neuer Adapter gotify
push notificationsgotify
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ThomasPohl
    Aktuelle Test Version 0.2.0
    Veröffentlichungsdatum 06.08.2023
    Github Link https://github.com/ThomasPohl/ioBroker.gotify
    ich habe einen Adapter erstellt, mit dem man über Gotify Nachrichten versenden kann. Damit kann man, ohne Cloud, Push-Nachrichten auf ein Mobiltelefon realisieren. Voraussetzung ist nur, dass man eine eigen Instanz von Gotify hat, die die Übertragung der Daten übernimmt.
    Für die Konfiguration muss nur die Url von Gotify, sowie ein Gotify-Token hinterlegt werden. Das Token kann man über die Web-UI von Gotify erzeugen.
    Um dann Nachrichten aus iobroker zu versenden, kann man einfach einen Blockly-Block nutzen:
    Aktuell ist der Adapter im latest Repo. Ich würde mich freuen wenn ihr den Adapter testen und mir Feedback geben könntet.
    Viele Grüße
    Thomas
    MC_QuinnM Offline
    MC_QuinnM Offline
    MC_Quinn
    @thomaspohl Hallo Thomas, habe mir den gotify nach dieser Anleitung auf meinem Raspi 4 installiert.
    Nun ist es so, dass der Port 80 bereits anderweitig genutzt wird. Wie rufe ich die config auf um den Port umzustellen.
    Besten Dank
    iobroker auf Raspberry, Shelly, Aqara, Netatmo, KNX, Xiaomi, Conbee Stick II, Sonos, Ubiquiti
    • MC_QuinnM MC_Quinn
      Besten Dank
      ThomasPohl
      Hallo @mc_quinn,
      gotify kann über eine config.yml Datei konfiguriert werden. Die Datei sollte im gleichen Verzeichnis liegen, in dem du auch das Executable entpackt hast. Also vermutlich /opt/gotify. Die Datei kannst du mit einem beliebigen Editor (z.B. nano) öffnen. Dort solltest du eine Zeile mit port: 80 finden. Die kannst du auf einen beliebigen anderen Port umbiegen und gotify neustarten.
      Hier gibt es dazu noch ein paar weitere Infos.
      • T ThomasPohl
        Hallo @mc_quinn,
        @thomaspohl
        siehe auch:
        https://forum.iobroker.net/topic/68790/gotify
        • P Offline
          pafade89
          @ThomasPohl
          Nun könnte das ganze doch ein wenig bekannter und beliebter werden, denn das steht im neuen Changelog von Proxmox 8.1:
          New flexible notification system.
          Send notifications not only via the local Postfix MTA, but also via authenticated SMTP or to Gotify instances.
          • E Offline
            eMd
            schrieb am zuletzt editiert von eMd
            also adapter läuft bei mir. funktioniert soweit alles.
            mfg
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            • E Offline
              eMd
              Doch eine Frage noch :
              Wie mache ich einen Zeilenumbruch?
              MfG
              eMd
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • E eMd
                MfG
                eMd
                pafade89
                @emd
                Textbaustein neue Zeile, also /n
                Vg P
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • P pafade89
                  @emd
                  Vg P
                  eMd
                  @pafade89
                  Hatte markdown aktiv für fette Schrift, da klappte das nicht mit dem Zeilenumbruch, aber nun bei Text klappt es, fette Schrift lasse ich halt weg 😉
                  MfG
                  eMd
                  • E eMd
                    @pafade89
                    MfG
                    eMd
                    pafade89
                    @emd
                    Markdown kannst du anlassen, musst einfach nur zweimal neue Zeile nehmen und dann klappt es auch mit Fett schreiben.
                    VG P
                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P pafade89
                      @emd
                      VG P
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      @pafade89
                      Ist schon lange her und momentan gibt es ja schon v0.4.0.
                      Aber ist es möglich verschiedene Nachrichten an verschiedene Benutzer zu senden? Wenn ja wie würde man das bewerkstelligen?
                      • Q quorle
                        @pafade89
                        pafade89
                        @quorle
                        Du kannst in Gotify verschiedene User anlegen und denen dann die Applications über Token zuweisen. Im Gotify adapter brauchst du aber trotzdem für jede Application eine eigene Adapterinstanz.
                        • P pafade89
                          @quorle
                          Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          @pafade89
                          Danke für die Schnelle Antwort. OK, Pro Benutzer eine eigene Instanz. Danke
                          • Q quorle
                            @pafade89
                            pafade89
                            @quorle
                            Ja genau. An diesem Punkt war ich auch und nutze aus diesem Grund nun ntfy und dazugehörigen Adapter.
