  4. Test neuer Adapter gotify
push notificationsgotify
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ThomasPohl
    Hallo @mc_quinn,
    gotify kann über eine config.yml Datei konfiguriert werden. Die Datei sollte im gleichen Verzeichnis liegen, in dem du auch das Executable entpackt hast. Also vermutlich /opt/gotify. Die Datei kannst du mit einem beliebigen Editor (z.B. nano) öffnen. Dort solltest du eine Zeile mit port: 80 finden. Die kannst du auf einen beliebigen anderen Port umbiegen und gotify neustarten.
    Hier gibt es dazu noch ein paar weitere Infos.
    @thomaspohl
    siehe auch:
    https://forum.iobroker.net/topic/68790/gotify
    • P Offline
      pafade89
      @ThomasPohl
      Nun könnte das ganze doch ein wenig bekannter und beliebter werden, denn das steht im neuen Changelog von Proxmox 8.1:
      New flexible notification system.
      Send notifications not only via the local Postfix MTA, but also via authenticated SMTP or to Gotify instances.
      • E Offline
        eMd
        schrieb am zuletzt editiert von eMd
        also adapter läuft bei mir. funktioniert soweit alles.
        mfg
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • E Offline
          eMd
          Doch eine Frage noch :
          Wie mache ich einen Zeilenumbruch?
          MfG
          eMd
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • E eMd
            MfG
            eMd
            pafade89
            @emd
            Textbaustein neue Zeile, also /n
            Vg P
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • P pafade89
              @emd
              Vg P
              eMd
              @pafade89
              Hatte markdown aktiv für fette Schrift, da klappte das nicht mit dem Zeilenumbruch, aber nun bei Text klappt es, fette Schrift lasse ich halt weg 😉
              MfG
              eMd
              • E eMd
                @pafade89
                MfG
                eMd
                pafade89
                @emd
                Markdown kannst du anlassen, musst einfach nur zweimal neue Zeile nehmen und dann klappt es auch mit Fett schreiben.
                VG P
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • P pafade89
                  @emd
                  VG P
                  Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  @pafade89
                  Ist schon lange her und momentan gibt es ja schon v0.4.0.
                  Aber ist es möglich verschiedene Nachrichten an verschiedene Benutzer zu senden? Wenn ja wie würde man das bewerkstelligen?
                  • Q quorle
                    @pafade89
                    pafade89
                    @quorle
                    Du kannst in Gotify verschiedene User anlegen und denen dann die Applications über Token zuweisen. Im Gotify adapter brauchst du aber trotzdem für jede Application eine eigene Adapterinstanz.
                    • P pafade89
                      @quorle
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      @pafade89
                      Danke für die Schnelle Antwort. OK, Pro Benutzer eine eigene Instanz. Danke
                      • Q quorle
                        @pafade89
                        pafade89
                        @quorle
                        Ja genau. An diesem Punkt war ich auch und nutze aus diesem Grund nun ntfy und dazugehörigen Adapter.
