  4. Test Adapter sureflap v3.4.2
154 Beiträge 17 Kommentatoren 44.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Sickboy78S Sickboy78
    Hallo @manolo,
    ich bekomme die Warnung auch, obwohl seit geraumer Zeit nur 1 große Schüssel eingerichtet ist.
    Vermutlich werden in der neuen API immer beide geliefert, egal was eingestellt ist. Früher war das nicht so.
    Wahrscheinlich sollte ich die Warnung ausbauen oder zumindest auf info oder debug runterstufen.
    Ich schau mir das bei Gelegenheit noch einmal an.
    In der Zwischenzeit kannst du die Warnung getrost ignorieren.
    Manolo
    #141
    Hi @sickboy78
    Danke für die schnelle Antwort!
    Kann der Adapter nicht einfach 2 bowls anlegen, also "bowls.0" und "bowls.1"?
    Dann wären die Objekte da und man muss sie ja nicht verwenden.
    Nur so ne Idee...
    ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
    Sickboy78S 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Manolo
      Hi @sickboy78
      Nur so ne Idee...
      Sickboy78S Offline
      Sickboy78S Offline
      Sickboy78
      #142
      @manolo said in Test Adapter sureflap v1.0.x GitHub:
      Das wäre auch eine Möglichkeit.
      Kann aber aktuell etwas dauern, bis ich Zeit dazu finde.
        Manolo
        #143
        Ich habe jetzt einfach mal die Objekte von "bowl.0" in einen neuen Ordner "bowl.1" kopiert, aber die Warnung kommt trotzdem.
        • M Manolo
          Sickboy78S Offline
          Sickboy78S Offline
          Sickboy78
          #144
          Hallo @manolo,
          ich hab die Logik so angepasst, dass die Warnung wirklich nur noch im Fehlerfall kommen sollte.
          Bei mir ist sie seitdem weg. Kannst du mal mit der neuen Version 3.1.0 testen, obs bei dir auch geholfen hat?
            Hallo @manolo,
            Sickboy78S Offline
            Sickboy78S Offline
            Sickboy78
            #145
            Es gab wohl eine Änderung oder einen Bug in der Surepet API, was dazu führt dass die Hub RSSI zufällig manchmal nicht zurückgeliefert wird, was zu häufigen Warnungen im Log geführt hat.
            Version 3.1.1. adressiert das Problem und deaktiviert die Warnung im Log nach dem ersten Auftreten.
            English:
            There seems to have been a change or bug in the Surepet API, which causes the Hub RSSI to be randomly not returned, resulting in frequent warnings in the log.
            Version 3.1.1. addresses the problem and disables the warning in the log after the first occurrence.
              English:
              Sickboy78S Offline
              Sickboy78S Offline
              Sickboy78
              #146
              Einmal Werbung in eigener Sache für meinen neuen OnlyCat Adapter.
              OnlyCat hat nichts mit Furry Fans zu tun 😉, sondern OnlyCat ist (laut Hersteller) die fortschrittlichste Katzenklappe auf dem Markt.
              Sie ist eine Kamera-basierte KI-gestützte smarte Katzenklappe mit Beuteerkennung und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Beuteerkennung äußerst zuverlässig funktioniert. Sie basiert auf der SureFlap Klappe und hat ein ähnliches Design, benötigt jedoch keinen Hub, sondern wird direkt per WLan angebunden. Dafür braucht sie jedoch dauerhafte Stromzufuhr per USB. Mehr Infos gibts im Test-Thread, im Github Repo oder auf der Webseite des Herstellers.
              English
              A personal advertisement for my new OnlyCat adapter.
              OnlyCat has nothing to do with furry fans 😉, it is (according to the manufacturer) the most advanced cat flap on the market.
              It is a camera-based AI-supported smart cat flap with prey detection and from my own experience I can say that the prey detection works extremely reliably. It is based on the SureFlap and has a similar design, but does not require a hub and is connected directly via WiFi. However it requires a permanent power supply via USB. More information can be found in the test thread, in the Github Repo or on the manufacturer's website.
                English
                Sickboy78S Offline
                Sickboy78S Offline
                Sickboy78
                #147
                Version 3.2.0 ist da und bringt die Möglichkeit, die Zuordnung von Tieren zu Geräten zu ändern. Dafür hat sich die Struktur leicht geändert. Zuvor befanden sich nur die zugeordneten Tiere unter GERÄTENAME.assigned_pets. Jetzt befinden sich alle Tiere unter GERÄTENAME.control.pets und haben einen Datenpunkt assigned, den man auf true oder false setzen kann. Eine Besonderheit bildet dabei die Katzenklappe, bei der es für zugeordnete Tiere zusätzlich einen Datenpunkt type gibt, der auf OUTDOOR_PET oder INDOOR_PET gesetzt werden kann. Setzt man für ein Tier assigned auf false, wird auch der Datenpunkt type ausgeblendet.
                Außerdem habe ich die minimale Node Version auf 20 angehoben, da Version 18 EOL ist.
                English:
                Version 3.2.0 is now available and allows you to change the assignment of pets to devices. The structure has changed slightly. Previously, only the assigned pets were located under DEVICE_NAME.assigned_pets. Now all pets are under DEVICE_NAME.control.pets and have an data point assigned that can be set to true or false. A special feature here has the cat flap, where there is an additional data point type for assigned animals, which can be set to OUTDOOR_PET or INDOOR_PET. If you set assigned to false, the data point type is also hidden for the pet.
                I have also raised the minimum required node version to 20, as version 18 is EOL.
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #148
                  @Sickboy78 .. vielen Dank für deinen Adapter!
                  Ich nutze die 'Sure Petcare SureFlap Mikrochip-Haustierklappe Connect'
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    Sickboy78S Offline
                    Sickboy78S Offline
                    Sickboy78
                    #149
                    @skvarel freut mich zu hören!
                    Das sieht nach einem ordentlichen Smart Home aus, dass du dir da gebaut hast. :)
                      Sickboy78S Offline
                      Sickboy78S Offline
                      Sickboy78
                      #150
                      Version 3.3.0 ist da und erlaubt die Bewegungserkennung von unbekannten Haustieren. Dies ist vor allem für Besitzer der Haustierklappe interessant, da diese nicht DualScan besitzt und so gelegentlich Tiere beim Verlassen nicht korrekt erkannt werden. Das Feature muss in den Einstellungen aktiviert werden.
                      English:
                      Version 3.3.0 is now available and allows the detection of movements of unknown pets. This is particularly interesting for owners of the pet flap, as it does not have DualScan and therefore occasionally animals are not recognized correctly when leaving. The feature must be activated in the settings.
                        Matis
                        schrieb am zuletzt editiert von Matis
                        #151
                        Ich bekomme seit einigen Tagen den Fehler:
                        2025-08-10T16:10:39.088288307Z	stdout	(node:569) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                        2025-08-10T16:10:21.356870373Z	stdout
                        2025-08-10T16:10:21.356774005Z	stdout	    at process.processImmediate (node:internal/timers:487:21)
                        2025-08-10T16:10:21.356652816Z	stdout	    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/main.js:3294:31)
                        2025-08-10T16:10:21.356555927Z	stdout	    at Sureflap.setObjectNotExists [as setObjectNotExistsPromise] (node:internal/util:458:12)
                        2025-08-10T16:10:21.356466509Z	stdout	    at new Promise (<anonymous>)
                        2025-08-10T16:10:21.356370560Z	stdout	    at node:internal/util:473:17
                        hab allerdings auch node 22.18.0.
                        Um ein issue aufzumachen bin ich nicht kompetent genug, wollte das aber loswerden.
                        Finde den Adapter toll.
                        • M Matis
                          Sickboy78S Offline
                          Sickboy78S Offline
                          Sickboy78
                          #152
                          Hi @matis, probier mal bitte, ob die Warnung mit v3.4.0 weg ist.
                            Matis
                            #153
                            @sickboy78 Ja, ist weg. Danke.
                            • Sickboy78S Offline
                              Sickboy78S Offline
                              Sickboy78
                              #154
                              Version 3.4.0, 3.4.1 and 3.4.2 beinhalten hauptsächlich Updates der Abhängigkeiten.
                              English:
                              Versions 3.4.0, 3.4.1, and 3.4.2 mainly contain dependency updates.
