  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.9k Aufrufe 137 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @mickyboys Jetzt wo du es sagst, hab ich auch jede Menge Fehlermeldungen vom Robo.
    Hatte die DP's direkt gesehen und sind auch ausgefüllt, dachte er geht so.
    Hast du auf Github schon was geschrieben, das man ihn supported ?
    mickyboys
    #830
    @d3ltoroxp Nein, hatte ich nicht. Ich dachte ja der Fehler liegt bei mir. Ich bin noch am Schauen, habe aber bis jetzt nichts Richtiges gefunden. Schade, auch das ich nun Nichtmal meinen anderen Roborock S8 nutzen kann, da der komplette Adapter sofort abschaltet.
    D3ltoroxpD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mickyboys
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #831
      @mickyboys Abgeschaltet hat er nicht, komisch. Alternative müsste man halt den Robo in MiHome neu registrieren und evtl. den anderen verfügbaren Adapter nutzen, bis er hier geht. Dann mach ich mal eine Anfrage auf. Den QRevo Edge gibt es vllt einfach noch nicht, steht ja auch nicht drin im Support.
      • M mickyboys
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #832
        @mickyboys wie wäre es mit einer 2. instanz zu testen?
        • da_WoodyD da_Woody
          Anderl 0
          #833
          @da_woody said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          Moin.
          Das hab ich Probiert...
          Hab den Revo Edge und den S7
          1. Instanz läuft ja auf den gleichen Account. Von daher hat es bei mir nix gebracht.
            Der Adapter ist im Moment bei mir auch komplett ohne Funktion.
          • jahnbesJ jahnbes
            Raumnamen in der Historie
            Die Daten der letzten neunzehn Reinigungen stehen im iobroker unter
            roborock.0.Devices.xxx.cleaningInfo.Records.0.*
            Leider stehen dort nicht die Klarnamen der gereinigten Räume. Um wie hier rechts unten
            in der Historie auch die Raumnamen aufzulisten, bin ich wie folgt vorgegangen:
            • Eine Einzelraumreinigung wird über die oben in der Mitte stehenden gui-Tasten ausgelöst.
            • Diese Button starten ein Skript.
            • In dem Skript wird der gewünschte Raum unter [floors] entsprechend auf true und alle anderen auf false gesetzt.
            • Anschließend [commands app_segment_clean] auf true und die Reinigung beginnt.
            • Im nächsten Schritt, immer noch im Skript, wird die unter [floors] gespeicherte Information genutzt (welcher Raum ist auf true gesetzt), um den Klarnamen des Raumes, der gerade gereinigt wird, in einem Objekt [0_userdata.0.Saugroboter.*] im iobroker zu speichern und in der gui auszugeben.
            • Es gibt unter [0_userdata.0.Saugroboter.*] ein weiteres iobroker-Objekt, die Historie der Namen der gereinigten Räume.
            • Zu guter Letzt wird diese Liste der Historie-Einträge um eins nach unten geschoben und der Name des aktuell gereinigten Raumes kommt ganz oben drauf nach dem last-in-last-out-Prinzip.
            Was ist das Fragezeichen? Das sind erfolgte Zonenreinigungen und Raumreinigungen, die über die App ausgelöst wurden, da komme ich noch nicht an die notwendigen Informationen ran.
            Was kommt als Weiterentwicklung? Recht einfach, eher eine Fleißaufgabe, in Kürze wird in der Historie auch die Art der Reinigung (Saugen, Wischen, Saugen + Wischen) gelistet sein.
            Die Lösung ist sicher nicht perfekt, für mich aber die zur Zeit machbare und ein erster Lösungsansatz.
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
            #834
            @jahnbes Die Namen hast du in der VIS hinzugefügt, diese Kästchen ? In der App habe ich die Räume ausgewählt, sehe sie aber hier nicht, das passt so ?
            BTW, meinst du du könntest diese Vis Seite mal hochladen ?
            Und wie hast du das hinbekommen, das man die Bodenart mit in der Karte sieht ?Hab schon auf Stufe 7.
            @Anderl-0
            Probier die Dev Version noch mal, mein Edge läuft jetzt, inkl Karte und Commands. Keine Errors mehr im Log !! VIELEN DANK @copystring
              Sepp
              #835
              @copystring kurze Frage: seit dem neusten Roboterupdate klappt die Verbindung zu meinem Saros 10R nichtmehr, liegt das an dem neuen Protokoll? Kann man dich hier irgendwie unterstützen?
              copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sepp
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #836
                @sepp möglicherweise. Was steht denn in Homedata? Version 1.0 oder L01?
                Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                https://paypal.me/copystring
                  Sepp
                  #837
                  wenn die Version bei Homedata unter pv steht, dann ist es 1.0, komisch
                  • S Sepp
                    copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #838
                    @sepp OK. Du könntest ein debuglog vom Start des Adapters auf GitHub in einem neuen issue hochladen. Dann gucke ich mir das mal an.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      Sepp
                      #839
                      vielen dank, werd ich morgen machen :)
                      • copystringC copystring
                        fritzkalle
                        #840
                        @copystring Hallo! Ich bin neu hier und habe bisher nur aufmerksam mitgelesen. Ich habe dasselbe Problem wie Sepp. Ich habe einen Saros 10R und auch bei mir funktioniert der Adapter seit ca. 3 Wochen nicht mehr :-(. Ich kann auch gerne Logs zur Verfügung stellen. Leider weiß ich nicht in welchem Format das üblich ist. Zudem blick ich nicht, wie ich das Log exportieren kann. Wenn Ihr mir das erklärt, dann helfe ich gerne... Viele Grüße!
                        copystringC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fritzkalle
                          copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #841
                          @fritzkalle Hi, du kannst hier dran teilnehmen und testen: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/833
                          • F fritzkalle
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #842
                            @fritzkalle sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                            einfach markieren, kopieren und dann einfügen.
                              fritzkalle
                              #843
                              @da_woody Danke! (Dachte mir das wäre zu simpel 😁)
                                fritzkalle
                                #844
                                @copystring Danke! Mache ich asap...
                                • F Offline
                                  fritzkalle
                                  #845
                                  Also bei mir funktioniert es mit der letzten Dev Version von https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev.
                                  Ich bekomme nur eine Warnung (Failed to process "app_start" on robot vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX (roborock.vacuum.a144): Error: Cloud request with id 111 and method app_start timed out after 30 seconds.)
                                  Der Saros 10R ist ansprechbar und funktional. Danke! Wenn Ihr doch noch Logs benötigt bitte Bescheid geben. Viele Grüße!
                                  • F fritzkalle
                                    fritzkalle
                                    #846
                                    Mittlerweile habe ich mehr herausgefunden. Ich bekomme Warnungen und man kann den Wischmodus bzw. die Zimmerreinigung nicht starten :-(
                                    • Log_Auszug (Saros10R_custom_mode_app_segment_clean.txt)
                                    • F fritzkalle
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #847
                                      @fritzkalle öhm, das mit dem einfügen...
                                      Failed to process "set_custom_mode" on robot vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX (roborock.vacuum.a144): Error: Cloud request with id 1841 and method set_custom_mode timed out after 30 seconds. MQTT connection state: true at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:793:14 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2663:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                      Failed to process "app_segment_clean" on robot vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX (roborock.vacuum.a144): Error: Cloud request with id 1844 and method app_segment_clean timed out after 30 seconds. MQTT connection state: true at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:793:14 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2663:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                      Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Frederik BussF Offline
                                        Frederik Buss
                                        #848
                                        Vielleicht (Hoffentlich..) eine blöde Frage: Wie startet man im Adapter ein in der App konfiguriertes Programm? Angezeigt werden die in den Objekten:
                                        • copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #849
                                          Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
