  4. Test Adapter Nulleinspeisung v0.0.x
    6.0k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    Du solltest noch mit einbauen, dass nach Ende des Zeitfenster's oder der Einschaltdauer der Datenpunkt erst dann wieder auf aus geht. Im Moment ist es ja so, das er bei genug Leistung einschaltet und bei zu wenig wieder aus. Das ist bei Verbrauchern wie WaMa, Trockner oder Wärmepumpe ungünstig.
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      Dein Shelly übermittelt einen Negativwert. Was ist hier gegeben? Negativ = Einspeisung und positiv = Netzbezug?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q quorle
        L Online
        L Online
        lesiflo
        @quorle Ja korrekt.
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lesiflo
          @quorle Ja korrekt.
          Q Offline
          Q Offline
          quorle
          schrieb am zuletzt editiert von quorle
          @lesiflo
          Ok, dann kann das so nicht funktionieren. Mein Zähler (Energieversorger) ist genau umgekehrt. Dann muss ich hier noch etwas einbauen, damit man das auswählen kann.
          Du könntest den Wert aber umdrehen per Script.
          Oder du kannst eventuell den Wert deiner PV-Anlage nutzen, wenn diese im ioB integriert ist. Vielleicht ist es hier anders rum.
          HomoranH flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
          • Q quorle
            @lesiflo
            @quorle sagte in Test Adapter Nulleinspeisung v0.0.x:
            das dürfte eher die Ausnahme sein.
            Üblich ist Bezug positiv, Einspeisung negativ.
            • Q quorle
              @lesiflo
              flkontaktF Offline
              flkontaktF Offline
              flkontakt
              @quorle hallo, vielen Dank erst einmal für deinen Adapter, habe diesen soeben installiert. Ist logisch aufgebaut, die Bedienung intuitiv. Aber auch bei mir ist der Wert für den Überschuss am Zähler negativ, wäre hilfreich wenn man diesen auch so eingeben könnte. Aktuell geht nur >0, vielleicht kannst du auch <0 einbauen. Dann können alle Nutzer den für deren Anwendungsfall passenden Wert einstellen. Mit den positiven und negativen Werten könnte man ggf. eine Art Energieampel bauen, z.B. eine HUE mit Rot/Gelb/Grün ansteuern, wenn bestimmte Werte erreicht werden.
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                HI, ich bin da bei meinen Vorrednern. Einspeisung negativ, Bezug positiv.
                @quorle
                Beim Tibberadapter ist es so wie du beschrieben hast. Da gibt es aber auch 3 verschiedene Datenpunkte. Wenn man deinen ursprünglichen Gedanken als Nulleinspeisung sieht würde das so reichen. Besser ist aber du baust so wie von @flkontakt vorgeschlagen eine Auswahl ein.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @homoran said in Test Adapter Nulleinspeisung v0.0.x:
                  Die beste Flexibilität wäre wohl in der Konfiguration bei einem Input State einzustellen ob >0 oder <0 Einspeisung bedeutet. Eine entsprechende Checknbos / Auswahl sollte kaum Aufwand sein da ja nur der Wert ggF zu negieren ist.
                  Außerdem wäre es m.E. wohl auch eine sinnvolle Erweiterung 2 getrennte States für Einspeisung / Bezug anzubieten. Mein Smartmeter liefert 2 Obis Werte für Einspeisung und Bezug (beide positiv). Und ja, ich habe auch einen Obis Wert für den saldierten Bezug / Einspeisung - der ist aber lt. gesetzlichen Vorgaben nicht verpflichtend.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • flkontaktF flkontakt
                    @flkontakt sagte: Wert für den Überschuss am Zähler negativ
                    Man sollte öfter mal an Alias denken.
                    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                      flkontaktF Offline
                      flkontaktF Offline
                      flkontakt
                      @paul53 danke für den Hinweis, nutze auch den Alias-Adapter, hat mir insbesondere beim Tausch von Bewegungsmeldern viel Arbeit erspart. Ich vermute, du möchtest auf die Konvertierung hinweisen, aus negativ dann positiv machen. Ich nutze aber gerne den negativen Wert, um hier auf den ersten Blick die Energieflussrichtung zu sehen, Überschuss ist ja im doppelten Sinne negativ 😉
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        Es gibt eine neue Version.
                        Hier kann man nun negativ oder positiv als Einspeisung auswählen.
                        Zudem hat man nun alle Datenpunkte aus der Config, die man ändern kann. Diese werden aber nicht in der Konfiguration selbst übernommen!
                        • Q quorle
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          @quorle OK, wo finde ich die ? Unter dem obigen Link ist nur die alte 0.0.2 Version
                          • L lesiflo
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            @lesiflo
                            Hier der link zu v0.0.3:
                            https://github.com/quorle/ioBroker.nulleinspeisung/tree/v0.0.3
                            • Q quorle
                              @lesiflo
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @quorle
                              Danke für deinen Zeiteinsatz.
                              Der Link führt zwar zu einem Github Stand mit dem Tag mit dem Tag v0.0.3 ABER der dort befindliche Code
                              • identifiziert sich als Release 0.0.2
                              • hat keine Releasenotes zur 0.0.3
                              • hat keine News zur 0.0.3
                              • ist daher eher eine Work In Progress Version zum ALPHA testing
                              Bitte erstelle saubere Releases (z.B. unter Verwendung des Releasescripts).
                              • mcm1957M mcm1957
                                @quorle
                                Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                @mcm1957
                                Ja da gab/gibt es noch Probleme mit dem Releasescript. Wie gestern in Discord besprochen. Muss ich die Tage angehen.
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  Neue Version Online. Nun auch richtig mit Release.
                                  Siehe ersten Beitrag.
                                  • C Offline
                                    claus1993
                                    @quorle
                                    Könnte man nicht die von Balkonkraftwerken benötigte Anpassung des Wechselrichters integrieren?
                                    Sieh auch hier, https://forum.iobroker.net/topic/63475/regelung-eines-hoymiles-solarinverters-nulleinspeisung?page=1
                                    Das würde auch sehr gut zu dem gewählten Namen passen :-)
                                    • C claus1993
                                      @quorle
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      @claus1993
                                      Also der Name wird zum Finalen Adapter nochmals spätestens geändert.
                                      Ich pflege den Ansatz die überschüssige Energie lieber zu verbrauchen, als den Wechselrichter zu drosseln. Da meine eine 8 KW Anlage ist und ich diese nicht regeln kann.
                                      Eventuell kann man den Ansatz noch mit einbinden, aber sowas würde erst irgendwann erfolgen.
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        v0.0.3-alpha.2
                                        Aktuelle Version: v0.0.3-alpha.2 ist Online.
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          @lesiflo @flkontakt
                                          Es gibt einen neuen Adapter. Der alte wurde umbenannt und ist in ein neues Repo gezogen.
                                          Ich hoffe ich habe (fast) alle Wünsche erfüllt.
                                          Zum neuen Thread: smartloadmanager
