  4. Test Adapter Nulleinspeisung v0.0.x
    6.0k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • L lesiflo
    Erste Rückmeldung: Einschalten der Wärmepumpe für Warmwasser hat geklappt 👍 . Schön wären noch min. 2 Zeitfenster.
    Normalerweise mache ich WW erst nach dem Mittag. Aber grundsätzlich klappt das Einschalten bei genug PV-Leistung.
    Ein Zugriff auf die Datenpunkte unter den Objekten wäre noch schön Damit man evtl. auch per Script die Werte verändern kann. Außer admin ist da nichts
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    @lesiflo
    Ich werde deine Wünsche berücksichtigen. Bitte weiter testen.
    Die Priotisierung solltest du über die Einstellungen hinbekommen. In dem du deine Verbraucher verschiebst. Normalerweise sollte es von oben nach unten abgearbeitet werden.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q quorle
      @lesiflo
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      @quorle Diese Priorisierung ist aber recht statisch. Bei openWB wird das z.B. so gelösct.
      Hier kann man (auch über einen Datenpunkt in den Objekten) umschalten und eine Reserve festlegen. Aber grundsätzlich erstmal vollkommen gut so.
      evcc löst das so:
      Wobei die openWB Lösung für deinen Adapter am sinnvollsten wäre.
      eAuto laden werde ich testen wenn es wieder da ist.
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        Ich habe mal meine Klimaanlage eingerichtet. Hat aber nicht eingeschaltet.
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          Du solltest noch mit einbauen, dass nach Ende des Zeitfenster's oder der Einschaltdauer der Datenpunkt erst dann wieder auf aus geht. Im Moment ist es ja so, das er bei genug Leistung einschaltet und bei zu wenig wieder aus. Das ist bei Verbrauchern wie WaMa, Trockner oder Wärmepumpe ungünstig.
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            Dein Shelly übermittelt einen Negativwert. Was ist hier gegeben? Negativ = Einspeisung und positiv = Netzbezug?
            • Q quorle
              L Online
              L Online
              lesiflo
              @quorle Ja korrekt.
              Q 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lesiflo
                @quorle Ja korrekt.
                Q Offline
                Q Offline
                quorle
                schrieb am zuletzt editiert von quorle
                @lesiflo
                Ok, dann kann das so nicht funktionieren. Mein Zähler (Energieversorger) ist genau umgekehrt. Dann muss ich hier noch etwas einbauen, damit man das auswählen kann.
                Du könntest den Wert aber umdrehen per Script.
                Oder du kannst eventuell den Wert deiner PV-Anlage nutzen, wenn diese im ioB integriert ist. Vielleicht ist es hier anders rum.
                HomoranH flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                • Q quorle
                  @lesiflo
                  @quorle sagte in Test Adapter Nulleinspeisung v0.0.x:
                  das dürfte eher die Ausnahme sein.
                  Üblich ist Bezug positiv, Einspeisung negativ.
                  • Q quorle
                    @lesiflo
                    flkontaktF Offline
                    flkontaktF Offline
                    flkontakt
                    @quorle hallo, vielen Dank erst einmal für deinen Adapter, habe diesen soeben installiert. Ist logisch aufgebaut, die Bedienung intuitiv. Aber auch bei mir ist der Wert für den Überschuss am Zähler negativ, wäre hilfreich wenn man diesen auch so eingeben könnte. Aktuell geht nur >0, vielleicht kannst du auch <0 einbauen. Dann können alle Nutzer den für deren Anwendungsfall passenden Wert einstellen. Mit den positiven und negativen Werten könnte man ggf. eine Art Energieampel bauen, z.B. eine HUE mit Rot/Gelb/Grün ansteuern, wenn bestimmte Werte erreicht werden.
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      HI, ich bin da bei meinen Vorrednern. Einspeisung negativ, Bezug positiv.
                      @quorle
                      Beim Tibberadapter ist es so wie du beschrieben hast. Da gibt es aber auch 3 verschiedene Datenpunkte. Wenn man deinen ursprünglichen Gedanken als Nulleinspeisung sieht würde das so reichen. Besser ist aber du baust so wie von @flkontakt vorgeschlagen eine Auswahl ein.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @homoran said in Test Adapter Nulleinspeisung v0.0.x:
                        Die beste Flexibilität wäre wohl in der Konfiguration bei einem Input State einzustellen ob >0 oder <0 Einspeisung bedeutet. Eine entsprechende Checknbos / Auswahl sollte kaum Aufwand sein da ja nur der Wert ggF zu negieren ist.
                        Außerdem wäre es m.E. wohl auch eine sinnvolle Erweiterung 2 getrennte States für Einspeisung / Bezug anzubieten. Mein Smartmeter liefert 2 Obis Werte für Einspeisung und Bezug (beide positiv). Und ja, ich habe auch einen Obis Wert für den saldierten Bezug / Einspeisung - der ist aber lt. gesetzlichen Vorgaben nicht verpflichtend.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • flkontaktF flkontakt
                          @flkontakt sagte: Wert für den Überschuss am Zähler negativ
                          Man sollte öfter mal an Alias denken.
                          flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                            flkontaktF Offline
                            flkontaktF Offline
                            flkontakt
                            @paul53 danke für den Hinweis, nutze auch den Alias-Adapter, hat mir insbesondere beim Tausch von Bewegungsmeldern viel Arbeit erspart. Ich vermute, du möchtest auf die Konvertierung hinweisen, aus negativ dann positiv machen. Ich nutze aber gerne den negativen Wert, um hier auf den ersten Blick die Energieflussrichtung zu sehen, Überschuss ist ja im doppelten Sinne negativ 😉
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              Es gibt eine neue Version.
                              Hier kann man nun negativ oder positiv als Einspeisung auswählen.
                              Zudem hat man nun alle Datenpunkte aus der Config, die man ändern kann. Diese werden aber nicht in der Konfiguration selbst übernommen!
                              • Q quorle
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                @quorle OK, wo finde ich die ? Unter dem obigen Link ist nur die alte 0.0.2 Version
                                • L lesiflo
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  @lesiflo
                                  Hier der link zu v0.0.3:
                                  https://github.com/quorle/ioBroker.nulleinspeisung/tree/v0.0.3
                                  • Q quorle
                                    @lesiflo
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @quorle
                                    Danke für deinen Zeiteinsatz.
                                    Der Link führt zwar zu einem Github Stand mit dem Tag mit dem Tag v0.0.3 ABER der dort befindliche Code
                                    • identifiziert sich als Release 0.0.2
                                    • hat keine Releasenotes zur 0.0.3
                                    • hat keine News zur 0.0.3
                                    • ist daher eher eine Work In Progress Version zum ALPHA testing
                                    Bitte erstelle saubere Releases (z.B. unter Verwendung des Releasescripts).
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @quorle
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      @mcm1957
                                      Ja da gab/gibt es noch Probleme mit dem Releasescript. Wie gestern in Discord besprochen. Muss ich die Tage angehen.
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        Neue Version Online. Nun auch richtig mit Release.
                                        Siehe ersten Beitrag.
                                        • C Offline
                                          claus1993
                                          @quorle
                                          Könnte man nicht die von Balkonkraftwerken benötigte Anpassung des Wechselrichters integrieren?
                                          Sieh auch hier, https://forum.iobroker.net/topic/63475/regelung-eines-hoymiles-solarinverters-nulleinspeisung?page=1
                                          Das würde auch sehr gut zu dem gewählten Namen passen :-)
