E3DC Hauskraftwerk steuern
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das Wallbox Script wird hier auch nicht mehr weiter optimiert, da evcc das besser kann und ständig weiter entwickelt wird.
ich habe mir EVCC auch mal angeschaut. Sieht ganz gut aus.Allerdings wird meine Wallbox (Multiconnect II) nicht direkt unterstützt. Zumindest finde ich nix dazu :-(
Hat das hier schon jemand am laufen?@azzkikrboy
Bist du mit der Multiconnect II bereits weitergekommen?
Im Github-Issue geht ja irgendwie auch nichts voran.Und mal ne blöde Frage...hast du es evtl schon mal mit dem Template der Easy-Connect versucht, die ja von EVCC unterstützt wird?
Ich hab mir mal die ModBus_E3DC_Speichersysteme (DE)_V2.40_de-DE_20.05.2025.pdf Doku durchgeblättert...für mich als Laien sieht es ja so aus, als ob beide Wallboxen mit den gleichen Bits angesteuert werden. Evtl. funktioniert ja dann das Template der Easy-connect direkt?! -
Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.3.18Änderungen:
- Diese Änderung behebt ein Problem, bei dem das Skript undefinierte Daten hatte, wenn JSON-Daten aus dem Tibberlink-Adapter (z. B. sID_PricesTodayJSON oder sID_PricesTomorrowJSON) zum Zeitpunkt der Aktualisierung leer, ungültig oder temporär nicht verfügbar waren.
Ich habe mir jetzt auch mal EVCC installiert als Vorbereitung auf die Wallbox die in paar Wochen dazukommt bei mir.
Ich habe jetzt aber schon mal den AC-Elwa-2 Heizstab in EVCC eingebunden und teste das seit gestern.
Läuft bis jetzt ganz gut.
Falls das auch wer umsetzen will, ich bin über folgende Punkte gestolpert:- Der Heizstab akzeptiert nur eine Modbus Verbindung, also entweder iobroker ODER Evcc.
--> Zur Steuerung über EVCC musste somit der iobroker getrennt werden.
Damit der iobroker trotzdem weiterhin die Werte vom Heizstab bekommt muss man in EVCC einen modbusproxy einrichten und den iorboker dann auf die ip+port des EVCC modbusproxy umstellen. Der EVCC reicht dann die Werte einfach 1:1 zum iobroker durch.
Anfangs hatte ich im EVCC noch "out of Sync" Meldungen bei der Ansteuerung des Heizstabs.
Diese habe ich aktuell durch folgende 2 Einstellungen am Heizstab wegbekommen:- Zeitablauf Ansteuerung erhöht auf 60s (in einem Github-Issue war sogar die Rede von 600s, ich versuchs aktuell mal mit den 60s)
- Max. Temperatur Warmwasser habe ich höher gesetzt als ich EVCC regeln lasse, da sonst der Heizstab abgeschaltet hat bevor EVCC mit der Regelung gestoppt hat.
Jetzt hoffe ich mal, dass zeitnah die Wallbox Multiconnect 2 in EVCC unterstützt wird bis die bei mir kommt. ;)
Hier fehlt aktuell wohl noch ein passendes Template.Deinen Hinweis mit dem Modbusproxy zu der Wallbox hatte ich nicht ganz verstanden. Der Modbusproxy dient ja nur dazu um ein mit EVCC Verbundenes Gerät über EVCC auszulesen, oder? Aber bei der Wallbox fehlt ja aktuell noch das passende Template um die in EVCC überhaupt einzubinden.
Evtl. versteh ich hier auch aktuell was falsch. ;)Grüße
@malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Dann muss ich mich wohl noch nicht an die Installation von EVCC machen ... Nutze auch seit ein paar Tagen eine MultiConnect II. Bei mir wird nicht mal im RSCP-Adapter der SOC des Autos angezeigt. Ist das normal?
Der e3dc-rscp Adapter kann dir den SOC vom Auto nicht anzeigen, da dieser nicht übertragen wird bzw. auch keine Schnittstelle zum Auto vorhanden ist.
@azzkikrboy
Ich hab mir mal die ModBus_E3DC_Speichersysteme (DE)_V2.40_de-DE_20.05.2025.pdf Doku durchgeblättert...für mich als Laien sieht es ja so aus, als ob beide Wallboxen mit den gleichen Bits angesteuert werden. Evtl. funktioniert ja dann das Template der Easy-connect direkt?!@abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ich hab mir mal die ModBus_E3DC_Speichersysteme (DE)_V2.40_de-DE_20.05.2025.pdf Doku durchgeblättert...für mich als Laien sieht es ja so aus, als ob beide Wallboxen mit den gleichen Bits angesteuert werden. Evtl. funktioniert ja dann das Template der Easy-connect direkt?!Genau das hatte ich gemeint :-)
Noch ein Hinweis, der mich fast zum Verzweifeln gebracht hat.
Bei mir funktionierte die Steuerung der Wallbox über evcc erst, nachdem ich bei der Wallbox den Dip-Schalter 7 auf off gestellt hatte. -
@azzkikrboy
Ich hab mir mal die ModBus_E3DC_Speichersysteme (DE)_V2.40_de-DE_20.05.2025.pdf Doku durchgeblättert...für mich als Laien sieht es ja so aus, als ob beide Wallboxen mit den gleichen Bits angesteuert werden. Evtl. funktioniert ja dann das Template der Easy-connect direkt?!@Abyss
Nein, bin noch nicht weiter, habe aber schon Kontakt mit den Entwicklern aufgenommen. Die sind sehr hilfsbereit, aber auch nur 3, also hoffnungslos überlastet.
Meine Idee war die WB über RSCP über das E3DC zu regeln ... Also nicht direkt die WB anzusprechen. Grundsätzlich wären die bereit das zu übernehmen, wenns dann einer "macht" ... ich versuche da mal im Urlaub weiter zu kommen.Ich habe es mit dem EasyConnect Template versucht ... (siehe Post vom 30.06. 20:03h).
@ArnoD : Wallbox DIP 7: bei der EasyConnect oder MultiConnect II ???
Mit den DIP Schaltern habe ich noch nicht "gespielt", da von EVCC keine Info vorhanden ist ...
@Abyss
@azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ich habe die EasyConnect
@psrelax
Hast du da ein LOG File oder kannst du Debug Log beim CC Skript einschalten und das mal mir schicken?
Will nur sicher sein das, dass die Ursache ist.@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Will nur sicher sein das, dass die Ursache ist.Meinst du wegen der Entladesperre?
Wenn ja, hier bitte:2025-07-07 00:59:54.493 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-07 00:59:54.493 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-07 00:59:54.493 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-07 00:59:54.493 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-07 00:59:54.493 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-07 00:59:54.493 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-07 00:59:54.493 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-07 00:59:54.493 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-07 00:59:54.493 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-07 00:59:54.493 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-07 00:59:54.493 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-07 00:59:54.493 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-07 00:59:54.493 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-07 00:59:54.493 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-07 00:59:54.494 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-07 00:59:54.536 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-07 00:59:54.538 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-07 00:59:54.539 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-07 00:59:54.540 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-07 00:59:54.541 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-07 00:59:54.542 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-07 00:59:54.543 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-07 00:59:54.544 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-07 00:59:54.545 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-07 00:59:54.547 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-07 00:59:54.547 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh 2025-07-07 00:59:54.547 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh 2025-07-07 00:59:54.590 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 675W 2025-07-07 00:59:54.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -669 W 2025-07-07 00:59:54.593 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-07 00:59:54.593 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-07 00:59:54.635 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 % 2025-07-07 00:59:54.635 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-07 00:59:54.635 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-07 00:59:54.635 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-07 00:59:54.635 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-07 00:59:54.677 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-07 00:59:54.677 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-07 00:59:54.677 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-07 00:59:54.677 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-07 00:59:54.677 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-07-07 01:00:00.007 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.PV_Max_Watt.pv_max_watt_schreiben: Zeitplan ausgeführt Anfang 2025-07-07 01:00:00.010 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.PV_Max_Watt.pv_max_watt_schreiben: 12391 2025-07-07 01:00:00.010 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.PV_Max_Watt.pv_max_watt_schreiben: Zeitplan ausgeführt Ende 2025-07-07 01:00:00.033 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====- 2025-07-07 01:00:00.035 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieEntladesperre wurde durch Timer um 01:00:00 auf true gesetzt. 2025-07-07 01:00:00.382 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-07-07 01:00:00.382 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-07-07T00:00:00.000Z","2025-07-07T04:00:00.000Z"] 2025-07-07 01:00:00.382 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2025-07-07 01:00:00.382 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"] 2025-07-07 01:00:00.382 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2233 2025-07-07 01:00:00.382 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17 2025-07-07 01:00:00.382 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 44 2025-07-07 01:00:00.382 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -675 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -5 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:60 h 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2908 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3459 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 7.7.2025, 13:00:00 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 10:00:00 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 10:00:00 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 06:00:00 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 06:00:00 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 7.7.2025, 00:00:00 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh 2025-07-07 01:00:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2025-07-07 01:00:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false 2025-07-07 01:00:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false 2025-07-07 01:00:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true 2025-07-07 01:00:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-07-07 01:00:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = true 2025-07-07 01:00:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 02:00 Uhr bis 06:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high) 2025-07-07 01:00:00.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,11,11/3,11/4,31,29,29/3,29,29/3, 2025-07-07 01:00:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 ******************* 2025-07-07 01:00:03.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-07 01:00:03.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-07 01:00:03.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-07 01:00:03.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-07 01:00:03.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-07 01:00:03.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-07 01:00:03.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-07 01:00:03.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-07 01:00:03.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-07 01:00:03.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-07 01:00:03.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-07 01:00:03.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-07 01:00:03.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-07 01:00:03.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-07 01:00:03.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-07 01:00:03.088 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-07 01:00:03.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-07 01:00:03.091 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-07 01:00:03.092 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-07 01:00:03.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-07 01:00:03.095 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-07 01:00:03.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-07 01:00:03.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-07 01:00:03.098 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-07 01:00:03.099 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-07 01:00:03.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh 2025-07-07 01:00:03.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh 2025-07-07 01:00:03.154 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 681W 2025-07-07 01:00:03.166 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -675 W 2025-07-07 01:00:03.179 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-07 01:00:03.180 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-07 01:00:03.237 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 % 2025-07-07 01:00:03.237 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-07 01:00:03.237 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-07 01:00:03.237 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-07 01:00:03.237 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-07 01:00:03.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-07 01:00:03.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-07 01:00:03.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-07 01:00:03.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-07 01:00:03.349 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41, 2025-07-07 01:00:12.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-07 01:00:12.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-07 01:00:12.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-07 01:00:12.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-07 01:00:12.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-07 01:00:12.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-07 01:00:12.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-07 01:00:12.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-07 01:00:12.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-07 01:00:12.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-07 01:00:12.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-07 01:00:12.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-07 01:00:12.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-07 01:00:12.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-07 01:00:12.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-07 01:00:12.088 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-07 01:00:12.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-07 01:00:12.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-07 01:00:12.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-07 01:00:12.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-07 01:00:12.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-07 01:00:12.099 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-07 01:00:12.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-07 01:00:12.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-07 01:00:12.104 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-07 01:00:12.105 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh 2025-07-07 01:00:12.105 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh 2025-07-07 01:00:12.148 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 386W 2025-07-07 01:00:12.152 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2025-07-07 01:00:12.159 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-07 01:00:12.159 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-07 01:00:12.200 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 % 2025-07-07 01:00:12.200 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-07 01:00:12.200 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-07 01:00:12.200 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-07 01:00:12.200 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-07 01:00:12.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-07 01:00:12.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-07 01:00:12.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-07 01:00:12.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-07 01:00:12.242 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37, 2025-07-07 01:00:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-07 01:00:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-07 01:00:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-07 01:00:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-07 01:00:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-07 01:00:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-07 01:00:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-07 01:00:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-07 01:00:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-07 01:00:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-07 01:00:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-07 01:00:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-07 01:00:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-07 01:00:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-07 01:00:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-07 01:00:18.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-07 01:00:18.089 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-07 01:00:18.091 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-07 01:00:18.092 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-07 01:00:18.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-07 01:00:18.095 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-07 01:00:18.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-07 01:00:18.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-07 01:00:18.098 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-07 01:00:18.099 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-07 01:00:18.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh 2025-07-07 01:00:18.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh 2025-07-07 01:00:18.156 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 459W 2025-07-07 01:00:18.160 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2025-07-07 01:00:18.162 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-07 01:00:18.162 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-07 01:00:18.205 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 % 2025-07-07 01:00:18.205 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-07 01:00:18.205 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-07 01:00:18.205 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-07 01:00:18.205 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-07 01:00:18.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-07 01:00:18.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-07 01:00:18.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-07 01:00:18.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-07 01:00:18.247 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37, 2025-07-07 01:00:24.506 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-07 01:00:24.506 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-07 01:00:24.506 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-07 01:00:24.506 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-07 01:00:24.506 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-07 01:00:24.506 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-07 01:00:24.506 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-07 01:00:24.507 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-07 01:00:24.507 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-07 01:00:24.507 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-07 01:00:24.507 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-07 01:00:24.507 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-07 01:00:24.507 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-07 01:00:24.507 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-07 01:00:24.507 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-07 01:00:24.551 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-07 01:00:24.553 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-07 01:00:24.554 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-07 01:00:24.555 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-07 01:00:24.557 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-07 01:00:24.558 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-07 01:00:24.559 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-07 01:00:24.560 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-07 01:00:24.561 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-07 01:00:24.562 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-07 01:00:24.563 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh 2025-07-07 01:00:24.563 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh 2025-07-07 01:00:24.605 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 405W 2025-07-07 01:00:24.606 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2025-07-07 01:00:24.609 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-07 01:00:24.609 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-07 01:00:24.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 % 2025-07-07 01:00:24.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-07 01:00:24.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-07 01:00:24.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-07 01:00:24.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-07 01:00:24.692 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-07 01:00:24.692 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-07 01:00:24.692 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-07 01:00:24.692 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-07 01:00:24.692 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37, 2025-07-07 01:00:33.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-07 01:00:33.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-07 01:00:33.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-07 01:00:33.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-07 01:00:33.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-07 01:00:33.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-07 01:00:33.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-07 01:00:33.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-07 01:00:33.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-07 01:00:33.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-07 01:00:33.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-07 01:00:33.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-07 01:00:33.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-07 01:00:33.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-07 01:00:33.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-07 01:00:33.088 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-07 01:00:33.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-07 01:00:33.091 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-07 01:00:33.092 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-07 01:00:33.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-07 01:00:33.095 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-07 01:00:33.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-07 01:00:33.098 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-07 01:00:33.099 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-07 01:00:33.101 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-07 01:00:33.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh 2025-07-07 01:00:33.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh 2025-07-07 01:00:33.154 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1137W 2025-07-07 01:00:33.162 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2025-07-07 01:00:33.176 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-07 01:00:33.177 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-07 01:00:33.238 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 % 2025-07-07 01:00:33.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-07 01:00:33.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-07 01:00:33.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-07 01:00:33.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-07 01:00:33.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-07 01:00:33.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-07 01:00:33.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-07 01:00:33.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-07 01:00:33.351 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41, 2025-07-07 01:00:39.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-07 01:00:39.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-07 01:00:39.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-07 01:00:39.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-07 01:00:39.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-07 01:00:39.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-07 01:00:39.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-07 01:00:39.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-07 01:00:39.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-07 01:00:39.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-07 01:00:39.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-07 01:00:39.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-07 01:00:39.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-07 01:00:39.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-07 01:00:39.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-07 01:00:39.088 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-07 01:00:39.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-07 01:00:39.091 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-07 01:00:39.092 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-07 01:00:39.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-07 01:00:39.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-07 01:00:39.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-07 01:00:39.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-07 01:00:39.098 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-07 01:00:39.099 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-07 01:00:39.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh 2025-07-07 01:00:39.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh 2025-07-07 01:00:39.142 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 542W 2025-07-07 01:00:39.143 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2025-07-07 01:00:39.145 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-07 01:00:39.145 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-07 01:00:39.186 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 % 2025-07-07 01:00:39.186 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-07 01:00:39.186 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-07 01:00:39.186 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-07 01:00:39.186 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-07 01:00:39.228 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-07 01:00:39.228 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-07 01:00:39.229 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-07 01:00:39.229 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-07 01:00:39.229 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41, 2025-07-07 01:00:45.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-07 01:00:45.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-07 01:00:45.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-07 01:00:45.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-07 01:00:45.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-07 01:00:45.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-07 01:00:45.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-07 01:00:45.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-07 01:00:45.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-07 01:00:45.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-07 01:00:45.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-07 01:00:45.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-07 01:00:45.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-07 01:00:45.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-07 01:00:45.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-07 01:00:45.049 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-07 01:00:45.050 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-07 01:00:45.052 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-07 01:00:45.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-07 01:00:45.054 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-07 01:00:45.055 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-07 01:00:45.056 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-07 01:00:45.057 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-07 01:00:45.058 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-07 01:00:45.060 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-07 01:00:45.060 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh 2025-07-07 01:00:45.060 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh 2025-07-07 01:00:45.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 539W 2025-07-07 01:00:45.104 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2025-07-07 01:00:45.105 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-07 01:00:45.105 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-07 01:00:45.146 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 % 2025-07-07 01:00:45.146 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-07 01:00:45.146 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-07 01:00:45.146 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-07 01:00:45.146 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-07 01:00:45.188 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-07 01:00:45.188 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-07 01:00:45.188 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-07 01:00:45.188 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-07 01:00:45.189 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41, 2025-07-07 01:00:54.605 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-07 01:00:54.605 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-07 01:00:54.605 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-07 01:00:54.605 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-07 01:00:54.605 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-07 01:00:54.605 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-07 01:00:54.605 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-07 01:00:54.605 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-07 01:00:54.605 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-07 01:00:54.605 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-07 01:00:54.605 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-07 01:00:54.605 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-07 01:00:54.606 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-07 01:00:54.606 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-07 01:00:54.606 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-07 01:00:54.649 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-07 01:00:54.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-07 01:00:54.652 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-07 01:00:54.653 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-07 01:00:54.654 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-07 01:00:54.656 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-07 01:00:54.657 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-07 01:00:54.659 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-07 01:00:54.661 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-07 01:00:54.662 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-07 01:00:54.662 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh 2025-07-07 01:00:54.662 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh 2025-07-07 01:00:54.705 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 887W 2025-07-07 01:00:54.706 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2025-07-07 01:00:54.708 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-07 01:00:54.708 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-07 01:00:54.749 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 % 2025-07-07 01:00:54.749 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-07 01:00:54.749 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-07 01:00:54.749 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-07 01:00:54.749 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-07 01:00:54.795 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-07 01:00:54.795 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-07 01:00:54.795 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-07 01:00:54.795 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-07 01:00:54.795 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37, 2025-07-07 01:01:00.282 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-07-07 01:01:00.282 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-07-06T23:00:00.000Z","2025-07-07T04:00:00.000Z"] 2025-07-07 01:01:00.282 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2025-07-07 01:01:00.282 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"] 2025-07-07 01:01:00.282 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2233 2025-07-07 01:01:00.282 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17 2025-07-07 01:01:00.282 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 44 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 461 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:33 h 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2908 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3459 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 7.7.2025, 13:00:00 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 10:00:00 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 10:00:00 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 06:00:00 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 06:00:00 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 7.7.2025, 00:00:00 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057 2025-07-07 01:01:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-07-07 01:01:00.284 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh 2025-07-07 01:01:00.284 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh 2025-07-07 01:01:00.284 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2025-07-07 01:01:00.284 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false 2025-07-07 01:01:00.284 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false 2025-07-07 01:01:00.284 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true 2025-07-07 01:01:00.284 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-07-07 01:01:00.284 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = true 2025-07-07 01:01:00.284 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high) 2025-07-07 01:01:00.284 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,11,11/3,11/4,31,29,29/3,29,29/3, -
@psrelax
Ja das genügt.Letzten Montag hast du abends im Schnitt mehr Strom verbraucht (300 Watt mehr) als diesen Montag. Deshalb ist die Batterie-Reichweiten-Prognose aktuell nicht richtig.
Das Skript geht davon aus, dass dein Verbrauch nächsten Montagabend ähnlich ist wie heute – also 300 Watt niedriger als letzte Woche.
Wenn du nun einen festen Wert (Offset) zur Korrektur nutzt, wird die Schätzung nächste Woche zu niedrig sein.
Ein fester Offset funktioniert also nicht gut, weil du ihn ständig anpassen müsstest – je nachdem, ob der Verbrauch letzte Woche höher oder niedriger war.Die Möglichkeit diese Berechnung zu beeinflussen hättest du bereits jetzt, indem du einfach deine Batteriekapazität vergrößerst.
Das kannst du z.B. mit der Objekt-ID
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_maxEntladetiefeBatterie
indem du hier 100 einträgst.oder mit der Objekt-ID
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad
indem du hier 100 einträgst. -
@psrelax
indem du hier 100 einträgst.@arnod
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_maxEntladetiefeBatterie war bereits auf 100%.0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad werde ich einmal probieren. Der steht aktuell auf 88%.
Kann man die Berechnung nicht in 2 Teile teilen?
Teil 1 abends bis 00:00 Uhr und Teil 2 nachts 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr
Mein Verbrauch variiert abends, hingegen nachts ist er immer ziemlich gleich. Dies sollte bei den meisten Leuten so sein, die nachts schlafen.
Hierdurch würde die restliche Reichweite ab Mitternacht neu mit dem Teil 2 berechnet werden, der eigentlich jeden Tag fast identisch sein sollte.
Dies würde das Nachladen in der Nacht aufgrund der ausreichend berechneten Reichweite unterbinden, bzw. die Reichweite als noch ausreichend beurteilen. -
@arnod
@psrelax
Es ist bereits in zwei Abschnitte aufgeteilt.
Abend 21:00 Uhr bis 05:00 Uhr des nächsten Tages oder Tag 05:00 Uhr bis 21:00 Uhr. -
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.6.2
Änderungen:- Kleinere Optimierungen am Code und an der Laderegelung durchgeführt.
Ich bekomme folgende Fehler
javascript.0 22:07:49.591 error SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 1 javascript.0 22:07:49.591 error at script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:23 javascript.0 22:07:49.591 error at ScriptStart (script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:9) -
javascript.0 22:07:49.591 error SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 1 javascript.0 22:07:49.591 error at script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:23 javascript.0 22:07:49.591 error at ScriptStart (script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:9)@malei
Welche Version vom Script hattest du vorher?
Der Fehler tritt auf, wenn versucht wird, einen ungültigen JSON-String mit JSON.parse() zu parsen.Hast du die Schritte beim Wechsel auf Version 1.6.1 berücksichtigt:
Es wurde der Datentyp der folgenden Objekt-IDs von array auf string geändert:0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh 0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWhVorgehensweise zur Anpassung
Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Änderung durchzuführen:Objekt-IDs löschen und automatisch neu erstellen lassen:
- Dabei gehen jedoch alle bisherigen Werte verloren.
Objekt-IDs manuell ändern:
Typ der fünf Objekt-IDs auf String setzen
Bei den Werten jeweils eine eckige Klammer am Anfang und Ende ergänzen, z. B.:[10, 34, 19] -
@malei
