Adapter Worx Landroid v3.x.x
@falke69 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
Wenn es den Adapter für Iobroker nicht gäbe würden die Verlaufszahlen sicherlich bescheiden aussehen.
naja, wenn die weltweit in 6 Jahren nur 3200 Mäher verkauft haben sähe es sowieso mau aus
@homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
In Home Assistant sind es 7205:
Also rund 10.000
Hinzu kommen diejenigen welche z.B. die Pythonsskripte direkt nutzen bzw. andere Smarthome Systeme. -
Nachdem meine
Device retry-after:Sperre abgelaufen war (Support nerven), habe ich mir neue IP besorgt und auf https://id.worx.com/user/applications
die Lagacy App rausgeschmissen.
Dann im Adapter roten Button, danach Adapter gestartet:
2025-07-04 00:18:13.524 info Start Update for all devices 2025-07-04 00:18:13.523 info Request Counter: 1 2025-07-04 00:18:13.244 info Start check devices object! 2025-07-04 00:18:13.082 info Start MQTT connection 2025-07-04 00:18:13.014 info Autolock found! Create State : AutoLockTimer 2025-07-04 00:18:13.013 info Autolock found! Create State : AutoLock 2025-07-04 00:18:13.005 info ACS Module found! Create State : US.ACS_Status 2025-07-04 00:18:13.002 info ACS Module found! Create State : US.ACS 2025-07-04 00:18:12.998 info ACS Module found! Create State : US 2025-07-04 00:18:12.991 info Torque control found, create states... 2025-07-04 00:18:12.632 info Create product folder and states for WR165E 2025-07-04 00:18:12.215 info Create folder activityLog and set states. 2025-07-04 00:18:12.204 info No new Firmware found, create dummy states... 2025-07-04 00:18:12.201 info No new Firmware found, check states... 2025-07-04 00:18:12.193 info PartyModus found, create states... 2025-07-04 00:18:12.191 info OneTimeShedule found, create states... 2025-07-04 00:18:12.168 info DoubleShedule found, create states... 2025-07-04 00:18:11.987 info Multi-ZoneKeeper found! Create State : zoneKeeper 2025-07-04 00:18:11.913 info Found device M with id xxx 2025-07-04 00:18:11.912 info Found 1 devices 2025-07-04 00:18:11.701 info Connected to worx server 2025-07-04 00:18:11.114 info Start login 2025-07-04 00:18:11.111 info Login to worx 2025-07-04 00:18:10.960 info starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7Kein Fehler mehr.
Adapter Neustarts ebenfalls problemlos.Einstellungen über Adapter ändern klappt auch:
2025-07-04 00:36:10.999 debug Test Status: 1 2025-07-04 00:36:10.966 debug GET MQTT DATA from API: {xxx} 2025-07-04 00:36:10.961 debug Set new timestamp 2025-07-04 00:36:10.961 debug lastCommand_start: {"57099":{"id":57099,"cmd":0,"lg":"de","sn":"xxx","tm":"00:36:09","dt":"04/07/2025","sc":{"m":1,"distm":0},"request":1751582169180,"response":0,"action":"worx.0.xxx.mower.partyModus","user":"iobroker"}} 2025-07-04 00:36:10.960 debug Request ID 57099 has been passed to the mower 2025-07-04 00:36:10.960 debug Worxcloud MQTT get Message for mower M (xxx) 2025-07-04 00:36:10.960 debug topic: PRM100/xxx/commandOut 2025-07-04 00:36:10.960 debug Mower MQTT: {xxx} 2025-07-04 00:36:10.785 debug Test Status: 1 2025-07-04 00:36:10.762 debug GET MQTT DATA from API: {xxx} 2025-07-04 00:36:10.760 debug Update this.deviceArray: 0 2025-07-04 00:36:10.760 debug Index Update: 0 2025-07-04 00:36:10.561 info Start Update for all devices 2025-07-04 00:36:10.560 debug Mower Endpoint : iot.eu-west-1.worxlandroid.com with user id xxx and mqtt registered true iot_registered true online true 2025-07-04 00:36:10.558 debug MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com 2025-07-04 00:36:10.557 debug MQTT connection: {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0} 2025-07-04 00:36:10.229 debug MQTT reconnect 2025-07-04 00:36:09.228 debug Offline 2025-07-04 00:36:09.184 debug sendData: {"id":57099,"cmd":0,"lg":"de","sn":"xxx","tm":"00:36:09","dt":"04/07/2025","sc":{"m":1,"distm":0}} 2025-07-04 00:36:09.184 debug this.mqtt_response_check: {"57099":{"id":57099,"cmd":0,"lg":"de","sn":"xxx","tm":"00:36:09","dt":"04/07/2025","sc":{"m":1,"distm":0},"request":1751582169180,"response":0,"action":"worx.0.xxx.mower.partyModus","user":"iobroker"}} 2025-07-04 00:36:09.177 debug lastCommand_start: {"57099":{"id":57099,"cmd":0,"lg":"de","sn":"xxx","tm":"00:36:09","dt":"04/07/2025","sc":{"m":1,"distm":0}}} 2025-07-04 00:36:09.176 debug Start MQTT ping: {"id":57099,"cmd":0,"lg":"de","sn":"xxx","tm":"00:36:09","dt":"04/07/2025","sc":{"m":1,"distm":0}} 2025-07-04 00:36:09.176 debug length: 0 2025-07-04 00:36:09.176 info Request Counter: 2 2025-07-04 00:36:09.175 debug Worxcloud MQTT sendMessage to xxx Message: {"sc":{ "m":1, "distm": 0}} 2025-07-04 00:36:09.175 debug state change: id_____ worx.0.xxx.mower.partyModus Mower xxx_____partyModus______{xxx} 2025-07-04 00:36:09.174 debug this.modules! {"xxx":{"edgeCut":false,"notify":true,"notify_excluded":["4","5","16","18"],"tq":0,"channel":true,"US":{"enabled":1},"al":{"lvl":0,"t":300},"al_last":300}} 2025-07-04 00:36:09.174 debug Request SN: xxxApp ist seit Tagen deinstalliert.
Nach Neuinstallation funktioniert diese auch wieder.Nachdem ich einen neuen Account erstellt hatte, war ich schon einmal so weit.
Mal sehen, wie lange das nun funktioniert.
Letztens hielt es für 3 oder 4 Tage. -
ich habe eben mit meinem Arbeits-PC zuhause aber mit Tunnel auf id.worx.com zugreifen können um die Legacy Application zu löschen. Auf dem privaten Laptop kommt beim Zugriff 429, während ich mit dem getunnelten Laptop weiter zugreifen kann. Also scheint die Blockade doch etwas mit der IP zu tun zu haben und nicht (nur) mit dem eingeloggten Account, oder?
Derzeit ist der Adapter bei mir deaktiviert. Ich würde aber ungern länger darauf verzichten. Die Verwaltung über den ioBroker ist flexibler und einfacher als mit der App. Zum Beispiel schicke ich den Mäher bei Regen erst gar nicht raus bis er durch die Regenerkennung wieder in seine Garage fährt.
Kann man sie inzwischen wieder aktivieren ohne Gefahr zu laufen wieder gesperrt zu werden?
Lag es denn überhaupt am Adapter oder war es ein Problem von Worx bzw. deren Cloudanbieter? Und sie haben Zugriffe von "Drittanbietern" lediglich als Ausrede vorgeschoben?
Im Release v3.2.6 von @Lucky_ESA steht, dass ein "rate limit for API request" hinzugefügt wurde. Nur auf Verdacht, oder wurden / konnten mit den vorigen Versionen tatsächlich so viele Anfragen an die API von Worx gestellt (werden)?
@dr-bakterius hallo, bei mir läuft App und Adapter seit 3 Tagen ohne Unterbrechung/Sperrung durch. Falls ich hilfreiche Infos beisteuern kann, gerne melden. App-Version ist Android 2.2.28, Firmware auf dem WR101SI.1 ist die 3.52.0+1, Adapter-Version 3.2.5, Aktualisierungsintervall 60 Minuten, die drei Haken bei Distanz usw. habe ich noch nicht wieder gesetzt.
An alle bei denen es wieder läuft.
War einer von euch für 60 Tage gesperrt und hat es irgendwie wieder hinbekommen?
Weil ich bin noch knapp 60 Tage gesperrt und der Support sagt ich soll warten 🤬
Ich habe auch eine 57 Tage sperre. Ein Technischer Support Mitarbeiter hat mir gesagt das sie die Probleme kennen und mit Hochdruck daran arbeiten.
Der normale Support kann dazu nichts sagen, darum wird immer eine ausrede genannt.
Falls es bei dir wieder gehen sollte lass es mich bitte wissen.
@saeft_2003 nein, war ca. 1 Woche, hatte Adapter in der Zeit deaktiviert und die App neu installiert und angemeldet. Hat ein paar Tage gedauert, dann hat die sich die App verbunden, danach auch der Adapter.
@saeft_2003 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
@der-jeti sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
Mir haben sie den Mäher aus dem Konto gelöscht (oben beschrieben). Jetzt läuft er mit einem neu angelegten Konto, denn das bestehende war gleich wieder gesperrt als ich den Mäher integrieren wollte.
Ich habe das aber nur mitbekommen, weil die App nach der Neuinstallation Zugriff auf die Cam wollte um die QR-Code eines Mähers scannen zu können weil im Konto keiner mehr vorhanden war.
Ich bin ja froh, dass es bei mir auf diese Weise möglich ist den Mäher wieder per App zu steuern, aber der Kundendienst ist wirklich mies. Den Support-Mitarbeitern will ich dabei aber keine Vorwürfe machen. Die waren immer bemüht, wurden von ihrem Auftraggeber aber auch im Regen stehen gelassen.
@dr-bakterius
Zu mir sagen die die können den Mäher aus Datenschutzgründen nicht aus meinem Konto löschen.
@dr-bakterius
@dr-bakterius
Mein Mäher aus meinem Konto ... aha ... finde den Fehler.
Heutzutage lässt sich jede Untätigkeit mit Datenschutz begründen.
Nur die zahlreichen ungewünschten Anrufer auf sämtlichen Telefonnummern kümmert das nicht. -
@dr-bakterius
Ich wollte meinen Mäher aus meinem Konto verbannen, doch stattdessen trudelte nur die altbekannte Mail ein: "Bitte haben Sie Geduld." Laut Log vom Adapter hatte ich noch etwas mehr als 24 Stunden zu warten.
In der gesperrten Zeit habe ich nichts weiter gemacht als den Adapter zu stoppen. Die App präsentierte mir immer wieder die Sanduhr. Ich bezweifle, dass das Löschen der App irgendwelche Auswirkungen auf die Sperrfrist hat.Ich kann mich nur wiederholen: Mit dem Adapter oder der App hat das nichts zu tun.
Die haben das bei Worx ganz einfach nur verw(k)orxt. -
@dr-bakterius
Ich habe gar nicht danach gefragt den Mäher vom Konto zu trennen. Und wie schon gesagt, hat Worx mir auch nichts diesbezüglich geschrieben. Das einzige was ich erwähnt habe was dazu geführt haben könnte ist, dass man den Mäher nicht einmal verkaufen kann solange er meinem Konto zugeordnet ist. Aber ich bezweifle, dass das deswegen gemacht wurde.
@dr-bakterius sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
Leider kann ich nicht zu 100% sagen woran es jetzt wirklich gelegen hat. Möchte auch ungerne Gerüchte streuen aber es ist sehr auffällig das es wohl eine Abhänigkeit war. Das die MQTT Verbindung nicht mehr hergestellt werden konnte war in meinen Augen eine Umstellung bei Worx. Es wurde auch berichtet, dass das Problem nun behoben ist. Das kann ich auch bestätigen. Irgendwie passt das alles...
Ja, der Adapter sollte einwandfrei funktionieren. Die Rate Limits sind eigentlich nur um euch zu schützen. Es besteht immer die Möglichkeit das ein Script plötzlich falsch läuft oder das der Adapter in ein Restart Loop kommt. Dieser Loop war sogar möglich aber hat nicht mit dieser Sperrung zu tun.
Derzeit verwende ich 2 APPs, mein iobroker (habe ja auch ein Worx) und meine Entwicklerumgebung. Hier speichere ich Änderungen was automatisch einen Restart ausführt. Das mache ich jeden Tag sehr sehr oft. Bis dato wurde ich nicht gesperrt.
Es wäre super wenn jemand mal von GIT laden könnte und eventuell das hier beobachten...issuesZum Rate Limit. Ihr solltet 24h laufen lassen und dann mal schauen was ihr wirklich benötigt. Das sollte dann in der Instanz Einstellung eingefügt werden.
Gruß//Lucky
Gruß//Lucky
@lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
Gruß//Lucky
Wo kann ich das nachsehen?
Es sind ja doch ein paar Einstellmöglichkeiten:
Es tut sich etwas.
Sehr geehrter Herr xxx
vielen Dank für Ihre Geduld.
Wir haben soeben die Rückmeldung bekommen, dass die Sperrung innerhalb der nächsten 48 Stunden aufgehoben wird.
Wir entschuldigen uns noch mal vielmals für die Umstände, die sie durch diese Sperrung hatten.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Ihr Worx Support-Team.
