  4. Zigbee Temperatursensor T1 zwei Versionen vorhanden
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    Freak
    Hallo Zusammen,
    ich habe hier zwei Temperature and Humidity Sensor T1 auf dem Tisch liegen. Laut der Beschriftung sollen die beiden Geräte identisch sein.
    Leider sind sie das aber nicht, eines der Geräte hat 10mm dicke und im Batteriefach eine Schraube zur Fixierung der Batterie.
    Dieser 10mm Dicke Sensor übermittelt mir auch keine Batteriespannung und keinen Prozentwert an meinen IO-Broker (Das Gerät ist seit mehreren Wochen in Betrieb)
    20250703_111955.jpg 20250703_111856.jpg 20250703_111752.jpg 20250703_111742.jpg
    Leider kann ich online keinerlei Informationen zu den unterschieden finden.
    Laut Aqara Seite müsste der 9mm dicke Sensor das Originalteil sein.
    Hat dazu jemand genauere Informationen?
    danke
    • F Freak
      Hallo Zusammen,
      danke
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @freak zeigmal die Infokachel von dem einen und anderen Gerät
      meine Aqaras sehen wie der linke aus.. (also ohne die Schraube)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Freak
        @arteck
        Danke für deine Rückmeldung. Ich habe noch mehr der Sensoren im Einsatz, allerdings haben die auch alle 9mm dicke.
        Die Infokachel ist absolut identisch:
        • F Freak
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @freak na das ist ja ne geile nummer...
          Hast du schon mit rekonfiguration probiert? Glaube zwar nicht das es was bringt aber machmal
          • arteckA arteck
            Freak
            @arteck
            Habe ich mehrmals versucht, hat leider auch nichts verändert.
            danke für deine Mühe.
            • F Freak
              @arteck
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @freak Das ist ja wirklich ein merkwürdiger Fund.
              Falls Aqara von der Bauform nichts weiß, sieht das ja nach Produktpiraterie aus.
              Interessant finde ich, dass die beiden Sensoren im Profil auch Luftdruck gelistet haben.
              Sind doch nur Zweifachsensoren ohne Luftdruck.
              Mit "Prozent" meinst Du, dass die Feuchtigkeit nicht übermittelt wird, oder bezieht sich das auf die Batteriekapazität?
              • MartinPM MartinP
                Freak
                @martinp
                Also den Luftdruck zeigen meine anderen "original" Aqara sensoren alle an.
                Mit "Prozent" meine ich die Batterie in V und in %
                • F Freak
                  @martinp
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @freak Da war ich verwirrt, Aqara nennt den Sensor "Temperature and Humidity" trotzdem er auch Luftdruck kann...
                  • MartinPM MartinP
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    https://www.reddit.com/r/Aqara/comments/17hkx04/fakeforgedknockoff_aqara_sensors/
                    Kann es vielleicht sein, dass das Gerät mit der Fixierschraube für die Batterie "old stock" ist?
                    ist ja von der Herstellung wahrscheinlich etwas teurer ... Meist geht es ja in die Gegenrichtung - man entwickelt die Gerät in Richtung kostengünstigerer Produktion...
                    Wenn das Gerät "old stock" wäre, könnte da auch eine ältere (buggy) Firmware drauf sein...
                    EDIT
                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/9952
                    • MartinPM MartinP
                      EDIT
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @martinp sagte in Zigbee Temperatursensor T1 zwei Versionen vorhanden:
                      Nein.
                      Die Firmware auf den Geräten ist lt Listing identisch. Ich hab mehrere von den "dünnen" Sensoren seit mehreren Jahren im Einsatz. Die Dickeren sind eindeutig neu.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        Nein.
                        A.
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @asgothian Da bleiben ja eigentlich nur zwei Erklärungen:
                        Plagiat von einem anderen Hersteller ...
                        oder Aqara hat eine "Preisoptimierte" abgespeckte Version herausgebracht. bei der die Überwachung der Batterie weggespart wurde ...
                        Beides wäre ärgerlich ...
                        Bei einem Plagiat gibt es aber meist in irgendwelchen Details der Beschriftung oder der Verpackung Unterschiede ...
                        • F Offline
                          Freak
                          Nach langem hin und her und häufigem neu einbinden zeigt der etwas höhere Sensor jetzt auch die Spannung und den Ladestand an.
                          Demnach habe ich jetzt zwei identisch funktionierenden Geräte aber der mechanische Aufbau bleibt unterschiedlich.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Freak
                            peterfido
                            @freak Meine Zigbee Thermometer senden den Batteriestand gefühlt nur, wenn der sich ändert. Datum letzte Aktualisierung Batterie: 07.07.; Temperatur: 09.07.
                            Peterfido
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @peterfido sagte in Zigbee Temperatursensor T1 zwei Versionen vorhanden:
                              das ist nicht gefüllt..sondern IST SO..
                              • arteckA arteck
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @arteck Sollte denn nicht zumindest nach dem Pairen einmalig alles, was an Daten verfügbar ist ausgegeben werden?
                                • MartinPM MartinP
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  na du bist ja optimistisch.. ja sollte.. obliegt aber der Firmware.. und die macht es nicht
                                  • AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Das machen die wenigsten Geräte. Auch die “dünnen” aqara Sensoren tun das nicht.
                                    A.
                                      A.
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      @asgothian wenn man also die Batteriedaten haben möchte, muss man auf die erste Absenkung warten, oder sie forcieren, indem man den Sensor in das Gefrierfach packt....
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Oder abwarten. Die meisten melden sich innerhalb der ersten 48 h.
                                        Ich geb da eher wenig drauf. Wie empfindlich die Anzeige ist, ist sowieso je nach Geräteart unterschiedlich. Dementsprechend wechsel ich die Batterien auch nicht proaktiv, sondern warte bis die Geräte als offline angezeigt werden, weil sie länger als 24 Stunden keine Aktualisierung gesendet haben. Dann schaue ich wie das mit der Batterie ist.
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          @asgothian Ist eine Frage der Zugänglichkeit ... bei den Rauchmeldern wechsele ich manchmal proaktiv alle Batterien wenn einer der Melder meckert, wenn ich schon mal die Stehleiter hervorgekramt habe ;-)
                                          Bei Thermometern hat man aber selten den Fall, dass man eine Leiter für den Batteriewechsel braucht ... Werden eher in einer Höhe angebracht in der auch die Menschen im Raum sind...
