  4. Zigbee Temperatursensor T1 zwei Versionen vorhanden
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @freak Das ist ja wirklich ein merkwürdiger Fund.
    Falls Aqara von der Bauform nichts weiß, sieht das ja nach Produktpiraterie aus.
    Interessant finde ich, dass die beiden Sensoren im Profil auch Luftdruck gelistet haben.
    Sind doch nur Zweifachsensoren ohne Luftdruck.
    Mit "Prozent" meinst Du, dass die Feuchtigkeit nicht übermittelt wird, oder bezieht sich das auf die Batteriekapazität?
    Freak
    @martinp
    Also den Luftdruck zeigen meine anderen "original" Aqara sensoren alle an.
    Mit "Prozent" meine ich die Batterie in V und in %
    • F Freak
      @martinp
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @freak Da war ich verwirrt, Aqara nennt den Sensor "Temperature and Humidity" trotzdem er auch Luftdruck kann...
      • MartinPM MartinP
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        https://www.reddit.com/r/Aqara/comments/17hkx04/fakeforgedknockoff_aqara_sensors/
        Kann es vielleicht sein, dass das Gerät mit der Fixierschraube für die Batterie "old stock" ist?
        ist ja von der Herstellung wahrscheinlich etwas teurer ... Meist geht es ja in die Gegenrichtung - man entwickelt die Gerät in Richtung kostengünstigerer Produktion...
        Wenn das Gerät "old stock" wäre, könnte da auch eine ältere (buggy) Firmware drauf sein...
        EDIT
        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/9952
        • MartinPM MartinP
          EDIT
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @martinp sagte in Zigbee Temperatursensor T1 zwei Versionen vorhanden:
          Nein.
          Die Firmware auf den Geräten ist lt Listing identisch. Ich hab mehrere von den "dünnen" Sensoren seit mehreren Jahren im Einsatz. Die Dickeren sind eindeutig neu.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            Nein.
            A.
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @asgothian Da bleiben ja eigentlich nur zwei Erklärungen:
            Plagiat von einem anderen Hersteller ...
            oder Aqara hat eine "Preisoptimierte" abgespeckte Version herausgebracht. bei der die Überwachung der Batterie weggespart wurde ...
            Beides wäre ärgerlich ...
            Bei einem Plagiat gibt es aber meist in irgendwelchen Details der Beschriftung oder der Verpackung Unterschiede ...
            • F Offline
              Freak
              Nach langem hin und her und häufigem neu einbinden zeigt der etwas höhere Sensor jetzt auch die Spannung und den Ladestand an.
              Demnach habe ich jetzt zwei identisch funktionierenden Geräte aber der mechanische Aufbau bleibt unterschiedlich.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Freak
                peterfido
                @freak Meine Zigbee Thermometer senden den Batteriestand gefühlt nur, wenn der sich ändert. Datum letzte Aktualisierung Batterie: 07.07.; Temperatur: 09.07.
                Peterfido
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @peterfido sagte in Zigbee Temperatursensor T1 zwei Versionen vorhanden:
                  das ist nicht gefüllt..sondern IST SO..
                  • arteckA arteck
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @arteck Sollte denn nicht zumindest nach dem Pairen einmalig alles, was an Daten verfügbar ist ausgegeben werden?
                    • MartinPM MartinP
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      na du bist ja optimistisch.. ja sollte.. obliegt aber der Firmware.. und die macht es nicht
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Das machen die wenigsten Geräte. Auch die “dünnen” aqara Sensoren tun das nicht.
                        A.
                          A.
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @asgothian wenn man also die Batteriedaten haben möchte, muss man auf die erste Absenkung warten, oder sie forcieren, indem man den Sensor in das Gefrierfach packt....
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Oder abwarten. Die meisten melden sich innerhalb der ersten 48 h.
                            Ich geb da eher wenig drauf. Wie empfindlich die Anzeige ist, ist sowieso je nach Geräteart unterschiedlich. Dementsprechend wechsel ich die Batterien auch nicht proaktiv, sondern warte bis die Geräte als offline angezeigt werden, weil sie länger als 24 Stunden keine Aktualisierung gesendet haben. Dann schaue ich wie das mit der Batterie ist.
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @asgothian Ist eine Frage der Zugänglichkeit ... bei den Rauchmeldern wechsele ich manchmal proaktiv alle Batterien wenn einer der Melder meckert, wenn ich schon mal die Stehleiter hervorgekramt habe ;-)
                              Bei Thermometern hat man aber selten den Fall, dass man eine Leiter für den Batteriewechsel braucht ... Werden eher in einer Höhe angebracht in der auch die Menschen im Raum sind...
