  4. Zigbee Temperatursensor T1 zwei Versionen vorhanden
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Freak
    @arteck
    Danke für deine Rückmeldung. Ich habe noch mehr der Sensoren im Einsatz, allerdings haben die auch alle 9mm dicke.
    Die Infokachel ist absolut identisch:
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @freak na das ist ja ne geile nummer...
    Hast du schon mit rekonfiguration probiert? Glaube zwar nicht das es was bringt aber machmal
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Freak
      @arteck
      Habe ich mehrmals versucht, hat leider auch nichts verändert.
      danke für deine Mühe.
      • F Freak
        @arteck
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @freak Das ist ja wirklich ein merkwürdiger Fund.
        Falls Aqara von der Bauform nichts weiß, sieht das ja nach Produktpiraterie aus.
        Interessant finde ich, dass die beiden Sensoren im Profil auch Luftdruck gelistet haben.
        Sind doch nur Zweifachsensoren ohne Luftdruck.
        Mit "Prozent" meinst Du, dass die Feuchtigkeit nicht übermittelt wird, oder bezieht sich das auf die Batteriekapazität?
        • MartinPM MartinP
          Freak
          @martinp
          Also den Luftdruck zeigen meine anderen "original" Aqara sensoren alle an.
          Mit "Prozent" meine ich die Batterie in V und in %
          • F Freak
            @martinp
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @freak Da war ich verwirrt, Aqara nennt den Sensor "Temperature and Humidity" trotzdem er auch Luftdruck kann...
            • MartinPM MartinP
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              https://www.reddit.com/r/Aqara/comments/17hkx04/fakeforgedknockoff_aqara_sensors/
              Kann es vielleicht sein, dass das Gerät mit der Fixierschraube für die Batterie "old stock" ist?
              ist ja von der Herstellung wahrscheinlich etwas teurer ... Meist geht es ja in die Gegenrichtung - man entwickelt die Gerät in Richtung kostengünstigerer Produktion...
              Wenn das Gerät "old stock" wäre, könnte da auch eine ältere (buggy) Firmware drauf sein...
              EDIT
              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/9952
              • MartinPM MartinP
                EDIT
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @martinp sagte in Zigbee Temperatursensor T1 zwei Versionen vorhanden:
                Nein.
                Die Firmware auf den Geräten ist lt Listing identisch. Ich hab mehrere von den "dünnen" Sensoren seit mehreren Jahren im Einsatz. Die Dickeren sind eindeutig neu.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  Nein.
                  A.
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @asgothian Da bleiben ja eigentlich nur zwei Erklärungen:
                  Plagiat von einem anderen Hersteller ...
                  oder Aqara hat eine "Preisoptimierte" abgespeckte Version herausgebracht. bei der die Überwachung der Batterie weggespart wurde ...
                  Beides wäre ärgerlich ...
                  Bei einem Plagiat gibt es aber meist in irgendwelchen Details der Beschriftung oder der Verpackung Unterschiede ...
                  • F Offline
                    Freak
                    Nach langem hin und her und häufigem neu einbinden zeigt der etwas höhere Sensor jetzt auch die Spannung und den Ladestand an.
                    Demnach habe ich jetzt zwei identisch funktionierenden Geräte aber der mechanische Aufbau bleibt unterschiedlich.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Freak
                      peterfido
                      @freak Meine Zigbee Thermometer senden den Batteriestand gefühlt nur, wenn der sich ändert. Datum letzte Aktualisierung Batterie: 07.07.; Temperatur: 09.07.
                      Peterfido
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @peterfido sagte in Zigbee Temperatursensor T1 zwei Versionen vorhanden:
                        das ist nicht gefüllt..sondern IST SO..
                        • arteckA arteck
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @arteck Sollte denn nicht zumindest nach dem Pairen einmalig alles, was an Daten verfügbar ist ausgegeben werden?
                          • MartinPM MartinP
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            na du bist ja optimistisch.. ja sollte.. obliegt aber der Firmware.. und die macht es nicht
                            • AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Das machen die wenigsten Geräte. Auch die “dünnen” aqara Sensoren tun das nicht.
                              A.
                                A.
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @asgothian wenn man also die Batteriedaten haben möchte, muss man auf die erste Absenkung warten, oder sie forcieren, indem man den Sensor in das Gefrierfach packt....
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Oder abwarten. Die meisten melden sich innerhalb der ersten 48 h.
                                  Ich geb da eher wenig drauf. Wie empfindlich die Anzeige ist, ist sowieso je nach Geräteart unterschiedlich. Dementsprechend wechsel ich die Batterien auch nicht proaktiv, sondern warte bis die Geräte als offline angezeigt werden, weil sie länger als 24 Stunden keine Aktualisierung gesendet haben. Dann schaue ich wie das mit der Batterie ist.
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    @asgothian Ist eine Frage der Zugänglichkeit ... bei den Rauchmeldern wechsele ich manchmal proaktiv alle Batterien wenn einer der Melder meckert, wenn ich schon mal die Stehleiter hervorgekramt habe ;-)
                                    Bei Thermometern hat man aber selten den Fall, dass man eine Leiter für den Batteriewechsel braucht ... Werden eher in einer Höhe angebracht in der auch die Menschen im Raum sind...
