  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • W warp735
    @skb
    Ok... funktioniert wieder. Du schreibst als wäre das schon immer so... Bei mir hats bisher tadellos funktioniert, obwohl W drinstand ;-)
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4161
    @warp735 Es gab eine Zwischenversion, wo ich dies verändert hatte - da war es nicht so. Ab da aber wieder so wie jetzt.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #4162
      @skb
      Hab einen zweiten Heizstab eingebaut und pass gerade den Adapter an. Ist mir gestern schon beim wählen der DP aufgefallen und hier auch: da muss man schon Adleraugen um das entziffern zu können 😁
      Hellgrau auf weiß ist jetzt nicht so meins... Ist das irgendwo beeinflussbar?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • W warp735
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4163
        @warp735 ja, ist beeinflussbar:
        • helles Design nutzen
        • mit der Maus über die Elemente fahren
        Sollte ich abändern.
        • W Offline
          W Offline
          warp735
          #4164
          @skb
          lieber mit dem "Fehler" leben wie helles Design 😊
          Hänge gerade noch an zwei Problemen:
          Möchte einen DP nur anzeigen, wenn ein anderer Wert >0 ist. Hab mir folgendes gebastelt, aber greift nicht :-(
              "default": {
                  "display": "() => {modbus.4.holdingRegisters.1075_Elwa_Pout_2} == 0 ? none'"
              ">0": {
                  "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)"
              ">999": {
                  "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"
          Und dann habe ich noch die Netzfrequenz, die soll bei Wert >x blinken und bei <x auch. Jetzt kann man ja aber nur einen Schwellwert angeben. Wie löst man sowas?
          • W warp735
            @skb
                "default": {
                ">0": {
                ">999": {
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4165
            @warp735 Das Display Attribut ist nicht richtig. Es muss inline-block und none angegeben werden.
            Der Schwellenwert sollte positiv und negativ berücksichtigen. 20 ist (20 und -20).
            W 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              W Offline
              W Offline
              warp735
              #4166
              @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
              Ich möchte ja nicht +- sondern blinken wenn >50,15 und blinken wenn <49,85. Dazwischen solls nicht blinken
              btw: hab auch grad gesehen, das es mir unten rechts ein Ausrufezeichen anzeigt. Dann öffnet sich ja eine Art Fehlerbericht. Allerdings wird der derart blöd geöffnet, das man in nur mit F5 wieder wegbekommt. Der obere Teil ist nicht les/erreichbar
              • SKBS SKB
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #4167
                wird trotzdem angezeigt :-(
                    "default": {
                        "display": "() => {modbus.4.holdingRegisters.1075_Elwa_Pout_2} == 0 ? 'inline-block' : 'none'"
                    ">0": {
                    ">999": {
                • W warp735
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4168
                  @warp735 na, dann nimmst du eben Schwellenwert 0 und nutzt die Überschreibung.
                  Freut mich immer sehr, wenn Fehler als 'blöd' bezeichnet werden 👍
                  • W warp735
                        "default": {
                        ">0": {
                        ">999": {
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #4169
                    @warp735 Default greift nur, wenn keins zutrifft.
                    Muss also sowohl bei dem Einen und Anderen eingetragen sein.
                    • SKBS SKB
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #4170
                      Kann man mit Überschreibungen auch CSS Klassen aufrufen?
                      Schlecht geschlafen...? Dann ersetze blöd durch ungeschickt.
                      Der Wert ist aktuell 0. Also greifen die anderen doch nicht (>0 und >999)
                      • W warp735
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #4171
                        @warp735 Überschreibungen setzen keine CSS Klassen. Sie setzen nur die Attribute.
                        Ich denke, man kann Fehlfunktionen auch auf freundliche und nicht verurteilende Art äußern.
                        Wenn sich zu dieser Anzeige noch niemand geäußert hat, kommt dies leider nicht bei mir an.
                        Wenn der Wert 0 ist, sollte default greifen - es sei denn, es ist ein Text.
                        • SKBS SKB
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #4172
                          Also muss ich das blinken "nochmal" in den Attributen umsetzen?
                          Nein, ist ein Wert. Ist aktuell alles 0 und wird trotzdem angezeigt. Wenn Wert 1 0 ist, soll Wert 2 nicht angezeigt werden
                          • W warp735
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #4173
                            @warp735 Für das Blinken hast du sicher eine Klasse definiert, die blinkt.
                            Diese weist du über die Attribute zu. Stichwort animation.
                            Die Überschreibung des Attribut display muß ja bei beiden Bedingungen eingetragen werden, damit es greift. default wird eben nur genutzt, wenn keine der Bedingungen zutrifft.
                            • SKBS SKB
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #4174
                              Super... jetzt wird klar. Schau ich mal 👍
                              Ist soweit klar, aber genau das ist doch der Fall. 0 ist nicht >0 und auch nicht >999
                              Jetzt hab ichs mal so, aber wird immer noch angezeigt. Wie wenn er den Wert nicht hat.
                                  "default": {
                                  ">0": {
                                      "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)",
                                  ">999": {
                                      "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)",
                              • W warp735
                                    "default": {
                                    ">0": {
                                    ">999": {
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4175
                                @warp735 dann wird wohl die Bedingung >=0 besser passen.
                                • SKBS SKB
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #4176
                                  @skb
                                  Hab grad gemerkt, das wenn der Wert nicht 0 Ist, wird er ausgeblendet und bei 0 angezeigt. Also grad falschrum kopfkratz
                                  Was muss dann statt dem none rein? Wäre ja default ausblenden und >0 dann anzeigen, oder?
                                  • W warp735
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4177
                                    @warp735 Die beiden Attribute in der Bedingungen tauschen.
                                    • SKBS SKB
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #4178
                                      @skb
                                      Hab jetzt statt == != und so läufts. Dank dir für die Tipp´s 👍
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #4179
                                        Hab jetzt die ganze Doku durch. Leider dazu nichts zu finden... Naja, halb so wild. Bleibts so. Vielleicht fügst ja mal zukünftig zwei Schwellwerte ein 👍
                                        • W warp735
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4180
                                          @warp735 Kann man, wie gesagt, prima mit Überschreibungen machen. Ist eine CSS Eigenschaft - die steht natürlich nicht in der Dokumentation - sonst würde ich 2000 Eigenschaften erklären. In dem Link zu W3-Schools wirst du aber fündig.
                                          2 Schwellenwerte braucht es da nicht.
