  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • T The_Stig
    @lesiflo direkt ein erstes Problem. Er schaltet vom AC Input Mode nicht zurück. So sieht mein Script aus:
    Ist ja im wesentlichen das von dir, allerdings mit ein paar rausgenommenen Bedingungen. Fällt dir da was auf, warum der nicht auf der Output Mode zurückschaltet (nach mehreren Minuten, liegt also nicht am Timeout...)
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #66
    @the_stig
    Was mir so auffällt:
    Hier muss timeout2 rein
    Das kann raus
    Wie sieht dein input/output Aufbau aus?
    • L lesiflo
      @the_stig
      Das kann raus
      The_Stig
      #67
      @lesiflo Danke dir, schaue ich mir an. Ich hatte dein Script nur importiert, keine Ahnung, warum dann da was mit den TImeouts nicht funktioniert. Schaue ich nochmal drüber. So richtig habe ich das mit dem Timeouts aber eh nicht verstanden, daher versuche ich es aktuell mal mit Pause.
      So sieht Input/Output aus:
      Aber daran liegt es nicht denke ich - die Werte werden eigentlich korrekt gesetzt. Halt nur nicht der AC-Modus gewechsel von Input zu Output. Ohne Timeout schaltet er tatsächlich, aber dann halt zu häufig hin und her. Ich bastele weiter...
      • T The_Stig
        #68
        @the_stig sagte: Script nur importiert, keine Ahnung, warum dann da was mit den TImeouts nicht funktioniert.
        Ein Import bringt die Timer-Variablen durcheinander und man muss korrigieren. Das ist schon länger so.
          The_Stig
          #69
          @paul53 ah danke, das wusste ich nicht...schaue ich weiter drauf...
          • T The_Stig
            The_Stig
            #70
            Sagt doch bitte nochmal mit den Timeouts:
            Bei dem Beispiel: heißt das nun, dass das Script vor dem Ausführen der Falls-Bedingung 5 Minuten warten sollte oder nach dem Schalten?
            Und: der Trigger oben ist ja eine Veränderung der Werte am Shelly. Gilt der Timeout trotzdem erstmal, bis dann weiter geprüft wird? UNd warum genau macht man dann die Stop-Timeout? Was bei mir derzeit nicht klappt, ist das Verhindern eines zu schnellen Umschalten von AC-Input und -Output-Mode.
            paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
            • T The_Stig
              #71
              @the_stig sagte: das Script vor dem Ausführen der Falls-Bedingung 5 Minuten warten sollte oder nach dem Schalten?
              Das Skript wartet nicht, sondern erzeugt einen Timer, der 5 Minuten später ein Ereignis auslöst. Dieses Ereignis führt alles aus, was im Maul (in der Callback-Funktion) des Timeouts programmiert ist.
                The_Stig
                #72
                @paul53 ok, dann macht doch ein Timeout eigentlich wenig Sinn?! Pause ist aber doch nur dazu da, die Ausführung des ausgelösten Scripts zu pausieren, es verhindert aber doch nicht, dass bei Änderung der Shelly-Verbrauchs neu ausgelöst wird und dann die Pause einfach übersteuert wird, oder?
                • T The_Stig
                  The_Stig
                  schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                  #73
                  Hab nochmal weiter gebastelt an der Frage. Und dazu mal ChatGPT einbezogen. Folgendem kam raus - muss ich testen, klingt aber erstmal plausibel. Grundgedanke: es werden 2 Variablen gesetzt, die einen Zeitraum definiert, der mindestens erfüllt sein muss, bis AC Mode wieder geschaltet werden darf. So siehts dann aus:
                  Oben die Variable setzen:
                  Und dann jedes Mal, wenn AC Mode geschaltet werden soll, folgendes:
                  • T The_Stig
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #74
                    @the_stig Der Stop bewirkt das, sobald der Wert wieder über 0 ist, die Ausführenzeit wieder auf 0 gesetzt wird und von vorne zählt.
                    • L lesiflo
                      The_Stig
                      #75
                      @lesiflo Sag mal, bei mir läuft das jetzt alles seit ein paar Tagen. Funktioniert mit ein paar individuellen Anpassungen auch gut. Einzig bei wechselhaften Wetter springt halt ständig der AC Mode hin und her. Irgendeine Idee, wie man da ggf. einen Stopp einbauen kann, also irgendwas wie "wenn in den letzten 15 Minuten x-mal Wechsel zwischen Input/Output, dann keine Umschaltung"? Oder ist das dem Hyper letztlich egal, wie oft er die Modi schaltet (beim Hub war das mit dem Standby ja ein Problem, wenn zu oft geschaltet)
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T The_Stig
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #76
                        @the_stig
                        Moin,
                        du kannst z.B. einen zusätzlichen Timer einbauen. Der sorgt dafür, dass erst nach 30 Sekunden in den Lademodus umgeschaltet wird
                        • L lesiflo
                          @the_stig
                          Moin,
                          The_Stig
                          #77
                          @lesiflo Danke - das habe ich schon - bei mir sogar auf 10 Minuten gesetzt. Aber trotzdem überlege ich, ob das so sinnvoll ist. Dauert ja immer auch eine Weile, bevor er nach dem Schalten dann auch mit der Einspeisung beginnt.
                          • T The_Stig
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #78
                            @the_stig Du kannst ja die Timer für Laden/Entladen unterschiedlich lang machen.
                            T Murphy 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lesiflo
                              The_Stig
                              #79
                              @lesiflo vielleicht habe ich mich da noch nicht so ganz klar ausgedrückt. Mir gehts um solche Wetterphasen wo ständig zwischen bewölkt und sonnig der Wechsel ist. Dann schaltet das Skript mehr oder weniger immer wenn der Timeout abgelaufen ist, wieder um. Kann ja auch sein, dass das für den Hyper unproblematisch ist, aber so weit ich das jetzt in den wenigen Tagen beobachten konnte, ist das halt inhaltlich wenig sinnig, da es ja auch gerade beim AC Input Mode immer einiges an Zeit dauert, bis er dann mit dem Einspeisen des Überschusses überhaupt anfängt.
                              Da dachte ich halt an irgendwas wie wenn in den letzten X Minuten X mal umgeschaltet, dann bleibe bei AC Output Mode. Aber vielleicht bin ich da schon wieder zu steuerungsverliebt und sollte es einfach gut sein lassen :-)
                              • L lesiflo
                                Murphy 0M Offline
                                Murphy 0M Offline
                                Murphy 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                #80
                                @lesiflo
                                Ich benutze dein Skript zum ACseitigen Laden seit einigen Monaten sowohl in der Cloud wie auch jetzt offline.
                                Nun habe ich versucht mit dem Adapter 2.01 auf setDeviceAutomationInOutLimit umzustellen aber leider bisher ohne Erfolg.
                                Ich habe die einzustellende Eingangsleistung sowie die einzustellende Ausgangsleistung auf den Punkt setDeviceAutomationInOutLimit umgestellt.
                                Automodel ändert sich dan automatisch auf SmartCT im Adapter aber mehr passiert nicht.
                                Wäre super wenn du mir weiter helfen könntest.
                                Das ist deine bisher funktionierende Version:
                                • Murphy 0M Murphy 0
                                  @lesiflo
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #81
                                  @murphy-0 Ich denke du musst überall da wo aktuell noch Ausgangsleistung und Eingangsleistung steht jetzt das Objekt
                                  setDeviceAutomationInOutLimit verwenden und entsprechend mit + oder - arbeiten. Ich selber nutze das nicht mehr und bin mittlerweile auf Java-Script umgestiegen.
                                  Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L lesiflo
                                    Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0
                                    #82
                                    @lesiflo
                                    Danke Dir.
                                    Mein Problem war das Laden des Akkus.
                                    Wegen dem benötigten Minuswert hatte ich einige Anpassungsprobleme 🤪
                                    Ich stelle das geänderte Blockly mal hier rein, falls es von sonst jemandem benutz wird.
                                    Hoffe das ist für dich in Ordnung.
                                    Funktion wie folgt:
                                    Reines Laden über AC
                                    Tagsüber nur Überschuss laden, kein Entladen.
                                    Nachts nur Bedarf entladen.
                                    Passt für mich weil wenn der Akku voll ist lädt das Auto.
                                      @lesiflo
                                      Danke Dir.
                                      Funktion wie folgt:
                                      #83
                                      @murphy-0 sagte: das geänderte Blockly
                                      Den beiden "stop" ist eine falsche Variable zugewiesen.
                                        Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0
                                        #84
                                        timeout4 ?
                                          timeout4 ?
                                          #85
                                          @murphy-0 sagte: timeout4 ?
                                          Ja, das ist die einzige Timer-Variable im gezeigten Skript.
                                          EDIT: Um sicher zu gehen, dass die Stop auch funktionieren, würde ich eine Timer-Sperre ergänzen:
