  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • T The_Stig
    @paul53 ok, dann macht doch ein Timeout eigentlich wenig Sinn?! Pause ist aber doch nur dazu da, die Ausführung des ausgelösten Scripts zu pausieren, es verhindert aber doch nicht, dass bei Änderung der Shelly-Verbrauchs neu ausgelöst wird und dann die Pause einfach übersteuert wird, oder?
    The_Stig
    schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
    #73
    Hab nochmal weiter gebastelt an der Frage. Und dazu mal ChatGPT einbezogen. Folgendem kam raus - muss ich testen, klingt aber erstmal plausibel. Grundgedanke: es werden 2 Variablen gesetzt, die einen Zeitraum definiert, der mindestens erfüllt sein muss, bis AC Mode wieder geschaltet werden darf. So siehts dann aus:
    Oben die Variable setzen:
    Und dann jedes Mal, wenn AC Mode geschaltet werden soll, folgendes:
    • T The_Stig
      Sagt doch bitte nochmal mit den Timeouts:
      Bei dem Beispiel: heißt das nun, dass das Script vor dem Ausführen der Falls-Bedingung 5 Minuten warten sollte oder nach dem Schalten?
      Und: der Trigger oben ist ja eine Veränderung der Werte am Shelly. Gilt der Timeout trotzdem erstmal, bis dann weiter geprüft wird? UNd warum genau macht man dann die Stop-Timeout? Was bei mir derzeit nicht klappt, ist das Verhindern eines zu schnellen Umschalten von AC-Input und -Output-Mode.
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #74
      @the_stig Der Stop bewirkt das, sobald der Wert wieder über 0 ist, die Ausführenzeit wieder auf 0 gesetzt wird und von vorne zählt.
      • L lesiflo
        The_Stig
        #75
        @lesiflo Sag mal, bei mir läuft das jetzt alles seit ein paar Tagen. Funktioniert mit ein paar individuellen Anpassungen auch gut. Einzig bei wechselhaften Wetter springt halt ständig der AC Mode hin und her. Irgendeine Idee, wie man da ggf. einen Stopp einbauen kann, also irgendwas wie "wenn in den letzten 15 Minuten x-mal Wechsel zwischen Input/Output, dann keine Umschaltung"? Oder ist das dem Hyper letztlich egal, wie oft er die Modi schaltet (beim Hub war das mit dem Standby ja ein Problem, wenn zu oft geschaltet)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • T The_Stig
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #76
          @the_stig
          Moin,
          du kannst z.B. einen zusätzlichen Timer einbauen. Der sorgt dafür, dass erst nach 30 Sekunden in den Lademodus umgeschaltet wird
          • L lesiflo
            @the_stig
            Moin,
            The_Stig
            #77
            @lesiflo Danke - das habe ich schon - bei mir sogar auf 10 Minuten gesetzt. Aber trotzdem überlege ich, ob das so sinnvoll ist. Dauert ja immer auch eine Weile, bevor er nach dem Schalten dann auch mit der Einspeisung beginnt.
            • T The_Stig
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #78
              @the_stig Du kannst ja die Timer für Laden/Entladen unterschiedlich lang machen.
              T Murphy 0M 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lesiflo
                The_Stig
                #79
                @lesiflo vielleicht habe ich mich da noch nicht so ganz klar ausgedrückt. Mir gehts um solche Wetterphasen wo ständig zwischen bewölkt und sonnig der Wechsel ist. Dann schaltet das Skript mehr oder weniger immer wenn der Timeout abgelaufen ist, wieder um. Kann ja auch sein, dass das für den Hyper unproblematisch ist, aber so weit ich das jetzt in den wenigen Tagen beobachten konnte, ist das halt inhaltlich wenig sinnig, da es ja auch gerade beim AC Input Mode immer einiges an Zeit dauert, bis er dann mit dem Einspeisen des Überschusses überhaupt anfängt.
                Da dachte ich halt an irgendwas wie wenn in den letzten X Minuten X mal umgeschaltet, dann bleibe bei AC Output Mode. Aber vielleicht bin ich da schon wieder zu steuerungsverliebt und sollte es einfach gut sein lassen :-)
                • L lesiflo
                  Murphy 0M Offline
                  Murphy 0M Offline
                  Murphy 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                  #80
                  @lesiflo
                  Ich benutze dein Skript zum ACseitigen Laden seit einigen Monaten sowohl in der Cloud wie auch jetzt offline.
                  Nun habe ich versucht mit dem Adapter 2.01 auf setDeviceAutomationInOutLimit umzustellen aber leider bisher ohne Erfolg.
                  Ich habe die einzustellende Eingangsleistung sowie die einzustellende Ausgangsleistung auf den Punkt setDeviceAutomationInOutLimit umgestellt.
                  Automodel ändert sich dan automatisch auf SmartCT im Adapter aber mehr passiert nicht.
                  Wäre super wenn du mir weiter helfen könntest.
                  Das ist deine bisher funktionierende Version:
                  • Murphy 0M Murphy 0
                    @lesiflo
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    #81
                    @murphy-0 Ich denke du musst überall da wo aktuell noch Ausgangsleistung und Eingangsleistung steht jetzt das Objekt
                    setDeviceAutomationInOutLimit verwenden und entsprechend mit + oder - arbeiten. Ich selber nutze das nicht mehr und bin mittlerweile auf Java-Script umgestiegen.
                    Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lesiflo
                      Murphy 0M Offline
                      Murphy 0M Offline
                      Murphy 0
                      #82
                      @lesiflo
                      Danke Dir.
                      Mein Problem war das Laden des Akkus.
                      Wegen dem benötigten Minuswert hatte ich einige Anpassungsprobleme 🤪
                      Ich stelle das geänderte Blockly mal hier rein, falls es von sonst jemandem benutz wird.
                      Hoffe das ist für dich in Ordnung.
                      Funktion wie folgt:
                      Reines Laden über AC
                      Tagsüber nur Überschuss laden, kein Entladen.
                      Nachts nur Bedarf entladen.
                      Passt für mich weil wenn der Akku voll ist lädt das Auto.
                        @lesiflo
                        Danke Dir.
                        Funktion wie folgt:
                        #83
                        @murphy-0 sagte: das geänderte Blockly
                        Den beiden "stop" ist eine falsche Variable zugewiesen.
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0
                          #84
                          timeout4 ?
                            timeout4 ?
                            #85
                            @murphy-0 sagte: timeout4 ?
                            Ja, das ist die einzige Timer-Variable im gezeigten Skript.
                            EDIT: Um sicher zu gehen, dass die Stop auch funktionieren, würde ich eine Timer-Sperre ergänzen:
                              Murphy 0M Offline
                              Murphy 0M Offline
                              Murphy 0
                              #86
                              Ja, die ist doch den beiden Stop zugewiesen.
                                #87
                                @murphy-0 sagte: die ist doch den beiden Stop zugewiesen.
                                output ist die falsche Variable!
                                  Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0
                                  #88
                                  Ok, wie wäre es richtig?
                                  Wegen der Trennung auf Tag und Nacht braucht es ja eigentlich keine Umschaltpause?
                                    Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0
                                    #89
                                    @paul53 said in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
                                    Ok, zu spät gesehen!
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      cordobadb
                                      schrieb am zuletzt editiert von cordobadb
                                      #90
                                      @lesiflo : Vielen Dank für deine Arbeit und deine geteilten Erfahrungen!
                                      Ich beginne auch gerade mich mit der Steuerung des Hypers zu befassen. Als Basis hätte ich gerne deinen Ansatz verwendet.
                                      In Blockly müsste ich mich einarbeiten, was bestimmt geht, bin aber eher der Fan von Codezeilen. Wärst du vielleicht bereit dein neuesten Java-Script Code mit uns zu teilen?
                                      Vielen Dank!
                                      • C cordobadb
                                        Vielen Dank!
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #91
                                        @cordobadb Kann ich gerne machen. Mein Script geht aber weit über das Blockly hinaus. Ich kann es ja mal einstellen und kurz beschreiben. Was du dann davon verwenden kannst must du schauen.
                                        • L lesiflo
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0
                                          #92
                                          Als absoluter Anfänger in iobroker habe ich eine Möglichkeit gesucht Einstellungen im Skript zu ändern und Überblick über die wichtigsten Hperdaten am Handy zu bekommen.
                                          Quasi als Ersatz für die Zendure App.
                                          Das habe ich nun mit Iqontrol für meine Bedürfnisse umgesetzt.
                                          Lade und Entladegrenzen, Zeitfenster für Laden und Einspeisen habe ich damit umgesetzt.
                                          Alle Auswertungen rund um Photovoltaik und Hyper2000 mache ich mit openhab. Da bin ich halt schon länger dabei.
