  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L lesiflo
    @murphy-0 Ich denke du musst überall da wo aktuell noch Ausgangsleistung und Eingangsleistung steht jetzt das Objekt
    setDeviceAutomationInOutLimit verwenden und entsprechend mit + oder - arbeiten. Ich selber nutze das nicht mehr und bin mittlerweile auf Java-Script umgestiegen.
    Murphy 0M Offline
    Murphy 0M Offline
    Murphy 0
    #82
    @lesiflo
    Danke Dir.
    Mein Problem war das Laden des Akkus.
    Wegen dem benötigten Minuswert hatte ich einige Anpassungsprobleme 🤪
    Ich stelle das geänderte Blockly mal hier rein, falls es von sonst jemandem benutz wird.
    Hoffe das ist für dich in Ordnung.
    Funktion wie folgt:
    Reines Laden über AC
    Tagsüber nur Überschuss laden, kein Entladen.
    Nachts nur Bedarf entladen.
    Passt für mich weil wenn der Akku voll ist lädt das Auto.
    • Murphy 0M Murphy 0
      @lesiflo
      Danke Dir.
      Funktion wie folgt:
      #83
      @murphy-0 sagte: das geänderte Blockly
      Den beiden "stop" ist eine falsche Variable zugewiesen.
      Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        Murphy 0M Offline
        Murphy 0M Offline
        Murphy 0
        #84
        timeout4 ?
          timeout4 ?
          #85
          @murphy-0 sagte: timeout4 ?
          Ja, das ist die einzige Timer-Variable im gezeigten Skript.
          EDIT: Um sicher zu gehen, dass die Stop auch funktionieren, würde ich eine Timer-Sperre ergänzen:
          Murphy 0M 2 Antworten Letzte Antwort
            Murphy 0M Offline
            Murphy 0M Offline
            Murphy 0
            #86
            Ja, die ist doch den beiden Stop zugewiesen.
              #87
              @murphy-0 sagte: die ist doch den beiden Stop zugewiesen.
              output ist die falsche Variable!
                Murphy 0M Offline
                Murphy 0M Offline
                Murphy 0
                #88
                Ok, wie wäre es richtig?
                Wegen der Trennung auf Tag und Nacht braucht es ja eigentlich keine Umschaltpause?
                  Murphy 0M Offline
                  Murphy 0M Offline
                  Murphy 0
                  #89
                  @paul53 said in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
                  Ok, zu spät gesehen!
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    cordobadb
                    schrieb am zuletzt editiert von cordobadb
                    #90
                    @lesiflo : Vielen Dank für deine Arbeit und deine geteilten Erfahrungen!
                    Ich beginne auch gerade mich mit der Steuerung des Hypers zu befassen. Als Basis hätte ich gerne deinen Ansatz verwendet.
                    In Blockly müsste ich mich einarbeiten, was bestimmt geht, bin aber eher der Fan von Codezeilen. Wärst du vielleicht bereit dein neuesten Java-Script Code mit uns zu teilen?
                    Vielen Dank!
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C cordobadb
                      Vielen Dank!
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #91
                      @cordobadb Kann ich gerne machen. Mein Script geht aber weit über das Blockly hinaus. Ich kann es ja mal einstellen und kurz beschreiben. Was du dann davon verwenden kannst must du schauen.
                      • L lesiflo
                        Murphy 0M Offline
                        Murphy 0M Offline
                        Murphy 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                        #92
                        Als absoluter Anfänger in iobroker habe ich eine Möglichkeit gesucht Einstellungen im Skript zu ändern und Überblick über die wichtigsten Hperdaten am Handy zu bekommen.
                        Quasi als Ersatz für die Zendure App.
                        Das habe ich nun mit Iqontrol für meine Bedürfnisse umgesetzt.
                        Lade und Entladegrenzen, Zeitfenster für Laden und Einspeisen habe ich damit umgesetzt.
                        Alle Auswertungen rund um Photovoltaik und Hyper2000 mache ich mit openhab. Da bin ich halt schon länger dabei.
                        • L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #93
                          @cordobadb Moin, hier mal das Script. Ist aber sehr stark an meine Bedürfnisse angepasst und auch noch nicht ganz fehlerfrei.
                          hems.txt
                          Das ioBroker-JavaScript ist eine komplexe und intelligente Steuerung für zwei Zendure Hyper-Batteriespeicher (Hyper1 und Hyper2). Es berücksichtigt:
                          • PV-Produktion
                          • Strompreis (Tibber)
                          • Hausverbrauch
                          • SOC der Akkus
                          • Sonnenauf- und -untergang
                          • Auto-Ladevorgang
                          • VIS-Log-Ausgabe für visuelle Rückmeldung
                          Zentrale Aufgaben & Ziele des Skripts
                          1. Optimale Ladung/Entladung der Akkus
                            Priorisiert PV-Überschuss-Laden.
                            Nutzt günstigen Strompreis für zusätzliches Laden.
                            Verhindert Entladen bei günstigen Strompreisen oder Vorrang fürs Auto.
                            Erlaubt Entladung bei teurem Strompreis.
                          2. Speicher-Priorisierung:
                            Wenn der Speicher lädt und sein SOC unter einer definierten Schwelle ist, haben Speicher-Ladevorgänge Vorrang.
                          3. Strompreis-Integration (Tibber):
                            Laden bei günstigem Preis (aggressiv oder konservativ je nach Einstellung).
                            Entladen bei teurem Preis.
                          4. PV-Forecast-Nutzung:
                            Verwendet pvforecast-Daten für Tages- und Restprognose.
                          5. Nachtbedarf-Absicherung (AmountHours):
                            Nutzt SOC und Sonnenuntergangs-/aufgangszeit zur Berechnung von Tibber’s AmountHours.
                            Stellt sicher, dass genug Akkuenergie für die Nacht verbleibt.
                          6. Leistungsaufteilung zwischen Hyper1 und Hyper2:
                            Dynamisch je nach SOC-Differenz.
                            Leistung ist begrenzt auf xxx W je Gerät.
                          7. Hysterese und Modusverzögerung:
                            Verhindert zu schnelles Umschalten zwischen Lade- und Entlademodus (20s Delay).
                          8. VIS-kompatibles Logging:
                            Ausgabe der Vorgänge (PV, SOC, Ladeleistung, Preisstatus etc.) in einem HTML-Log-Table im VIS
                          C SchaafAlexanderS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lesiflo
                            hems.txt
                            • PV-Produktion
                            • Hausverbrauch
                            • SOC der Akkus
                            • Auto-Ladevorgang
                            cordobadb
                            #94
                            @lesiflo : Vielen Dank für das Sktipt und deine Erklärung! Ich werde mich mal durchwühlen, nach der Beschreibung scheint es aber einiges umzusetzten was ich auch vorhatte.
                            • C cordobadb
                              cordobadb
                              #95
                              @lesiflo : Gibt es einen physikalischen Grund für die 20s-Verzögerung?
                              Geht es um das potentielle E²PROM-Problem beim zu häufigen Schreiben des AC-Modus, oder siehst du noch andere Probleme in der HW, Akku, etc?
                              • C cordobadb
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #96
                                @cordobadb sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
                                HW, Akku, etc
                                Die 20 Sekunden habe ich eingebaut um ein häufiges Schalten des Relais beim Laden/Entladen zu verhindern. Erst wenn länger als die 20 Sekunden Leistung aus den Akkus benötigt wird auf Entladen umgeschaltet. Am besten ausprobieren was bei dir passt. Zudem möchte ich verhindern, das das Auto aus dem Akku geladen wird. Wenn ich den Wert zu klein mache geht kurzfristig Leistung vom Akku ins eAuto, da die Regelung vom eAuto laden träger ist. Hierfür nutze ich noch die externe Software openWB.
                                • L lesiflo
                                  HW, Akku, etc
                                  Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0
                                  #97
                                  Ich verhindere auch dass der Hyper einspeist wenn das Auto geladen wird.
                                  Da ich aber eine ältere Heidelberg Home eco WB habe steuere ich das mit iobroker über den Mercedes.me Adapter.
                                  • L lesiflo
                                    HW, Akku, etc
                                    Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0
                                    #98
                                    @lesiflo
                                    Welche unterste Zellspannung würdest du beim Einspeisen empfehlen.
                                    Ich glaube etwas über 3,1 Volt als Abschaltgrenze gelesen zu haben, finde es aber nicht mehr.
                                    3,2 bis 3,4 habe ich als Arbeitsbereich.
                                    WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @lesiflo
                                      WildshunterW Offline
                                      Wildshunter
                                      #99
                                      Halloechen,
                                      jetzt schaue ich seit längerem mal wieder in meine Scripte bzw. die Automatisiation (Script wie oben beschrieben lief 1a) und mir fällt leider folgendes auf, vielleicht hat jemand eine Idee:
                                      sobald mein Akku nun voll ist, schaltet er meine Solarmodule ab und kurz danach (alle 3-4 Sekunden) wieder auf Bypass, somit wieder kurzzeitig die Module dazu. Das geht bis Abends, bis sich der Akku entleert und am nächsten Tag genau das gleiche, Akku wird geladen und sobald er voll ist, schaltet Bypass "hin und her".
                                      Echt komisch, auch wenn ich das Script hier anhalte, bleibt es bei dem Verhalten (zyklische Bypass schalten / wieder aus).
                                      Neustes Firmware Update von Hyper 2000 wurde noch nicht durchgeführt. Ich ueberlege jetzt ob ich jetzt den ganzen lokalen MQTT wieder auf die Zendure Cloud lege und danach das Firmware Update durchführe.... um zu sehen, ob das irgendwie am Hyper 2000 liegt oder nicht...
                                      Gibt es sonst Ideen (Zendure Adapter nicht ganz aktuell, kann aber momentan wegen aelterer node Version nicht updaten)? Danke!
                                      (1.13.1 - zendure Adapter)
                                      • WildshunterW Wildshunter
                                        Halloechen,
                                        Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0
                                        #100
                                        @wildshunter
                                        Wenn du auf deinem lokalen Broker bist kannst du deine Hardware jederzeit durch eine Bluetooth Verbindung updaten. Soll sogar stabiler sein als über die Zendure Cloud.
                                        Solange ich auf Fehlersuche bin setze ich nach jedem Schritt im Blockly wo ich mir im geringsten unsicher bin einen debug output.
                                        So komme ich dann den kleinsten Fehlern auf die Schliche.
                                        Ich bin im Moment dabei die Schreibzugriffe ins Flash zu minimieren.
                                        Der Debuglog sieht dann so aus:IMG_3588.png
                                        • L lesiflo
                                          hems.txt
                                          • PV-Produktion
                                          • Hausverbrauch
                                          • SOC der Akkus
                                          • Auto-Ladevorgang
                                          SchaafAlexanderS Offline
                                          SchaafAlexander
                                          #101
                                          @lesiflo said in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
                                          hems.txt
                                          • PV-Produktion
                                          • Hausverbrauch
                                          • SOC der Akkus
                                          • Auto-Ladevorgang
                                          Hallo @lesiflo ,
                                          vielen Dank für das Skript und die Erklärungen.
                                          Sind die Screenshots aus Post 1 noch aktuell zu dem hier erwähnten Umfang?
                                          Leider kann ich das txt nicht importieren und würde es gerne anhand der Screenshots in etwa nachbauen.
                                          Habe ein ähnliche Ausgangslage.
                                          • PV (SolarEdge mit 9.2kWh Batterie)
                                          • Tibber
                                          • OpenWB
                                          • Zendure 2400 AC (1-3 je nachdem wie gut das läuft :-D )
                                          Vielen lieben Dank und weiterhin einen schönen Tag!
