  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.6k Aufrufe 137 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    DarkDevil
    #807
    ich habe ein Problem mit der Kartendarstellung.
    Der Datenpunkt aktualisiert sich in regelmäßigen Abständen, jedoch ist die Karte leer.
    Ich habe den Objektbaum "map" einmal gelöscht und den Adapter neugestartet, jedoch ohne Erfolg.
    Der Adapter läuft auf Version v0.6.19
    habt ihr eine Idee, bzw. einen Tipp?
    • D DarkDevil
      #808
      @darkdevil sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      Vermutlich mal wieder Trouble mit dem canvas-Modul.
      Das muss ggfls. nochmal neugebaut werden. Oder in der älteren Version verwendet werden.
      Hängt aber auch von deiner Hardware ab.
      • M Manolo
        @docsnyder7
        Hat bei mir auch nur mit der stable 0.6.18 funktioniert.
        Bei der 0.6.19 Version geht die Instanz auch wieder in Stopp.
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        #809
        @manolo mit dem downgrade auf canvas 0.168 und der 6.18 Adapterversion läuft es wieder
        • Z Offline
          Z Offline
          ZeroQool
          #810
          Kennt jemand diesen Fehler bei der Installation des Adapter?
          $ iobroker add roborock --host iobroker
          file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupBackup.js:5import tar from 'tar'; ^^^SyntaxError: The requested module 'tar' does not provide an export named 'default' at ModuleJob._instantiate (node:internal/modules/esm/module_job:134:21) at async ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:217:5) at async ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:316:24)Node.js v20.15.1
          ERROR: Process exited with code 1
          • P Offline
            parachutesj
            #811
            mein Adapter hat aufgehört zu arbeiten, hat jemand eine Idee?
            Sobald der Adapter gestartet wird kommt der Fehler jede Sekunde und funktioniert nicht mehr.
            Failed to process mainUpdateInterval on robot abcdef (roborock.vacuum.a147): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2800:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
              spike2
              schrieb am zuletzt editiert von spike2
              #812
              Funktioniert der Saros 10 schon bei jemanden? :)
              Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
              • S spike2
                Frederik BussF Offline
                Frederik Buss
                #813
                Da würde ich mich gerne anhängen, volle Einbindung des Saros 10 wäre großartig :)
                • Frederik BussF Frederik Buss
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #814
                  @frederik-buss ihr solltet dazu besser ein Feature request auf Github beim Adapter öffnen damit der Entwickler das mitbekommt.
                  • AndreiosA Offline
                    AndreiosA Offline
                    Andreios
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                    #815
                    ich bekomme bei meinem Q7 M5 nur wenige Daten angezeigt:
                    roborock.0.info.connection
                    roborock.0.Devices.HomeData
                    roborock.0.Devices.UserData
                    roborock.0.Devices.clienID
                    In der Instanz selber konnte ich nichts dazu identifizieren.
                    In der Adapterbeschreibung finde ich dazu auch nichts, was mir weiter hilft und im Wiki finde ich nur eine lange Liste von Datenpunkten, die ich bei mir dann auch gerne sehen würde.
                    Was mache ich falsch?
                    Wo kann ich noch suchen?
                    Edit/Nachtrag:
                    Wenn ich auf den Link in der Inastanz klicke, bekomme ich das Fenster angezeigt, aber ohne Karte und natürlich ohne Funktion.
                    In dem Moment das Klick wird jedoch die Instanz disconnected!
                    Was vorher nicht war: Ich bekomme jetzt auch Fehlermeldungen zum Adapter:
                    roborock.0
                    	2025-06-07 19:45:01.927	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getMap')
                    roborock.0
                    	2025-06-07 19:45:01.926	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getMap') at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:483:34) at WebSocket.emit (node:events:524:28) at WebSocket.emit (node:domain:489:12) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/websocket.js:1220:20) at Receiver.emit (node:events:524:28) at Receiver.emit (node:domain:489:12) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:596:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:496:10) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:167:16) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:94:10)
                    roborock.0
                    	2025-06-07 19:45:01.914	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getMap')
                    roborock.0
                    	2025-06-07 19:45:01.913	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    roborock.0
                    	2025-06-07 19:44:57.306	info	Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
                    Schöne Grüße
                    Andreas
                    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                      maxpd
                      #816
                      Hi, bei mir startet der Adapter nicht mehr ins grüne. Es gibt auch gar keinen Log Eintrag; selbst wenn ich auf Debug stelle.
                      Mehr als
                      host.iobroker
                      2025-06-20 14:39:43.849	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                      Neustart des iobroker und Neuinstallation des Adapters helfen nichts.
                      Installiert ist die 0.6.19
                      maxpd
                      • M maxpd
                        Mehr als
                        host.iobroker
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #817
                        @maxpd wie genau stellt du denn auf Debug? Nicht zufällig nur den Filter?
                        • wendy2702W wendy2702
                          maxpd
                          #818
                          Hier:
                          maxpd
                          wendy2702W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M maxpd
                            Hier:
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #819
                            @maxpd und wenn du per Terminal program mit
                            iob logs - -watch
                            Schaust kommt nichts?
                            • M maxpd
                              Hier:
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #820
                              @maxpd nuja, daß es manchmal probleme gibt ist eine alte geschichte. liegt aber oft am sauger selber, oder weil roborock selber spinnt.
                              der adapter funktioniert, bei mir zumindest. bis auf die map, da klemmt was. ist aber nicht wichtig für mich.
                                maxpd
                                #821
                                @wendy2702 Merci, es kam ein Eintrag mehr. Der hat mich hierher geführt: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/815 und dort war der letzte Beitrag die Lösung
                                @da_woody said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                In der Aussage wären ja mehrere Standardbegründungen drin, um das Forum abzuschaffen 😂
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #822
                                  @maxpd freut mich das ich bisschen helfen konnte.
                                  • M maxpd
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #823
                                    @maxpd sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                    was hat das mitm forum zu tun?
                                    ich hab lediglich geschrieben, daß es da öfter zu problemen kommt, die aber nicht am adapter liegen...
                                      Dellishelly
                                      #824
                                      Hi zusammen,
                                      ich hab seit ein paar Tagen nen Qrevo Plus und nen Q10 S5
                                      Jetzt habe ich den Adapter installiert und bekomme nen häufen an Warnungen und Errors.
                                      Der Qrevo Plus wird als Device erkannt, der Q10 S5 leider nicht.
                                      anbei die Logs. direkt nach dem Start der Instanz.
                                      Könnt ihr mir helfen ?
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:39.506	error	client.on message: SyntaxError: Unexpected token '�', "�-��i���$�"... is not valid JSON at JSON.parse (<anonymous>) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:172:23) at MqttClient.emit (node:events:524:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/publish.ts:172:11) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/index.ts:31:17) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:793:17) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:817:4) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:336:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:285:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:288:10) with topic rr/m/o/5mYWAgFYhZwVJaQS2EmStS/355c8c3f/42YRyTZzbewhp8VdinpNe0 and message 4230310000370857ed69c86861a1bb006600309a2dbe94699df0dc24e20ffdea5733e76de78a49ab0778f813dd060c3d6b9bf48aedd735626cacff6e1f081d136ba172534e7cb1
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:39.502	error	_decodeMsg error: B01
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:18.742	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.deviceStatus.carpet_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:18.672	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.deviceStatus.carpet_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:18.568	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.consumables.dust_collection_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:18.566	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.consumables.sensor_dirty_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:18.560	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.consumables.filter_element_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:18.559	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.consumables.filter_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:18.558	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.consumables.side_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:18.553	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.consumables.main_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:14.551	error	client.on message: SyntaxError: Unexpected token '�', "�x�w�>���"... is not valid JSON at JSON.parse (<anonymous>) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:172:23) at MqttClient.emit (node:events:524:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/publish.ts:172:11) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/index.ts:31:17) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:793:17) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:817:4) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:336:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:285:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:288:10) with topic rr/m/o/5mYWAgFYhZwVJaQS2EmStS/355c8c3f/42YRyTZzbewhp8VdinpNe0 and message 423031000037078c3117fb6861a1a200660030850c78c277ea3e8e95e434d8d967f6f1bbba1fccf023467c1b13ba3daa433a6bc1256f6c31ab6174864ef1f97e15962e1c900128
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:14.548	error	_decodeMsg error: B01
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:01.964	warn	Unsupported attribute: switch_status of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:01.920	warn	Unsupported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:01.876	warn	Unsupported attribute: common_status of get_status with value 2. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:01.874	warn	Unsupported attribute: dss of get_status with value 169. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:01.871	warn	Unsupported attribute: rss of get_status with value 2. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:01.869	warn	Unsupported attribute: clean_percent of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:01.856	warn	Unsupported attribute: charge_status of get_status with value 1. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:01.548	warn	Unsupported attribute: in_warmup of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:01.308	warn	Unsupported attribute: water_shortage_status of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:01.171	warn	Unsupported attribute: mop_forbidden_enable of get_status with value 1. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:01.168	warn	Unsupported attribute: water_box_carriage_status of get_status with value 1. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:01.120	warn	Unsupported attribute: water_box_mode of get_status with value 204. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:27:00.932	warn	Unsupported attribute: water_box_status of get_status with value 1. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a123
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:49.742	error	client.on message: SyntaxError: Unexpected token '', "M":kp�l
                                      "... is not valid JSON at JSON.parse (<anonymous>) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:172:23) at MqttClient.emit (node:events:524:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/publish.ts:172:11) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/index.ts:31:17) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:793:17) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:817:4) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:336:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:285:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:288:10) with topic rr/m/o/5mYWAgFYhZwVJaQS2EmStS/355c8c3f/42YRyTZzbewhp8VdinpNe0 and message 4230310000370649162fdd6861a1890066003000034d223a6b70816c0dcadfa03059b451e1a255e3529d99c689e331d63d7ab5016c27d90c9e92b9840046d1cb328736a4933d14
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:49.619	error	_decodeMsg error: B01
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:26.857	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.clean_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:26.813	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.dirty_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:26.765	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.manual_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:26.721	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:26.677	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:26.625	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:26.581	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:26.537	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:26.493	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:26.449	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:26.405	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:26.361	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:26.317	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:26.273	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:26.228	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.9.begin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:26.165	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.clean_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:26.121	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.dirty_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:26.073	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.manual_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:26.025	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.978	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.925	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.881	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.837	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.793	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.749	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.705	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.656	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.606	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.561	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.517	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.8.begin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.453	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.clean_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.409	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.dirty_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.365	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.manual_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.321	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.276	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.225	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.181	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.137	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.089	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:25.045	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.998	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.953	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.909	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.865	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.821	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.7.begin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.757	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.clean_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.712	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.dirty_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.665	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.manual_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.621	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.577	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.525	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.479	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.429	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.350	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.304	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.250	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.202	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.123	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.074	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:24.021	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.6.begin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:23.947	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.clean_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:23.899	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.dirty_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:23.839	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.manual_replenish" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:23.784	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:23.736	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:23.678	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:23.622	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:23.574	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:23.526	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:23.477	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:23.422	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:23.370	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      2025-06-29 22:26:23.322	warn	State "roborock.0.Devices.3zsegdjTM3m8OvcjN0jepF.cleaningInfo.records.5.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Danke für eure Hilfe.
                                      Lg
                                      Dellishelly
                                      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D Dellishelly
                                        Hi zusammen,
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        Lg
                                        Dellishelly
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #825
                                        @dellishelly bitte ein GitHub issue auf machen. Der Saugroboter hat ein neues Protokoll, was noch unbekannt ist. Es müsste über reverse engineering herausgefunden werden.
                                        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                                        https://paypal.me/copystring
                                          Anderl 0
                                          #826
                                          Moin!
                                          Kann mir bitte jemand mit dem Fehler weiterhelfen? Lief bis gestern alles tadellos, und seit dem bekomm ich diese Fehler ins Log:
                                          host.raspberrypi
                                          2025-06-30 09:25:58.061	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-06-30 09:25:58.061	error	Caught by controller[0]: }
                                          host.raspberrypi
                                          2025-06-30 09:25:58.061	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH'
                                          host.raspberrypi
                                          2025-06-30 09:25:58.061	error	Caught by controller[0]: reason: 'wrong final block length',
                                          host.raspberrypi
                                          2025-06-30 09:25:58.061	error	Caught by controller[0]: library: 'Provider routines',
                                          host.raspberrypi
                                          2025-06-30 09:25:58.060	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (node:dgram:944:8) {
                                          host.raspberrypi
                                          2025-06-30 09:25:58.060	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-06-30 09:25:58.060	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:518:28)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-06-30 09:25:58.060	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-06-30 09:25:58.060	error	Caught by controller[0]: at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-06-30 09:25:58.059	error	Caught by controller[0]: at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-06-30 09:25:58.055	error	Caught by controller[0]: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                                          roborock.0
                                          2025-06-30 09:25:57.628	error	Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                                          roborock.0
                                          2025-06-30 09:25:57.627	error	Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33) at Socket.emit (node:events:518:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:944:8)
                                          roborock.0
                                          2025-06-30 09:25:57.623	error	uncaught exception: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
