  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.6k Aufrufe 137 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @manolo Danke für den Tip!
    Hat bei mir leider keinen Erfolg...
    was bedeutet der Warneintrag "SIGILL" im Log?
    #799
    @docsnyder7 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    SIGILL
    Ist ein SIGnal einer ILLegalen Anweisung.
    https://dsa.cs.tsinghua.edu.cn/oj/static/unix_signal.html
      SIGILL
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      #800
      @thomas-braun kann das mit den Datenschutzgeschichte zu tun haben?
      Thomas BraunT VJ77V 3 Antworten Letzte Antwort
      • D docsnyder7
        #801
        @docsnyder7
        Möglich.
        • D docsnyder7
          VJ77V Offline
          VJ77V Offline
          VJ77
          #802
          glaube ich nicht. Zum einen startet der Adapter ja im Grunde überhaupt nicht, Zum anderen kann ich bei mir auf dem Windows-System problemlos den Adapter starten. Nur auf meinem RPI geht es nicht.
          • D docsnyder7
            VJ77V Offline
            VJ77V Offline
            VJ77
            #803
            @docsnyder7 schau mal hier: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/815
            • copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              #804
              RPIs haben schon immer Probleme mit der canvas-Bibliothek gemach. Deshalb habe zu napi-rs/canvas-Bibliothek gewechselt. Die läuft deutlich besser, hat aber aktuell im Version 0.1.69 und 0.1.70 einen Fehler auf RPi4.
              Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
              https://paypal.me/copystring
              VJ77V 1 Antwort Letzte Antwort
              • D docsnyder7
                Manolo
                #805
                @docsnyder7
                Hat bei mir auch nur mit der stable 0.6.18 funktioniert.
                Bei der 0.6.19 Version geht die Instanz auch wieder in Stopp.
                ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
                • copystringC copystring
                  VJ77V Offline
                  VJ77V Offline
                  VJ77
                  #806
                  @copystring ich warte einfach mal ab und hoffe, dass das Problem sich von alleine erledigt 😊
                  • D Online
                    D Online
                    DarkDevil
                    #807
                    ich habe ein Problem mit der Kartendarstellung.
                    Der Datenpunkt aktualisiert sich in regelmäßigen Abständen, jedoch ist die Karte leer.
                    Ich habe den Objektbaum "map" einmal gelöscht und den Adapter neugestartet, jedoch ohne Erfolg.
                    Der Adapter läuft auf Version v0.6.19
                    habt ihr eine Idee, bzw. einen Tipp?
                    • D DarkDevil
                      #808
                      @darkdevil sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                      Vermutlich mal wieder Trouble mit dem canvas-Modul.
                      Das muss ggfls. nochmal neugebaut werden. Oder in der älteren Version verwendet werden.
                      Hängt aber auch von deiner Hardware ab.
                      • M Manolo
                        @docsnyder7
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        #809
                        @manolo mit dem downgrade auf canvas 0.168 und der 6.18 Adapterversion läuft es wieder
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          ZeroQool
                          #810
                          Kennt jemand diesen Fehler bei der Installation des Adapter?
                          $ iobroker add roborock --host iobroker
                          file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupBackup.js:5import tar from 'tar'; ^^^SyntaxError: The requested module 'tar' does not provide an export named 'default' at ModuleJob._instantiate (node:internal/modules/esm/module_job:134:21) at async ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:217:5) at async ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:316:24)Node.js v20.15.1
                          ERROR: Process exited with code 1
                          • P Offline
                            parachutesj
                            #811
                            mein Adapter hat aufgehört zu arbeiten, hat jemand eine Idee?
                            Sobald der Adapter gestartet wird kommt der Fehler jede Sekunde und funktioniert nicht mehr.
                            Failed to process mainUpdateInterval on robot abcdef (roborock.vacuum.a147): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2800:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                              spike2
                              schrieb am zuletzt editiert von spike2
                              #812
                              Funktioniert der Saros 10 schon bei jemanden? :)
                              Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S spike2
                                Frederik BussF Offline
                                Frederik Buss
                                #813
                                Da würde ich mich gerne anhängen, volle Einbindung des Saros 10 wäre großartig :)
                                • Frederik BussF Frederik Buss
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #814
                                  @frederik-buss ihr solltet dazu besser ein Feature request auf Github beim Adapter öffnen damit der Entwickler das mitbekommt.
                                  • AndreiosA Offline
                                    AndreiosA Offline
                                    Andreios
                                    Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                                    #815
                                    ich bekomme bei meinem Q7 M5 nur wenige Daten angezeigt:
                                    roborock.0.info.connection
                                    roborock.0.Devices.HomeData
                                    roborock.0.Devices.UserData
                                    roborock.0.Devices.clienID
                                    In der Instanz selber konnte ich nichts dazu identifizieren.
                                    In der Adapterbeschreibung finde ich dazu auch nichts, was mir weiter hilft und im Wiki finde ich nur eine lange Liste von Datenpunkten, die ich bei mir dann auch gerne sehen würde.
                                    Was mache ich falsch?
                                    Wo kann ich noch suchen?
                                    Edit/Nachtrag:
                                    Wenn ich auf den Link in der Inastanz klicke, bekomme ich das Fenster angezeigt, aber ohne Karte und natürlich ohne Funktion.
                                    In dem Moment das Klick wird jedoch die Instanz disconnected!
                                    Was vorher nicht war: Ich bekomme jetzt auch Fehlermeldungen zum Adapter:
                                    roborock.0
                                    	2025-06-07 19:45:01.927	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getMap')
                                    roborock.0
                                    	2025-06-07 19:45:01.926	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getMap') at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:483:34) at WebSocket.emit (node:events:524:28) at WebSocket.emit (node:domain:489:12) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/websocket.js:1220:20) at Receiver.emit (node:events:524:28) at Receiver.emit (node:domain:489:12) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:596:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:496:10) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:167:16) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:94:10)
                                    roborock.0
                                    	2025-06-07 19:45:01.914	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getMap')
                                    roborock.0
                                    	2025-06-07 19:45:01.913	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    roborock.0
                                    	2025-06-07 19:44:57.306	info	Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
                                    Schöne Grüße
                                    Andreas
                                    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                      maxpd
                                      #816
                                      Hi, bei mir startet der Adapter nicht mehr ins grüne. Es gibt auch gar keinen Log Eintrag; selbst wenn ich auf Debug stelle.
                                      Mehr als
                                      host.iobroker
                                      2025-06-20 14:39:43.849	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                      Neustart des iobroker und Neuinstallation des Adapters helfen nichts.
                                      Installiert ist die 0.6.19
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        Mehr als
                                        host.iobroker
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #817
                                        @maxpd wie genau stellt du denn auf Debug? Nicht zufällig nur den Filter?
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          maxpd
                                          #818
                                          Hier:
                                          maxpd
                                          wendy2702W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
