  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.6k Aufrufe 137 Beobachtet
  • copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #804
    RPIs haben schon immer Probleme mit der canvas-Bibliothek gemach. Deshalb habe zu napi-rs/canvas-Bibliothek gewechselt. Die läuft deutlich besser, hat aber aktuell im Version 0.1.69 und 0.1.70 einen Fehler auf RPi4.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    VJ77V 1 Antwort Letzte Antwort
    • D docsnyder7
      @manolo Danke für den Tip!
      Hat bei mir leider keinen Erfolg...
      was bedeutet der Warneintrag "SIGILL" im Log?
      Manolo
      #805
      @docsnyder7
      Hat bei mir auch nur mit der stable 0.6.18 funktioniert.
      Bei der 0.6.19 Version geht die Instanz auch wieder in Stopp.
      ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
      • copystringC copystring
        VJ77V Offline
        VJ77V Offline
        VJ77
        #806
        @copystring ich warte einfach mal ab und hoffe, dass das Problem sich von alleine erledigt 😊
        • D Online
          D Online
          DarkDevil
          #807
          ich habe ein Problem mit der Kartendarstellung.
          Der Datenpunkt aktualisiert sich in regelmäßigen Abständen, jedoch ist die Karte leer.
          Ich habe den Objektbaum "map" einmal gelöscht und den Adapter neugestartet, jedoch ohne Erfolg.
          Der Adapter läuft auf Version v0.6.19
          habt ihr eine Idee, bzw. einen Tipp?
          • D DarkDevil
            #808
            @darkdevil sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
            Vermutlich mal wieder Trouble mit dem canvas-Modul.
            Das muss ggfls. nochmal neugebaut werden. Oder in der älteren Version verwendet werden.
            Hängt aber auch von deiner Hardware ab.
            • M Manolo
              @docsnyder7
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              #809
              @manolo mit dem downgrade auf canvas 0.168 und der 6.18 Adapterversion läuft es wieder
              • Z Offline
                Z Offline
                ZeroQool
                #810
                Kennt jemand diesen Fehler bei der Installation des Adapter?
                $ iobroker add roborock --host iobroker
                file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupBackup.js:5import tar from 'tar'; ^^^SyntaxError: The requested module 'tar' does not provide an export named 'default' at ModuleJob._instantiate (node:internal/modules/esm/module_job:134:21) at async ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:217:5) at async ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:316:24)Node.js v20.15.1
                ERROR: Process exited with code 1
                • P Offline
                  parachutesj
                  #811
                  mein Adapter hat aufgehört zu arbeiten, hat jemand eine Idee?
                  Sobald der Adapter gestartet wird kommt der Fehler jede Sekunde und funktioniert nicht mehr.
                  Failed to process mainUpdateInterval on robot abcdef (roborock.vacuum.a147): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2800:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                    spike2
                    schrieb am zuletzt editiert von spike2
                    #812
                    Funktioniert der Saros 10 schon bei jemanden? :)
                    Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S spike2
                      Frederik BussF Offline
                      Frederik Buss
                      #813
                      Da würde ich mich gerne anhängen, volle Einbindung des Saros 10 wäre großartig :)
                      • Frederik BussF Frederik Buss
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #814
                        @frederik-buss ihr solltet dazu besser ein Feature request auf Github beim Adapter öffnen damit der Entwickler das mitbekommt.
                        • AndreiosA Offline
                          AndreiosA Offline
                          Andreios
                          Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                          #815
                          ich bekomme bei meinem Q7 M5 nur wenige Daten angezeigt:
                          roborock.0.info.connection
                          roborock.0.Devices.HomeData
                          roborock.0.Devices.UserData
                          roborock.0.Devices.clienID
                          In der Instanz selber konnte ich nichts dazu identifizieren.
                          In der Adapterbeschreibung finde ich dazu auch nichts, was mir weiter hilft und im Wiki finde ich nur eine lange Liste von Datenpunkten, die ich bei mir dann auch gerne sehen würde.
                          Was mache ich falsch?
                          Wo kann ich noch suchen?
                          Edit/Nachtrag:
                          Wenn ich auf den Link in der Inastanz klicke, bekomme ich das Fenster angezeigt, aber ohne Karte und natürlich ohne Funktion.
                          In dem Moment das Klick wird jedoch die Instanz disconnected!
                          Was vorher nicht war: Ich bekomme jetzt auch Fehlermeldungen zum Adapter:
                          roborock.0
                          	2025-06-07 19:45:01.927	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getMap')
                          roborock.0
                          	2025-06-07 19:45:01.926	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getMap') at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:483:34) at WebSocket.emit (node:events:524:28) at WebSocket.emit (node:domain:489:12) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/websocket.js:1220:20) at Receiver.emit (node:events:524:28) at Receiver.emit (node:domain:489:12) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:596:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:496:10) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:167:16) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/receiver.js:94:10)
                          roborock.0
                          	2025-06-07 19:45:01.914	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getMap')
                          roborock.0
                          	2025-06-07 19:45:01.913	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          roborock.0
                          	2025-06-07 19:44:57.306	info	Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
                          Schöne Grüße
                          Andreas
                          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                            maxpd
                            #816
                            Hi, bei mir startet der Adapter nicht mehr ins grüne. Es gibt auch gar keinen Log Eintrag; selbst wenn ich auf Debug stelle.
                            Mehr als
                            host.iobroker
                            2025-06-20 14:39:43.849	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                            Neustart des iobroker und Neuinstallation des Adapters helfen nichts.
                            Installiert ist die 0.6.19
                            maxpd
                            • M maxpd
                              Mehr als
                              host.iobroker
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #817
                              @maxpd wie genau stellt du denn auf Debug? Nicht zufällig nur den Filter?
                              • wendy2702W wendy2702
                                maxpd
                                #818
                                Hier:
                                maxpd
                                wendy2702W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M maxpd
                                  Hier:
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #819
                                  @maxpd und wenn du per Terminal program mit
                                  iob logs - -watch
                                  Schaust kommt nichts?
                                  • M maxpd
                                    Hier:
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #820
                                    @maxpd nuja, daß es manchmal probleme gibt ist eine alte geschichte. liegt aber oft am sauger selber, oder weil roborock selber spinnt.
                                    der adapter funktioniert, bei mir zumindest. bis auf die map, da klemmt was. ist aber nicht wichtig für mich.
                                      maxpd
                                      #821
                                      @wendy2702 Merci, es kam ein Eintrag mehr. Der hat mich hierher geführt: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/815 und dort war der letzte Beitrag die Lösung
                                      @da_woody said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                      In der Aussage wären ja mehrere Standardbegründungen drin, um das Forum abzuschaffen 😂
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #822
                                        @maxpd freut mich das ich bisschen helfen konnte.
                                        • M maxpd
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #823
                                          @maxpd sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                          was hat das mitm forum zu tun?
                                          ich hab lediglich geschrieben, daß es da öfter zu problemen kommt, die aber nicht am adapter liegen...
