  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben
    2.8k
    4.8k
    4.1k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Online
    Codierknecht
    Ich versuche gerade, bei meinem WR Register zu beschreiben.
    Im Detail geht's darum, den Modus zu ändern.
    Das quittiert der WR mit einem Fehler:
    2025-06-12 13:48:16.856	error	Cannot write multiple registers [0]: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2025-06-12 13:48:16.856	error	Client in error state.
    2025-06-12 13:48:16.856	error	Request timed out.
    2025-06-12 13:48:16.856	warn	Error: undefined
    Was eigentlich auch erwartbar ist, da das entsprechende Register (alle!) lt. Doku nur lesbar ist.
    Hat das jemand schon mal umgesetzt?
    Meinen Recherchen zufolge gibt es wohl beschreibbare Register. Aber die Doku hält Solax da unter Verschluss.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
      @codierknecht
      jepp... müsste die 31 sein...unsigned 16 Bit BE
      ich gehe aber über einen Modbusproxy... ohne Aliase
      • D docsnyder7
        @codierknecht
        Codierknecht
        @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:
        müsste die 31
        0x0031 oder dezimal?
        Hex würde ja passen:
        Hast Du 'ne Doku?
          müsste die 31
          Hast Du 'ne Doku?
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          @codierknecht
          die gleich wie Du... scroll die pdf mal runter auf seite 45
          0x001F
          SolarChargerUseMode
          W
          0:Self use mode 1:Feed-in priority 2:Back up mode 3:Menual mode
          der Modbus Adapter nimmt bei mir dann die 31 unter Holdings
          • D docsnyder7
            @codierknecht
            0x001F
            SolarChargerUseMode
            W
            Codierknecht
            @docsnyder7
            So gleich wohl doch nicht :-(
            Meine hat nur 37 Seiten und 0x001F ist dort lediglich als "REV" (ReadOnly) gelistet.
            Kannst Du Deine mal hier anhängen?
              @docsnyder7
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              @codierknecht
              Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf
              Seite 45... ist zwar die G4 pdf , klappt aber auch beim G2
              • D docsnyder7
                @codierknecht
                Codierknecht
                @docsnyder7
                Ich habe den G4. Aber so wirklich passend sieht das nicht aus.
                Einfach mal ausprobieren würde ich das so nicht wollen.
                Du hast das bei den Holding-Registern eingetragen?
                Ist da sonst noch was umzustellen?
                • D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  @codierknecht
                  Greifst du direkt auf den Solax zu? Dann musst du glaube ich mit alias arbeiten und dann sehen die Register anders aus… statt 31 ist das dann 40032 glaube ich…und bei mi ist ein Modbusproxy dazwischen deswegenns Tat Port 502
                  Der 5021
                  Und den datenpunkt schreibst du mit dem korrekten Wert.. als 0, 1,2 etc… der Wert der dort aber steht ist 2800 bei mirIMG_0514.png IMG_0515.png IMG_0516.png
                  D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D docsnyder7
                    @codierknecht
                    Der 5021
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    Das,sind meine Holdings… mer mit den korrespondierenden read zum Write Register , um das Ergebnis zu checken
                    • D docsnyder7
                      @codierknecht
                      Der 5021
                      Codierknecht
                      Ich greife mit einem Waveshare TCP/RS485 Konverter auf den WR zu.
                      Aliase verwende ich keine.
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        @codierknecht dann leg doch noch die 139 an.. als DP, um zu sehen, wenn du in die 31 einen 1 oder 2 schreibst, siehst du dort , ob es auch passiert
                        • D docsnyder7
                          Codierknecht
                          @docsnyder7
                          Nach dem Motto "Versuch macht klug" probiert.
                          2025-06-13 13:54:54.166	error	Cannot write single register [31]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          2025-06-13 13:54:54.166	error	Client in error state.
                          2025-06-13 13:54:54.166	error	Request timed out.
                          2025-06-13 13:54:54.165	warn	Error: undefined
                          Muss da vorher ein Passwort in Register 0 gesetzt werden?
                            @docsnyder7
                            D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            @codierknecht nö
                            hast du als Typ: master oder Slave? in deinem Screenshot war nix ausgewählt
                            • D docsnyder7
                              @codierknecht nö
                              Codierknecht
                              Keines von beiden.
                              Hat zum Lesen einwandfrei funktioniert ;-)
                                Keines von beiden.
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                @codierknecht holdings.jpg meine kompletten Einstellungen...
                                • D docsnyder7
                                  Codierknecht
                                  @docsnyder7
                                  Auch mit "Master" tut es das nicht.
                                  Lesen geht weiterhin einwandfrei.
                                  • D docsnyder7
                                    Codierknecht
                                    Den hatte ich schon die ganze Zeit drin.
                                    Schreiben in 31 wird ja mit 'nem Error quittiert. Da passiert dann an 139 logischerweise auch nix.
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      @codierknecht mir lag noch nahe, dass TCP evt nicht richtig ist, wenn du einen Adapter benutzt.. aber lesen geht ja 😕
                                        D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        @codierknecht bist du weitergekommen?
                                        CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • D docsnyder7
                                          Codierknecht
                                          Nö :-(
                                          Ich finde - wenn überhaupt - auch nur Register 0x001F.
                                          Schreiben wird vom Adapter mit 'nem Fehler quittiert. Auch schreiben mit einem Modbus-Testtool funzt nicht.
                                          Vielleicht schreibe ich Solax (oder in meinem Fall QCells - sind baugleich) mal an.
                                          Ob's an meinem Konverter liegen kann? Keine Ahnung :-(
