    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.3m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T Takahara
    Moin zusammen,
    seit meinem gestrigen Update des Javascript Adapters v8.9.2, aktualisiert sich das NS-Panel nicht mehr. Nach dem Trennen der Spannungsversorgung steht auf dem Display nur noch "waiting for content". Habe das Javascript ebenfalls bereits neu gestartet, leider ohne Erfolg.
    VG Takahara
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7164
    @takahara
    gibt es irgendwelche Hinweise im Log?
    Bei mir schnurren alle Panels schon seit langer Zeit auf JS v.8.9.2 - an der Version kann es nicht wirklich liegen...
    Ah - mal wieder zu spät... diverse Sachen nicht gelesen ;-)
    Wie in den vorherigen Beiträgen bereits des Öfteren erwähnt, ist der Fehler bereits in einer höhere Script Versionen im Zusammenhang mit dem JS-Adapter gefixt...
      @takahara
      ich kann zwar die Fehlermeldung nicht lesen, da kleiner Screenshot (besser als Text in Codetags ), aber soweit ich mich erinnern kann, gabs mit dem Update auf die 8.9.x auch eine neue Version vom Script 4.5.x, das den Fehler behebt..
      Update Tasmota, Berrydriver und das Script dann sollte es mit 8.9.2 laufen.
      T
      T
      Takahara
      #7165
      @neuschwansteini said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Gibt es dafür eine Anleitung im Forum? Das Script muss ich sicherlich herunterladen und dann meine persönlichen Änderungen (erneut) anpassen.
      Aber wie kann ich Tasmota / Berrydriver updaten?
      VG Takahara
      ? ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Takahara
        VG Takahara
        #7166
        @takahara
        siehe Wiki auf Git, unter Update/Upgrade
        Link ist oben im ersten Beitrag
        • T Takahara
          VG Takahara
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #7167
          @takahara
          Der Berry ist immer noch aktuell und Tasmota muss nicht zwingend aktualisiert werden... Da hat sich für uns nicht wirklich viel getan...
          Falls Tasmota doch geupdatet werden soll, geht das entweder über das Service-Menü oder im Tasmota unter 289f4472-a540-4868-bf9e-da8ecf25737e-image.png
            @takahara
            T
            T
            Takahara
            #7168
            Hallo. Wenn ich dich richtig verstehe, muss man das aktuelle Script https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts herunterladen und wieder alle spezifischen Anpassungen vornehmen, richtig?
            Gibt es einen smarteren/ "einfacheren" Weg das aktuelle Script an die User-spezifischen Anforderungen anzupassen?
            ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Takahara
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #7169
              @takahara
              ich habe zwar nicht mehr alle Ändeerungen ab der 4.4.X in meiner Erinnerung, aber meines Erachtens gab es im oberen Teil keine "Breaking Changes"...
              Daher würde ich mir:
              • zunächst das alte Script sichern
              • dann den unteren Teil austauschen (ab: "DE: Ab hier keine Konfiguration mehr" bis ganz unten)
              und das Script mal starten
              Ebenfalls muss dann die TFT mit:
              FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.1.tft
              auf die 4.7.1 angehoben werden... Da gab es Änderungen...
              Falls dann keine Reaktion, dann der beschriebene längere Weg...
              • M
                M
                Matzeit
                #7170
                ich habe meine Panels alle geupdatet (TFT direkt am Panel - musste dann aber wie woanders geschrieben meine Tasmota Version auch updaten da sich der Updatebalken am Display nicht bewegt hatte). Tasmota jetzt 14.6.0, Skripte auf 4.7.1.2.
                Node.js habe ich auf 20.9.2. Javascript Adapter auf 8.9.2.
                Laufen wieder.
                • T Takahara
                  T
                  T
                  ticaki
                  #7171
                  @takahara
                  Ja gibt es, das steht alles in der Wiki.
                  Spenden
                  • Nobody elseN
                    Nobody elseN
                    Nobody else
                    #7172
                    Hallo Zusammen,
                    Habe folgendes Problem, ist mir eher durch Zufall aufgefallen .
                    Ich habe node.js 20.19.2 aber mein Panel meint ich hätte 16.19.0
                    Ich habe heute das script, tft und tasmota auf aktuellen stand gebracht nur ändert das nix an der falschen node.js die das Panel liest.
                    • Nobody elseN Nobody else
                      Hallo Zusammen,
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #7173
                      @nobody-else
                      Das Panel liest nur den DP vom Iobroker aus. Hast Du nach dem Node Update mal den iobroker neu gestartet? Bzw. Den ganzen Rechner.
                      Ggf kannst du dir mit
                      iob diag
                      dein System mal ansehen
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @nobody-else
                        iob diag
                        Nobody elseN
                        Nobody elseN
                        Nobody else
                        #7174
                        @tt-tom
                        Seit den letzten Node update, hatte ich den Rechner schon mehrmals Neugestartet, es wird ja auch alles im iobroker richtig angezeigt.
                        Nur wenn ich das Ns Panel skript starte steht die Meldung in den Fenster unter dem skript.
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                        /usr/bin/node           v20.19.2
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.31.0
                        nodejs:
                          Installed: 20.19.2-1nodesource1
                          Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                             20.19.1-1nodesource1 1001
                             20.19.0-1nodesource1 1001
                             20.18.3-1nodesource1 1001
                             20.18.2-1nodesource1 1001
                             20.18.1-1nodesource1 1001
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                          @tt-tom
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #7175
                          @nobody-else
                          stell bitte mal im Objektordner die Ansicht auf Experte um und zeige mal diesen Datenbaum
                          system.host.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          Nobody elseN GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @nobody-else
                            system.host.
                            Nobody elseN
                            Nobody elseN
                            Nobody else
                            #7176
                            @tt-tom
                            ich habe den Fehler gefunden, es war in diesen Datenbaum, da waren noch DP´s von alt Systemen drin, da ich mit den iobroker mehrmals umgezogen bin und da hat er sich die Version gezogen.
                            Habe die DP´s gelöscht und jetzt passt es auch mit der Version.
                            Danke für den Tipp mit den Datenbaum.
                            • T TT-Tom
                              @nobody-else
                              system.host.
                              GregorSG
                              GregorSG
                              GregorS
                              schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                              #7177
                              Hallo Zusammen,
                              nach dem Update der Spriptausführung auf 8.9.2 haben sich mein e NSPanels aufgehangen.
                              Bin zurück zu 8.8.3, jetzt funktionieren sie wieder.
                              Nutze das Script V 4.4.0.1
                              Habe mir das neue Script 4.7.1.2 heruntergeladen und angepasst.
                              Beim Starten des Scripts bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                              script.js.NSPanel_3_V4_7_1_2: TypeScript compilation failed: let, vwIconColor: number[] = [], ^ ERROR: An element access expression should take an argument. export const config: Config = { ^ ERROR: This expression is not callable. Type '{ pages: (PageEntities | PageGrid | PageQR)[]; subPages: (PageEntities | PageGrid)[]; leftScreensaverEntity: undefined[]; bottomScreensaverEntity: ({ ...; } | ... 3 more ... | { ...; })[]; ... 12 more ...; if(existsState: any): void; }' has no call signatures. const: scriptVersion, string = 'v4.7.1.2', ^ ERROR: Cannot find name 'scriptVersion'. Did you mean 'javaScriptVersion'? const: tft_version, string = 'v4.7.1', ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. const: desired_display_firmware_version = 56, ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. const: berry_driver_version = 9, ^ ERROR: Cannot find name 'berry_driver_version'. const: tasmotaOtaUrl, string = 'http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/', ^ ERROR: Cannot find name 'tasmotaOtaUrl'. let, timeoutSlider: any, ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, timeoutSlider: any, ^ ERROR: 'any' only refers to a type, but is being used as a value here. let, vwIconColor: number[] = [], ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, vwIconColor: number[] = [], ^ ERROR: 'number' only refers to a type, but is being used as a value here. let, weatherForecast: boolean, ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, weatherForecast: boolean, ^ ERROR: 'boolean' only refers to a type, but is being used as a value here. let, pageCounter: number = 0, ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, pageCounter: number = 0, ^ ERROR: 'number' only refers to a type, but is being used as a value here. let, alwaysOn: boolean = false, ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, alwaysOn: boolean = false, ^ ERROR: 'boolean' only refers to a type, but is being used as a value here. let, valueHiddenCards: boolean = false, ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, valueHiddenCards: boolean = false, ^ ERROR: 'boolean' only refers to a type, but is being used as a value here. await createStateAsync(NSPanel_Path + 'IoBroker.ScriptVersion', scriptVersion, { type: 'string', write: false }); ^ ERROR: Cannot find name 'scriptVersion'. setIfExists(NSPanel_Path + 'IoBroker.ScriptVersion', scriptVersion, null, true); ^ ERROR: Cannot find name 'scriptVersion'. await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.desiredVersion', desired_display_firmware_version, { type: 'number', write: false }); ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.desiredVersion', desired_display_firmware_version, true); ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. log('Desired TFT Firmware: ' + desired_display_firmware_version + ' / ' + tft_version, 'info'); ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. log('Desired TFT Firmware: ' + desired_display_firmware_version + ' / ' + tft_version, 'info'); ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', String(desired_display_firmware_version), { type: 'string', write: false }); ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', String(desired_display_firmware_version) + ' / ' + tft_version, true); ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', String(desired_display_firmware_version) + ' / ' + tft_version, true); ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. valueHiddenCards = obj.state.val; ^ ERROR: Cannot assign to 'valueHiddenCards' because it is a constant. alwaysOn = false; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. alwaysOn = false; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. alwaysOn = false; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. notification = notification + '~' + v_popupNotifyFontIdText + '~' + Icons.GetIcon(v_popupNotifyIcon) + '~' + v_popupNotifyIconColor; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. weatherForecast = obj.state.val; ^ ERROR: Cannot find name 'weatherForecast'. if (parseFloat(getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion').val) < berry_driver_version) { ^ ERROR: Cannot find name 'berry_driver_version'. 'Verfügbare Version: ' + String(berry_driver_version), ^ ERROR: Cannot find name 'berry_driver_version'. if (parseInt(getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion').val) < desired_display_firmware_version) { ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. 'Verfügbare Version: ' + String(desired_display_firmware_version), ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. desired_display_firmware_url = `http://nspanel.de/nspanel-us-l-${tft_version}.tft`; ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. desired_display_firmware_url = `http://nspanel.de/nspanel-us-p-${tft_version}.tft`; ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. desired_display_firmware_url = `http://nspanel.de/nspanel-${tft_version}.tft`; ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true }); ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. let urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=OtaUrl ${tasmotaOtaUrl}${tasmotaOtaVersion}`; ^ ERROR: Cannot find name 'tasmotaOtaUrl'. urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=${tasmota_web_admin_user}&password=${tasmota_web_admin_password}&cmnd=OtaUrl ${tasmotaOtaUrl}${tasmotaOtaVersion}`; ^ ERROR: Cannot find name 'tasmotaOtaUrl'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ? Icons.GetIcon('thermometer') ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. : Icons.GetIcon('information-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon(getState(pageItem.id + '.USERICON').val); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon_up = Icons.GetIcon('arrow-up'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon_stop = Icons.GetIcon('stop'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon_down = Icons.GetIcon('arrow-down'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('garage-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('garage-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('motion-sensor'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('motion-sensor'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('motion-sensor'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('motion-sensor'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ? Icons.GetIcon('thermometer') ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. : Icons.GetIcon('information-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon(getState(pageItem.id + '.USERICON').val); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('timer-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('timer-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('fan'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('fan'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lock'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lock'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lock'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lock'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lock-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lock-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('plus-minus-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('plus-minus-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon('volume-low'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon('volume-medium'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon('volume-high'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon('volume-mute'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('alert-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('alert-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. if (Icons.GetIcon(itemFahrzeug) != '') { ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon(itemFahrzeug); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. if (page.type == 'cardThermo' && pageCounter == 0 && page.items[0].alwaysOnDisplay != undefined) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (id && existsObject(id) && alwaysOn == false) { ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. alwaysOn = true; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. else if (id && existsObject(id) && page.type == 'cardThermo' && pageCounter == 1) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'AUTT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~33840~1~' + 'AUTT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'MANT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~33840~1~' + 'MANT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'PART' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~33840~1~' + 'PART' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'VACT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~33840~1~' + 'VACT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'BOOT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~33840~1~' + 'BOOT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-low') + '~63488~1~' + 'LBAT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-high') + '~2016~1~' + 'LBAT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~60897~1~' + 'MAIN' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~33840~1~' + 'MAIN' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi-off') + '~63488~1~' + 'WLAN' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi') + '~2016~1~' + 'WLAN' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POWER' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POWER' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~63488~1~' + 'ERR' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~33840~1~' + 'ERR' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~2016~1~' + 'WORK' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~33840~1~' + 'WORK' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-open-variant') + '~63488~1~' + 'WIN' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-closed-variant') + '~2016~1~' + 'WIN' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'AUTO' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'AUTO' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'COOL' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'COOL' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'HEAT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'HEAT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'ECO' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'ECO' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'FAN_ONLY' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'FAN_ONLY' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'DRY' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'DRY' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'ECO' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~0~' + 'ECO' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'SWING' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'SWING' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'POWER' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'POWER' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. if (useMediaEvents && pageCounter == 1) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (useMediaEvents && pageCounter == 1) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (page.type == 'cardMedia' && pageCounter == 0 && page.items[0].alwaysOnDisplay != undefined) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (alwaysOn == false) { ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. alwaysOn = true; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. else if (page.type == 'cardMedia' && pageCounter == 1) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. alwaysOn = true; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. else if (page.type == 'cardMedia' && pageCounter == -1) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. let media_icon = Icons.GetIcon('playlist-music'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('spotify'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('alpha-s-circle'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('alpha-b-circle'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('dlna'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('alpha-a-circle'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('clock-time-twelve-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('alpha-m-circle'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let shuffle_icon = Icons.GetIcon('shuffle-variant'); //shuffle ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. shuffle_icon = Icons.GetIcon('shuffle-disabled'); //shuffle ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. speakerListString = 'input_sel' + '~' + tid + '?speakerlist' + '~' + Icons.GetIcon('speaker') + '~' + speakerListIconCol + '~' + findLocale('media', 'speaker') + '~' + 'media0~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. Icons.GetIcon('playlist-play') + ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. 'input_sel' + '~' + tid + '?tracklist' + '~' + Icons.GetIcon('animation-play-outline') + '~' + trackListIconCol + '~' + findLocale('media', 'tracklist') + '~' + 'media2~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. 'input_sel' + '~' + tid + '?equalizer' + '~' + Icons.GetIcon('equalizer-outline') + '~' + equalizerListIconCol + '~' + findLocale('media', 'equalizer') + '~' + 'media3~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. 'input_sel' + '~' + tid + '?favorites' + '~' + Icons.GetIcon('playlist-star') + '~' + equalizerListIconCol + '~' + findLocale('media', 'favorites') + '~' + 'media3~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-once'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-once'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-once'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-once'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-once'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon('shield-home'); //icon*~* ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon('shield-off'); //icon*~* ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon('shield'); //icon*~* ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon('bell-ring'); //iconcolor*~* ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon = Icons.GetIcon('lock-remove'); //iconcolor*~* ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let iconId1 = Icons.GetIcon('wifi'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let iconId2 = Icons.GetIcon('key'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = getState(page.items[0].id + '.SWITCH').val ? Icons.GetIcon('router-wireless') : Icons.GetIcon('router-wireless-off'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = getState(page.items[0].id + '.SWITCH').val ? Icons.GetIcon('router-wireless') : Icons.GetIcon('router-wireless-off'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. if (page.type == 'cardPower' && pageCounter == 0 && page.items[0].alwaysOnDisplay != undefined) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (alwaysOn == false) { ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. alwaysOn = true; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. else if (page.type == 'cardPower' && pageCounter == 1) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. power_string = power_string + Icons.GetIcon(array_icon[i + 1]) + '~'; // icon~ ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. Icons.GetIcon(array_icon[0]) + ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. if (alwaysOn == true) { ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. alwaysOn = false; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (timeoutSlider) { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. clearTimeout(timeoutSlider); ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = null; ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = setTimeout(async function () { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. if (timeoutSlider) { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. clearTimeout(timeoutSlider); ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = null; ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = setTimeout(async function () { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. if (timeoutSlider) { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. clearTimeout(timeoutSlider); ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = null; ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = setTimeout(async function () { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. if (timeoutSlider) { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. clearTimeout(timeoutSlider); ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = null; ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = setTimeout(async function () { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (timeoutSlider) { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. clearTimeout(timeoutSlider); ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = null; ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = setTimeout(async function () { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. if (timeoutSlider) { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. clearTimeout(timeoutSlider); ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = null; ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = setTimeout(async function () { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. navigationString = 'button~bUp~' + Icons.GetIcon(activePage.parentIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString = 'button~bUp~' + Icons.GetIcon('arrow-up-bold') + '~' + rgb_dec565(White); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString = 'button~bSubPrev~' + Icons.GetIcon(activePage.prevIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString = 'button~bSubPrev~' + Icons.GetIcon('arrow-left-bold') + '~' + rgb_dec565(White); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString += '~~~button~bHome~' + Icons.GetIcon(activePage!.homeIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString += '~~~button~bHome~' + Icons.GetIcon('home') + '~' + rgb_dec565(White) + '~~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString += '~~~button~bSubNext~' + Icons.GetIcon(activePage.nextIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString += '~~~button~bSubNext~' + Icons.GetIcon('arrow-right-bold') + '~' + rgb_dec565(White) + '~~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. const getNavigationStringForPage = (icon: string, color: number) => `button~bUp~${Icons.GetIcon(icon)}~${color} ~~~delete~~~~~`; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. const prevIcon = activePage && activePage.prevIcon ? Icons.GetIcon(activePage!.prevIcon) : Icons.GetIcon('arrow-left-bold'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. const prevIcon = activePage && activePage.prevIcon ? Icons.GetIcon(activePage!.prevIcon) : Icons.GetIcon('arrow-left-bold'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. const nextIcon = activePage && activePage.nextIcon ? Icons.GetIcon(activePage!.nextIcon) : Icons.GetIcon('arrow-right-bold'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. const nextIcon = activePage && activePage.nextIcon ? Icons.GetIcon(activePage!.nextIcon) : Icons.GetIcon('arrow-right-bold'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon_up = Icons.GetIcon('arrow-up'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon_stop = Icons.GetIcon('stop'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon_down = Icons.GetIcon('arrow-down'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconTiltLeft = Icons.GetIcon('arrow-top-right'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconTiltStop = Icons.GetIcon('stop'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconTiltRight = Icons.GetIcon('arrow-bottom-left'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. Icons.GetIcon(vIcon) + ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : 'fan'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. weatherForecast = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.weatherForecast').val; ^ ERROR: Cannot find name 'weatherForecast'. entityIcon = Icons.GetIcon(GetDasWetterIcon(parseInt(icon))); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. entityIcon = Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(iconName); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. if (weatherForecast) { ^ ERROR: Cannot find name 'weatherForecast'. payloadString += '~' + '~' + Icons.GetIcon(sun) + '~' + rgb_dec565(MSYellow) + '~' + 'Sonne' + '~' + formatDate(getDateObject(arraySunEvent[nextSunEvent]), 'hh:mm') + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. payloadString += '~' + '~' + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + '~' + WheatherColor + '~' + DayOfWeek + '~' + tempMinMaxString + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. Icons.GetIcon(config.bottomScreensaverEntity[4].ScreensaverEntityIconOn) + ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(iconName); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(entity.ScreensaverEntityIconOn); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(entity.ScreensaverEntityIconOff); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(iconName); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(indicatorScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(indicatorScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ScreensaverEntityIconOn: config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn ? Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn) : '', ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ScreensaverEntityIconOff: config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff ? Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff) : '', ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ScreensaverEntityIconOn: config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn ? Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn) : '', ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ScreensaverEntityIconOff: config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff ? Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff) : '', ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. payloadString += Icons.GetIcon(icon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. vwIcon[0] = vwIconColor[0]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[1] = vwIconColor[1]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[2] = vwIconColor[2]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[3] = vwIconColor[3]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[4] = vwIconColor[4]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. if (weatherForecast) { ^ ERROR: Cannot find name 'weatherForecast'. vwIcon[1] = vwIconColor[1]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[2] = vwIconColor[2]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[3] = vwIconColor[3]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[4] = vwIconColor[4]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. return Icons.GetIcon(item.icon) || iconId; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. return Icons.GetIcon(ss.ScreensaverEntityIconSelect[ss.ScreensaverEntityIconSelect.length - 1].icon) || iconId; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. return ((iconKey && existsState(iconKey) && Icons.GetIcon(getState(iconKey).val)) || ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. Icons.GetIcon(iconKey) || ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. (def && defIndex !== undefined ? Icons.GetIcon(def[defIndex]) : undefined) || ^ ERROR: Cannot find name
                              Kann es an der Scriptversion liegen?
                              Tasmota ist 14.6.0
                              /usr/bin/npm 10.8.2
                              /usr/bin/npx 10.8.2
                              js-controller: 7.0.6
                              admin: 7.6.17
                              javascript: 8.8.3
                              Danke für Eure Hilfe
                              Gregor
                              INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                              ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • GregorSG GregorS
                                Hallo Zusammen,
                                Tasmota ist 14.6.0
                                /usr/bin/npm 10.8.2
                                /usr/bin/npx 10.8.2
                                admin: 7.6.17
                                javascript: 8.8.3
                                Gregor
                                #7178
                                @gregors Klar, kann auch nicht funktionieren, bitte immer alles aktuell halten.
                                Javascript Adapter und Scripte passen immer zueinander, eine alte Version mit einer neuen geht in dem Fall nicht.
                                Lies hier doch mal durch, das Thema hatten wir jetzt so oft in den letzten Tagen..
                                • GregorSG GregorS
                                  Hallo Zusammen,
                                  Tasmota ist 14.6.0
                                  /usr/bin/npm 10.8.2
                                  /usr/bin/npx 10.8.2
                                  admin: 7.6.17
                                  javascript: 8.8.3
                                  Gregor
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #7179
                                  @gregors
                                  Im Wiki gibt es eine Anleitung zum Upgrade des Script. Grade bei großen Versionssprüngen, sollte so vorgegangen werden.
                                  update
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • P
                                    P
                                    peterfido
                                    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                    #7180
                                    @tt-tom Es gibt mit der aktuellen Skript-Version v4.7.1.2 mehrere Problemchen, sodass ich weiterhin die 4.0.5 (mit Änderungen auf axios) nutze.
                                    Icon-Farben werden nicht korrekt angezeigt:
                                    let Bel_Terrasse: PageType =
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'heading': 'Terrasse',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            {navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LED2.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED2', icon: 'led-strip-variant', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Schlauch'},
                                            {navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.Led3.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED3', icon: 'led-strip', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'LED 1'},
                                            {navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.Led4.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED4', icon: 'led-strip', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'LED 2'},
                                            {navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LED1.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED1', icon: 'spotlight-beam', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Strahler'},
                                            {navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.BWM.Ein', targetPage: 'Terrasse_BWM', icon: 'motion-sensor', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bewegungsm.'},
                                            {id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LedAlle.Aus', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSRed, name: 'Alles aus'}
                                    Unter 4.0.5 keine Probleme:
                                    let Bel_Terrasse = <PageGrid>
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LED2.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED2', icon: 'led-strip-variant', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Schlauch', useColor: true, useValue: true},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.Led3.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED3', icon: 'led-strip', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'LED 1'},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.Led4.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED4', icon: 'led-strip', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'LED 2'},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LED1.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED1', icon: 'spotlight-beam', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Strahler', useColor: true, useValue: true},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.BWM.Ein', targetPage: 'Terrasse_BWM', icon: 'motion-sensor', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bewegungsmelder', useColor: true, useValue: true},
                                    //        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LedAlle.Aus', offColor: MSRed, onColor: MSRed, name: 'Alles aus', useValue: false}
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LedAlle.Aus', offColor: MSRed, onColor: MSRed, name: 'Alles aus'}
                                    1. Der Entitiy Watcher achtet jetzt auf 'any' statt 'ne', was die Seite mit den Icons ständig neu aufbaut, da die aliase wohl sehr oft synchronisiert werden.
                                    12.6.2025, 09:41:24.156	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:24.156	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:24.156	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:24.317	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    12.6.2025, 09:41:24.317	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                    12.6.2025, 09:41:24.317	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:24.317	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:24.317	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:24.650	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    12.6.2025, 09:41:24.650	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                    12.6.2025, 09:41:24.650	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:24.650	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:24.650	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:24.823	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    12.6.2025, 09:41:24.823	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                    12.6.2025, 09:41:24.823	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:24.823	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:24.823	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:25.102	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    12.6.2025, 09:41:25.103	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                    12.6.2025, 09:41:25.103	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:25.103	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:25.103	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:25.324	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    12.6.2025, 09:41:25.324	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                    12.6.2025, 09:41:25.324	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:25.324	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:25.324	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:25.601	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    12.6.2025, 09:41:25.601	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                    12.6.2025, 09:41:25.601	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:25.601	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:25.601	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:25.830	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    12.6.2025, 09:41:25.830	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                    12.6.2025, 09:41:25.830	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:25.830	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:25.831	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:25.831	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    12.6.2025, 09:41:25.831	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                    12.6.2025, 09:41:25.831	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:25.831	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:25.832	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:26.150	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    12.6.2025, 09:41:26.151	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                    12.6.2025, 09:41:26.151	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:26.151	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:26.151	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:26.332	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    12.6.2025, 09:41:26.332	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                    12.6.2025, 09:41:26.332	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:26.332	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:26.332	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:26.652	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    12.6.2025, 09:41:26.652	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                    12.6.2025, 09:41:26.652	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:26.652	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:26.652	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:26.836	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    12.6.2025, 09:41:26.836	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                    12.6.2025, 09:41:26.836	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:26.836	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:26.836	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:26.837	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    12.6.2025, 09:41:26.837	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                    12.6.2025, 09:41:26.837	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:26.837	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:26.837	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:27.105	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    12.6.2025, 09:41:27.105	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                    12.6.2025, 09:41:27.105	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:27.105	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:27.105	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:27.338	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    12.6.2025, 09:41:27.338	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                    12.6.2025, 09:41:27.338	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:27.338	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:27.338	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:27.607	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    12.6.2025, 09:41:27.607	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                    12.6.2025, 09:41:27.607	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:27.607	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:27.607	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:27.840	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    12.6.2025, 09:41:27.840	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                                    12.6.2025, 09:41:27.840	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:27.840	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:27.840	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                                    12.6.2025, 09:41:28.284	[info ]: javascript.0 (212441) Stopping script script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12
                                    Dadurch wird das Teil unbedienbar.
                                    Peterfido
                                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P peterfido
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      #7181
                                      @peterfido
                                      das mit 2 hab ich verbrochen... hm frag mich nur wieso das nicht aufgefallen ist - wohl weil man dazu auch states braucht die häufig für nix aktualisiert werden :)
                                      muß das mit tt-tom mal durchsprechen.
                                      Spenden
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @peterfido
                                        P
                                        P
                                        peterfido
                                        #7182
                                        @ticaki Bei mir sind es Objekte, welche Node-Red von einer Easy Eaton ohne Rücksicht auf Änderungen oder nicht mehrmals die Sekunde geliefert bekommt.
                                        Edit: der Takt steht auf 500 ms. Allerdings nutze ich in der Übersicht auf dem NS-Panel 6 davon.
                                        Wird wohl bei anderen gepollten Datenpunkten ähnlich sein.
                                        Peterfido
                                        • P peterfido
                                          T
                                          T
                                          ticaki
                                          #7183
                                          @peterfido 500ms ist da tatsächlich sportlich - der große Screensaver braucht da AFAIK schon länger fürs ganze handling.
                                          Wenn das Farben problem bestätigt ist, werde ich das ändern und hoffen das es keine Seiteneffekte hat.
                                          Spenden
                                          84.0k
