    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Nobody elseN Offline
    Nobody else
    #7172
    Hallo Zusammen,
    Habe folgendes Problem, ist mir eher durch Zufall aufgefallen .
    Ich habe node.js 20.19.2 aber mein Panel meint ich hätte 16.19.0
    Ich habe heute das script, tft und tasmota auf aktuellen stand gebracht nur ändert das nix an der falschen node.js die das Panel liest.
    • Nobody elseN Nobody else
      Hallo Zusammen,
      TT-Tom
      #7173
      @nobody-else
      Das Panel liest nur den DP vom Iobroker aus. Hast Du nach dem Node Update mal den iobroker neu gestartet? Bzw. Den ganzen Rechner.
      Ggf kannst du dir mit
      iob diag
      dein System mal ansehen
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @nobody-else
        iob diag
        Nobody else
        #7174
        @tt-tom
        Seit den letzten Node update, hatte ich den Rechner schon mehrmals Neugestartet, es wird ja auch alles im iobroker richtig angezeigt.
        Nur wenn ich das Ns Panel skript starte steht die Meldung in den Fenster unter dem skript.
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.2
        /usr/bin/node           v20.19.2
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.31.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.2-1nodesource1
          Candidate: 20.19.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.19.1-1nodesource1 1001
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
          @tt-tom
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          TT-Tom
          #7175
          @nobody-else
          stell bitte mal im Objektordner die Ansicht auf Experte um und zeige mal diesen Datenbaum
          system.host.
          Gruß Tom
          Public Transport
          Nobody elseN GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @nobody-else
            system.host.
            Nobody else
            #7176
            @tt-tom
            ich habe den Fehler gefunden, es war in diesen Datenbaum, da waren noch DP´s von alt Systemen drin, da ich mit den iobroker mehrmals umgezogen bin und da hat er sich die Version gezogen.
            Habe die DP´s gelöscht und jetzt passt es auch mit der Version.
            Danke für den Tipp mit den Datenbaum.
            • T TT-Tom
              @nobody-else
              system.host.
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              schrieb am zuletzt editiert von GregorS
              #7177
              Hallo Zusammen,
              nach dem Update der Spriptausführung auf 8.9.2 haben sich mein e NSPanels aufgehangen.
              Bin zurück zu 8.8.3, jetzt funktionieren sie wieder.
              Nutze das Script V 4.4.0.1
              Habe mir das neue Script 4.7.1.2 heruntergeladen und angepasst.
              Beim Starten des Scripts bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
              script.js.NSPanel_3_V4_7_1_2: TypeScript compilation failed: let, vwIconColor: number[] = [], ^ ERROR: An element access expression should take an argument. export const config: Config = { ^ ERROR: This expression is not callable. Type '{ pages: (PageEntities | PageGrid | PageQR)[]; subPages: (PageEntities | PageGrid)[]; leftScreensaverEntity: undefined[]; bottomScreensaverEntity: ({ ...; } | ... 3 more ... | { ...; })[]; ... 12 more ...; if(existsState: any): void; }' has no call signatures. const: scriptVersion, string = 'v4.7.1.2', ^ ERROR: Cannot find name 'scriptVersion'. Did you mean 'javaScriptVersion'? const: tft_version, string = 'v4.7.1', ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. const: desired_display_firmware_version = 56, ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. const: berry_driver_version = 9, ^ ERROR: Cannot find name 'berry_driver_version'. const: tasmotaOtaUrl, string = 'http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/', ^ ERROR: Cannot find name 'tasmotaOtaUrl'. let, timeoutSlider: any, ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, timeoutSlider: any, ^ ERROR: 'any' only refers to a type, but is being used as a value here. let, vwIconColor: number[] = [], ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, vwIconColor: number[] = [], ^ ERROR: 'number' only refers to a type, but is being used as a value here. let, weatherForecast: boolean, ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, weatherForecast: boolean, ^ ERROR: 'boolean' only refers to a type, but is being used as a value here. let, pageCounter: number = 0, ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, pageCounter: number = 0, ^ ERROR: 'number' only refers to a type, but is being used as a value here. let, alwaysOn: boolean = false, ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, alwaysOn: boolean = false, ^ ERROR: 'boolean' only refers to a type, but is being used as a value here. let, valueHiddenCards: boolean = false, ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, valueHiddenCards: boolean = false, ^ ERROR: 'boolean' only refers to a type, but is being used as a value here. await createStateAsync(NSPanel_Path + 'IoBroker.ScriptVersion', scriptVersion, { type: 'string', write: false }); ^ ERROR: Cannot find name 'scriptVersion'. setIfExists(NSPanel_Path + 'IoBroker.ScriptVersion', scriptVersion, null, true); ^ ERROR: Cannot find name 'scriptVersion'. await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.desiredVersion', desired_display_firmware_version, { type: 'number', write: false }); ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.desiredVersion', desired_display_firmware_version, true); ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. log('Desired TFT Firmware: ' + desired_display_firmware_version + ' / ' + tft_version, 'info'); ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. log('Desired TFT Firmware: ' + desired_display_firmware_version + ' / ' + tft_version, 'info'); ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', String(desired_display_firmware_version), { type: 'string', write: false }); ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', String(desired_display_firmware_version) + ' / ' + tft_version, true); ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', String(desired_display_firmware_version) + ' / ' + tft_version, true); ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. valueHiddenCards = obj.state.val; ^ ERROR: Cannot assign to 'valueHiddenCards' because it is a constant. alwaysOn = false; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. alwaysOn = false; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. alwaysOn = false; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. notification = notification + '~' + v_popupNotifyFontIdText + '~' + Icons.GetIcon(v_popupNotifyIcon) + '~' + v_popupNotifyIconColor; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. weatherForecast = obj.state.val; ^ ERROR: Cannot find name 'weatherForecast'. if (parseFloat(getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion').val) < berry_driver_version) { ^ ERROR: Cannot find name 'berry_driver_version'. 'Verfügbare Version: ' + String(berry_driver_version), ^ ERROR: Cannot find name 'berry_driver_version'. if (parseInt(getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion').val) < desired_display_firmware_version) { ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. 'Verfügbare Version: ' + String(desired_display_firmware_version), ^ ERROR: Cannot find name 'desired_display_firmware_version'. desired_display_firmware_url = `http://nspanel.de/nspanel-us-l-${tft_version}.tft`; ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. desired_display_firmware_url = `http://nspanel.de/nspanel-us-p-${tft_version}.tft`; ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. desired_display_firmware_url = `http://nspanel.de/nspanel-${tft_version}.tft`; ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true }); ^ ERROR: Cannot find name 'tft_version'. let urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=OtaUrl ${tasmotaOtaUrl}${tasmotaOtaVersion}`; ^ ERROR: Cannot find name 'tasmotaOtaUrl'. urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=${tasmota_web_admin_user}&password=${tasmota_web_admin_password}&cmnd=OtaUrl ${tasmotaOtaUrl}${tasmotaOtaVersion}`; ^ ERROR: Cannot find name 'tasmotaOtaUrl'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ? Icons.GetIcon('thermometer') ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. : Icons.GetIcon('information-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon(getState(pageItem.id + '.USERICON').val); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon_up = Icons.GetIcon('arrow-up'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon_stop = Icons.GetIcon('stop'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon_down = Icons.GetIcon('arrow-down'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('garage-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('garage-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('motion-sensor'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('motion-sensor'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('motion-sensor'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('motion-sensor'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ? Icons.GetIcon('thermometer') ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. : Icons.GetIcon('information-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon(getState(pageItem.id + '.USERICON').val); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('timer-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('timer-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('fan'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('fan'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lock'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lock'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lock'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lock'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lock-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lock-open-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('plus-minus-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('plus-minus-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon('volume-low'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon('volume-medium'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon('volume-high'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon('volume-mute'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('alert-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('alert-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. if (Icons.GetIcon(itemFahrzeug) != '') { ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId = Icons.GetIcon(itemFahrzeug); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. if (page.type == 'cardThermo' && pageCounter == 0 && page.items[0].alwaysOnDisplay != undefined) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (id && existsObject(id) && alwaysOn == false) { ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. alwaysOn = true; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. else if (id && existsObject(id) && page.type == 'cardThermo' && pageCounter == 1) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'AUTT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~33840~1~' + 'AUTT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'MANT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~33840~1~' + 'MANT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'PART' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~33840~1~' + 'PART' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'VACT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~33840~1~' + 'VACT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'BOOT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~33840~1~' + 'BOOT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-low') + '~63488~1~' + 'LBAT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-high') + '~2016~1~' + 'LBAT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~60897~1~' + 'MAIN' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~33840~1~' + 'MAIN' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi-off') + '~63488~1~' + 'WLAN' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi') + '~2016~1~' + 'WLAN' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POWER' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POWER' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~63488~1~' + 'ERR' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~33840~1~' + 'ERR' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~2016~1~' + 'WORK' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~33840~1~' + 'WORK' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-open-variant') + '~63488~1~' + 'WIN' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-closed-variant') + '~2016~1~' + 'WIN' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'AUTO' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'AUTO' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'COOL' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'COOL' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'HEAT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'HEAT' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'ECO' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'ECO' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'FAN_ONLY' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'FAN_ONLY' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'DRY' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'DRY' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'ECO' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~0~' + 'ECO' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'SWING' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'SWING' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOffColor + '~1~' + 'POWER' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~' + tempIconOnColor + '~1~' + 'POWER' + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. if (useMediaEvents && pageCounter == 1) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (useMediaEvents && pageCounter == 1) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (page.type == 'cardMedia' && pageCounter == 0 && page.items[0].alwaysOnDisplay != undefined) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (alwaysOn == false) { ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. alwaysOn = true; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. else if (page.type == 'cardMedia' && pageCounter == 1) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. alwaysOn = true; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. else if (page.type == 'cardMedia' && pageCounter == -1) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. let media_icon = Icons.GetIcon('playlist-music'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('spotify'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('alpha-s-circle'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('alpha-b-circle'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('dlna'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('alpha-a-circle'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('clock-time-twelve-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon('alpha-m-circle'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. media_icon = Icons.GetIcon(page.items[0].playerMediaIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let shuffle_icon = Icons.GetIcon('shuffle-variant'); //shuffle ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. shuffle_icon = Icons.GetIcon('shuffle-disabled'); //shuffle ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. speakerListString = 'input_sel' + '~' + tid + '?speakerlist' + '~' + Icons.GetIcon('speaker') + '~' + speakerListIconCol + '~' + findLocale('media', 'speaker') + '~' + 'media0~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. Icons.GetIcon('playlist-play') + ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. 'input_sel' + '~' + tid + '?tracklist' + '~' + Icons.GetIcon('animation-play-outline') + '~' + trackListIconCol + '~' + findLocale('media', 'tracklist') + '~' + 'media2~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. 'input_sel' + '~' + tid + '?equalizer' + '~' + Icons.GetIcon('equalizer-outline') + '~' + equalizerListIconCol + '~' + findLocale('media', 'equalizer') + '~' + 'media3~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. 'input_sel' + '~' + tid + '?favorites' + '~' + Icons.GetIcon('playlist-star') + '~' + equalizerListIconCol + '~' + findLocale('media', 'favorites') + '~' + 'media3~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-once'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-once'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-once'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-once'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-once'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon('shield-home'); //icon*~* ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon('shield-off'); //icon*~* ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon('shield'); //icon*~* ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon('bell-ring'); //iconcolor*~* ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon = Icons.GetIcon('lock-remove'); //iconcolor*~* ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let iconId1 = Icons.GetIcon('wifi'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let iconId2 = Icons.GetIcon('key'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = getState(page.items[0].id + '.SWITCH').val ? Icons.GetIcon('router-wireless') : Icons.GetIcon('router-wireless-off'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconId2 = getState(page.items[0].id + '.SWITCH').val ? Icons.GetIcon('router-wireless') : Icons.GetIcon('router-wireless-off'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. if (page.type == 'cardPower' && pageCounter == 0 && page.items[0].alwaysOnDisplay != undefined) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (alwaysOn == false) { ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. alwaysOn = true; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. else if (page.type == 'cardPower' && pageCounter == 1) { ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. power_string = power_string + Icons.GetIcon(array_icon[i + 1]) + '~'; // icon~ ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. Icons.GetIcon(array_icon[0]) + ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. if (alwaysOn == true) { ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. alwaysOn = false; ^ ERROR: Cannot find name 'alwaysOn'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (timeoutSlider) { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. clearTimeout(timeoutSlider); ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = null; ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = setTimeout(async function () { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. if (timeoutSlider) { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. clearTimeout(timeoutSlider); ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = null; ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = setTimeout(async function () { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. if (timeoutSlider) { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. clearTimeout(timeoutSlider); ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = null; ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = setTimeout(async function () { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. if (timeoutSlider) { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. clearTimeout(timeoutSlider); ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = null; ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = setTimeout(async function () { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 0; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. pageCounter = 1; ^ ERROR: Cannot find name 'pageCounter'. if (timeoutSlider) { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. clearTimeout(timeoutSlider); ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = null; ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = setTimeout(async function () { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. if (timeoutSlider) { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. clearTimeout(timeoutSlider); ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = null; ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. timeoutSlider = setTimeout(async function () { ^ ERROR: Cannot find name 'timeoutSlider'. navigationString = 'button~bUp~' + Icons.GetIcon(activePage.parentIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString = 'button~bUp~' + Icons.GetIcon('arrow-up-bold') + '~' + rgb_dec565(White); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString = 'button~bSubPrev~' + Icons.GetIcon(activePage.prevIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString = 'button~bSubPrev~' + Icons.GetIcon('arrow-left-bold') + '~' + rgb_dec565(White); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString += '~~~button~bHome~' + Icons.GetIcon(activePage!.homeIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString += '~~~button~bHome~' + Icons.GetIcon('home') + '~' + rgb_dec565(White) + '~~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString += '~~~button~bSubNext~' + Icons.GetIcon(activePage.nextIcon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. navigationString += '~~~button~bSubNext~' + Icons.GetIcon('arrow-right-bold') + '~' + rgb_dec565(White) + '~~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. const getNavigationStringForPage = (icon: string, color: number) => `button~bUp~${Icons.GetIcon(icon)}~${color} ~~~delete~~~~~`; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. const prevIcon = activePage && activePage.prevIcon ? Icons.GetIcon(activePage!.prevIcon) : Icons.GetIcon('arrow-left-bold'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. const prevIcon = activePage && activePage.prevIcon ? Icons.GetIcon(activePage!.prevIcon) : Icons.GetIcon('arrow-left-bold'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. const nextIcon = activePage && activePage.nextIcon ? Icons.GetIcon(activePage!.nextIcon) : Icons.GetIcon('arrow-right-bold'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. const nextIcon = activePage && activePage.nextIcon ? Icons.GetIcon(activePage!.nextIcon) : Icons.GetIcon('arrow-right-bold'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lightbulb-outline'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : role == 'socket' ? Icons.GetIcon('power-socket-de') : Icons.GetIcon('lightbulb'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon_up = Icons.GetIcon('arrow-up'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon_stop = Icons.GetIcon('stop'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. let icon_down = Icons.GetIcon('arrow-down'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconTiltLeft = Icons.GetIcon('arrow-top-right'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconTiltStop = Icons.GetIcon('stop'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. iconTiltRight = Icons.GetIcon('arrow-bottom-left'); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. Icons.GetIcon(vIcon) + ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : 'fan'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. weatherForecast = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.weatherForecast').val; ^ ERROR: Cannot find name 'weatherForecast'. entityIcon = Icons.GetIcon(GetDasWetterIcon(parseInt(icon))); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. entityIcon = Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(iconName); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. if (weatherForecast) { ^ ERROR: Cannot find name 'weatherForecast'. payloadString += '~' + '~' + Icons.GetIcon(sun) + '~' + rgb_dec565(MSYellow) + '~' + 'Sonne' + '~' + formatDate(getDateObject(arraySunEvent[nextSunEvent]), 'hh:mm') + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. payloadString += '~' + '~' + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + '~' + WheatherColor + '~' + DayOfWeek + '~' + tempMinMaxString + '~'; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. Icons.GetIcon(config.bottomScreensaverEntity[4].ScreensaverEntityIconOn) + ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(iconName); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(entity.ScreensaverEntityIconOn); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(entity.ScreensaverEntityIconOff); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(iconName); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(indicatorScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. icon = Icons.GetIcon(indicatorScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ScreensaverEntityIconOn: config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn ? Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn) : '', ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ScreensaverEntityIconOff: config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff ? Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff) : '', ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ScreensaverEntityIconOn: config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn ? Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn) : '', ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. ScreensaverEntityIconOff: config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff ? Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff) : '', ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. payloadString += Icons.GetIcon(icon); ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. vwIcon[0] = vwIconColor[0]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[1] = vwIconColor[1]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[2] = vwIconColor[2]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[3] = vwIconColor[3]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[4] = vwIconColor[4]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. if (weatherForecast) { ^ ERROR: Cannot find name 'weatherForecast'. vwIcon[1] = vwIconColor[1]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[2] = vwIconColor[2]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[3] = vwIconColor[3]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. vwIcon[4] = vwIconColor[4]; ^ ERROR: Cannot find name 'vwIconColor'. return Icons.GetIcon(item.icon) || iconId; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. return Icons.GetIcon(ss.ScreensaverEntityIconSelect[ss.ScreensaverEntityIconSelect.length - 1].icon) || iconId; ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. return ((iconKey && existsState(iconKey) && Icons.GetIcon(getState(iconKey).val)) || ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. Icons.GetIcon(iconKey) || ^ ERROR: Cannot find name 'Icons'. (def && defIndex !== undefined ? Icons.GetIcon(def[defIndex]) : undefined) || ^ ERROR: Cannot find name
              Kann es an der Scriptversion liegen?
              Tasmota ist 14.6.0
              /usr/bin/npm 10.8.2
              /usr/bin/npx 10.8.2
              js-controller: 7.0.6
              admin: 7.6.17
              javascript: 8.8.3
              Danke für Eure Hilfe
              Gregor
              INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
              ? T 2 Antworten Letzte Antwort
              • GregorSG GregorS
                Hallo Zusammen,
                Tasmota ist 14.6.0
                /usr/bin/npm 10.8.2
                /usr/bin/npx 10.8.2
                admin: 7.6.17
                javascript: 8.8.3
                Gregor
                #7178
                @gregors Klar, kann auch nicht funktionieren, bitte immer alles aktuell halten.
                Javascript Adapter und Scripte passen immer zueinander, eine alte Version mit einer neuen geht in dem Fall nicht.
                Lies hier doch mal durch, das Thema hatten wir jetzt so oft in den letzten Tagen..
                • GregorSG GregorS
                  Hallo Zusammen,
                  Tasmota ist 14.6.0
                  /usr/bin/npm 10.8.2
                  /usr/bin/npx 10.8.2
                  admin: 7.6.17
                  javascript: 8.8.3
                  Gregor
                  TT-Tom
                  #7179
                  @gregors
                  Im Wiki gibt es eine Anleitung zum Upgrade des Script. Grade bei großen Versionssprüngen, sollte so vorgegangen werden.
                  update
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • P Offline
                    peterfido
                    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                    #7180
                    @tt-tom Es gibt mit der aktuellen Skript-Version v4.7.1.2 mehrere Problemchen, sodass ich weiterhin die 4.0.5 (mit Änderungen auf axios) nutze.
                    Icon-Farben werden nicht korrekt angezeigt:
                    let Bel_Terrasse: PageType =
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Terrasse',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            {navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LED2.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED2', icon: 'led-strip-variant', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Schlauch'},
                            {navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.Led3.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED3', icon: 'led-strip', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'LED 1'},
                            {navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.Led4.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED4', icon: 'led-strip', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'LED 2'},
                            {navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LED1.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED1', icon: 'spotlight-beam', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Strahler'},
                            {navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.BWM.Ein', targetPage: 'Terrasse_BWM', icon: 'motion-sensor', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bewegungsm.'},
                            {id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LedAlle.Aus', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSRed, name: 'Alles aus'}
                    Unter 4.0.5 keine Probleme:
                    let Bel_Terrasse = <PageGrid>
                        'type': 'cardGrid',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LED2.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED2', icon: 'led-strip-variant', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Schlauch', useColor: true, useValue: true},
                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.Led3.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED3', icon: 'led-strip', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'LED 1'},
                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.Led4.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED4', icon: 'led-strip', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'LED 2'},
                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LED1.EinZeit', targetPage: 'Terrasse_LED1', icon: 'spotlight-beam', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Strahler', useColor: true, useValue: true},
                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.BWM.Ein', targetPage: 'Terrasse_BWM', icon: 'motion-sensor', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bewegungsmelder', useColor: true, useValue: true},
                    //        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LedAlle.Aus', offColor: MSRed, onColor: MSRed, name: 'Alles aus', useValue: false}
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Terrasse.LedAlle.Aus', offColor: MSRed, onColor: MSRed, name: 'Alles aus'}
                    1. Der Entitiy Watcher achtet jetzt auf 'any' statt 'ne', was die Seite mit den Icons ständig neu aufbaut, da die aliase wohl sehr oft synchronisiert werden.
                    12.6.2025, 09:41:24.156	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:24.156	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:24.156	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:24.317	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                    12.6.2025, 09:41:24.317	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                    12.6.2025, 09:41:24.317	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:24.317	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:24.317	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:24.650	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                    12.6.2025, 09:41:24.650	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                    12.6.2025, 09:41:24.650	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:24.650	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:24.650	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:24.823	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                    12.6.2025, 09:41:24.823	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                    12.6.2025, 09:41:24.823	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:24.823	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:24.823	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:25.102	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                    12.6.2025, 09:41:25.103	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                    12.6.2025, 09:41:25.103	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:25.103	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:25.103	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:25.324	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                    12.6.2025, 09:41:25.324	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                    12.6.2025, 09:41:25.324	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:25.324	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:25.324	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:25.601	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                    12.6.2025, 09:41:25.601	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                    12.6.2025, 09:41:25.601	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:25.601	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:25.601	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:25.830	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                    12.6.2025, 09:41:25.830	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                    12.6.2025, 09:41:25.830	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:25.830	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:25.831	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:25.831	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                    12.6.2025, 09:41:25.831	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                    12.6.2025, 09:41:25.831	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:25.831	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:25.832	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:26.150	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                    12.6.2025, 09:41:26.151	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                    12.6.2025, 09:41:26.151	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:26.151	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:26.151	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:26.332	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                    12.6.2025, 09:41:26.332	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                    12.6.2025, 09:41:26.332	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:26.332	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:26.332	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:26.652	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                    12.6.2025, 09:41:26.652	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                    12.6.2025, 09:41:26.652	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:26.652	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:26.652	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:26.836	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                    12.6.2025, 09:41:26.836	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                    12.6.2025, 09:41:26.836	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:26.836	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:26.836	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:26.837	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                    12.6.2025, 09:41:26.837	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                    12.6.2025, 09:41:26.837	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:26.837	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:26.837	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:27.105	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                    12.6.2025, 09:41:27.105	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                    12.6.2025, 09:41:27.105	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:27.105	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:27.105	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:27.338	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                    12.6.2025, 09:41:27.338	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                    12.6.2025, 09:41:27.338	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:27.338	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:27.338	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:27.607	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                    12.6.2025, 09:41:27.607	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                    12.6.2025, 09:41:27.607	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:27.607	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:27.607	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:27.840	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                    12.6.2025, 09:41:27.840	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Dynamische Icon Navi  ~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS
                    12.6.2025, 09:41:27.840	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: CreateEntity Icon role socket/light ~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:27.840	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: GeneratePageElements pageData entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:27.840	[info ]: javascript.0 (212441) script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12: function SendToPanel val-payload: entityUpd~Terrasse~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Terrasse_LED2~~32495~Schlauch~PRESS~light~1~~64332~Alles aus~0
                    12.6.2025, 09:41:28.284	[info ]: javascript.0 (212441) Stopping script script.js.common.NSPanel_1_4712_2025-06-12
                    Dadurch wird das Teil unbedienbar.
                    Peterfido
                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P peterfido
                          'type': 'cardGrid',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                          'type': 'cardGrid',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #7181
                      @peterfido
                      das mit 2 hab ich verbrochen... hm frag mich nur wieso das nicht aufgefallen ist - wohl weil man dazu auch states braucht die häufig für nix aktualisiert werden :)
                      muß das mit tt-tom mal durchsprechen.
                      Spenden
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @peterfido
                        peterfido
                        #7182
                        @ticaki Bei mir sind es Objekte, welche Node-Red von einer Easy Eaton ohne Rücksicht auf Änderungen oder nicht mehrmals die Sekunde geliefert bekommt.
                        Edit: der Takt steht auf 500 ms. Allerdings nutze ich in der Übersicht auf dem NS-Panel 6 davon.
                        Wird wohl bei anderen gepollten Datenpunkten ähnlich sein.
                        Peterfido
                        • P peterfido
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #7183
                          @peterfido 500ms ist da tatsächlich sportlich - der große Screensaver braucht da AFAIK schon länger fürs ganze handling.
                          Wenn das Farben problem bestätigt ist, werde ich das ändern und hoffen das es keine Seiteneffekte hat.
                          Spenden
                          • P peterfido
                                'type': 'cardGrid',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                'type': 'cardGrid',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                            TT-Tom
                            #7184
                            @peterfido
                            Kannst du das bitte genauer definieren, was da nicht passt.
                            Bitte auch die Objektdaten von dem Channel
                            und die Datenpunkte darunter.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @peterfido
                              peterfido
                              #7185
                              @tt-tom Die Icons werden in grün statt rot angezeigt.
                              Edit:
                                "_id": "alias.0.NSPanel.Terrasse.LED2.EinZeit",
                                "common": {
                                  "name": {
                                    "de": "EinZeit"
                                  "role": "light",
                                  "icon": "",
                                  "color": null
                                "native": {},
                                "type": "channel",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1682928709794,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "_id": "alias.0.NSPanel.Terrasse.LED2.EinZeit.ACTUAL",
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "alias": {
                                    "id": "0_userdata.0.Licht.Terrasse.2.istein"
                                  "name": "ACTUAL",
                                  "role": "switch.light",
                                  "write": false,
                                  "type": "boolean"
                                "ts": 1682928727120,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              [/s]
                              Peterfido
                              • T TT-Tom
                                @peterfido
                                peterfido
                                #7186
                                @tt-tom Wenn ich die Datenpunkte direkt, ohne alias hole, passt die Farbe. Allerdings habe ich unterschiedliche für soll und ist, so dass ich das nicht mal eben pauschal ändern kann. Evtl. passt da was mit .ACTUAL nicht.
                                Peterfido
                                • P peterfido
                                  TT-Tom
                                  #7187
                                  @peterfido
                                  Im Script wird immer Actual ausgewertet
                                  True ist onColor und false offColor.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  P T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @peterfido
                                    peterfido
                                    #7188
                                    @tt-tom ich weiß. Unter der 4.0.5 funktioniert das auch noch. Da ich die Skript-Engine aktualisiert habe, und es heißt, dass man dafür auch die aktuelle Version vom NS-Panel-Skript braucht, habe ich das mit aktualisiert. Die aufgetrenen Probleme damit habe ich gleich hier gemeldet.
                                    Einige schreiben ja, dass ihr Panel nicht mehr reagiert / sich aufhängt. Das könnte mit der Änderung am Entity-Watcher zu tun haben. Dass die Farben von onColor trotz einem false genommen wird, irgendwo anders dran.
                                    Peterfido
                                    • T TT-Tom
                                      @peterfido
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #7189
                                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @peterfido
                                      Wenn ich das richtig sehe - link auf meinen fork https://github.com/ticaki/nspanel-lovelace-ui/blob/5803a489f5877be8378c2d549fc1f559b1e4e0b3/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts#L4988
                                      wird der wert von Actual genommen und dann von Set überschrieben.
                                      Spenden
                                      • P peterfido
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #7190
                                        @peterfido
                                        Ich glaube nicht dass das ein "Fehler" ist. In dem teil vom Code wurde schon länger nichts mehr geändert und SET wurde soweit ich weiß schon immer nach ACTUAL verwendet. Das hat teils damit zu tun, das Adapter mit Verzögerung Werte bestätigen und es zu einem springen/flackern führt, wenn der Nutzer einen Schalter auf true stellt, der anschließend auf false springt und dann wenn der Wert bestätigt ist wieder zurück auf true.
                                        Sind deine ACTUAL und SET Werte typischerweise ungleich? Oder ist das nur ein Zustand der durchs updaten herbeigeführt wurde und so normalerweise nicht vorkommt?
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @peterfido
                                          peterfido
                                          #7191
                                          @ticaki Die sind schonmal ungleich. Ich unterscheide zwischen soll und ist. Das Set im alias wird nur durch die NSPanel genutzt. Abgeschaltet wird SPS intern nach Zeitablauf. Da geht nur ACTUAL auf false.
                                          Der Fehler ist ja durchaus durch Dich gefunden. Es fehlt mir der Sinn, erst ACTUAL abzufragen und im nächsten Schritt durch SET zu ersetzen. Wenn z.B. die Sicherung ausgelöst hat, bleibt ACTUAL auch false, egal, ob soll ein gesetzt wurde.
                                          Das von mir auf axios geänderte 4.0.5 läuft weiterhin fehlerfrei unter der Skript-Engine 8.9.2.
                                          Peterfido
