  4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
    6.7k
drops-weathermcm1957
196 Beiträge 21 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Das Problem wurde lokalisiert und behoben. Der Defaultwert bei einer Neuinstallation war falsch.
    In 1.2.4 ist das Problem für NEUINSTALLATIONEN behoben.
    Existiuerende Installationen bitte:
    • Sprache auf en umstellen
    • speichern (!)
    • Sprache wieder auf deutsch stellen
    • speichern
    Damit wird der Parameterwert korrigiert.
    Marco 3
    #168
    @mcm1957
    Neuinstallationen: 1.2.4 aktuell nur über die Katze installierbar. 1.2.4
    oder
    aber auf der Beta Seite ist noch 1.2.3.
    Also Katzen install :)
    • M Marco 3
      @mcm1957
      oder
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #169
      @marco-3
      je klar. Repo witd nur 2x Tag aktualisiert.
      Und bitte keine Github INstallation ohne explizite Aufforderung. Wenn schon eilig, bitte "von npm" benutzen oder 'Benutzerdefiniert' und url iobroker.drops-weather@1.2.4 ...
      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
      GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        Marco 3
        #170
        sehr schön ... läuft...
        • icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #171
          Ich bekomme bei mir im Moment noch die folgende Fehlermeldung:
          drops-weather.0
          2025-06-05 08:31:02.220	error	Error: DB closed
          drops-weather.0
          drops-weather.0
          2025-06-05 08:31:02.077	warn	get state error: Connection is closed.
          drops-weather.0
          2025-06-05 08:31:02.077	warn	Could not perform strict object check of state drops-weather.0.data_1h.actualRain: DB closed
          drops-weather.0
          drops-weather.0
          2025-06-05 08:31:02.076	warn	Could not perform strict object check of state drops-weather.0.data_5min.actualRain: DB closed
          drops-weather.0
          2025-06-05 08:31:01.121	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          drops-weather.0
          2025-06-05 08:30:51.248	info	starting. Version 1.2.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather#d2e17ec6cddd59c7cad2b96530c18615393cbe2c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.16.0, js-controller: 7.0.6
          • icebearI icebear
            drops-weather.0
            drops-weather.0
            drops-weather.0
            drops-weather.0
            drops-weather.0
            drops-weather.0
            drops-weather.0
            drops-weather.0
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #172
            @icebear said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
            non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather#d2e17ec6cddd59c7cad2b96530c18615393cbe2c):
            Installier bitte zuerst mal die Version aus dem (latest / beta) repository.
            Dann bitte das logging auf DEBUG stellen und output posten.
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #173
              @mcm1957 said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
              O.K. Ich hab den Adapter jetzt erstnochmal gelöscht und dann wieder installiert.
              Jetzt funktioniert es. Danke.
              • Chris76eC Offline
                Chris76eC Offline
                Chris76e
                schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                #174
                Warum läuft der bei mir nicht mehr? Habe jetzt schon mehrmals alles gelöscht und neu installiert. iob neugestartet, den fix ausgeführt. Aber immer das gleiche.
                Bei den anderen logs war der timeout bei
                60000
                bei mir immer
                TimeoutError: Navigation timeout of 30000 ms exceeded
                Andere sprache getest, andere Stadt, immer der selbe Fehler....
                drops-weather.0	2025-06-05 17:06:22.578	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                drops-weather.0	2025-06-05 17:06:22.529	debug	pages 2
                drops-weather.0	2025-06-05 17:06:22.520	debug	destroy browser
                drops-weather.0	2025-06-05 17:06:22.519	warn	TimeoutError: Navigation timeout of 30000 ms exceeded
                drops-weather.0	2025-06-05 17:05:52.366	debug	creating new page ...
                drops-weather.0	2025-06-05 17:05:52.364	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/xxx
                drops-weather.0	2025-06-05 17:05:51.951	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                drops-weather.0	2025-06-05 17:05:51.949	debug	browserPath set to puppeteer default
                drops-weather.0	2025-06-05 17:05:51.949	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
                drops-weather.0	2025-06-05 17:05:51.932	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                drops-weather.0	2025-06-05 17:01:29.256	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                drops-weather.0	2025-06-05 17:01:29.254	debug	pages 2
                drops-weather.0	2025-06-05 17:01:29.244	debug	destroy browser
                drops-weather.0	2025-06-05 17:01:29.243	warn	TimeoutError: Navigation timeout of 30000 ms exceeded
                drops-weather.0	2025-06-05 17:00:59.089	debug	creating new page ...
                drops-weather.0	2025-06-05 17:00:59.089	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/xxx
                drops-weather.0	2025-06-05 17:00:58.482	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                drops-weather.0	2025-06-05 17:00:58.480	debug	browserPath set to puppeteer default
                drops-weather.0	2025-06-05 17:00:58.478	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
                drops-weather.0	2025-06-05 17:00:58.448	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                • Chris76eC Chris76e
                  60000
                  bei mir immer
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #175
                  @chris76e
                  Schau ob https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/xxx bei dir erreichbar ist.
                  Dass bei dir das timeout 30s beträgt ist überraschend. Im code steht hardcoded 60000.
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/blob/d2e17ec6cddd59c7cad2b96530c18615393cbe2c/main.js#L27C14-L27C25
                  Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @chris76e
                    Chris76eC Offline
                    Chris76eC Offline
                    Chris76e
                    #176
                    @mcm1957
                    der link ist erreichbar. Wie entferne ich den Apater am besten für eine neuinstallation? Gibt es vieleicht nen befehl über die Commando Zeile damit wirklich alles entfernt wird?
                    Das ist die main.js bei meinem System
                    'use strict';
                    const utils = require('@iobroker/adapter-core');
                    const os = require('node:os');
                    const puppeteer = require('puppeteer-extra');
                    const StealthPlugin = require('puppeteer-extra-plugin-stealth');
                    // add the stealth plugin
                    puppeteer.use(StealthPlugin());
                    let watchdog = null;
                    let browser = null;
                    class DropsWeather extends utils.Adapter {
                         * @param options ioBroker optionen
                        constructor(options) {
                            super({
                                ...options,
                            this.mainURLEN = 'https://www.meteox.com/';
                            this.mainURLDE = 'https://www.niederschlagsradar.de/';
                            this.pageTimeout = 60000;
                            this.on('ready', this.onReady.bind(this));
                            this.on('unload', this.onUnload.bind(this));
                    • mcm1957M mcm1957
                      Aktuelle Test Version 1.2.4
                      Veröffentlichungsdatum 4.6.2025
                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather
                      Beschreibung
                      Der Adapter drops-weather wurde in Abstimmung und mit Unterstützung des originalen Authors in den iobroker-community-organisation Bereich übernommen.
                      Ein herzliches DANKE an @inbux der diesen Adapter geschrieben hat und ihn nun der community zur Verfügunvg gestellt hat. Ein großes Danke geht auch an @arteck der die Umstellung von axios auf puppeteer vorgenommen hat.
                      Der Adapter ist derzeit nur via Github und npm (als url "iobroker.drops-weather@latest" eingeben) installierbar. Ein Review bzw. eine Aufnahme ins LATEST / BETA Repository steht auf meiner Liste.
                      Rückmeldungen aller Art - insbesondere auch Infos das der Adapter wie gewünscht funktioniert - sind herzlich willkommen.
                      Hinweis:
                      Frühere Diskussionsbeiträge zu diesem Adapter finden sich hier: https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-3-x
                      Changelog
                      1.0.0 (2025-03-17)
                      • (mcm1957) adapter has been migrated to iobroker-community-adapters organisation
                      • (mcm1957) adapter requires node.js 20.x, js-controller 6 and admin 7 now.
                      • (arteck) axios has been replaced by puppeteer
                      • (mcm1957) dependencies have been updated
                      1.1.0 (2025-03-19)
                      • (mcm1957) support for raspberryPi / arm architecture added
                      • (mcm1957) adminUI extended to allow browser selection
                      1.2.0 (2025-03-24)
                      • (mcm1957) Timeout has been encreased to 15s.
                      • (mcm1957) Logging has been reduced.
                      • (arteck) Adapter has been converted to scheduled operation.
                      • (mcm1957) A spelling error blocking chromium-browser manual selection has been corrected.
                      1.2.1 (2025-03-25)
                      • (arteck) Language support has been added.
                      • (mcm1957) Unused dependencies have been removed.
                      1.2.2 (2025-03-29)
                      • (arteck) Puppeteer-extra and puppeteer-extra-plugin-stealth have been added
                      1.2.3 (2025-03-29)
                      • (arteck) Text is now deleted if no text is available
                      1.2.4 (2025-06-04)
                      • (mcm1957) fix language default.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #177
                      @mcm1957
                      neue Meldungen:
                      drops-weather.0
                      2025-06-06 03:33:16.154	error	Network.enable timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                      drops-weather.0
                      2025-06-06 03:33:16.154	error	ProtocolError: Network.enable timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed. at <instance_members_initializer> (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\common\CallbackRegistry.js:102:14) at new Callback (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\common\CallbackRegistry.js:106:16) at CallbackRegistry.create (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\common\CallbackRegistry.js:24:26) at Connection._rawSend (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\Connection.js:99:26) at CdpCDPSession.send (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\CdpSession.js:73:33) at NetworkManager.addClient (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\NetworkManager.js:62:20) at FrameManager.initialize (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\FrameManager.js:174:38) at #initialize (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\Page.js:291:36) at CdpPage._create (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\Page.js:103:31) at C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\Target.js:205:42
                      drops-weather.0
                      2025-06-06 03:33:16.154	error	unhandled promise rejection: Network.enable timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                      drops-weather.0
                      2025-06-06 03:33:16.153	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      drops-weather.0
                      2025-06-06 03:33:16.149	warn	ProtocolError: Network.enable timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                      • icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                        #178
                        und bei mir war erst alles gut, aber jetzt kommt andauernd wieder:
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 07:50:46.756	error	Error: DB closed
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 07:50:46.755	error	Error: DB closed
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 07:50:46.748	warn	get state error: Connection is closed.
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 07:50:46.747	warn	Could not perform strict object check of state drops-weather.0.data_1h.chartRain: DB closed
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 07:50:46.746	warn	get state error: Connection is closed.
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 07:50:46.746	warn	Could not perform strict object check of state drops-weather.0.data_5min.chartRain: DB closed
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 07:50:46.602	warn	get state error: Connection is closed.
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 07:50:46.501	warn	get state error: Connection is closed.
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 07:50:45.763	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        deinstallieren und neu installieren hab ich schon gemacht, Language hab ich trotz neu Installation auch nochmal von 'de' auf 'en' und wieder zurück gestellt, ändert aber nix.
                        EDIT:
                        Hier noch die Ausgabe vom Debug-Mode:
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:11:10.354	error	Error: DB closed
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:11:10.353	error	Error: DB closed
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:11:10.351	debug	redis get drops-weather.0.data_1h.chartRain, error - DB closed
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:11:10.350	debug	redis get drops-weather.0.data_5min.chartRain, error - Connection is closed.
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:11:10.342	debug	Rain (data_1h): [{"label":"10:00","value":"0"},{"label":"11:00","value":"0"},{"label":"12:00","value":"0"},{"label":"13:00","value":"0"},{"label":"14:00","value":"0"},{"label":"15:00","value":"0.1"},{"label":"16:00","value":"0"},{"label":"17:00","value":"0.3"},{"label":"18:00","value":"0.1"},{"label":"19:00","value":"0"},{"label":"20:00","value":"0.1"},{"label":"21:00","value":"0"},{"label":"22:00","value":"0.1"},{"label":"23:00","value":"0"},{"label":"00:00","value":"0"},{"label":"01:00","value":"0"},{"label":"02:00","value":"0"},{"label":"03:00","value":"0"},{"label":"04:00","value":"0"},{"label":"05:00","value":"0.2"},{"label":"06:00","value":"0.3"},{"label":"07:00","value":"0.1"},{"label":"08:00","value":"0.1"},{"label":"09:00","value":"0.2"}]
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:11:10.319	warn	get state error: Connection is closed.
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:11:10.314	debug	Rain (data_5min): [{"label":"08:10","value":"0"},{"label":"08:15","value":"0"},{"label":"08:20","value":"0"},{"label":"08:25","value":"0"},{"label":"08:30","value":"0"},{"label":"08:35","value":"0"},{"label":"08:40","value":"0"},{"label":"08:45","value":"0"},{"label":"08:50","value":"0"},{"label":"08:55","value":"0"},{"label":"09:00","value":"0"},{"label":"09:05","value":"0"},{"label":"09:10","value":"0"},{"label":"09:15","value":"0"},{"label":"09:20","value":"0"},{"label":"09:25","value":"0"},{"label":"09:30","value":"0"},{"label":"09:35","value":"0"},{"label":"09:40","value":"0"},{"label":"09:45","value":"0"},{"label":"09:50","value":"0"},{"label":"09:55","value":"0"},{"label":"10:00","value":"0"},{"label":"10:05","value":"0"},{"label":"10:10","value":"0"},{"label":"10:15","value":"0"},{"label":"10:20","value":"0"},{"label":"10:25","value":"0"},{"label":"10:30","value":"0"},{"label":"10:35","value":"0"},{"label":"10:40","value":"0"},{"label":"10:45","value":"0"},{"label":"10:50","value":"0"},{"label":"10:55","value":"0"},{"label":"11:00","value":"0"},{"label":"11:05","value":"0"},{"label":"11:10","value":"0"},{"label":"11:15","value":"0"}]
                        host.iobroker
                        2025-06-06 08:11:10.489	info	instance system.adapter.drops-weather.0 having pid 26365 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:11:09.536	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:11:09.173	debug	pages 2
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:11:09.141	debug	destroy browser
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:11:09.135	debug	creating 1 hour states
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:11:09.134	debug	creating 5 min states
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:11:09.134	debug	weatherData found
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:11:09.131	debug	got labeltext "Es bleibt vorläufig trocken"
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:11:09.127	debug	got scriptContents "[""," document.addEventListener(\"DOMContentLoaded\", () =>"," RainGraph.create({"," id: 0,"," series: {\"2h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:10:00Z\",\"timestamp\":1749190200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:15:00Z\",\"timestamp\":1749190500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:20:00Z\",\"timestamp\":1749190800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:25:00Z\",\"timestamp\":1749191100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:30:00Z\",\"timestamp\":1749191400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:35:00Z\",\"timestamp\":1749191700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:40:00Z\",\"timestamp\":1749192000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:45:00Z\",\"timestamp\":1749192300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:50:00Z\",\"timestamp\":1749192600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:55:00Z\",\"timestamp\":1749192900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:00:00Z\",\"timestamp\":1749193200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:05:00Z\",\"timestamp\":1749193500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:10:00Z\",\"timestamp\":1749193800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:15:00Z\",\"timestamp\":1749194100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:20:00Z\",\"timestamp\":1749194400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:25:00Z\",\"timestamp\":1749194700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:30:00Z\",\"timestamp\":1749195000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:35:00Z\",\"timestamp\":1749195300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:40:00Z\",\"timestamp\":1749195600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:45:00Z\",\"timestamp\":1749195900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:50:00Z\",\"timestamp\":1749196200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:55:00Z\",\"timestamp\":1749196500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:00:00Z\",\"timestamp\":1749196800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:05:00Z\",\"timestamp\":1749197100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:10:00Z\",\"timestamp\":1749197400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:15:00Z\",\"timestamp\":1749197700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:20:00Z\",\"timestamp\":1749198000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:25:00Z\",\"timestamp\":1749198300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:30:00Z\",\"timestamp\":1749198600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:35:00Z\",\"timestamp\":1749198900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:40:00Z\",\"timestamp\":1749199200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:45:00Z\",\"timestamp\":1749199500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:50:00Z\",\"timestamp\":1749199800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:55:00Z\",\"timestamp\":1749200100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:00:00Z\",\"timestamp\":1749200400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:05:00Z\",\"timestamp\":1749200700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:10:00Z\",\"timestamp\":1749201000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:15:00Z\",\"timestamp\":1749201300}],\"daypart\":[{\"precipitationrate\":0.03,\"time\":\"2025-06-06T05:00:00Z\",\"timestamp\":1749186000,\"weathericon\":[1,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.04,\"time\":\"2025-06-06T06:00:00Z\",\"timestamp\":1749189600,\"weathericon\":[1,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-06-06T07:00:00Z\",\"timestamp\":1749193200,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-06-06T08:00:00Z\",\"timestamp\":1749196800,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-06-06T09:00:00Z\",\"timestamp\":1749200400,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]}],\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"el\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"es\":{\"valuekind\":3},\"fr\":{\"valuekind\":3},\"hr\":{\"valuekind\":3},\"hu\":{\"valuekind\":3},\"ispush\":{\"valuekind\":4},\"it\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3},\"pl\":{\"valuekind\":3},\"pt\":{\"valuekind\":3},\"sv\":{\"valuekind\":3},\"tags\":{\"valuekind\":2},\"tr\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":50.5,\"longitude\":6.86,\"quadindex\":\"BCACADCABDBAAAC\",\"source\":\"radar-nl\",\"timestamp\":1749189600}},\"24h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:00:00Z\",\"timestamp\":1749196800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:00:00Z\",\"timestamp\":1749200400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T10:00:00Z\",\"timestamp\":1749204000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T11:00:00Z\",\"timestamp\":1749207600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T12:00:00Z\",\"timestamp\":1749211200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T13:00:00Z\",\"timestamp\":1749214800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T14:00:00Z\",\"timestamp\":1749218400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.3,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T15:00:00Z\",\"timestamp\":1749222000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T16:00:00Z\",\"timestamp\":1749225600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T17:00:00Z\",\"timestamp\":1749229200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T18:00:00Z\",\"timestamp\":1749232800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T19:00:00Z\",\"timestamp\":1749236400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T20:00:00Z\",\"timestamp\":1749240000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T21:00:00Z\",\"timestamp\":1749243600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T22:00:00Z\",\"timestamp\":1749247200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T23:00:00Z\",\"timestamp\":1749250800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T00:00:00Z\",\"timestamp\":1749254400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T01:00:00Z\",\"timestamp\":1749258000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T02:00:00Z\",\"timestamp\":1749261600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.2,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T03:00:00Z\",\"timestamp\":1749265200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.3,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T04:00:00Z\",\"timestamp\":1749268800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T05:00:00Z\",\"timestamp\":1749272400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T06:00:00Z\",\"timestamp\":1749276000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.2,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T07:00:00Z\",\"timestamp\":1749279600}],\"daypart\":null,\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":50.504,\"longitude\":6.855,\"quadindex\":\"BCACADCABDABB\",\"source\":\"weathercomputer\",\"timestamp\":1749190261}}},"," timezoneOffset: 120,"," locals: {\"labels\":[[0,\"trocken\"],[0.1,\"Nieselregen\"],[1,\"leichter Regen\"],[2,\"Starkregen\"]],\"language\":\"de\",\"strings\":{\"unavailable\":\"Etwas ist schief gelaufen\",\"mmph\":\"mm pro Std.\",\"now\":\"Jetzt\"}} ?? [],"," timezone: \"Europe/Berlin\","," show2h: true,"," show24h: true,"," sendEvents: \"False\","," is3HourRadar: \"True\","," useUserLocation: \"False\","," show24Default: \"False\","," })"," );",""]"
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:11:09.121	debug	domcontent loaded, evaluate page
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:11:00.788	debug	creating new page ...
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:11:00.786	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/2821520
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:10:59.356	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:10:59.355	debug	browserPath set to puppeteer default
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:10:59.354	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
                        drops-weather.0
                        2025-06-06 08:10:59.323	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.16.0, js-controller: 7.0.6
                          Marco 3
                          #179
                          Mal eine Frage zum Datenumfang.
                          Ist es eventuell geplant die Wind Richtung und Windstärke mit einzufangen?
                          • M Marco 3
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #180
                            @marco-3 said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                            Erstell für Erweiterungswünsche gener ein Issue.
                            ABER - solange der Adapeter immer wieder merkbare Stabilitätsprobleme zeigt muss man überlegen wieviel Aufwand man da noch reinsteckt. Leider steht ja kein definiertes API zur Verfügung sondern es muss bzw. wird versucht die Webseite zu scrapen - was schon be geringen Änderungen der Webseite zu Stabilitätsproblemen und Anpassungsbedarf führt.
                            • E Online
                              E Online
                              emil70
                              #181
                              Habe es mal unter Docker auf Synologie aufgespielt
                              Fehlermeldung
                              drops-weather.0
                              	2025-08-04 18:54:08.665	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'pages')
                              drops-weather.0
                              	2025-08-04 18:54:08.665	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              drops-weather.0
                              	2025-08-04 18:54:08.664	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'newPage')
                              drops-weather.0
                              	2025-08-04 18:54:08.662	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                              drops-weather.0
                              	2025-08-04 18:54:08.661	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-138.0.7204.168/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnspr4.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                              drops-weather.0
                              	2025-08-04 18:54:08.651	error	Cannot read properties of null (reading 'pages')
                              PlatformBetriebssystem:linux
                              Architektur:x64
                              CPUs:4
                              Geschwindigkeit:2197 MHz
                              Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                              RAM:11.5 GB
                              System-Betriebszeit:2 T. 19:58:12
                              Node.js:v20.18.2
                              Zeit:1754276673997
                              Zeitversatz:-120
                              NPM:10.8.2
                              Adapter-Anzahl:572
                              Datenträgergröße:3572.6 GB
                              Freier Festplattenspeicher:2158.0 GB
                              Aktive Instanzen:29
                              Pfad:/opt/iobroker/
                              Betriebszeit:2 T. 19:08:42
                              aktiv:true
                              _nodeCurrent:20.18.2
                              _nodeNewest:20.19.4
                              _nodeNewestNext:20.19.4
                              _npmCurrent:10.8.2
                              _npmNewest:10.8.2
                              _npmNewestNext:10.8.2
                              Bekommt man das da gelöst??
                              gruss emil70
                              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #182
                                @emil70
                                Selbe bei mir.
                                v7.6.17
                                99+
                                99+
                                Log-Größe: 1.4 KB
                                drops-weather.0
                                Zeit
                                debug
                                Nachricht
                                host.iobroker
                                2025-08-04 19:15:44.761	info	instance system.adapter.drops-weather.0 in version "1.2.7" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) started with pid 108752
                                host.iobroker
                                2025-08-04 19:15:44.755	info	instance scheduled system.adapter.drops-weather.0 */5 * * * *
                                drops-weather.0
                                2025-08-04 19:15:45.981	error	Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                drops-weather.0
                                2025-08-04 19:15:45.981	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pages') at DropsWeather.destroyBrowser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:298:37) at DropsWeather.readDataFromServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:149:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                drops-weather.0
                                2025-08-04 19:15:45.981	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                drops-weather.0
                                2025-08-04 19:15:45.981	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                drops-weather.0
                                2025-08-04 19:15:45.981	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'newPage')
                                drops-weather.0
                                2025-08-04 19:15:45.981	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                drops-weather.0
                                2025-08-04 19:15:45.981	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-138.0.7204.168/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnspr4.so: cannot open shared object file: No such file or directory TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                drops-weather.0
                                2025-08-04 19:15:45.977	error	Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                drops-weather.0
                                2025-08-04 19:15:45.977	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pages') at DropsWeather.destroyBrowser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:298:37) at DropsWeather.readDataFromServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:149:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                drops-weather.0
                                2025-08-04 19:15:45.977	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                drops-weather.0
                                2025-08-04 19:15:45.977	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                drops-weather.0
                                2025-08-04 19:15:45.977	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'newPage')
                                drops-weather.0
                                2025-08-04 19:15:45.977	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                drops-weather.0
                                2025-08-04 19:15:45.977	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-138.0.7204.168/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnspr4.so: cannot open shared object file: No such file or directory TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                drops-weather.0
                                2025-08-04 19:15:45.973	error	Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                drops-weather.0
                                2025-08-04 19:15:45.973	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pages') at DropsWeather.destroyBrowser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:298:37) at DropsWeather.readDataFromServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:149:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                bash        Script v.2025-03-08
                                *** BASE SYSTEM ***        Static hostname: iobroker
                                       Icon name: computer-container
                                         Chassis: container ☐
                                  Virtualization: lxc
                                          Kernel: Linux 6.8.12-11-pve
                                    Architecture: x86-64
                                OS is similar to:
                                model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100
                                Docker          : false
                                Virtualization  : lxc
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 19:12:55 up 1 day,  5:47,  2 users,  load average: 0.87, 0.85, 0.87
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Mon 2025-08-04 19:12:55 CEST
                                           Universal time: Mon 2025-08-04 17:12:55 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: inactive
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                david
                                HOME=/home/david
                                GROUPS=david adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.6G        4.5G        4.0G         81K        127M        4.1G
                                Swap:           536M        521M         15M
                                Total:          9.1G        5.0G        4.0G
                                Active iob-Instances:   55
                                         8192 M total memory
                                         4251 M used memory
                                         2347 M active memory
                                         1857 M inactive memory
                                         3819 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          121 M swap cache
                                          512 M total swap
                                          496 M used swap
                                           15 M free swap
                                top - 19:12:55 up 1 day,  5:47,  2 users,  load average: 0.87, 0.85, 0.87
                                Tasks:  85 total,   1 running,  84 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8192.0 total,   3817.4 free,   4253.3 used,    121.3 buff/cache
                                MiB Swap:    512.0 total,     15.0 free,    497.0 used.   3938.7 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                1 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                tank/subvol-118-disk-0 zfs        32G  8.7G   24G  27% /
                                none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                none                   tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                udev                   devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                                tmpfs                  tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                tmpfs                  tmpfs     6.3G  124K  6.3G   1% /run
                                tmpfs                  tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs                  tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET SOURCE                 FSTYPE OPTIONS
                                /      tank/subvol-118-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                                /var:
                                1.4G    /var/
                                901M    /var/log
                                900M    /var/log/journal/409c783458ed4c4c8725e302ab3b413c
                                467M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 899.7M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                1.1G    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                531M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                272M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                93M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                92M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                82M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/mymedia/smoke.mp4
                                25M     /opt/iobroker/iobroker-data/mymedia/wasserhahn.mp4
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/mymedia/clock_stopmotion.mov
                                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                *** ZigBee Settings ***
                                HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                tcp
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                                /usr/bin/node           v20.19.4
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.32.0
                                nodejs:
                                  Installed: 20.19.4-1nodesource1
                                  Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                     20.19.3-1nodesource1 1001
                                     20.19.2-1nodesource1 1001
                                     20.19.1-1nodesource1 1001
                                     20.19.0-1nodesource1 1001
                                     20.18.3-1nodesource1 1001
                                     20.18.2-1nodesource1 1001
                                     20.18.1-1nodesource1 1001
                                     20.18.0-1nodesource1 1001
                                     20.17.0-1nodesource1 1001
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 107241)
                                Core adapters versions
                                admin:          7.6.17
                                javascript:     8.9.2
                                nodejs modules from github:     7
                                +-- iobroker.ai-toolbox@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ToGe3688/ioBroker.ai-toolbox.git#f1fed33e3501a08d6052e01340e1ae1cda003746)
                                +-- iobroker.drops-weather@1.2.7 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather.git#f0523e2380d3b95c612de4d4fc04c4bc6ee581e6)
                                +-- iobroker.google-sharedlocations@2.1.4 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#73e87eafd1922418a4829d93697b2268eacada2a)
                                +-- iobroker.playstation@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.playstation.git#5b43878f7d3f6b0a0cafff9a9882bd12c7f4dc20)
                                +-- iobroker.roborock@0.6.19 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#97c61972c09ae9e53b157f4abc64e7e39efe617c)
                                +-- iobroker.smoothed@1.4.0 (git+ssh://git@github.com/BenAhrdt/ioBroker.smoothed.git#f864b035a8f8a432cb4aefb945158162d597b80b)
                                +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183)
                                Adapter State
                                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.adb.0                    : adb                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.ai-assistant.0           : ai-assistant          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.gsmsms.0                 : gsmsms                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.playstation.0            : playstation           : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                  system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.99.4:6638
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "bosesoundtouch": 0.11.1  , installed 0.11.1
                                Adapter    "countdown"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "drops-weather": 1.2.7    , installed 1.2.7
                                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.6
                                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                                Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "gsmsms"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                                Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "imap"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 5.0.0
                                Adapter    "matter"       : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.3.0
                                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
                                Adapter    "places"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.19
                                Adapter    "rssfeed"      : 3.5.2    , installed 3.5.2
                                Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                                Adapter    "smoothed"     : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 3.0.1
                                Objects and States
                                Objects:        35683
                                States:         32075
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39195      934/io.shelly.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39634      1079/adb
                                tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29391      760/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25769      295/master
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26228      449/node-red
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35596      968/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34994      835/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21425      1/init
                                tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26591      745/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25810      122/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19308      122/iobroker.js-con
                                tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       71921      1634/io.lovelace.0
                                tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       72114      1741/io.rest-api.0
                                tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       71971      1685/io.lovelace.1
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24780      309/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       57312      1894/io.web.1
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       57270      1877/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       72158      1758/io.simple-api.
                                tcp6       0      0 :::1980                 :::*                    LISTEN      1001       25097      449/node-red
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          21427      1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23320      1/init
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          25770      295/master
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          21426      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       76158      1844/io.upnp.0
                                udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1001       41584      1007/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       37268      952/io.shelly.1
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21428      1/init
                                2025-08-04 19:10:43.240  - error: drops-weather.0 (107328) Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process!
                                2025-08-04 19:10:43.244  - warn: drops-weather.0 (107328) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                2025-08-04 19:10:43.244  - warn: drops-weather.0 (107328) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'newPage')
                                2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                2025-08-04 19:10:43.252  - info: host.iobroker instance system.adapter.drops-weather.0 having pid 107328 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-08-04 19:10:58.584  - info: admin.0 (309) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.99.143 admin
                                2025-08-04 19:11:46.726  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1754307314012_4778. New secret 1754327506723_9892
                                2025-08-04 19:11:46.753  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] subscribes on "mqtt.0.gaszaehler.ctrl.flow_start"
                                2025-08-04 19:11:46.763  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] subscribes on "mqtt.0.gaszaehler.ctrl.set_prevalue"
                                2025-08-04 19:11:46.953  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] publishOnSubscribe
                                2025-08-04 19:11:46.963  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] publishOnSubscribe
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • David G.D David G.
                                  @emil70
                                  Selbe bei mir.
                                  v7.6.17
                                  99+
                                  99+
                                  Log-Größe: 1.4 KB
                                  drops-weather.0
                                  Zeit
                                  debug
                                  Nachricht
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  drops-weather.0
                                  drops-weather.0
                                  drops-weather.0
                                  drops-weather.0
                                  drops-weather.0
                                  drops-weather.0
                                  drops-weather.0
                                  drops-weather.0
                                  drops-weather.0
                                  drops-weather.0
                                  drops-weather.0
                                  drops-weather.0
                                  drops-weather.0
                                  drops-weather.0
                                  drops-weather.0
                                  drops-weather.0
                                    Virtualization: lxc
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  david
                                  HOME=/home/david
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           536M        521M         15M
                                           8192 M total memory
                                           4251 M used memory
                                           3819 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            121 M swap cache
                                            512 M total swap
                                            496 M used swap
                                             15 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.4G    /var/
                                  901M    /var/log
                                  467M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  tcp
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.6.17
                                  javascript:     8.9.2
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        35683
                                  States:         32075
                                  Pending Updates: 0
                                  E Online
                                  E Online
                                  emil70
                                  #183
                                  @david-g
                                  HAbe etzt das nachinstalliert und nun geht es
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install libnss3
                                  sudo apt install libatk1.0-0
                                  sudo apt install libxkbcommon-x11-0
                                  sudo apt-get install libxcomposite-dev
                                  sudo apt-get install libxdamage1
                                  sudo apt-get install libxrandr2
                                  sudo apt-get install libgbm-dev
                                  sudo apt-get install libasound2
                                  sudo apt-get install -y libatk-bridge2.0-0 libgtk-3.0
                                  gruss emil70
                                  ilovegymI David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E emil70
                                    @david-g
                                    sudo apt update
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegym
                                    schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                                    #184
                                    @emil70 setz die Pakete in die ENV im Docker, sonst muss du sieh ja jedesmal neu nach installieren..
                                    dir hier meine ich:
                                    - PACKAGES=nano redis-tools influxdb cifs-utils nfs-common
                                    und da hintendran alle Pakete einfach mit Leerzeichen dazwischen
                                    • E emil70
                                      @david-g
                                      sudo apt update
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #185
                                      @emil70
                                      Ja, so läuft es.
                                      sudo apt update && sudo apt install -y libnss3 libatk1.0-0 libxkbcommon-x11-0 libxcomposite-dev libxdamage1 libxrandr2 libgbm-dev libasound2 libatk-bridge2.0-0 libgtk-3-0
                                      Müssten die Abhängigkeiten nicht vom Adapter mit installiert werden?
                                      E ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ilovegymI ilovegym
                                        dir hier meine ich:
                                        E Online
                                        E Online
                                        emil70
                                        #186
                                        @ilovegym
                                        Kann ich dir nicht sagen. Wie sehe ich das unter docker?
                                        gruss emil70
                                        ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @emil70
                                          Ja, so läuft es.
                                          E Online
                                          E Online
                                          emil70
                                          #187
                                          @david-g
                                          Weiß ich nicht
                                          gruss emil70
