  4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
    6.7k
drops-weathermcm1957
196 Beiträge 21 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Aktuelle Test Version 1.2.4
    Veröffentlichungsdatum 4.6.2025
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather
    Beschreibung
    Der Adapter drops-weather wurde in Abstimmung und mit Unterstützung des originalen Authors in den iobroker-community-organisation Bereich übernommen.
    Ein herzliches DANKE an @inbux der diesen Adapter geschrieben hat und ihn nun der community zur Verfügunvg gestellt hat. Ein großes Danke geht auch an @arteck der die Umstellung von axios auf puppeteer vorgenommen hat.
    Der Adapter ist derzeit nur via Github und npm (als url "iobroker.drops-weather@latest" eingeben) installierbar. Ein Review bzw. eine Aufnahme ins LATEST / BETA Repository steht auf meiner Liste.
    Rückmeldungen aller Art - insbesondere auch Infos das der Adapter wie gewünscht funktioniert - sind herzlich willkommen.
    Hinweis:
    Frühere Diskussionsbeiträge zu diesem Adapter finden sich hier: https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-3-x
    Changelog
    1.0.0 (2025-03-17)
    • (mcm1957) adapter has been migrated to iobroker-community-adapters organisation
    • (mcm1957) adapter requires node.js 20.x, js-controller 6 and admin 7 now.
    • (arteck) axios has been replaced by puppeteer
    • (mcm1957) dependencies have been updated
    1.1.0 (2025-03-19)
    • (mcm1957) support for raspberryPi / arm architecture added
    • (mcm1957) adminUI extended to allow browser selection
    1.2.0 (2025-03-24)
    • (mcm1957) Timeout has been encreased to 15s.
    • (mcm1957) Logging has been reduced.
    • (arteck) Adapter has been converted to scheduled operation.
    • (mcm1957) A spelling error blocking chromium-browser manual selection has been corrected.
    1.2.1 (2025-03-25)
    • (arteck) Language support has been added.
    • (mcm1957) Unused dependencies have been removed.
    1.2.2 (2025-03-29)
    • (arteck) Puppeteer-extra and puppeteer-extra-plugin-stealth have been added
    1.2.3 (2025-03-29)
    • (arteck) Text is now deleted if no text is available
    1.2.4 (2025-06-04)
    • (mcm1957) fix language default.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #177
    @mcm1957
    neue Meldungen:
    drops-weather.0
    2025-06-06 03:33:16.154	error	Network.enable timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
    drops-weather.0
    2025-06-06 03:33:16.154	error	ProtocolError: Network.enable timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed. at <instance_members_initializer> (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\common\CallbackRegistry.js:102:14) at new Callback (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\common\CallbackRegistry.js:106:16) at CallbackRegistry.create (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\common\CallbackRegistry.js:24:26) at Connection._rawSend (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\Connection.js:99:26) at CdpCDPSession.send (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\CdpSession.js:73:33) at NetworkManager.addClient (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\NetworkManager.js:62:20) at FrameManager.initialize (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\FrameManager.js:174:38) at #initialize (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\Page.js:291:36) at CdpPage._create (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\Page.js:103:31) at C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\Target.js:205:42
    drops-weather.0
    2025-06-06 03:33:16.154	error	unhandled promise rejection: Network.enable timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
    drops-weather.0
    2025-06-06 03:33:16.153	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    drops-weather.0
    2025-06-06 03:33:16.149	warn	ProtocolError: Network.enable timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
    • icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      schrieb am zuletzt editiert von icebear
      #178
      und bei mir war erst alles gut, aber jetzt kommt andauernd wieder:
      drops-weather.0
      2025-06-06 07:50:46.756	error	Error: DB closed
      drops-weather.0
      2025-06-06 07:50:46.755	error	Error: DB closed
      drops-weather.0
      2025-06-06 07:50:46.748	warn	get state error: Connection is closed.
      drops-weather.0
      2025-06-06 07:50:46.747	warn	Could not perform strict object check of state drops-weather.0.data_1h.chartRain: DB closed
      drops-weather.0
      2025-06-06 07:50:46.746	warn	get state error: Connection is closed.
      drops-weather.0
      2025-06-06 07:50:46.746	warn	Could not perform strict object check of state drops-weather.0.data_5min.chartRain: DB closed
      drops-weather.0
      2025-06-06 07:50:46.602	warn	get state error: Connection is closed.
      drops-weather.0
      2025-06-06 07:50:46.501	warn	get state error: Connection is closed.
      drops-weather.0
      2025-06-06 07:50:45.763	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      deinstallieren und neu installieren hab ich schon gemacht, Language hab ich trotz neu Installation auch nochmal von 'de' auf 'en' und wieder zurück gestellt, ändert aber nix.
      EDIT:
      Hier noch die Ausgabe vom Debug-Mode:
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:11:10.354	error	Error: DB closed
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:11:10.353	error	Error: DB closed
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:11:10.351	debug	redis get drops-weather.0.data_1h.chartRain, error - DB closed
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:11:10.350	debug	redis get drops-weather.0.data_5min.chartRain, error - Connection is closed.
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:11:10.342	debug	Rain (data_1h): [{"label":"10:00","value":"0"},{"label":"11:00","value":"0"},{"label":"12:00","value":"0"},{"label":"13:00","value":"0"},{"label":"14:00","value":"0"},{"label":"15:00","value":"0.1"},{"label":"16:00","value":"0"},{"label":"17:00","value":"0.3"},{"label":"18:00","value":"0.1"},{"label":"19:00","value":"0"},{"label":"20:00","value":"0.1"},{"label":"21:00","value":"0"},{"label":"22:00","value":"0.1"},{"label":"23:00","value":"0"},{"label":"00:00","value":"0"},{"label":"01:00","value":"0"},{"label":"02:00","value":"0"},{"label":"03:00","value":"0"},{"label":"04:00","value":"0"},{"label":"05:00","value":"0.2"},{"label":"06:00","value":"0.3"},{"label":"07:00","value":"0.1"},{"label":"08:00","value":"0.1"},{"label":"09:00","value":"0.2"}]
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:11:10.319	warn	get state error: Connection is closed.
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:11:10.314	debug	Rain (data_5min): [{"label":"08:10","value":"0"},{"label":"08:15","value":"0"},{"label":"08:20","value":"0"},{"label":"08:25","value":"0"},{"label":"08:30","value":"0"},{"label":"08:35","value":"0"},{"label":"08:40","value":"0"},{"label":"08:45","value":"0"},{"label":"08:50","value":"0"},{"label":"08:55","value":"0"},{"label":"09:00","value":"0"},{"label":"09:05","value":"0"},{"label":"09:10","value":"0"},{"label":"09:15","value":"0"},{"label":"09:20","value":"0"},{"label":"09:25","value":"0"},{"label":"09:30","value":"0"},{"label":"09:35","value":"0"},{"label":"09:40","value":"0"},{"label":"09:45","value":"0"},{"label":"09:50","value":"0"},{"label":"09:55","value":"0"},{"label":"10:00","value":"0"},{"label":"10:05","value":"0"},{"label":"10:10","value":"0"},{"label":"10:15","value":"0"},{"label":"10:20","value":"0"},{"label":"10:25","value":"0"},{"label":"10:30","value":"0"},{"label":"10:35","value":"0"},{"label":"10:40","value":"0"},{"label":"10:45","value":"0"},{"label":"10:50","value":"0"},{"label":"10:55","value":"0"},{"label":"11:00","value":"0"},{"label":"11:05","value":"0"},{"label":"11:10","value":"0"},{"label":"11:15","value":"0"}]
      host.iobroker
      2025-06-06 08:11:10.489	info	instance system.adapter.drops-weather.0 having pid 26365 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:11:09.536	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:11:09.173	debug	pages 2
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:11:09.141	debug	destroy browser
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:11:09.135	debug	creating 1 hour states
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:11:09.134	debug	creating 5 min states
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:11:09.134	debug	weatherData found
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:11:09.131	debug	got labeltext "Es bleibt vorläufig trocken"
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:11:09.127	debug	got scriptContents "[""," document.addEventListener(\"DOMContentLoaded\", () =>"," RainGraph.create({"," id: 0,"," series: {\"2h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:10:00Z\",\"timestamp\":1749190200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:15:00Z\",\"timestamp\":1749190500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:20:00Z\",\"timestamp\":1749190800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:25:00Z\",\"timestamp\":1749191100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:30:00Z\",\"timestamp\":1749191400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:35:00Z\",\"timestamp\":1749191700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:40:00Z\",\"timestamp\":1749192000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:45:00Z\",\"timestamp\":1749192300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:50:00Z\",\"timestamp\":1749192600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:55:00Z\",\"timestamp\":1749192900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:00:00Z\",\"timestamp\":1749193200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:05:00Z\",\"timestamp\":1749193500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:10:00Z\",\"timestamp\":1749193800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:15:00Z\",\"timestamp\":1749194100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:20:00Z\",\"timestamp\":1749194400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:25:00Z\",\"timestamp\":1749194700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:30:00Z\",\"timestamp\":1749195000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:35:00Z\",\"timestamp\":1749195300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:40:00Z\",\"timestamp\":1749195600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:45:00Z\",\"timestamp\":1749195900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:50:00Z\",\"timestamp\":1749196200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:55:00Z\",\"timestamp\":1749196500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:00:00Z\",\"timestamp\":1749196800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:05:00Z\",\"timestamp\":1749197100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:10:00Z\",\"timestamp\":1749197400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:15:00Z\",\"timestamp\":1749197700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:20:00Z\",\"timestamp\":1749198000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:25:00Z\",\"timestamp\":1749198300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:30:00Z\",\"timestamp\":1749198600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:35:00Z\",\"timestamp\":1749198900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:40:00Z\",\"timestamp\":1749199200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:45:00Z\",\"timestamp\":1749199500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:50:00Z\",\"timestamp\":1749199800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:55:00Z\",\"timestamp\":1749200100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:00:00Z\",\"timestamp\":1749200400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:05:00Z\",\"timestamp\":1749200700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:10:00Z\",\"timestamp\":1749201000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:15:00Z\",\"timestamp\":1749201300}],\"daypart\":[{\"precipitationrate\":0.03,\"time\":\"2025-06-06T05:00:00Z\",\"timestamp\":1749186000,\"weathericon\":[1,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.04,\"time\":\"2025-06-06T06:00:00Z\",\"timestamp\":1749189600,\"weathericon\":[1,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-06-06T07:00:00Z\",\"timestamp\":1749193200,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-06-06T08:00:00Z\",\"timestamp\":1749196800,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-06-06T09:00:00Z\",\"timestamp\":1749200400,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]}],\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"el\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"es\":{\"valuekind\":3},\"fr\":{\"valuekind\":3},\"hr\":{\"valuekind\":3},\"hu\":{\"valuekind\":3},\"ispush\":{\"valuekind\":4},\"it\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3},\"pl\":{\"valuekind\":3},\"pt\":{\"valuekind\":3},\"sv\":{\"valuekind\":3},\"tags\":{\"valuekind\":2},\"tr\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":50.5,\"longitude\":6.86,\"quadindex\":\"BCACADCABDBAAAC\",\"source\":\"radar-nl\",\"timestamp\":1749189600}},\"24h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:00:00Z\",\"timestamp\":1749196800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:00:00Z\",\"timestamp\":1749200400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T10:00:00Z\",\"timestamp\":1749204000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T11:00:00Z\",\"timestamp\":1749207600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T12:00:00Z\",\"timestamp\":1749211200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T13:00:00Z\",\"timestamp\":1749214800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T14:00:00Z\",\"timestamp\":1749218400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.3,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T15:00:00Z\",\"timestamp\":1749222000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T16:00:00Z\",\"timestamp\":1749225600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T17:00:00Z\",\"timestamp\":1749229200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T18:00:00Z\",\"timestamp\":1749232800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T19:00:00Z\",\"timestamp\":1749236400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T20:00:00Z\",\"timestamp\":1749240000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T21:00:00Z\",\"timestamp\":1749243600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T22:00:00Z\",\"timestamp\":1749247200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T23:00:00Z\",\"timestamp\":1749250800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T00:00:00Z\",\"timestamp\":1749254400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T01:00:00Z\",\"timestamp\":1749258000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T02:00:00Z\",\"timestamp\":1749261600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.2,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T03:00:00Z\",\"timestamp\":1749265200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.3,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T04:00:00Z\",\"timestamp\":1749268800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T05:00:00Z\",\"timestamp\":1749272400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T06:00:00Z\",\"timestamp\":1749276000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.2,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T07:00:00Z\",\"timestamp\":1749279600}],\"daypart\":null,\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":50.504,\"longitude\":6.855,\"quadindex\":\"BCACADCABDABB\",\"source\":\"weathercomputer\",\"timestamp\":1749190261}}},"," timezoneOffset: 120,"," locals: {\"labels\":[[0,\"trocken\"],[0.1,\"Nieselregen\"],[1,\"leichter Regen\"],[2,\"Starkregen\"]],\"language\":\"de\",\"strings\":{\"unavailable\":\"Etwas ist schief gelaufen\",\"mmph\":\"mm pro Std.\",\"now\":\"Jetzt\"}} ?? [],"," timezone: \"Europe/Berlin\","," show2h: true,"," show24h: true,"," sendEvents: \"False\","," is3HourRadar: \"True\","," useUserLocation: \"False\","," show24Default: \"False\","," })"," );",""]"
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:11:09.121	debug	domcontent loaded, evaluate page
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:11:00.788	debug	creating new page ...
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:11:00.786	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/2821520
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:10:59.356	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:10:59.355	debug	browserPath set to puppeteer default
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:10:59.354	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
      drops-weather.0
      2025-06-06 08:10:59.323	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.16.0, js-controller: 7.0.6
        Marco 3
        #179
        Mal eine Frage zum Datenumfang.
        Ist es eventuell geplant die Wind Richtung und Windstärke mit einzufangen?
        • M Marco 3
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #180
          @marco-3 said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
          Erstell für Erweiterungswünsche gener ein Issue.
          ABER - solange der Adapeter immer wieder merkbare Stabilitätsprobleme zeigt muss man überlegen wieviel Aufwand man da noch reinsteckt. Leider steht ja kein definiertes API zur Verfügung sondern es muss bzw. wird versucht die Webseite zu scrapen - was schon be geringen Änderungen der Webseite zu Stabilitätsproblemen und Anpassungsbedarf führt.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • E Online
            E Online
            emil70
            #181
            Habe es mal unter Docker auf Synologie aufgespielt
            Fehlermeldung
            drops-weather.0
            	2025-08-04 18:54:08.665	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'pages')
            drops-weather.0
            	2025-08-04 18:54:08.665	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            drops-weather.0
            	2025-08-04 18:54:08.664	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'newPage')
            drops-weather.0
            	2025-08-04 18:54:08.662	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
            drops-weather.0
            	2025-08-04 18:54:08.661	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-138.0.7204.168/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnspr4.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
            drops-weather.0
            	2025-08-04 18:54:08.651	error	Cannot read properties of null (reading 'pages')
            PlatformBetriebssystem:linux
            Architektur:x64
            CPUs:4
            Geschwindigkeit:2197 MHz
            Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
            RAM:11.5 GB
            System-Betriebszeit:2 T. 19:58:12
            Node.js:v20.18.2
            Zeit:1754276673997
            Zeitversatz:-120
            NPM:10.8.2
            Adapter-Anzahl:572
            Datenträgergröße:3572.6 GB
            Freier Festplattenspeicher:2158.0 GB
            Aktive Instanzen:29
            Pfad:/opt/iobroker/
            Betriebszeit:2 T. 19:08:42
            aktiv:true
            _nodeCurrent:20.18.2
            _nodeNewest:20.19.4
            _nodeNewestNext:20.19.4
            _npmCurrent:10.8.2
            _npmNewest:10.8.2
            _npmNewestNext:10.8.2
            Bekommt man das da gelöst??
            gruss emil70
            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #182
              @emil70
              Selbe bei mir.
              v7.6.17
              99+
              99+
              Log-Größe: 1.4 KB
              drops-weather.0
              Zeit
              debug
              Nachricht
              host.iobroker
              2025-08-04 19:15:44.761	info	instance system.adapter.drops-weather.0 in version "1.2.7" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) started with pid 108752
              host.iobroker
              2025-08-04 19:15:44.755	info	instance scheduled system.adapter.drops-weather.0 */5 * * * *
              drops-weather.0
              2025-08-04 19:15:45.981	error	Cannot read properties of null (reading 'pages')
              drops-weather.0
              2025-08-04 19:15:45.981	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pages') at DropsWeather.destroyBrowser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:298:37) at DropsWeather.readDataFromServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:149:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              drops-weather.0
              2025-08-04 19:15:45.981	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'pages')
              drops-weather.0
              2025-08-04 19:15:45.981	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              drops-weather.0
              2025-08-04 19:15:45.981	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'newPage')
              drops-weather.0
              2025-08-04 19:15:45.981	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
              drops-weather.0
              2025-08-04 19:15:45.981	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-138.0.7204.168/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnspr4.so: cannot open shared object file: No such file or directory TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
              drops-weather.0
              2025-08-04 19:15:45.977	error	Cannot read properties of null (reading 'pages')
              drops-weather.0
              2025-08-04 19:15:45.977	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pages') at DropsWeather.destroyBrowser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:298:37) at DropsWeather.readDataFromServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:149:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              drops-weather.0
              2025-08-04 19:15:45.977	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'pages')
              drops-weather.0
              2025-08-04 19:15:45.977	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              drops-weather.0
              2025-08-04 19:15:45.977	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'newPage')
              drops-weather.0
              2025-08-04 19:15:45.977	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
              drops-weather.0
              2025-08-04 19:15:45.977	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-138.0.7204.168/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnspr4.so: cannot open shared object file: No such file or directory TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
              drops-weather.0
              2025-08-04 19:15:45.973	error	Cannot read properties of null (reading 'pages')
              drops-weather.0
              2025-08-04 19:15:45.973	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pages') at DropsWeather.destroyBrowser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:298:37) at DropsWeather.readDataFromServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:149:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              bash        Script v.2025-03-08
              *** BASE SYSTEM ***        Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.8.12-11-pve
                  Architecture: x86-64
              OS is similar to:
              model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               19:12:55 up 1 day,  5:47,  2 users,  load average: 0.87, 0.85, 0.87
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Mon 2025-08-04 19:12:55 CEST
                         Universal time: Mon 2025-08-04 17:12:55 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              david
              HOME=/home/david
              GROUPS=david adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.6G        4.5G        4.0G         81K        127M        4.1G
              Swap:           536M        521M         15M
              Total:          9.1G        5.0G        4.0G
              Active iob-Instances:   55
                       8192 M total memory
                       4251 M used memory
                       2347 M active memory
                       1857 M inactive memory
                       3819 M free memory
                          0 M buffer memory
                        121 M swap cache
                        512 M total swap
                        496 M used swap
                         15 M free swap
              top - 19:12:55 up 1 day,  5:47,  2 users,  load average: 0.87, 0.85, 0.87
              Tasks:  85 total,   1 running,  84 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8192.0 total,   3817.4 free,   4253.3 used,    121.3 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,     15.0 free,    497.0 used.   3938.7 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              tank/subvol-118-disk-0 zfs        32G  8.7G   24G  27% /
              none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              none                   tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
              udev                   devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
              tmpfs                  tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
              tmpfs                  tmpfs     6.3G  124K  6.3G   1% /run
              tmpfs                  tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                  tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE                 FSTYPE OPTIONS
              /      tank/subvol-118-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
              /var:
              1.4G    /var/
              901M    /var/log
              900M    /var/log/journal/409c783458ed4c4c8725e302ab3b413c
              467M    /var/cache
              Archived and active journals take up 899.7M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              1.1G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              531M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              272M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              93M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
              92M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
              82M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/mymedia/smoke.mp4
              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/mymedia/wasserhahn.mp4
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/mymedia/clock_stopmotion.mov
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** ZigBee Settings ***
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.4
              /usr/bin/node           v20.19.4
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.32.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.4-1nodesource1
                Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   20.19.3-1nodesource1 1001
                   20.19.2-1nodesource1 1001
                   20.19.1-1nodesource1 1001
                   20.19.0-1nodesource1 1001
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 107241)
              Core adapters versions
              admin:          7.6.17
              javascript:     8.9.2
              nodejs modules from github:     7
              +-- iobroker.ai-toolbox@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ToGe3688/ioBroker.ai-toolbox.git#f1fed33e3501a08d6052e01340e1ae1cda003746)
              +-- iobroker.drops-weather@1.2.7 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather.git#f0523e2380d3b95c612de4d4fc04c4bc6ee581e6)
              +-- iobroker.google-sharedlocations@2.1.4 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#73e87eafd1922418a4829d93697b2268eacada2a)
              +-- iobroker.playstation@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.playstation.git#5b43878f7d3f6b0a0cafff9a9882bd12c7f4dc20)
              +-- iobroker.roborock@0.6.19 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#97c61972c09ae9e53b157f4abc64e7e39efe617c)
              +-- iobroker.smoothed@1.4.0 (git+ssh://git@github.com/BenAhrdt/ioBroker.smoothed.git#f864b035a8f8a432cb4aefb945158162d597b80b)
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183)
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.adb.0                    : adb                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.ai-assistant.0           : ai-assistant          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.gsmsms.0                 : gsmsms                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.playstation.0            : playstation           : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.99.4:6638
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
              Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "bosesoundtouch": 0.11.1  , installed 0.11.1
              Adapter    "countdown"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
              Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "drops-weather": 1.2.7    , installed 1.2.7
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.6
              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "gsmsms"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
              Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
              Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "imap"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 5.0.0
              Adapter    "matter"       : 0.5.1    , installed 0.5.1
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.3.0
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
              Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
              Adapter    "places"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.19
              Adapter    "rssfeed"      : 3.5.2    , installed 3.5.2
              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
              Adapter    "smoothed"     : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
              Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 3.0.1
              Objects and States
              Objects:        35683
              States:         32075
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39195      934/io.shelly.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39634      1079/adb
              tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29391      760/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25769      295/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26228      449/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35596      968/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34994      835/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21425      1/init
              tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26591      745/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25810      122/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19308      122/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       71921      1634/io.lovelace.0
              tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       72114      1741/io.rest-api.0
              tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       71971      1685/io.lovelace.1
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24780      309/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       57312      1894/io.web.1
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       57270      1877/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       72158      1758/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::1980                 :::*                    LISTEN      1001       25097      449/node-red
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          21427      1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23320      1/init
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          25770      295/master
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          21426      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       76158      1844/io.upnp.0
              udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1001       41584      1007/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       37268      952/io.shelly.1
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21428      1/init
              2025-08-04 19:10:43.240  - error: drops-weather.0 (107328) Cannot read properties of null (reading 'pages')
              2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process!
              2025-08-04 19:10:43.244  - warn: drops-weather.0 (107328) setTimeout called, but adapter is shutting down
              2025-08-04 19:10:43.244  - warn: drops-weather.0 (107328) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'newPage')
              2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'pages')
              2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pages')
              2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) Cannot read properties of null (reading 'pages')
              2025-08-04 19:10:43.252  - info: host.iobroker instance system.adapter.drops-weather.0 having pid 107328 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-08-04 19:10:58.584  - info: admin.0 (309) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.99.143 admin
              2025-08-04 19:11:46.726  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1754307314012_4778. New secret 1754327506723_9892
              2025-08-04 19:11:46.753  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] subscribes on "mqtt.0.gaszaehler.ctrl.flow_start"
              2025-08-04 19:11:46.763  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] subscribes on "mqtt.0.gaszaehler.ctrl.set_prevalue"
              2025-08-04 19:11:46.953  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] publishOnSubscribe
              2025-08-04 19:11:46.963  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] publishOnSubscribe
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • David G.D David G.
                @emil70
                Selbe bei mir.
                v7.6.17
                99+
                99+
                Log-Größe: 1.4 KB
                drops-weather.0
                Zeit
                debug
                Nachricht
                host.iobroker
                host.iobroker
                drops-weather.0
                drops-weather.0
                drops-weather.0
                drops-weather.0
                drops-weather.0
                drops-weather.0
                drops-weather.0
                drops-weather.0
                drops-weather.0
                drops-weather.0
                drops-weather.0
                drops-weather.0
                drops-weather.0
                drops-weather.0
                drops-weather.0
                drops-weather.0
                  Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                david
                HOME=/home/david
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M        521M         15M
                         8192 M total memory
                         4251 M used memory
                         3819 M free memory
                            0 M buffer memory
                          121 M swap cache
                          512 M total swap
                          496 M used swap
                           15 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.4G    /var/
                901M    /var/log
                467M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                tcp
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.6.17
                javascript:     8.9.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        35683
                States:         32075
                Pending Updates: 0
                E Online
                E Online
                emil70
                #183
                @david-g
                HAbe etzt das nachinstalliert und nun geht es
                sudo apt update
                sudo apt install libnss3
                sudo apt install libatk1.0-0
                sudo apt install libxkbcommon-x11-0
                sudo apt-get install libxcomposite-dev
                sudo apt-get install libxdamage1
                sudo apt-get install libxrandr2
                sudo apt-get install libgbm-dev
                sudo apt-get install libasound2
                sudo apt-get install -y libatk-bridge2.0-0 libgtk-3.0
                gruss emil70
                ilovegymI David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                • E emil70
                  @david-g
                  sudo apt update
                  ilovegymI Offline
                  ilovegymI Offline
                  ilovegym
                  schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                  #184
                  @emil70 setz die Pakete in die ENV im Docker, sonst muss du sieh ja jedesmal neu nach installieren..
                  dir hier meine ich:
                  - PACKAGES=nano redis-tools influxdb cifs-utils nfs-common
                  und da hintendran alle Pakete einfach mit Leerzeichen dazwischen
                  • E emil70
                    @david-g
                    sudo apt update
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #185
                    @emil70
                    Ja, so läuft es.
                    sudo apt update && sudo apt install -y libnss3 libatk1.0-0 libxkbcommon-x11-0 libxcomposite-dev libxdamage1 libxrandr2 libgbm-dev libasound2 libatk-bridge2.0-0 libgtk-3-0
                    Müssten die Abhängigkeiten nicht vom Adapter mit installiert werden?
                    E ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ilovegymI ilovegym
                      dir hier meine ich:
                      E Online
                      E Online
                      emil70
                      #186
                      @ilovegym
                      Kann ich dir nicht sagen. Wie sehe ich das unter docker?
                      gruss emil70
                      ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                        @emil70
                        Ja, so läuft es.
                        E Online
                        E Online
                        emil70
                        #187
                        @david-g
                        Weiß ich nicht
                        gruss emil70
                        • E emil70
                          @ilovegym
                          ilovegymI Offline
                          ilovegymI Offline
                          ilovegym
                          #188
                          @emil70
                          Doku
                          https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/#dokumentation
                            @emil70
                            Ja, so läuft es.
                            ilovegymI Offline
                            ilovegymI Offline
                            ilovegym
                            #189
                            @david-g sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                            @emil70
                            Ja, so läuft es.
                            er hat n Docker laufen, da gibt man die Packages als ENV mit, wie in der Doku beschrieben. Sonst muss man ja jede Aenderung beim naechsten Image wieder von vorne installieren und dann laeuft erstmal nix, bis man alles hat.. (und da bestimmt einiges vergessen :))
                              @emil70
                              Ja, so läuft es.
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #190
                              @ilovegym
                              Ich hab aber kein Docker.
                              So lasst es sich am schnellsten nachinstallieren.
                              • ilovegymI Offline
                                ilovegymI Offline
                                ilovegym
                                #191
                                @david-g
                                Sorry hab den @emil70 gemeint 😆
                                  @david-g
                                  masterkey
                                  #192
                                  Hallo zusammen:
                                  Ich bin gerade dabei den drops-weather adapter in meinen iobroker einzubinden. Ich hab einen raspberry pi 4. Ich habs allerdings bisher nicht zum laufen gebracht.
                                  Was ich bisher gemacht habe:
                                  drops-weather Adapter installiert und die Standort-id eingetragen
                                  puppeteer Adapter installiert
                                  mit:
                                  sudo apt install -y chromium-browser
                                  den Chromium Browser installiert.
                                  Muss ich da irgendwo noch etwas konfigurieren oder nachinstallieren? Hab leider in dem Thread den Überblick verloren und chatgpt ist es auch zu viel :D
                                  • M masterkey
                                    Hallo zusammen:
                                    mit:
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #193
                                    @masterkey
                                    Der puppeteer Adapter ist völlig unabhängig von drops-weather.
                                    Dann verrate doch mal welche Probleme du hast:
                                    • welche Version des Adapetrs ist installiert?
                                    • welche Fehlermeldungen hast du? Bitte poste den Log
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @masterkey
                                      masterkey
                                      #194
                                      @mcm1957
                                      ich hab die drops-weather version v1.2.7
                                      ich bekomme keine daten. es steht überall "Null"
                                      Als City Code habe ich mal den Standard Berlin 6573 drin gelassen. in der Browserconfig hab ich "automatic" und "chromium-browser" ausprobiert.
                                      Bei "Temp-Ordner für Browseraufruf" hab ich /tmp
                                      • M masterkey
                                        @mcm1957
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #195
                                        @masterkey
                                        Siehe oben:
                                        Wen da kein offensichtlicher Fehler drinnen steht, dann stell die Instanz auf LogLevel DEBUG und poste den debug log.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @masterkey
                                          Siehe oben:
                                          masterkey
                                          #196
                                          @mcm1957
                                          Ah Danke für den Tipp jetzt klappt es:
                                          die debug Ausgabe hat mir ausgegeben, dass der Browser von drops-weather nicht funktioniert.
                                          Für alle die einen Raspi verweden:
                                          • mit "sudo apt install -y chromium-browser" den Chromium browser installieren
                                          • dann im drops-weather Adapter oben auf BROWSERKONFIGURATION klicken.
                                          • dort den Browsermodus "external" auswählen
                                          • Der Browserpfad ist normalerweise "/usr/bin/chromium-browser". Kann aber über die Konsole auch mit "which chromium-browser" herausgefunden werden.
                                          Damit hats bei mir funktioniert.
