  4. Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?
    6.7k
sourceanalytixbackitupneuinstallation
32 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @crunchip Da liegt der "Hund ja auch begraben" ich muss die alte Maschine immer komplett runter fahren, um alle Funktionen diverse Adapter zu begutachten. Ab da kann ich logischer Weise nicht mehr nachschauen. Dann immer wieder alles zurück und warten bis alles wieder läuft nachsehen und wieder runterfahren .....
    Herzlichen Dank für den Link, ich habe ihn gleich in die Favoriten kopiert 👍
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @metaxa sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
    für das ein oder andere reicht ja, nur iobroker zu beenden, somit bleibt die Maschine ja an und kommst trotzdem auf die shell
    • ? Offline
      Ich denke ein Backitup backup und Wiederherstellung wäre am unkompliziertesten gewesen.
      Aber geht es dir nur darum die Datenpunkte zu sichern von SourceAnalytix? Dann würde ich die einfachste Möglichkeit versuchen und im Reiter Objekte den ganzen Ordner von SourceAnalytix runter laden und in deiner neuen Maschine wieder hochladen. Dafür einfach den Ordner anklicken und auf den markierten Pfeil klicken. Die meisten adapter haben so was auch in der Instanz Einstellungen um die Einstellungen zu sichern und wieder hoch zu laden.
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        @ciddi89 sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
        So hatte ich es vor etlichen Tagen eh gemacht.
        Das probiere ich sofort aus!
        Funktioniert grundsätzlich, danke für den Tip! Es wird jedoch nur die Ordnerstruktur neu angelegt, leider ohne Werte.
        • metaxaM metaxa
          @metaxa ah okay, stimmt. Hab nicht dran gedacht das bei dem Adapter das dann weg ist. Konnte man die aber bei sourceAnalitix die Daten nicht manuell nachtragen?
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @ciddi89 sind bei mir über 6600 Einträge, also nein. Aber dennoch sehr großen Dank für deinen Anstoss!
            tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
            • metaxaM metaxa
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              @metaxa
              Gibt es mittlerweile eine Lösung zu diesem "Problem"? Ich stehe nämlich vor der gleichen Situation. Ich möchte meine Daten auch auf das neue System übertragen.
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @metaxa
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @tiobb mit einem kompletten backup ist doch alles vorhanden
                tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  @crunchip
                  Auch alle Werte der Datenpunkte, oder nur die Ordnerstruktur?
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @tiobb alles, sonst würde ein backup keinen Sinn ergeben
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      @crunchip sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
                      Aber versaue ich mir mit dem Backup vom alten System nicht das neue System?
                      @tiobb sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
                      @crunchip
                      Alles, inkl. der Datenpunkte.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • tiobbT tiobb
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @tiobb was sollte da versaut werden?
                        Ich kenne den Anlass für deine Neuinstallation nicht.
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          @crunchip
                          Bei mir funktionierte die Statusrückmeldung von z.B. Lampen und Steckdosen, in den Objekten nicht mehr. Man riet mir mein altes Debian 10 'Buster' durch das neuste zu ersetzen, deshalb das neue System. Geholfen hatte das neue System aber auch nicht.
                          Hier ist der Beitrag
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            @crunchip
                            @tiobb Das hat aber nichts mehr mit dem Originalthread zu tun!
                            Da ging es darum NUR Sourceanalytix mit allen Werten wiederherzustellen!
                            • tiobbT tiobb
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Ist ja der Unterbau und das ist tot, iobroker wird dann aufs neue System via backitup eingespielt und beinhaltet alles relevante.
                              • tiobbT tiobb
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @tiobb das ist alexa Thema, Statusmeldungen im adapter aktiv?
                                • tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                                  @homoran sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
                                  Ich hab ja auch nur auf die "Frage" von @crunchip geantwortet warum ich das System neu aufgesetzt habe. mein eigentlicher post war ja dieser hier
                                  @metaxa
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    @metaxa
                                    genau!
                                    Das ist nicht das Thema dieses Threads!
                                    Du willst es ja per Gesamtrestore eines Backups lösen.
                                      genau!
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      genau!
                                      Ich möchte, genau wie der Threadersteller, von meinem alten System die Sourceanalytix Daten auf das neue System übertragen
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        genau!
                                        Und warum nicht 'gescheit' umziehen?
                                        Bring das Altsystem soweit wie möglich auf Stand (OS und ioBroker, bei nodejs18 ist allerdings beim Buster Schluss), dann davon ein Backup ziehen und dieses dann in ein frisch von Grund auf neuaufgesetztes System einspielen.
                                        • tiobbT tiobb
                                          genau!
                                          genau!
                                          nur die SA Daten, oder auch die SA Daten?
                                          ersteres geht nicht, bei einem full restore ist es dabei.
                                          Das war auch das was @crunchip geschrieben hatte, aber verkürzt.
                                          Das einzige was selektiv geht ist die Übernahme der SA Konfiguration und Struktur, aber ohne Daten.
